  4. [Gelöst] Wetter Display
116 Beiträge 15 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • K Kredar
    @feuersturm
    Ne da kommt kein Wert vom ioBroker auf das Display. Bestätigt habe ich den Wert nun.
    [23:23:34][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
    [23:23:34][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
    [23:23:39][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
    [23:23:39][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
    [23:23:44][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
    [23:23:44][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
    [23:23:49][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
    [23:23:49][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
    [23:23:54][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
    [23:23:54][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
    Das irritiert mich leicht. Müsste das nicht nur 1x kommen und ohne disconnected? Ich mein der ESP32 ist zwar im WLan aber kann sich mit dem MQTT nicht verbinden. Finde nur den Fehler noch nicht.....
    mfg
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #99
    @kredar Hast du dein Problem lösen können?
    Mein ESP32 von waveshare + das Display sind jetzt auch angekommen und ich nehme es gerade in Betrieb.
    • FeuersturmF Feuersturm
      Kredar
      #100
      @feuersturm
      Nein, irgendwie nicht. Habe auch wenig Zeit im Moment. Aber wenn ich die Log sehe (siehe oben), dann bekomme ich aus irgend einem Grund keine Verbindung zum ioBroker bzw. MQTT dort. Obwohl ich alles nach bestem gewissen eingestellt habe. Keine Ahnung, ich nehme an das du solch eine Meldung nicht bekommst?
      mfg
      • K Kredar
        @feuersturm
        mfg
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #101
        @kredar Die Meldungen die du siehst hab ich bei mir nicht. Ich kann über MQTT Daten an den ESP übertragen und auf dem Display anzeigen lassen. Können ja mal in einer ruhigen Minute deine und meine Einstellungen abgleichen. Am besten dann über den Discord Chat.
          Kredar
          #102
          @feuersturm
          Gerne, ich habe keine Ahnung an was es "hängt". Schreib mir hier Unterhaltung Nachmittag wenn du mal Online bist.
          MQTT habe ich im Tasmota Adapter auf einem anderen Port als den MQTT-Adapter. Sonst hakt es da, aber das kann es auch nicht sein. Leicht Ratlos. Mal sehen später.
          mfg
          • w00dst0ckW Offline
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ck
            #103
            Hat schon mal jemand mit dem M5Paper Display herumgespielt?
            Dieses OpenSource Projekt sollte sich recht einfach auf MQTT umbauen lassen.
            https://hackaday.com/2021/11/12/m5paper-gets-open-source-weather-display-firmware/
            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
            • w00dst0ckW w00dst0ck
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              schrieb am zuletzt editiert von draexler
              #104
              Hi, meins ist nun fertig und läuft auch seit ein paar Tagen ohne Probleme :-)
              Hier die YAML und die Bilder dazu, da ja welche danach gefragt haben.
              Hardware: Waveshare 7.5V2 Display (einfarbig), Waveshare Driver Board und eine 18650 Batterie.
              WSW-Nadel.png WNW-Nadel.png W-Nadel.png SW-Nadel.png SSW-Nadel.png SSE-Nadel.png SE-Nadel.png S-Nadel.png NW-Nadel.png NNW-Nadel.png NNE-Nadel.png NE-Nadel.png N-Nadel.png ESE-Nadel.png ENE-Nadel.png E-Nadel.png
              esphome:
                platform: ESP32
                board: esp32dev
                on_boot:
                  priority: -10
                  then:
                    - delay: 7s
                    - component.update: epaper
              <<: !include secrets.yaml
              mqtt:
                broker: 192.168.X.XX
                username: ???????
                password: ???????
