  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • H HelmutLinner
    @bombaman nein dass hab ich schon geschaut
    ssid = "xxxx"
    password = "xxxx"
    hostname = "watermeter"
    ;hostname is optional
    ;if you want to use a fixed IP you need to specify the following 3 parameters (ip, gateway, netmask) with IP4-Addresses "123.456.789.012"
    ;ip = "IP4-ADDRESS"
    ;gateway = "IP4-ADDRESS"
    ;netmask = "255.255.255.0"
    ;in some cases you want to specify the DNS server as well (especially, if it is not identical to the gateway - this is optional for a fixed IP
    ;dns = "IP4-ADDRESS"
    passt das so wenn ich bei xxx meine SSID und mein passwort rein schreibe ?
    bombaman
    #1846
    @helmutlinner
    Passt so. In die Anführungszeichen.
    • B bombaman
      @helmutlinner
      jomjol
      #1847
      @HelmutLinner Ich vermute, dass deine SD Karte zwar erkannt wird, aber trotzdem das File nicht richtig gelesen wird. Das hatte ich auch schonmal bei mir mit unterschiedlichen SD-Karten. Das ist ein echt ungeschickter Fehler, da ich den nicht gut abfangen kann.
      Probier bitte mal eine andere SD-Karte - vor allem keine 32GB, sondern deutlich kleiner (4GB).
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wusa
        Hallo Zusammen,
        mich interessiert das ganze auch sehr.
        Hier ist mein Wasserzähler:
        Ist es mit dem Zähler möglich eine Auswertung zu machen?
        Eine Uhr ist leider durch irgendwelche Erhebungen im Glas verdeckt...
        Außerdem hab ich mir den "Standard" Aufsatz ausgedruckt, dieser passt leider nicht. Vielleicht kann mir da auch jemand helfen.
        stan23
        #1848
        @wusa ich habe den gleichen Einsatz, aber ein anderes Gehäuse.
        Bei mir passt also jomjols Aufsatz drauf.
        Allerdings kann ich nur die beiden rechten Zeiger einlesen, also 100 und 10 Liter.
        Zusammen mit der Einstellung ExtendedResolution bekommt man die Liter trotzdem raus.
        Viele Grüße
        Marco
        • Rupert S.R Offline
          Rupert S.R Offline
          Rupert S.
          #1849
          @ameisenautomat said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Ich würde gerne meinen digitalen Stromzähler auslesen.
          Dazu braucht es keine Fotos, die aufwändig per AI ausgewertet werden: Der Zähler sollte eine optische Schnittstelle haben, die sich sehr gut auslesen lässt. Z.B. mit dem Projekt Volkszaehler.org.
            speerwerfer
            schrieb am zuletzt editiert von speerwerfer
            #1850
            @jomjol Du hast ja Ende September die MIT Lizenz entfernt. Dürfte man noch einen Fork des Projektes machen? Rein privat - ich habe keine Absicht da was zu veröffentlichen.
            Wenn ja, hast du irgendwo beschrieben, wie du die Entwicklungsumgebung eingerichtet hast?
            oberfraggerO J 2 Antworten Letzte Antwort
            • S speerwerfer
              oberfraggerO Offline
              oberfragger
              #1851
              @jomjol
              Ich habe auf "externe Beluechtung" umgestellt. Vielen Dank. Hat hervorragend geklappt. Dann auch den Winkel der Kamera angepasst und auf 9.2 geupdatet. Leider kennt er nun die 3 nicht mehr...
              So undeutlich ist das ja nicht. Ideen?
              • J jomjol
                HelmutLinner
                #1852
                @jomjol danke für den Tipp
                ich hab jetzt eine 4gb SD Karte und es funktioniert, ein zweiter Fehler war auch dass ich bei der SSID nicht auf groß und Kleinschreibung geachtet habe.
                • M MoosHam
                  @bananajoe ich mag das mal probieren, es einfach zu beschreiben. Kannst Du sagen, wo Du zum Beispiel ausgestiegen bist? Das hilft mir schonmal für den Einstieg :-)
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #1853
                  @moosham im aktuellen Make Magazin wird von @jomjol erklärt wie KI auf dem ESP32 funktioniert, angelegt als 3teiler: https://www.heise.de/select/make/2021/6/2126410443385102621
                  Im ersten Teil wird erklärt wie man die Umgebung für das Anlernen der KI aufbaut. Ich nehme also an das ich damit dann weiter komme. Und vielleicht bringt er ja im Artikel noch einen passenden Hinweis unter wie das in dieses Projekt passt.
