  4. Aqara Vibrations Sensor als Briefkasten Melder
    6.1k
blocklyscriptconbee 2 deconzphosconaqaraaqara vibrationssensor
46 Beiträge 12 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @helfi9999 hab den Sensor nicht, habe ich doch, war verwirrt wegen den Datenpunkten, aber die Frage, für was sind diese Zahlen, müsstest du nicht nicht tiltangle und vibration verwenden
    bei mir sieht das so aus
    H Online
    H Online
    helfi9999
    schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
    @crunchip hi
    besitze nur die DP`s (wie auf dem Screenshot zu sehen) andere sind leider nicht vorhanden.
    Die Punkte zeigen mir welche Stellung der Briefkasten Deckel hat.
    Intel NUC mit Iobroker
    • H helfi9999
      @crunchip hi
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @helfi9999 die genannten sind doch auf deinem screen zu sehen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        H Online
        H Online
        helfi9999
        @crunchip habe aber tiltangle x usw. nicht und der DP funktioniert nicht richtig mit der aktualisierung. vibration aktualisiert.
        Habe jetzt das Blockly zum zerschneiden hinbekommen
        HomoranH crunchipC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • H helfi9999
          @helfi9999 sagte in Aqara Vibrations Sensor als Briefkasten Melder:
          das ist dein Screenshot!
          • H helfi9999
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            aber die Gradzahl und vibration hast du
            mit was ist denn der sensor eingebunden, bzw sind das alias Datenpunkte?
            • H helfi9999
              @helfi9999 sagte: Habe jetzt das Blockly zum zerschneiden hinbekommen
              Wenn der Datenpunkt-Typ "array" ist, geht es einfacher:
              Wert (unter "Trigger"):
                H Online
                H Online
                helfi9999
                @paul53 supi hat gut geklappt. Danke
                  H Online
                  H Online
                  helfi9999
                  @crunchip
                  • Die Gradzahl und Vibration habe ich
                  • Mit dem Deconz Stick und Adapter ist der Sensor eingebunden und es sind keine alias DP.
                  Das nächste Problem ist ich habe den Sensor in die Briefkastenöffnung geklebt.
                  Wenn der Post eingeworfen wird erkennt es die Vibration was ja auch gut ist und Ich habe mir ein Script gemacht wenn "vibration" = true dann Datenpunkt erstellt unter "0_userdata.0.Deconz.Vibrationssensor5_Post" Du hast Post
                  Dann sollte es sein beim Script wenn "orientation" Wert Änderung und oder "tiltangle" Wert Änderung dann "0_userdata.0.Deconz.Vibrationssensor5_Post" xxx
                  Wenn ich aber die Klappe öffne reagiert der Sensor nicht auf "orientation" und "tiltangle".
                  Briefkasten hat oben den Einwurf mit Klappe und vorne eine Tür zum öffnen.
                  Woran kann das liegen das der Sensor so Probleme macht.
                  Kennst du dich damit aus?
                  Bräuchte bitte Hilfe
                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Deconz Stick
                    daher andere Datenpunkte als ich
                    reagiert der Sensor überhaupt im Briefkasten, oder ist er vllt gar nicht mehr erreichbar
                      Deconz Stick
                      H Online
                      H Online
                      helfi9999
                      @crunchip er reagiert auf jedenfall auf Vibration.
                      Ich weiss nicht ob es damit zusammen hängt wenn ich die Vordertür aufmache reagiert die Vibration. Ob das damit zusammenhängt.
                      • H helfi9999
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @helfi9999 was soll das eine mit dem anderen zu tun haben. Hatte ja oben schon gefragt, was es mit Zahlen auf sich hat, wie wirkt sich die denn aus, beim drehen, beim kippen, in welcher Achse?
                          H Online
                          H Online
                          helfi9999
                          @crunchip in jeder Richtung verändern sich die Zahlen hatte es vorher getestet. Z.b. wenn tür zu dann wert 1,1,1 wenn tür auf dann wert 2,4,6
                          Damit wollte ich eigentlich bewirken wenn tür auf wert ändert sich dann soll in der vis die Mitteilung ausgeblendet werden.
                          Die Vibration nehme ich um in der vis die Mitteilung anzuzeigen
                          • H helfi9999
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            und die Gradzahl hat sich nicht geändert?
                              H Online
                              H Online
                              helfi9999
                              @crunchip leider nein
                              • H helfi9999
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @helfi9999 seltsam
                                • H helfi9999
                                  @crunchip
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @helfi9999 ich weiß nicht ob dir das weiter hilft aber: Ich habe mit sehr vielen Dingen rum probiert und zum Schluss habe ich folgendes gemacht. Ich habe zwei Zigbee Türkontakte von Bitron gekauft. Habe dann den Reedkontakt entfernt und dafür ein Microschalter angeschlossen mit längeren Kabel. Dann die Schalter im Briefkasten an günstigen Stellen festgeklebt. Danach kannst du absolut zuverlässig prüfen wurde Einwurfklappe geöffnet oder wurde die Post entnommen. Ich habe mit Erschütterungsensoren Experimente gemacht kam aber auf keine Zuverlässige Lösung.
                                  Iobroker:
                                  • Matter over Thread Hilfe
                                    @helfi9999 seltsam
                                    H Online
                                    H Online
                                    helfi9999
                                    @crunchip habe mir jetzt mal "orientation" und "tiltangle" mit History aktiviert um die Zustände zu beobachten.
                                    Mal schauen wie die Veränderungen sind.
                                    • H helfi9999
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      "tiltangle"
                                      denke, das dies sich nur in einer Richtung verändert(eine Achse) also z.b wenn man ihn hochkant aufstellt und auf eine andere schmale Seite dreht, oder wenn er hochkant steht, man ihn nach vorne/hinten kippt
                                        "tiltangle"
                                        H Online
                                        H Online
                                        helfi9999
                                        @crunchip sagte in Aqara Vibrations Sensor als Briefkasten Melder:
                                        "tiltangle"
                                        Genau das sollte passieren wenn ich die Klappe (Tür) öffne oder wenn er hochkant steht, man ihn nach vorne/hinten kippt
                                        • H helfi9999
                                          "tiltangle"
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @helfi9999 aber das testet man doch, bevor man etwas irgendwo einbaut/festklebt
