Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
@bombaman
Hallo ich versuche die ESP Cam zu starten nachdem ich alles geflasht habe und die dateien auf die SD karte gespeichert habe nach dem Formatieren. Ich habe auch in der wlan.ini datei meine daten reingeschrieben ssid = "xxxx"
password = "xxxx"
Aber ich bekomme immer die Fehlermeldungopen file /sdcard/wlan.ini in mode r file loaded No SSID and PASSWORD set!!!Hostname not set. abort() was called at PC 0x40153c1b on core 0Ich habe schon "Editor" und "Notepad++" probiert aber es funktioniert nicht
hier nochmal alles:
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x1b (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:2 load:0x3fff0030,len:4 load:0x3fff0034,len:7248 ho 0 tail 12 room 4 load:0x40078000,len:13856 load:0x40080400,len:4052 entry 0x40080688 [0;32mI (31) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader[0m [0;32mI (31) boot: compile time 21:55:31[0m [0;32mI (31) boot: chip revision: 1[0m [0;32mI (34) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0[0m [0;32mI (41) boot.esp32: SPI Speed : 40MHz[0m [0;32mI (46) boot.esp32: SPI Mode : DIO[0m [0;32mI (50) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB[0m [0;32mI (55) boot: Enabling RNG early entropy source...[0m [0;32mI (60) boot: Partition Table:[0m [0;32mI (64) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length[0m [0;32mI (71) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00004000[0m [0;32mI (79) boot: 1 otadata OTA data 01 00 0000d000 00002000[0m [0;32mI (86) boot: 2 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000[0m [0;32mI (94) boot: 3 ota_0 OTA app 00 10 00010000 001db000[0m [0;32mI (101) boot: 4 ota_1 OTA app 00 11 001f0000 001db000[0m [0;32mI (109) boot: End of partition table[0m [0;32mI (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0[0m [0;32mI (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x511d4 (332244) map[0m [0;32mI (273) esp_image: segment 1: paddr=0x000611fc vaddr=0x3ffb0000 size=0x05050 ( 20560) load[0m [0;32mI (283) esp_image: segment 2: paddr=0x00066254 vaddr=0x40080000 size=0x00404 ( 1028) load[0m [0;32mI (284) esp_image: segment 3: paddr=0x00066660 vaddr=0x40080404 size=0x099b8 ( 39352) load[0m [0;32mI (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x123240 (1192512) map[0m [0;32mI (826) esp_image: segment 5: paddr=0x00193268 vaddr=0x40089dbc size=0x12df8 ( 77304) load[0m [0;32mI (881) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000[0m [0;32mI (881) boot: Disabling RNG early entropy source...[0m [0;32mI (881) psram: This chip is ESP32-D0WD[0m [0;32mI (886) spiram: Found 64MBit SPI RAM device[0m [0;32mI (890) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m[0m [0;32mI (896) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.[0m [0;32mI (903) cpu_start: Pro cpu up.[0m [0;32mI (907) cpu_start: Application information:[0m [0;32mI (911) cpu_start: Project name: esp32cam-server-only[0m [0;32mI (917) cpu_start: App version: 0.0.9.3[0m [0;32mI (922) cpu_start: Compile time: Dec 2 2021 21:53:54[0m [0;32mI (929) cpu_start: ELF file SHA256: d31ca3157c9027f1...[0m [0;32mI (934) cpu_start: ESP-IDF: 3.40100.200827[0m [0;32mI (940) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081b00[0m [0;32mI (0) cpu_start: App cpu up.[0m [0;32mI (1838) spiram: SPI SRAM memory test OK[0m [0;32mI (1838) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:[0m [0;32mI (1838) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM[0m [0;32mI (1844) heap_init: At 3FFC2A10 len 0001D5F0 (117 KiB): DRAM[0m [0;32mI (1851) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM[0m [0;32mI (1857) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM[0m [0;32mI (1864) heap_init: At 4009CBB4 len 0000344C (13 KiB): IRAM[0m [0;32mI (1870) cpu_start: Pro cpu start user code[0m [0;32mI (1875) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator[0m [0;32mI (1900) spi_flash: detected chip: generic[0m [0;32mI (1901) spi_flash: flash io: dio[0m [0;32mI (1901) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.