                  Ich schaue mir das dieser Tage mal in Ruhe an - und vielleicht bekomme ich dann meinen Wasserzähler auch zum laufen.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    #1854
                    Ich habe leider auch ein kleines Problem.
                    Es werde nicht alle Zahlen richtig übernommen.
                    Hier mal mein Wasserzähler:
                    Und hier mal meine Values:
                    Meine digitalen Zahlen, werden falsch erkannt, anstatt der 0 wird eine 9 erkannt.
                    Das wird richtig angepasst. Soweit schon mal ganz gut.
                    Nur die analogen Zahlen sind falsch.
                    Das RAW Value würde das richtig anzeigen. Es sind 9933
                    Wird aber dann falsch übernommen in das Value. Dort steht 9004.
                    Kann man das irgendwie verbessern?
                    • W wusa
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #1855
                      @wusa Naja, du hast da ja auch wunderschöne Reflexionen über den Zahlen. Die musst du verschieben (Gehäuse drehen) oder anders wegbekommen
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        #1856
                        @bananajoe
                        Ok für digital würde ich es verstehen, aber RAW Value wird ja mit analog richtig angezeigt. Das wird nur falsch übernommen .
                        Könnte das auch zusammenhängen?
                        • W wusa
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #1857
                          @wusa zu schnell geschaut. Du müsstet mal manuell den Pre-Value setzen, der Sprung wird zu groß sein und er deshalb den Wert nicht übernehmen, man kann einstellen wie groß die maximale Änderungen zwischen 2 Messungen sein darf
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            #1858
                            @bananajoe
                            Ok ist dann vermutlich dieser Eintrag:
                            Maximum change of reading from one to the next readout
                            Dort ist 0,1 eingetragen. Könnte beim Baden etwas wenig sein.
                            Gibt es Erfahrungen, welcher Wert hier gut wäre?
                            Hab den Wert jetzt mal auf 0,5 gesetzt und Pre-Value nochmal angepasst.
                              krokdj
                              #1859
                              Gibt es eine Möglichkeit, das WLAN Passwort verschlüsselt auf der SD Karte zu speichern?
                              Ich würde das Tool gerne für meinen Stromzähler nutzen, dieser hängt aber für jeden zugänglich im Hausflur.
                              Es ist also nicht schwer für mein Nachbar, in mein WLAN zu kommen 😂
                              Daher wäre es toll, wenn man das WLAN Passwort verschlüsselt in der ini speichern könnte.
                              J J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K krokdj
                                JoergH
                                #1860
                                @krokdj Wenn das nicht geht, dann kannste ja auch neue Geräte nur nach Freigabe zulassen.
                                • S speerwerfer
                                  jomjol
                                  #1861
                                  @speerwerfer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Ja, du kannst gerne einen Fork für rein private und nicht kommerzielle Zwecke machen. Hier gibt es eine kurze Anleitung - muss aber gerade feststellen, dass mit dem letzten Update von VSCode und PlattformIO nicht mehr funktioniert: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Build-Instructions
                                  • oberfraggerO oberfragger
                                    @jomjol
                                    jomjol
                                    #1862
                                    @oberfragger sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    @jomjol
                                    Deutlich ist es schon, aber die Ziffern sind ziemlich verzogen und auch nicht vollständig sichtbar. Da überrascht mit das Ergebnis nicht. Ich habe hier mal eine Anleitung erstellt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/ROI-Configuration
                                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K krokdj
                                      jomjol
                                      #1863
                                      @krokdj Das mit dem Verschlüsseln geht nicht so leicht und ich verfolge das auch nicht. Denn dann müsste ich in deinem Fall ja auch die Schlüssel indiviuell in der Firmware speichern, ansonsten könnte jeder auch die wlan.ini entschlüsseln
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        schrieb am zuletzt editiert von wusa
                                        #1864
                                        Ich muss das ganze nochmal aufgreifen.
                                        Wie könnte ich hier etwas verbessern?
                                        Meine Uhr zeigt .2911 an. Genau dieser Wert steht auch im RAW Value. Wird aber dann falsch in Value übernommen.
                                        Kann hier etwas angepasst werden?
                                        • W wusa
                                          jomjol
                                          #1865
                                          @wusa Dein Problem ist der Wert vor dem Komma: dort wurde hier 300 erkannt - ist aber eigentlich schon 308 --> fast 8m³ zu wenig.
                                          Daher kommt der Fehler. Du musst vor allem die Reflexionen los werden.
