  4. Aqara Vibrations Sensor als Briefkasten Melder
blocklyscriptconbee 2 deconzphosconaqaraaqara vibrationssensor
46 Beiträge 12 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @helfi9999 sagte: Habe jetzt das Blockly zum zerschneiden hinbekommen
    Wenn der Datenpunkt-Typ "array" ist, geht es einfacher:
    Wert (unter "Trigger"):
    H Online
    H Online
    helfi9999
    @paul53 supi hat gut geklappt. Danke
    Intel NUC mit Iobroker
      @helfi9999 sagte in Aqara Vibrations Sensor als Briefkasten Melder:
      habe aber tiltangle x usw. nicht
      aber die Gradzahl und vibration hast du
      mit was ist denn der sensor eingebunden, bzw sind das alias Datenpunkte?
      H Online
      H Online
      helfi9999
      @crunchip
      • Die Gradzahl und Vibration habe ich
      • Mit dem Deconz Stick und Adapter ist der Sensor eingebunden und es sind keine alias DP.
      Das nächste Problem ist ich habe den Sensor in die Briefkastenöffnung geklebt.
      Wenn der Post eingeworfen wird erkennt es die Vibration was ja auch gut ist und Ich habe mir ein Script gemacht wenn "vibration" = true dann Datenpunkt erstellt unter "0_userdata.0.Deconz.Vibrationssensor5_Post" Du hast Post
      Dann sollte es sein beim Script wenn "orientation" Wert Änderung und oder "tiltangle" Wert Änderung dann "0_userdata.0.Deconz.Vibrationssensor5_Post" xxx
      Wenn ich aber die Klappe öffne reagiert der Sensor nicht auf "orientation" und "tiltangle".
      Briefkasten hat oben den Einwurf mit Klappe und vorne eine Tür zum öffnen.
      Woran kann das liegen das der Sensor so Probleme macht.
      Kennst du dich damit aus?
      Bräuchte bitte Hilfe
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Deconz Stick
        daher andere Datenpunkte als ich
        reagiert der Sensor überhaupt im Briefkasten, oder ist er vllt gar nicht mehr erreichbar
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Deconz Stick
          H Online
          H Online
          helfi9999
          @crunchip er reagiert auf jedenfall auf Vibration.
          Ich weiss nicht ob es damit zusammen hängt wenn ich die Vordertür aufmache reagiert die Vibration. Ob das damit zusammenhängt.
          • H helfi9999
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @helfi9999 was soll das eine mit dem anderen zu tun haben. Hatte ja oben schon gefragt, was es mit Zahlen auf sich hat, wie wirkt sich die denn aus, beim drehen, beim kippen, in welcher Achse?
              H Online
              H Online
              helfi9999
              schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
              @crunchip in jeder Richtung verändern sich die Zahlen hatte es vorher getestet. Z.b. wenn tür zu dann wert 1,1,1 wenn tür auf dann wert 2,4,6
              Damit wollte ich eigentlich bewirken wenn tür auf wert ändert sich dann soll in der vis die Mitteilung ausgeblendet werden.
              Die Vibration nehme ich um in der vis die Mitteilung anzuzeigen
              • H helfi9999
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                und die Gradzahl hat sich nicht geändert?
                  H Online
                  H Online
                  helfi9999
                  @crunchip leider nein
                  • H helfi9999
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @helfi9999 seltsam
                    • H helfi9999
                      @crunchip
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @helfi9999 ich weiß nicht ob dir das weiter hilft aber: Ich habe mit sehr vielen Dingen rum probiert und zum Schluss habe ich folgendes gemacht. Ich habe zwei Zigbee Türkontakte von Bitron gekauft. Habe dann den Reedkontakt entfernt und dafür ein Microschalter angeschlossen mit längeren Kabel. Dann die Schalter im Briefkasten an günstigen Stellen festgeklebt. Danach kannst du absolut zuverlässig prüfen wurde Einwurfklappe geöffnet oder wurde die Post entnommen. Ich habe mit Erschütterungsensoren Experimente gemacht kam aber auf keine Zuverlässige Lösung.
                      Iobroker:
                      • Matter over Thread Hilfe
                        @helfi9999 seltsam
                        H Online
                        H Online
                        helfi9999
                        @crunchip habe mir jetzt mal "orientation" und "tiltangle" mit History aktiviert um die Zustände zu beobachten.
                        Mal schauen wie die Veränderungen sind.