[0m [0;32mI (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.[0m [0;32mI (1909) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations[0m [0;32mI (1939) main: Using SDMMC peripheral[0m Name: SD16G Type: SDHC/SDXC Speed: 20 MHz Size: 30240MB [0;32mI (1979) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...[0m Start CheckOTAUpdateCheck ... [0;32mI (1989) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a[0m [0;32mI (2049) server_ota: SHA-256 for bootloader: : fcdaa822cbfd3931bcf8b49d91f2b86a98b93513bdbadb110eecd54f32d13c55[0m [0;32mI (2689) server_ota: SHA-256 for current firmware: : c3447097e655d087ac6d2a666307dad4d95e8dd648f4870ac0521f6b4fe209aa[0m CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK open file /sdcard/wlan.ini in mode r file loaded No SSID and PASSWORD set!!!Hostname not set. abort() was called at PC 0x40153c1b on core 0 ELF file SHA256: d31ca3157c9027f1 Backtrace: 0x4008cfb0:0x3ffc4750 0x4008d3e1:0x3ffc4770 0x40153c1b:0x3ffc4790 0x40153c62:0x3ffc47b0 0x40153ff7:0x3ffc47d0 0x40163257:0x3ffc47f0 0x400dae5b:0x3ffc4810 0x400db033:0x3ffc4840 0x400d3976:0x3ffc49e0 0x400e6dff:0x3ffc4a60 Rebooting... ets Jun 8 2016 00:22:57kann mir da vielleicht jemand helfen ?
@helmutlinner
Ist das eventuell auskommentiert?
Schau mal nach ob am anfang der Zeile ein ; steht.
Das musst du dann löschen. -
@helmutlinner
Das musst du dann löschen.@bombaman nein dass hab ich schon geschaut
ssid = "xxxx"
password = "xxxx"
hostname = "watermeter"
;hostname is optional;if you want to use a fixed IP you need to specify the following 3 parameters (ip, gateway, netmask) with IP4-Addresses "123.456.789.012"
;ip = "IP4-ADDRESS"
;gateway = "IP4-ADDRESS"
;netmask = "255.255.255.0";in some cases you want to specify the DNS server as well (especially, if it is not identical to the gateway - this is optional for a fixed IP
;dns = "IP4-ADDRESS"passt das so wenn ich bei xxx meine SSID und mein passwort rein schreibe ?
ssid = "xxxx"
password = "xxxx"
;ip = "IP4-ADDRESS"
@helmutlinner
Passt so. In die Anführungszeichen. -
@helmutlinner
Passt so. In die Anführungszeichen.@HelmutLinner Ich vermute, dass deine SD Karte zwar erkannt wird, aber trotzdem das File nicht richtig gelesen wird. Das hatte ich auch schonmal bei mir mit unterschiedlichen SD-Karten. Das ist ein echt ungeschickter Fehler, da ich den nicht gut abfangen kann.
Probier bitte mal eine andere SD-Karte - vor allem keine 32GB, sondern deutlich kleiner (4GB). -
Hallo Zusammen,
mich interessiert das ganze auch sehr.
Hier ist mein Wasserzähler:
Ist es mit dem Zähler möglich eine Auswertung zu machen?
Eine Uhr ist leider durch irgendwelche Erhebungen im Glas verdeckt...Außerdem hab ich mir den "Standard" Aufsatz ausgedruckt, dieser passt leider nicht. Vielleicht kann mir da auch jemand helfen.
@wusa ich habe den gleichen Einsatz, aber ein anderes Gehäuse.
Bei mir passt also jomjols Aufsatz drauf.Allerdings kann ich nur die beiden rechten Zeiger einlesen, also 100 und 10 Liter.
Zusammen mit der Einstellung ExtendedResolution bekommt man die Liter trotzdem raus. -
@ameisenautomat said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Ich würde gerne meinen digitalen Stromzähler auslesen.
Dazu braucht es keine Fotos, die aufwändig per AI ausgewertet werden: Der Zähler sollte eine optische Schnittstelle haben, die sich sehr gut auslesen lässt. Z.B. mit dem Projekt Volkszaehler.org.
@jomjol Du hast ja Ende September die MIT Lizenz entfernt. Dürfte man noch einen Fork des Projektes machen? Rein privat - ich habe keine Absicht da was zu veröffentlichen.
