  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • S
    S
    speerwerfer
    schrieb am zuletzt editiert von speerwerfer
    #1850
    @jomjol Du hast ja Ende September die MIT Lizenz entfernt. Dürfte man noch einen Fork des Projektes machen? Rein privat - ich habe keine Absicht da was zu veröffentlichen.
    Wenn ja, hast du irgendwo beschrieben, wie du die Entwicklungsumgebung eingerichtet hast?
    oberfraggerO J 2 Antworten Letzte Antwort
    • S speerwerfer
      oberfraggerO
      oberfraggerO
      oberfragger
      #1851
      @jomjol
      Ich habe auf "externe Beluechtung" umgestellt. Vielen Dank. Hat hervorragend geklappt. Dann auch den Winkel der Kamera angepasst und auf 9.2 geupdatet. Leider kennt er nun die 3 nicht mehr...
      So undeutlich ist das ja nicht. Ideen?
      • J jomjol
        @HelmutLinner Ich vermute, dass deine SD Karte zwar erkannt wird, aber trotzdem das File nicht richtig gelesen wird. Das hatte ich auch schonmal bei mir mit unterschiedlichen SD-Karten. Das ist ein echt ungeschickter Fehler, da ich den nicht gut abfangen kann.
        Probier bitte mal eine andere SD-Karte - vor allem keine 32GB, sondern deutlich kleiner (4GB).
        H
        H
        HelmutLinner
        #1852
        @jomjol danke für den Tipp
        ich hab jetzt eine 4gb SD Karte und es funktioniert, ein zweiter Fehler war auch dass ich bei der SSID nicht auf groß und Kleinschreibung geachtet habe.
        • M MoosHam
          @bananajoe ich mag das mal probieren, es einfach zu beschreiben. Kannst Du sagen, wo Du zum Beispiel ausgestiegen bist? Das hilft mir schonmal für den Einstieg :-)
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          #1853
          @moosham im aktuellen Make Magazin wird von @jomjol erklärt wie KI auf dem ESP32 funktioniert, angelegt als 3teiler: https://www.heise.de/select/make/2021/6/2126410443385102621
          Im ersten Teil wird erklärt wie man die Umgebung für das Anlernen der KI aufbaut. Ich nehme also an das ich damit dann weiter komme. Und vielleicht bringt er ja im Artikel noch einen passenden Hinweis unter wie das in dieses Projekt passt.
          Ich schaue mir das dieser Tage mal in Ruhe an - und vielleicht bekomme ich dann meinen Wasserzähler auch zum laufen.
          • W
            W
            wusa
            #1854
            Ich habe leider auch ein kleines Problem.
            Es werde nicht alle Zahlen richtig übernommen.
            Hier mal mein Wasserzähler:
            Und hier mal meine Values:
            Meine digitalen Zahlen, werden falsch erkannt, anstatt der 0 wird eine 9 erkannt.
            Das wird richtig angepasst. Soweit schon mal ganz gut.
            Nur die analogen Zahlen sind falsch.
            Das RAW Value würde das richtig anzeigen. Es sind 9933
            Wird aber dann falsch übernommen in das Value. Dort steht 9004.
            Kann man das irgendwie verbessern?
            • W wusa
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #1855
              @wusa Naja, du hast da ja auch wunderschöne Reflexionen über den Zahlen. Die musst du verschieben (Gehäuse drehen) oder anders wegbekommen
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                W
                W
                wusa
                #1856
                @bananajoe
                Ok für digital würde ich es verstehen, aber RAW Value wird ja mit analog richtig angezeigt. Das wird nur falsch übernommen .
                Könnte das auch zusammenhängen?
                • W wusa
                  @bananajoe
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #1857
                  @wusa zu schnell geschaut. Du müsstet mal manuell den Pre-Value setzen, der Sprung wird zu groß sein und er deshalb den Wert nicht übernehmen, man kann einstellen wie groß die maximale Änderungen zwischen 2 Messungen sein darf
                    W
                    W
                    wusa
                    #1858
                    @bananajoe
                    Ok ist dann vermutlich dieser Eintrag:
                    Maximum change of reading from one to the next readout
                    Dort ist 0,1 eingetragen. Könnte beim Baden etwas wenig sein.
                    Gibt es Erfahrungen, welcher Wert hier gut wäre?
                    Hab den Wert jetzt mal auf 0,5 gesetzt und Pre-Value nochmal angepasst.
