  4. Wozu ist der ack-Flag da?
    apollon77A
33 Beiträge 10 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    Servus @homoran!
    ich habe diesen Thread zwar gelesen, aber scheinbar doch nicht restlos verstanden. Folgende Situation:
    Enigma2 DP
     "_id": "enigma2.0.command.SET_VOLUME",
     "type": "state",
     "common": {
       "role": "level.volume",
       "name": "SET VOLUME",
       "type": "number",
       "min": 0,
       "max": 100,
       "read": true,
       "write": true
     "native": {},
     "from": "system.adapter.enigma2.0",
     "ts": 1640339071751,
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
       "owner": "system.user.admin",
     "user": "system.user.admin"
    Sobald ich unter Objekten eine Zahl (egal 10, oder 10.0) eingebe,
    wird die Lautstärke erfolgreich am Receiver geändert. Gleichzeitig bekomme ich allerdings einen Logeintrag und der übergebene Wert verschwindet im DP:
    enigma2.0
    2021-12-28 09:58:54.682	info	State value to set for "enigma2.0.command.SET_VOLUME" has to be type "number" but received type "string"
    Detto wenn ich in einem Blockly einen Wert setze:
      "common": {
        "name": "Wunsch Volume 0-100%",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "type": "number",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Wunsch_Volume_iQ",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1640512411775
    Setze ich den Wert allerdings mit "Bestätigt"
    Bleibt der Wert stehen und es kommt auch kein Logeintrag.
    Wie kann ich dieses "Bestätigt" in einem Blockly simulieren? Oder bin ich da gedanklich komplett falsch abgebogen?
    @metaxa sagte in Wozu ist der ack-Flag da?:
    Hallo MXA
    nicht ganz ;-)
    mit "aktualisiere", dann ist ack=true - dann wird aber der Adapter nichts machen und deine Box behält die alte Lautstärke
    mit "steuere" ist ack = false
    Das muss ich mal später näher ansehen.
    Sieht eigentlich gut aus und verschwinden soll wegen der Meldung nix
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      Hallo MXA
      nicht ganz ;-)
      metaxaM
      metaxaM
      metaxa
      @homoran sagte in Wozu ist der ack-Flag da?:
      Naja, blöd. "aktualisiere" schaltet nix, bringt aber auch keine irreführende Fehlermeldung. "steure" ist richtig und schaltet auch, bringt aber die Fehlermeldung.
      Im Log steht eh ständig viel drinnen, kommt darauf nicht an, aber unsauber ist es allemal.
      Überhaupt kein Problem, ist eher ein optisches Problem :-) , lieben Dank Rainer!
      • metaxaM metaxa
        kannst du da mal den enigma-Adapter auf debug schalten und nachsehen was da passiert
        ich vermute, dass vorher vom Receiver die bestehende Lautstärke als Sring kommt
          metaxaM
          metaxaM
          metaxa
          Log ohne "Bestätigt":
          enigma2.0
          2021-12-28 11:39:52.144	debug	Box Muted:false
          enigma2.0
          2021-12-28 11:39:52.144	debug	Box Volume:10
          enigma2.0
          2021-12-28 11:39:52.143	debug	evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["10"],"e2ismuted":["False"]}}
          enigma2.0
          2021-12-28 11:39:52.103	info	State value to set for "enigma2.0.command.SET_VOLUME" has to be type "number" but received type "string"
          enigma2.0
          2021-12-28 11:39:52.076	debug	using authorization with user 'root'
          enigma2.0
          2021-12-28 11:39:52.062	debug	creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: [object Object], host: 192.168.0.58, port: 80, path: '/web/vol')
          enigma2.0
          2021-12-28 11:39:51.996	debug	using authorization with user 'root'
          enigma2.0
          2021-12-28 11:39:51.994	debug	creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.0.58, port: 80, path: '/web/vol?set=set10')
          Log mit "Bestätigt":
          0, nix, kein Eintrag
          HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • metaxaM metaxa
            enigma2.0
            enigma2.0
            enigma2.0
            enigma2.0
            enigma2.0
            enigma2.0
            enigma2.0
            enigma2.0
            wie ich vermutete
            Ich denke dass der Befehl es zu ändern SETVOLUME heißen müsste
            Ist aber alles nur Halbwissen
            BLÖDSINN!!!
            da steht es doch..
            • metaxaM metaxa
              enigma2.0
              enigma2.0
              enigma2.0
              enigma2.0
              enigma2.0
              enigma2.0
              enigma2.0
              enigma2.0
              AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              @metaxa Es ist davon auszugehen das das Problem sich in dieser Zeile verbirgt:
              Ohne das Format des JSON genau zu kennen gehe ich davon aus das unter e2current die aktuelle Lautstärke angegeben ist. Solange der Adapter beim Parsen keine Umwandlung von string zu Nummer machen und direkt die "10" in den State schreibt wird die Warnmeldung kommen.
              Hier wäre also ein Issue am Adapter sinnvoll um das adapter intern zu beheben.
              A.
              p.s. das beim Beschreiben mit "Bestätigt" keine Meldung kommt ist klar - der Befehl wird nicht an die Hardware gesendet und in der Folge wird auch die aktuell eingestellte Lautstärke von der Hardware nicht abgefragt um zu verifizieren das das Einstellen erfolgreich war.
              HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                @asgothian sagte in Wozu ist der ack-Flag da?:
                A.
                das ist das was ich vermute - aber nicht so fundiert weiss
                  A.
                  metaxaM
                  metaxaM
                  metaxa
                  Dann werde ich es so tun.
                  Habe nur irgendwo im Hinterkopf, da tut sich nur schleppend etwas bei diesem Adapter.
                  Herzlichen Dank @Homoran & @Asgothian !
                  • metaxaM metaxa
                    das habe ich auch!
                    deswegen wollte ich erst sicher gehen, dass die Ursache dort zu suchen sein könnte
                    • metaxaM
                      metaxaM
                      metaxa
                      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                      @homoran & @asgothian
                      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/56
                      84.0k