                        • H helfi9999
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          "tiltangle"
                          denke, das dies sich nur in einer Richtung verändert(eine Achse) also z.b wenn man ihn hochkant aufstellt und auf eine andere schmale Seite dreht, oder wenn er hochkant steht, man ihn nach vorne/hinten kippt
                            "tiltangle"
                            H Online
                            H Online
                            helfi9999
                            @crunchip sagte in Aqara Vibrations Sensor als Briefkasten Melder:
                            "tiltangle"
                            Genau das sollte passieren wenn ich die Klappe (Tür) öffne oder wenn er hochkant steht, man ihn nach vorne/hinten kippt
                            • H helfi9999
                              "tiltangle"
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @helfi9999 aber das testet man doch, bevor man etwas irgendwo einbaut/festklebt
                                H Online
                                H Online
                                helfi9999
                                @crunchip habe es ja getestet als der sensor noch nicht eingebaut war und simuliert per hand
                                • H helfi9999
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @helfi9999
                                  und der DP funktioniert nicht richtig mit der aktualisierung
                                  leider nein
                                  • BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    Ich hatte auch erst mit Vibrationssensoren am Briefkasten experimentiert. War auch nicht von Erfolg gekrönt.
                                    Nun ist es ein Aqare-Wassersensor:
                                    Der hat hinten nämlich 2 Schrauben als "Sensoren":
                                    Den Sensor habe ich von außen, bei mir konkret unter dem Briefkasten aus Metall angeklebt wegen des besseren Sendens. An die beiden Schrauben kam ein Magnetkontakt mit Kabel:
                                    Den ich in der Nähe der Klappe angeklebt habe.
                                    An die Klappe habe ich zwei extra starke Magnetpin gesetzt der den Kontakt schließt wenn die Klappe zu ist:
                                    DAS funktioniert jetzt sehr zuverlässig. Nur meine Zeitungsausträgerin schafft es bisher zuverlässig eine Doppelauslösung hinzubekommen, selbst bei einer Entprellzeit von 5 Sekunden.
                                    Ich lasse mir das in der VIS darstellen (auf einem zentralen Tablet an dem man ständig vorbeiläuft:)
                                    Am Briefkastenschlüssel hängt ein WLAN-Button von Shelly (habe keine andere vernünftige Verwendung dafür gefunden), wenn man den einmal drückt wird die Meldung wieder zurück gesetzt. Der Button hat eine Öse dafür und ist wiederaufladbar, deshalb ist der es geworden. Es dauert relativ lange zwischen Tastendruck bis und der Ankunft der Information in ioBroker, aber dafür passt es.
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      fir3drag0n
                                      @bananajoe Sehr schön gelöst.
                                      Wie bist du mit dem Reed-Kontakt denn in den Briefkasten gekommen? Kannst du davon Mal ein Bild Posten? Danke!
                                      BananaJoeB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fir3drag0n
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @fir3drag0n Ich werde alt ...
                                        Also ich habe am Briefkasten einen normalen Aqara Tür- und Fenstersensor genommen an dem ich ein Kabel angelötet habe. Den Bodenwassersensor habe ich als Regensensor einsetzt. Stand heute würde ich einen Bodenwassersensor mit Kabel nehmen:
                                        und an dessen Ende den Reed Kontakt setzen. Das war eines meiner allersten ZigBee-Projekte, da war die ZigBee Bastelkiste noch leer. Den Bodensensor mit den Schrauben hatte ich erst später entdeckt (Da liegen an wichtigen Stellen im Keller ein paar rum)
                                        So sieht das bei mir aus, das Kabel habe ich durch schon vorhandene Löcher im Boden geführt (oder hatte ich das gebohrt? Ich meine das war schon da.)
                                        Es folgt wilde Kabelführung im inneren:
                                        Hinten rechts ist der ursprüngliche Magnet zu sehen der beim Sensor dabei war. Der hängt da nur so rum und hat keine Funktion.
                                        Hier nun die Klappe, rechts in weiß der Reed-Kontakt, links die beiden extra starken Kühlschrankmagneten:
                                        Von innen sieht der Abstand ganz schön groß aus, aber deswegen sind es ja 2 der extra starken Magneten:
                                        65c8fffc-7b4a-4d78-8780-3cbc3e3d31a9-image.png 728fffcb-c2b9-441a-afb2-57d7bf55f3cb-image.png
                                        • F fir3drag0n
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @fir3drag0n
                                          Wenn Du Homematic dein Eigen nennst, kann man das noch einfacher mit dem Tür/Fenster Sensor (HMIP) lösen.