                # OTA MODUS
                on_message:
                  - topic: ADMINESP/OTA/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                    payload: 'ON'
                    then:
                      - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
                  - topic: ADMINESP/DEEPSLEEP/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                    payload: 'ON'
                    then:
                      - deep_sleep.enter: deep_sleep_1
              api:
                  password: '???????'
              ota:
                password: "???????"
              logger:
              captive_portal:
              font:
                # Schrift für Kästchenbeschriftung z.B. Innen
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/VerdanaBold.ttf"
                  # Schrift für Wertebezeichnungen z.B. MAX TEMPERATUR
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Verdana.ttf"
                  # Schrift für Werte z.B. MAX TEMPERATUR
                  # Schrift für Trend Temperatur Werte
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Materialdesignicons-Webfont.ttf"
                  glyphs:
                  - "\U000F005E" # Pfeil oben
                  - "\U000F0046" # Pfeil unten
                  - "\U000F0055" # Pfeil gleich
                  # Schrift für Zentrale Wichtige Werte z.B. Temperatur Innen
                # Schrift für ORTE WIND
                  # Schrift für Trend Tage
                  # Schrift für Trend Werte
                  # Schrift für Wettersymbole
                  glyphs:
                  - "\U000F0599" # Sonne,
                  - "\U000F0595" # Sonne bewölkt, Sonne stark bewölkt
                  - "\U000F0590" # bewölkt
                  - "\U000F0597" # Sonne bewölkt leichter Regen, Sonne stark bewölkt leichter Regen, bewölkt leichter Regen
                  - "\U000F0596" # Sonne bewölkt starker Regen, Sonne stark bewölkt starker Regen, stark bewölkt starker Regen
                  - "\U000F0593" # Sonne bewölkt Unwetter, Sonne stark bewölkt Unwetter, stark bewölkt Unwetter
                  - "\U000F0592" # Sonne bewölkt Eisregen, Sonne stark bewölkt Eisregen, stark bewölkt Eisregen, Sonne bewölkt Schneeregen, Sonne stark bewölkt Schneeregen, stark bewölkt Schneeregen
                  - "\U000F0598" # Sonne bewölkt Schnee, Sonne stark bewölkt Schnee, stark bewölkt Schnee
              image:
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/VISWeather.png"
                  resize: 800x480
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/N-Nadel.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NNE-Nadel.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NE-Nadel.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/ENE-Nadel.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/E-Nadel.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/ESE-Nadel.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SE-Nadel.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SSE-Nadel.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/S-Nadel.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SSW-Nadel.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SW-Nadel.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/WSW-Nadel.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/W-Nadel.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/WNW-Nadel.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NW-Nadel.png"
                  resize: 95x95
                - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NNW-Nadel.png"
                  resize: 95x95
              text_sensor:
                  #MQTT SENSOR HEUTE DATUM
                - platform: mqtt_subscribe
                  topic: Kalender/Heute/Datum
                  #MQTT SENSOR ASTRO SONNENAUFGANG
                  topic: Astro/Sonnenaufgang
                  #MQTT SENSOR ASTRO SONNENUNTERGANG
                  topic: Astro/Sonnenuntergang
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR INNEN
                  topic: Wetter/Innen/Temperatur
                  #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND INNEN
                  topic: Wetter/Innen/Trend
                  #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT INNEN
                  topic: Wetter/Innen/Luftfeuchtigkeit
                  #MQTT SENSOR LUFTDRUCK INNEN
                  topic: Wetter/Innen/Luftdruck
                  #MQTT SENSOR CO2 INNEN
                  topic: Wetter/Innen/CO2
                  #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR INNEN
                  topic: Wetter/Innen/MaxTemperatur
                  #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR INNEN
                  topic: Wetter/Innen/MinTemperatur
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR AUSSEN
                  topic: Wetter/Aussen/Temperatur
                  #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND AUSSEN
                  topic: Wetter/Aussen/Trend
                  #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT AUSSEN
                  topic: Wetter/Aussen/Luftfeuchtigkeit
                  #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR AUSSEN
                  topic: Wetter/Aussen/MaxTemperatur
                  #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR AUSSEN
                  topic: Wetter/Aussen/MinTemperatur
                  #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG STUNDE AUSSEN
                  topic: Wetter/Regen/Stunde
                  #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG HEUTE AUSSEN