                    • K
                      K
                      krokdj
                      #1859
                      Gibt es eine Möglichkeit, das WLAN Passwort verschlüsselt auf der SD Karte zu speichern?
                      Ich würde das Tool gerne für meinen Stromzähler nutzen, dieser hängt aber für jeden zugänglich im Hausflur.
                      Es ist also nicht schwer für mein Nachbar, in mein WLAN zu kommen 😂
                      Daher wäre es toll, wenn man das WLAN Passwort verschlüsselt in der ini speichern könnte.
                      J J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K krokdj
                        J
                        J
                        JoergH
                        #1860
                        @krokdj Wenn das nicht geht, dann kannste ja auch neue Geräte nur nach Freigabe zulassen.
                        • S speerwerfer
                          J
                          J
                          jomjol
                          #1861
                          @speerwerfer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Ja, du kannst gerne einen Fork für rein private und nicht kommerzielle Zwecke machen. Hier gibt es eine kurze Anleitung - muss aber gerade feststellen, dass mit dem letzten Update von VSCode und PlattformIO nicht mehr funktioniert: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Build-Instructions
                          • oberfraggerO oberfragger
                            @jomjol
                            J
                            J
                            jomjol
                            #1862
                            @oberfragger sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @jomjol
                            Deutlich ist es schon, aber die Ziffern sind ziemlich verzogen und auch nicht vollständig sichtbar. Da überrascht mit das Ergebnis nicht. Ich habe hier mal eine Anleitung erstellt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/ROI-Configuration
                            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K krokdj
                              J
                              J
                              jomjol
                              #1863
                              @krokdj Das mit dem Verschlüsseln geht nicht so leicht und ich verfolge das auch nicht. Denn dann müsste ich in deinem Fall ja auch die Schlüssel indiviuell in der Firmware speichern, ansonsten könnte jeder auch die wlan.ini entschlüsseln
                              • W
                                W
                                wusa
                                schrieb am zuletzt editiert von wusa
                                #1864
                                Ich muss das ganze nochmal aufgreifen.
                                Wie könnte ich hier etwas verbessern?
                                Meine Uhr zeigt .2911 an. Genau dieser Wert steht auch im RAW Value. Wird aber dann falsch in Value übernommen.
                                Kann hier etwas angepasst werden?
                                • W wusa
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #1865
                                  @wusa Dein Problem ist der Wert vor dem Komma: dort wurde hier 300 erkannt - ist aber eigentlich schon 308 --> fast 8m³ zu wenig.
                                  Daher kommt der Fehler. Du musst vor allem die Reflexionen los werden.
                                  • J jomjol
                                    K
                                    K
                                    krokdj
                                    #1866
                                    @jomjol Danke für die Antwort :)
                                    Kenne mich in dem Bereich leider gar nicht aus, hatte gehofft es geht einfach.
                                    Sowas wie WLAN Password einlesen und danach den Hash des Passworts in der ini speichern.
                                    Soweit ich weiß lässt sich ja ein Hash nicht zurück rechnen, daher könnte dann auch niemand was mit der SD Karte anfangen.
                                    • K krokdj
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #1867
                                      @krokdj sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      e
                                      Kann man schon machen, aber wenn dein ESP32 sich allein mit dem HASH anmelden kann, dann kann das dein Nachbar ja auch, wenn er den HASH aus der SD-Karte ausliest.
                                      • J jomjol
                                        @jomjol
                                        oberfraggerO
                                        oberfraggerO
                                        oberfragger
                                        #1868
                                        @jomjol Danke für den Wiki-Link zu den POIs.
                                        Das hat meine Fragen beantwortet.
                                        ROIs angepasst... zack. Beim 1. Mal 100% Erkennungsquote! Mal paar tage schauen, ansonsten Upload via .zip.
                                        • J jomjol
                                          W
                                          W
                                          wusa
                                          #1869
                                          @jomjol
                                          Es ist schon 308 auf dem Weg zu 309.
                                          Solange die letzte Zahl super zu lesen ist, sind die digitale Zahlen auch kein Problem.
                                          Aber wenn es zwischen 2 zahlen steht, dann wird vermutlich immer ein Fehler kommen. Weil dann weder 8 noch 9 ganz sichtbar ist.
                                          Aber hängt das zusammen, wenn die digitalen Zahlen nicht auszulesen sind, das die analogen Zahlen dann falsch übernommen werden?
                                          RAW würde ja grundsätzlich bei analog richtig erkannt werden.
                                          33.2k
                                          84.3k
