  4. Aqara Vibrations Sensor als Briefkasten Melder
blocklyscriptconbee 2 deconzphosconaqaraaqara vibrationssensor
46 Beiträge 12 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @helfi9999 sagte in Aqara Vibrations Sensor als Briefkasten Melder:
    hatte es vorher getestet
    und die Gradzahl hat sich nicht geändert?
    helfi9999
    @crunchip leider nein
    Intel NUC mit Iobroker
    • H helfi9999
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @helfi9999 seltsam
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H helfi9999
        @crunchip
        aber die Gradzahl und vibration hast du
        mit was ist denn der sensor eingebunden, bzw sind das alias Datenpunkte?
        • Die Gradzahl und Vibration habe ich
        • Mit dem Deconz Stick und Adapter ist der Sensor eingebunden und es sind keine alias DP.
        Das nächste Problem ist ich habe den Sensor in die Briefkastenöffnung geklebt.
        Wenn der Post eingeworfen wird erkennt es die Vibration was ja auch gut ist und Ich habe mir ein Script gemacht wenn "vibration" = true dann Datenpunkt erstellt unter "0_userdata.0.Deconz.Vibrationssensor5_Post" Du hast Post
        Dann sollte es sein beim Script wenn "orientation" Wert Änderung und oder "tiltangle" Wert Änderung dann "0_userdata.0.Deconz.Vibrationssensor5_Post" xxx
        Wenn ich aber die Klappe öffne reagiert der Sensor nicht auf "orientation" und "tiltangle".
        Briefkasten hat oben den Einwurf mit Klappe und vorne eine Tür zum öffnen.
        Woran kann das liegen das der Sensor so Probleme macht.
        Kennst du dich damit aus?
        Bräuchte bitte Hilfe
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @helfi9999 ich weiß nicht ob dir das weiter hilft aber: Ich habe mit sehr vielen Dingen rum probiert und zum Schluss habe ich folgendes gemacht. Ich habe zwei Zigbee Türkontakte von Bitron gekauft. Habe dann den Reedkontakt entfernt und dafür ein Microschalter angeschlossen mit längeren Kabel. Dann die Schalter im Briefkasten an günstigen Stellen festgeklebt. Danach kannst du absolut zuverlässig prüfen wurde Einwurfklappe geöffnet oder wurde die Post entnommen. Ich habe mit Erschütterungsensoren Experimente gemacht kam aber auf keine Zuverlässige Lösung.
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
          @helfi9999 seltsam
          helfi9999
          @crunchip habe mir jetzt mal "orientation" und "tiltangle" mit History aktiviert um die Zustände zu beobachten.
          Mal schauen wie die Veränderungen sind.
          • H helfi9999
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            "tiltangle"
            denke, das dies sich nur in einer Richtung verändert(eine Achse) also z.b wenn man ihn hochkant aufstellt und auf eine andere schmale Seite dreht, oder wenn er hochkant steht, man ihn nach vorne/hinten kippt
              "tiltangle"
              helfi9999
              @crunchip sagte in Aqara Vibrations Sensor als Briefkasten Melder:
              "tiltangle"
              Genau das sollte passieren wenn ich die Klappe (Tür) öffne oder wenn er hochkant steht, man ihn nach vorne/hinten kippt
              • H helfi9999
                "tiltangle"
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @helfi9999 aber das testet man doch, bevor man etwas irgendwo einbaut/festklebt
                  helfi9999
                  @crunchip habe es ja getestet als der sensor noch nicht eingebaut war und simuliert per hand
                  • H helfi9999
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @helfi9999
                    und der DP funktioniert nicht richtig mit der aktualisierung
                    leider nein
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Ich hatte auch erst mit Vibrationssensoren am Briefkasten experimentiert. War auch nicht von Erfolg gekrönt.
                      Nun ist es ein Aqare-Wassersensor:
                      Der hat hinten nämlich 2 Schrauben als "Sensoren":
                      Den Sensor habe ich von außen, bei mir konkret unter dem Briefkasten aus Metall angeklebt wegen des besseren Sendens. An die beiden Schrauben kam ein Magnetkontakt mit Kabel:
                      Den ich in der Nähe der Klappe angeklebt habe.
                      An die Klappe habe ich zwei extra starke Magnetpin gesetzt der den Kontakt schließt wenn die Klappe zu ist:
                      DAS funktioniert jetzt sehr zuverlässig. Nur meine Zeitungsausträgerin schafft es bisher zuverlässig eine Doppelauslösung hinzubekommen, selbst bei einer Entprellzeit von 5 Sekunden.