                  topic: Wetter/Regen/Heute
                  #MQTT SENSOR WINDRICHTUNG AUSSEN
                  topic: Wetter/Wind/Richtung
                  #MQTT SENSOR WINDGESCHWINDIGKEIT AUSSEN
                  topic: Wetter/Wind/Geschwindikgeit
                  #MQTT SENSOR TAG MORGEN
                  topic: Wetter/Trend/Tag/Morgen
                  #MQTT SENSOR TAG ÜBERMORGEN
                  topic: Wetter/Trend/Tag/Uebermorgen
                  #MQTT SENSOR TAG ÜBER-ÜBERMORGEN
                  topic: Wetter/Trend/Tag/UEberUebermorgen
                  #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL MORGEN
                  topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/Morgen
                  #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBERMORGEN
                  topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/Uebermorgen
                  #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                  topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/UEberUebermorgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX MORGEN
                  topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/Morgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN MORGEN
                  topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/Morgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBERMORGEN
                  topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/UEbermorgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBERMORGEN
                  topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/UEbermorgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBER-ÜBERMORGEN
                  topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/UEberUebermorgen
                  #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBER-ÜBERMORGEN
                  topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/UEberUebermorgen
              time:
               - platform: sntp
                 timezone: Europe/Berlin
                 servers : ptbtime1.ptb.de
              deep_sleep:
                run_duration: 22s
                sleep_duration: 10min
              spi:
                clk_pin: 13
                mosi_pin: 14
              display:
                - platform: waveshare_epaper
                  cs_pin: 15
                  dc_pin: 27
                  busy_pin: 25
                  reset_pin: 26
                  model: 7.50inv2
                  update_interval: never
                  lambda: |-
                    // HINTERGRUNDBILD
                    it.image(0, 0, id(VISWeather));
                    //ÜBERSCHRIFTEN
                    //INNEN
                    it.print(31, 15, id(VerdanaBold24), "INNEN");
                    //WIND
                    it.print(33, 242, id(VerdanaBold24), "WIND");
                    //AUSSEN
                    it.print(406, 15, id(VerdanaBold24), "AUSSEN");
                    //REGEN
                    it.print(414, 192, id(VerdanaBold24), "REGEN");
                    //TREND
                    it.print(414, 327, id(VerdanaBold24), "TREND");
                    //INNEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                    //TEMPERATUR
                    it.print(26, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                    //TEMPERATURTREND
                    it.print(26, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                    //LUFTFEUCHTIKEIT
                    it.print(26, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                    //LUFTDRUCK
                    it.print(26, 131, id(Verdana20), "Luftdruck");
                    //CO2
                    it.print(26, 158, id(Verdana20), "CO2");
                    //MAX TEMPERATUR
                    it.print(26, 185, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                    //MIN TEMPERATUR
                    it.print(26, 212, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                    //AUSSEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                    //TEMPERATUR
                    it.print(412, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                    //TEMPERATURTREND
                    it.print(412, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                    //LUFTFEUCHTIKEIT
                    it.print(412, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                    //MAX TEMPERATUR
                    it.print(412, 131, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                    //MIN TEMPERATUR
                    it.print(412, 158, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                    //REGEN
                    //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 1 ZEILE
                    it.print(412, 227, id(Verdana20), "Niederschlag");
                    //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 2 ZEILE
                    it.print(412, 249, id(Verdana20), "letzte Stunde");
                    //NIEDERSCHLAG HEUTE 1 ZEILE
                    it.print(412, 276, id(Verdana20), "Niederschlag");
                    //NIEDERSCHLAG HEUTE 2 ZEILE
                    it.print(412, 297, id(Verdana20), "Heute");
                    //WIND ORTSBEZEICHNUNGEN
                    //BAD ENDORF
                    it.print(252, 249, id(VerdanaBold14), "Bad Endorf");
                    //ROSENHEIM
                    it.print(28, 314, id(VerdanaBold14), "Rosenheim");
                    //PRIEN