Wenn ja, hast du irgendwo beschrieben, wie du die Entwicklungsumgebung eingerichtet hast?
Ich habe auf "externe Beluechtung" umgestellt. Vielen Dank. Hat hervorragend geklappt. Dann auch den Winkel der Kamera angepasst und auf 9.2 geupdatet. Leider kennt er nun die 3 nicht mehr...
So undeutlich ist das ja nicht. Ideen?
Probier bitte mal eine andere SD-Karte - vor allem keine 32GB, sondern deutlich kleiner (4GB).@jomjol danke für den Tipp
ich hab jetzt eine 4gb SD Karte und es funktioniert, ein zweiter Fehler war auch dass ich bei der SSID nicht auf groß und Kleinschreibung geachtet habe.
@bananajoe ich mag das mal probieren, es einfach zu beschreiben. Kannst Du sagen, wo Du zum Beispiel ausgestiegen bist? Das hilft mir schonmal für den Einstieg :-)
@moosham im aktuellen Make Magazin wird von @jomjol erklärt wie KI auf dem ESP32 funktioniert, angelegt als 3teiler: https://www.heise.de/select/make/2021/6/2126410443385102621
Im ersten Teil wird erklärt wie man die Umgebung für das Anlernen der KI aufbaut. Ich nehme also an das ich damit dann weiter komme. Und vielleicht bringt er ja im Artikel noch einen passenden Hinweis unter wie das in dieses Projekt passt.Ich schaue mir das dieser Tage mal in Ruhe an - und vielleicht bekomme ich dann meinen Wasserzähler auch zum laufen.
Ich habe leider auch ein kleines Problem.
Es werde nicht alle Zahlen richtig übernommen.
Hier mal mein Wasserzähler:
Und hier mal meine Values:
Meine digitalen Zahlen, werden falsch erkannt, anstatt der 0 wird eine 9 erkannt.
Das wird richtig angepasst. Soweit schon mal ganz gut.
Nur die analogen Zahlen sind falsch.
Das RAW Value würde das richtig anzeigen. Es sind 9933
Wird aber dann falsch übernommen in das Value. Dort steht 9004.Kann man das irgendwie verbessern?
@wusa Naja, du hast da ja auch wunderschöne Reflexionen über den Zahlen. Die musst du verschieben (Gehäuse drehen) oder anders wegbekommen
@bananajoe
Ok für digital würde ich es verstehen, aber RAW Value wird ja mit analog richtig angezeigt. Das wird nur falsch übernommen .
Könnte das auch zusammenhängen? -
@bananajoe
@wusa zu schnell geschaut. Du müsstet mal manuell den Pre-Value setzen, der Sprung wird zu groß sein und er deshalb den Wert nicht übernehmen, man kann einstellen wie groß die maximale Änderungen zwischen 2 Messungen sein darf
Ok ist dann vermutlich dieser Eintrag:
Maximum change of reading from one to the next readoutDort ist 0,1 eingetragen. Könnte beim Baden etwas wenig sein.
Gibt es Erfahrungen, welcher Wert hier gut wäre?Hab den Wert jetzt mal auf 0,5 gesetzt und Pre-Value nochmal angepasst.
Gibt es eine Möglichkeit, das WLAN Passwort verschlüsselt auf der SD Karte zu speichern?
Ich würde das Tool gerne für meinen Stromzähler nutzen, dieser hängt aber für jeden zugänglich im Hausflur.
Es ist also nicht schwer für mein Nachbar, in mein WLAN zu kommen
Daher wäre es toll, wenn man das WLAN Passwort verschlüsselt in der ini speichern könnte.
@speerwerfer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Ja, du kannst gerne einen Fork für rein private und nicht kommerzielle Zwecke machen. Hier gibt es eine kurze Anleitung - muss aber gerade feststellen, dass mit dem letzten Update von VSCode und PlattformIO nicht mehr funktioniert: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Build-Instructions
@oberfragger sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Deutlich ist es schon, aber die Ziffern sind ziemlich verzogen und auch nicht vollständig sichtbar. Da überrascht mit das Ergebnis nicht. Ich habe hier mal eine Anleitung erstellt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/ROI-Configuration
