  4. Aqara Vibrations Sensor als Briefkasten Melder
    6.1k
blocklyscriptconbee 2 deconzphosconaqaraaqara vibrationssensor
46 Beiträge 12 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    helfi9999
    da ich meinen Briefkasten smart machen möchte hatte ich die Vorstellung ich benutze einen Vibrationssensor um durch Erschütterung mir mitteilen zu lassen das Post eingeworfen ist und und per "Briefkasten orientation" mir mitteilen zu lassen ob der Briefkasten geleert worden ist.
    Meine Frage wie bekomme ich im Bild markiert die Zahlen auseinander in 3 Datenpunkten zerstückelt:
    Hoffe es ist jemand der mir helfen kann??
    MfG
    helfi9999
    Intel NUC mit Iobroker
    crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
    • H helfi9999
      MfG
      helfi9999
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @helfi9999 hab den Sensor nicht, habe ich doch, war verwirrt wegen den Datenpunkten, aber die Frage, für was sind diese Zahlen, müsstest du nicht nicht tiltangle und vibration verwenden
      bei mir sieht das so aus
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        H Online
        H Online
        helfi9999
        schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
        @crunchip hi
        besitze nur die DP`s (wie auf dem Screenshot zu sehen) andere sind leider nicht vorhanden.
        Die Punkte zeigen mir welche Stellung der Briefkasten Deckel hat.
        • H helfi9999
          @crunchip hi
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @helfi9999 die genannten sind doch auf deinem screen zu sehen
            H Online
            H Online
            helfi9999
            @crunchip habe aber tiltangle x usw. nicht und der DP funktioniert nicht richtig mit der aktualisierung. vibration aktualisiert.
            Habe jetzt das Blockly zum zerschneiden hinbekommen
            HomoranH crunchipC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • H helfi9999
              @helfi9999 sagte in Aqara Vibrations Sensor als Briefkasten Melder:
              das ist dein Screenshot!
              • H helfi9999
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                aber die Gradzahl und vibration hast du
                mit was ist denn der sensor eingebunden, bzw sind das alias Datenpunkte?
                • H helfi9999
                  @helfi9999 sagte: Habe jetzt das Blockly zum zerschneiden hinbekommen
                  Wenn der Datenpunkt-Typ "array" ist, geht es einfacher:
                  Wert (unter "Trigger"):
                    H Online
                    H Online
                    helfi9999
                    @paul53 supi hat gut geklappt. Danke
                      H Online
                      H Online
                      helfi9999
                      @crunchip
                      • Die Gradzahl und Vibration habe ich
                      • Mit dem Deconz Stick und Adapter ist der Sensor eingebunden und es sind keine alias DP.
                      Das nächste Problem ist ich habe den Sensor in die Briefkastenöffnung geklebt.
                      Wenn der Post eingeworfen wird erkennt es die Vibration was ja auch gut ist und Ich habe mir ein Script gemacht wenn "vibration" = true dann Datenpunkt erstellt unter "0_userdata.0.Deconz.Vibrationssensor5_Post" Du hast Post
                      Dann sollte es sein beim Script wenn "orientation" Wert Änderung und oder "tiltangle" Wert Änderung dann "0_userdata.0.Deconz.Vibrationssensor5_Post" xxx
                      Wenn ich aber die Klappe öffne reagiert der Sensor nicht auf "orientation" und "tiltangle".
                      Briefkasten hat oben den Einwurf mit Klappe und vorne eine Tür zum öffnen.
                      Woran kann das liegen das der Sensor so Probleme macht.
                      Kennst du dich damit aus?
                      Bräuchte bitte Hilfe
                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Deconz Stick
                        daher andere Datenpunkte als ich
                        reagiert der Sensor überhaupt im Briefkasten, oder ist er vllt gar nicht mehr erreichbar
                          Deconz Stick
                          H Online
                          H Online
                          helfi9999
                          @crunchip er reagiert auf jedenfall auf Vibration.
                          Ich weiss nicht ob es damit zusammen hängt wenn ich die Vordertür aufmache reagiert die Vibration. Ob das damit zusammenhängt.
                          • H helfi9999
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @helfi9999 was soll das eine mit dem anderen zu tun haben. Hatte ja oben schon gefragt, was es mit Zahlen auf sich hat, wie wirkt sich die denn aus, beim drehen, beim kippen, in welcher Achse?
                              H Online
                              H Online
                              helfi9999
                              @crunchip in jeder Richtung verändern sich die Zahlen hatte es vorher getestet. Z.b. wenn tür zu dann wert 1,1,1 wenn tür auf dann wert 2,4,6
                              Damit wollte ich eigentlich bewirken wenn tür auf wert ändert sich dann soll in der vis die Mitteilung ausgeblendet werden.
                              Die Vibration nehme ich um in der vis die Mitteilung anzuzeigen
                              • H helfi9999
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                und die Gradzahl hat sich nicht geändert?
                                  H Online
                                  H Online
                                  helfi9999
                                  @crunchip leider nein
                                  • H helfi9999
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @helfi9999 seltsam
                                    • H helfi9999
                                      @crunchip
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @helfi9999 ich weiß nicht ob dir das weiter hilft aber: Ich habe mit sehr vielen Dingen rum probiert und zum Schluss habe ich folgendes gemacht. Ich habe zwei Zigbee Türkontakte von Bitron gekauft. Habe dann den Reedkontakt entfernt und dafür ein Microschalter angeschlossen mit längeren Kabel. Dann die Schalter im Briefkasten an günstigen Stellen festgeklebt. Danach kannst du absolut zuverlässig prüfen wurde Einwurfklappe geöffnet oder wurde die Post entnommen. Ich habe mit Erschütterungsensoren Experimente gemacht kam aber auf keine Zuverlässige Lösung.
                                      Iobroker:
                                      • Matter over Thread Hilfe
                                        @helfi9999 seltsam
                                        H Online
                                        H Online
                                        helfi9999
                                        @crunchip habe mir jetzt mal "orientation" und "tiltangle" mit History aktiviert um die Zustände zu beobachten.
                                        Mal schauen wie die Veränderungen sind.
                                        • H helfi9999
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          "tiltangle"
                                          denke, das dies sich nur in einer Richtung verändert(eine Achse) also z.b wenn man ihn hochkant aufstellt und auf eine andere schmale Seite dreht, oder wenn er hochkant steht, man ihn nach vorne/hinten kippt