                    it.print(301, 316, id(VerdanaBold14), "Prien");
                    //SAMERBERG
                    it.print(109, 442, id(VerdanaBold14), "Samerberg");
                    //INNEN WERTE
                    //Temperatur
                    it.printf(374, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                    //TEMPERATURTREND Stabil
                    if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Stabil") {
                    it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                    //TEMPERATURTREND Steigend
                    if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Steigend") {
                    it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                    //TEMPERATURTREND Fallend
                    if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Fallend") {
                    it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                    //LUFTFEUCHTIKEIT
                    it.printf(374, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitInnen).state.c_str());
                    //LUFTDRUCK
                    it.printf(374, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftdruckInnen).state.c_str());
                    //CO2
                    it.printf(374, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(CO2Innen).state.c_str());
                    //MAX TEMPERATUR
                    it.printf(374, 185, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturInnen).state.c_str());
                    //MIN TEMPERATUR
                    it.printf(374, 212, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturInnen).state.c_str());
                    //AUSSEN WERTE
                    //Temperatur
                    it.printf(760, 37, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturAussen).state.c_str());
                    if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Stabil") {
                    it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F0055");}
                    if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Steigend") {
                    it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F005E");}
                    if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Fallend") {
                    it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F0046");}
                    //LUFTFEUCHTIKEIT
                    it.printf(760, 102, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitAussen).state.c_str());
                    //MAX TEMPERATUR
                    it.printf(760, 130, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturAussen).state.c_str());
                    //MIN TEMPERATUR
                    it.printf(760, 157, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturAussen).state.c_str());
                    //REGEN WERTE
                    //REGEN STUNDE
                    it.printf(760, 236, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenStundeAussen).state.c_str());
                    //REGEN HEUTE
                    it.printf(760, 286, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenHeuteAussen).state.c_str());
                    //WIND NADEL SYMBOL
                    //WIND NADEL N
                    if (id(WindRichtungAussen).state == "N") {
                    it.image(176, 325, id(N_Nadel));}
                    //WIND NADEL NNE
                    if (id(WindRichtungAussen).state == "NNE") {
                    it.image(176, 325, id(NNE_Nadel));}
                    //WIND NADEL NE
                    if (id(WindRichtungAussen).state == "NE") {
                    it.image(176, 325, id(NE_Nadel));}
                    //WIND NADEL ENE
                    if (id(WindRichtungAussen).state == "ENE") {
                    it.image(176, 325, id(ENE_Nadel));}
                    //WIND NADEL E
                    if (id(WindRichtungAussen).state == "E") {
                    it.image(176, 325, id(E_Nadel));}
                    //WIND NADEL ESE
                    if (id(WindRichtungAussen).state == "ESE") {
                    it.image(176, 325, id(ESE_Nadel));}
                    //WIND NADEL SE
                    if (id(WindRichtungAussen).state == "SE") {
                    it.image(176, 325, id(SE_Nadel));}
                    //WIND NADEL SSE
                    if (id(WindRichtungAussen).state == "SSE") {
                    it.image(176, 325, id(SSE_Nadel));}
                    //WIND NADEL S
                    if (id(WindRichtungAussen).state == "S") {
                    it.image(176, 325, id(S_Nadel));}
                    //WIND NADEL SSW
                    if (id(WindRichtungAussen).state == "SSW") {
                    it.image(176, 325, id(SSW_Nadel));}
                    //WIND NADEL SW
                    if (id(WindRichtungAussen).state == "SW") {
                    it.image(176, 325, id(SW_Nadel));}
                    //WIND NADEL WSW
                    if (id(WindRichtungAussen).state == "WSW") {
                    it.image(176, 325, id(WSW_Nadel));}
                    //WIND NADEL W
                    if (id(WindRichtungAussen).state == "W") {
                    it.image(176, 325, id(W_Nadel));}
                    //WIND NADEL WNW
                    if (id(WindRichtungAussen).state == "WNW") {
                    it.image(176, 325, id(WNW_Nadel));}
                    //WIND NADEL NW
                    if (id(WindRichtungAussen).state == "NW") {
                    it.image(176, 325, id(NW_Nadel));}
                    //WIND NADEL NNW
                    if (id(WindRichtungAussen).state == "NNW") {