                      Ich lasse mir das in der VIS darstellen (auf einem zentralen Tablet an dem man ständig vorbeiläuft:)
                      Am Briefkastenschlüssel hängt ein WLAN-Button von Shelly (habe keine andere vernünftige Verwendung dafür gefunden), wenn man den einmal drückt wird die Meldung wieder zurück gesetzt. Der Button hat eine Öse dafür und ist wiederaufladbar, deshalb ist der es geworden. Es dauert relativ lange zwischen Tastendruck bis und der Ankunft der Information in ioBroker, aber dafür passt es.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        fir3drag0n
                        @bananajoe Sehr schön gelöst.
                        Wie bist du mit dem Reed-Kontakt denn in den Briefkasten gekommen? Kannst du davon Mal ein Bild Posten? Danke!
                        BananaJoeB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fir3drag0n
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @fir3drag0n Ich werde alt ...
                          Also ich habe am Briefkasten einen normalen Aqara Tür- und Fenstersensor genommen an dem ich ein Kabel angelötet habe. Den Bodenwassersensor habe ich als Regensensor einsetzt. Stand heute würde ich einen Bodenwassersensor mit Kabel nehmen:
                          und an dessen Ende den Reed Kontakt setzen. Das war eines meiner allersten ZigBee-Projekte, da war die ZigBee Bastelkiste noch leer. Den Bodensensor mit den Schrauben hatte ich erst später entdeckt (Da liegen an wichtigen Stellen im Keller ein paar rum)
                          So sieht das bei mir aus, das Kabel habe ich durch schon vorhandene Löcher im Boden geführt (oder hatte ich das gebohrt? Ich meine das war schon da.)
                          Es folgt wilde Kabelführung im inneren:
                          Hinten rechts ist der ursprüngliche Magnet zu sehen der beim Sensor dabei war. Der hängt da nur so rum und hat keine Funktion.
                          Hier nun die Klappe, rechts in weiß der Reed-Kontakt, links die beiden extra starken Kühlschrankmagneten:
                          Von innen sieht der Abstand ganz schön groß aus, aber deswegen sind es ja 2 der extra starken Magneten:
                          65c8fffc-7b4a-4d78-8780-3cbc3e3d31a9-image.png 728fffcb-c2b9-441a-afb2-57d7bf55f3cb-image.png
                          • F fir3drag0n
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @fir3drag0n
                            Wenn Du Homematic dein Eigen nennst, kann man das noch einfacher mit dem Tür/Fenster Sensor (HMIP) lösen.
                            • haselchenH haselchen
                              @fir3drag0n
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @haselchen ich hatte auch erst den Sensor einfach eingeklebt ... aber das klappte vom Empfang her nicht. Deshalb die "Bastellösung" mit Sachen die ich damals gerade da hatte.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bananajoe
                                Okay, da führen ja echt viele Wege nach Rom bei diesem Projekt.
                                Ich hatte den Sensor genommen, weil die Reichweite von Homematic echt enorm ist.
                                Manche sind knapp 15m weit entfernt von der CCU.
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @haselchen bei meinem Briefkasten hatte selbst ein ZigBee Repeater auf der anderen Seite der Wand nicht geholfen. Da was nach außen verlegen des Senders das einfachste.
                                  Die Homematic-Baustelle wollte ich nicht eröffnen, bin ansonsten mit ZigBee sehr zufrieden, insbesondere vom Preis-/Leistungsverhältnis
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @bananajoe
                                    Als Repeater für draußen habe ich 2 IKEA Signalverstärker. Kann ich dir nur empfehlen.
                                    10€ das Stück.
                                    Vorausgesetzt du hast aussen am Haus irgendwo Steckdosen (oder an/auf der Terrasse)
                                      @bananajoe
                                      10€ das Stück.
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @haselchen Ich habe Repeater satt, pro Etage mindestens 2 ... (ZigBee Alarmsirenen + ZigBee Steckosen), wenn die Klappe zu ist am Briefkasten kam da nichts raus
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @bananajoe
                                        Hatte es auch aufgegeben.
                                        X Osram Plugs sind in den Müll gewandert.
                                        Wurden als super angepriesen und dann die Ernüchterung.
                                        Kein Mesh, nix aufgebaut. Durch Zufall an die IKEA Teile geraten und
                                        zack, sofort Mesh da und alles verbindet sich.
                                        Selbst im Garten.
                                        Falls Du es doch mal ausprobieren möchtest.....
                                          @bananajoe
                                          Selbst im Garten.
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @haselchen Die Osram sind bei mir auch rausgeflogen, habe jetzt Innr Steckdosen.
                                          Aber der Briefkqasten läuft ja, solange werde ich den nicht wieder umbauen :-)