                    it.image(176, 325, id(NNW_Nadel));}
                    //WIND WERTE
                    //WINDGESCHWINDIGKEIT
                    it.printf(380, 433, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(WindGeschwindikgeitAussen).state.c_str());
                    //TREND TAGE WERTE
                    //MORGEN TAG
                    it.printf(469, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagMorgen).state.c_str());
                    //ÜBERMORGEN TAG
                    it.printf(590, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEbermorgen).state.c_str());
                    //ÜBER-ÜBERMORGEN TAG
                    it.printf(708, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEberUebermorgen).state.c_str());
                    //TREND SYMBOL WERTE
                    //SYMBOL MORGEN STATE 1
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "1") {
                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 2
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "2") {
                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 3
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "3") {
                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 4
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "4") {
                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 5
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "5") {
                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 6
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "6") {
                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 7
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "7") {
                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                    //SYMBOL MORGEN STATE 8
                    if (id(WettersymbolMorgen).state == "8") {
                    it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                    //TREND SYMBOL ÜBERMORGEN
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 1
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "1") {
                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 2
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "2") {
                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 3
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "3") {
                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 4
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "4") {
                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 5
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "5") {
                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 6
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "6") {
                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 7
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "7") {
                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                    //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 8
                    if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "8") {
                    it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                    //TREND SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 1
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "1") {
                    it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 2
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "2") {
                    it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 3
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "3") {
                    it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 4
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "4") {
                    it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 5
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "5") {
                    it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 6
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "6") {
                    it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 7
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "7") {
                    it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                    //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 8
                    if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "8") {
                    it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                    //TREND TAGE TEMPERATUR
                    //MORGEN MAX TEMPERATUR
                    it.printf(446, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempMorgen).state.c_str());
                    //MORGEN MIN TEMPERATUR
                    it.printf(492, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempMorgen).state.c_str());
                    //ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                    it.printf(566, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEbermorgen).state.c_str());
                    //ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                    it.printf(612, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEbermorgen).state.c_str());
                    //ÜBER-ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                    it.printf(687, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                    //ÜBER-ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                    it.printf(733, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEberUebermorgen).state.c_str());
              • draexlerD draexler
                esphome:
                  platform: ESP32
                  board: esp32dev
                  on_boot:
                    priority: -10
                    then:
                      - delay: 7s
                mqtt:
                  username: ???????
                  password: ???????
                  # OTA MODUS
                  on_message:
                      payload: 'ON'
                      then:
                      payload: 'ON'
                      then:
                api:
                    password: '???????'
                ota:
                  password: "???????"
                logger:
                captive_portal:
                font:
                    glyphs:
                    glyphs:
                image:
                    resize: 800x480
                    resize: 95x95
                    resize: 95x95
                    resize: 95x95
                    resize: 95x95
                    resize: 95x95
                    resize: 95x95
                    resize: 95x95
                    resize: 95x95
                    resize: 95x95
                    resize: 95x95
                    resize: 95x95
                    resize: 95x95
                    resize: 95x95
                    resize: 95x95
                    resize: 95x95
                    resize: 95x95
                text_sensor:
                time:
                 - platform: sntp
                deep_sleep:
                  run_duration: 22s
                spi:
                  clk_pin: 13
                  mosi_pin: 14
                display:
                    cs_pin: 15
                    dc_pin: 27
                    busy_pin: 25
                    reset_pin: 26
                    model: 7.50inv2
                    lambda: |-
                      // HINTERGRUNDBILD
                      //ÜBERSCHRIFTEN
                      //INNEN
                      //WIND
                      //AUSSEN
                      //REGEN
                      //TREND
                      //TEMPERATUR
                      //TEMPERATURTREND
                      //LUFTFEUCHTIKEIT
                      //LUFTDRUCK
                      //CO2
                      //MAX TEMPERATUR
                      //MIN TEMPERATUR
                      //TEMPERATUR
                      //TEMPERATURTREND
                      //LUFTFEUCHTIKEIT
                      //MAX TEMPERATUR
                      //MIN TEMPERATUR
                      //REGEN
                      //BAD ENDORF
                      //ROSENHEIM
                      //PRIEN
                      //SAMERBERG
                      //INNEN WERTE
                      //Temperatur
                      //LUFTFEUCHTIKEIT
                      //LUFTDRUCK
                      //CO2
                      //MAX TEMPERATUR
                      //MIN TEMPERATUR
                      //AUSSEN WERTE
                      //Temperatur
                      //LUFTFEUCHTIKEIT
                      //MAX TEMPERATUR
                      //MIN TEMPERATUR
                      //REGEN WERTE
                      //REGEN STUNDE
                      //REGEN HEUTE
                      //WIND NADEL SYMBOL
                      //WIND NADEL N
                      //WIND NADEL NNE
                      //WIND NADEL NE
                      //WIND NADEL ENE
                      //WIND NADEL E
                      //WIND NADEL ESE
                      //WIND NADEL SE
                      //WIND NADEL SSE
                      //WIND NADEL S
                      //WIND NADEL SSW
                      //WIND NADEL SW
                      //WIND NADEL WSW
                      //WIND NADEL W
                      //WIND NADEL WNW
                      //WIND NADEL NW
                      //WIND NADEL NNW
                      //WIND WERTE
                      //TREND TAGE WERTE
                      //MORGEN TAG
                      //ÜBERMORGEN TAG
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #105
                @draexler Ich hab das 4.2 Zoll epaper Display von waveshare.
                Hattest du bei dir auch das Problem, dass noch einigen Aktualisierungen die Schrift / Grafiken immer weiter verblassen?
                Ich muss das Display / ESP32 Controller etwas länger (ich weiß noch nicht genau wie lange) stromlos liegen lassen. Beim nächsten Start habe ich dann wieder ein "kräftiges" Bild, welches dann aber wieder nach einiger Zeit verblasst..
                und nach einigen Aktualisieurngen sieht man schon, dass der Text nicht mehr kräftig schwarz ist:
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #106
                  @feuersturm: Hi, nein das Problem kenne ich nicht. Welchen ESP nutzt du? Kontakte sind vermutlich schon kontrolliert worden?
                  Poste mal deine YAML.
                  Nutzt du irgendwas mit DeepSleep?
                  • FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #107
                    @draexler
                    Das ist meine Hardware:
                    ESP32: https://www.waveshare.com/e-paper-esp32-driver-board.htm
                    Display: https://www.waveshare.com/4.2inch-e-paper.htm
                    Verdrahtung ESP zum Display:
                    Ich habe gerade auch einma das Display direkt am ESP angeschlossen, um ein Hardwareproblem in der Verlängerung auszuschließen. Hat leider auch nicht geholfen.
                    Meine yaml Datei. Deep Sleep nutze ich nicht. Hatte es mal kurzzeitig gestern aus deinem Code bei mir eingebaut, aber damit gab es keine Veränderung / Verbesserung.
                    esphome:
                      platform: ESP32
                      board: esp32dev
                    wifi:
                        ssid: !secret wifi_ssid
                        password: !secret wifi_password
                        # Optional manual IP
                        manual_ip:
                          static_ip: 192.168.178.91
                          gateway: 192.168.178.1
                          dns1: 192.168.178.1
                          subnet: 255.255.255.0
                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                        ap:
                          ssid: !secret wifi_ap_ssid
                          password: !secret wifi_ap_password
                    captive_portal:
                    # Enable logging
                    logger:
                      level: DEBUG
                    # Enable Home Assistant API
                    api:
                      password: !secret api_password
                    ota:
                      password: !secret ota_password
                    # Example configuration entry
                    web_server:
                      port: !secret webserver_port
                      auth:
                        username: !secret webserver_username
                        password: !secret webserver_password
                    mqtt:
                      broker: 192.168.178.54
                      #username: !secret mqtt_username
                      #password: !secret mqtt_password
                    #time:
                    #  - platform: homeassistant
                    #    id: hass_time
                    time:
                      - platform: sntp
                        servers : 0.pool.ntp.org
                        # Every 5 minutes
                        on_time:
                          - seconds: 0
                            minutes: /1
                            then:
                              - logger.log: "On_time sntp clock schedule"
                        on_time_sync:
                          then:
                            - logger.log: "Synchronized sntp clock"
                    text_sensor:
                      #TemperaturLueftungAussen
                        topic: iobprovides/TemperaturLueftungAussen
                      #LuftfeuchtigkeitLueftungInnen
                        name: "Luftfeuchtigkeit Innen Lüftung"
                        topic: iobprovides/LuftfeuchtigkeitLueftungInnen
                      #TemperaturWetterdienstMin
                        name: "Temperatur Min Wetterdienst"
                        topic: iobprovides/TemperaturWetterdienstMin
                      #TemperaturWetterdienstMax
                        name: "Temperatur Max Wetterdienst"
                        topic: iobprovides/TemperaturWetterdienstMax
                      #Wettersymbol_WetterAktuell
                        name: "Wettersymbol Wetter Aktuell"
                        topic: iobprovides/WettersymbolAktuell
                        name: "Wettertext Wetter Aktuell"
                        topic: iobprovides/WettertextAktuell
                        #Wettersymbol_WetterHeute
                        name: "Wettersymbol Wetter Heute"
                        topic: iobprovides/WettersymbolHeute
                        name: "Wettertext Wetter Heute"
                        topic: iobprovides/WettertextHeute
                    sensor:
                      - platform: wifi_signal
                        name: "WiFi Signal Sensor"
                        update_interval: 60s
                    font:
                      - file: "fonts/VerdanaBold.ttf"
                        #glyphs ist notwendig um Sonderzeichen und Umlaute darzustellen
                        glyphs:
                          ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                           '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                           'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                           'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                           'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                           'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/']
                      - file: "fonts/materialdesignicons-webfont.ttf"
                        glyphs:
                        #Codes für Icons https://pictogrammers.github.io/@mdi/font/5.3.45/
                        glyphs:
                    image:
                      - file: "images/visweather.png"
                        #resize: 400x300
                      - file: "images/nadel.png"
                        resize: 95x95
                    #deep_sleep:
                    #  id: deep_sleep_1
                    #  run_duration: 22s
                    #  sleep_duration: 2min
                    spi:
                      clk_pin: 13
                      mosi_pin: 14
                    display:
                        cs_pin: 15
                        busy_pin: 25
                        reset_pin: 26
                        dc_pin: 27
                        model: 4.20in
                        #rotation: 180°
                        update_interval: 30s
                        lambda: |-
                          // HINTERGRUNDBILD
                          it.image(0, 0, id(visweather));
                          // Print the string "Temperatur!" at [0,10]
                          it.print(0, 10, id(VerandanaBold20), "Temperatur!");
                          it.printf(40, 80, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturLueftungAussen).state.c_str());
                          it.printf(40, 100, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitLueftungInnen).state.c_str());
                          it.printf(40, 120, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturWetterdienstMin).state.c_str());
                          it.printf(40, 140, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturWetterdienstMax).state.c_str());
                          //Time
                          it.strftime(200, 28, id(VerandanaBold20),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%H:%M", id(sntp_time).now());
                          it.strftime(150, 68, id(VerandanaBold20),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%A, %d.%m.%y, KW %W", id(sntp_time).now());
                          //Wetter Aktuell SYMBOL WERTE
                          //SYMBOL Aktuell STATE 1
                          if (id(WettersymbolAktuell).state == "1") {
                          it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0599");}
                          //SYMBOL Aktuell STATE 2
                          if (id(WettersymbolAktuell).state == "2") {
                          it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0595");}
                          //SYMBOL Aktuell STATE 3
                          if (id(WettersymbolAktuell).state == "3") {
                          it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0590");}
                          //SYMBOL Aktuell STATE 4
                          if (id(WettersymbolAktuell).state == "4") {
                          it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0597");}
                          //SYMBOL Aktuell STATE 5
                          if (id(WettersymbolAktuell).state == "5") {
                          it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0596");}
                          //SYMBOL Aktuell STATE 6
                          if (id(WettersymbolAktuell).state == "6") {
                          it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0593");}
                          //SYMBOL Aktuell STATE 7
                          if (id(WettersymbolAktuell).state == "7") {
                          it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0592");}
                          //SYMBOL Aktuell STATE 8
                          if (id(WettersymbolAktuell).state == "8") {
                          it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0598");}
                          it.printf(60, 120, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(WettertextAktuell).state.c_str());
                          //it.print(60, 180, id(Icons90), "\U000F0599");
                          //it.printf(60, 160, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(WettertextHeute).state.c_str());
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #108
                      @draexler Ich kann das Problem etwas weiter eingrenzen. Es ist wohl kein Problem mit der Hardware (freu).
                      Ich habe gerade einmal meine alte yaml Datei geflasht, in welcher nur ein Text und zwei Linien gemalt werden. Dort tritt das Problem nicht auf. Ich werde jetzt mein aktuelle yaml Datei mal Stück für Stück zurück bauen und schauen wo die Ursache liegt.
                      SBorgS draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #109
                        @feuersturm Ich fische "etwas" im trüben da ich noch nie ein ePaper benutzt habe.
                        Aber mich macht "stromlos" bei dir und "Deep Sleep" bei @draexler
                        deep_sleep:
                          run_duration: 22s
                        doch etwas stutzig, was ja quasi "stromlos" für 10 Minuten ist.
                        Kann es sein, dass es durch immer währendes neu beschreiben verblasst? Fehlt ev. ein "clear" um es zu löschen?
                        Hau doch mal spaßeshalber den Deep Sleep mit rein.
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #110
                          @feuersturm: ich würde testweise mal das Bild (id:(VisWeather)) auskommentieren.
                          Hab in einen anderen Forum gelesen das die Bildgröße ein Problem darstellt. Es muss Pixelgenau passen und es sollte sich im kilobyte Bereich befinden.
                          • SBorgS SBorg
                            deep_sleep:
                              run_duration: 22s
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #111
                            @sborg sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                            deep_sleep:
                              run_duration: 22s
                            Die Idee hatte ich auch, dass es nach dem aufwachen auf dem Deepsleep wieder frisch ist. Daran liegt es aber nicht. Hatte den Deepsleep testweise drin. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Das verblassen beginnt im aktiven Betrieb gleich beim zweiten refresh. Es ist somit kein Verblassen im stromlosen Betrieb.
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #112
                              @draexler sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                              Das Bild ist eine Ursache dafür, dass es zum verblassen kommt. Die Zeile hab ich gestern schon auskommentiert.
                              Müssen Texte und Symbole (Wettersymbole) so aufeinander abgestimmt sein, dass sie sich nicht überschneiden? Die Ausgabe vom Wochentag, Datum, KW macht auch irgendwie Probleme. Werde heute abend mal weiter einzelne Zeilen auskommentieren und auf dem Display verschieben.
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #113
                                @feuersturm: Nö, überschneidungen sind komplett egal, das macht nichts 😊
                                • TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  #114
                                  Habt ihr das clear des Displays bei jeder Aktualisierung ausschalten können?
                                  Ich habe dazu nichts gefunden.
                                  Ein bisschen nervig wenn das Display aller 5 Minuten Schwarz und Weiß wird und dann erst die Werte wieder anzeigt
                                  auto_clear_enabled: false unter Display war keine Lösung
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #115
                                    @tbsjah: Nein, aber das würde mich auch interessieren wenn jemand eine Lösung hätte. Würde sicher wieder ein, zwei Sekunden für den Deep Sleep bringen.
                                    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      #116
                                      @draexler Es scheint so zu sein dass immer ein kompletter Reset notwendig ist - nur für die kleinen Displays kann das partielle durchgeführt werden
                                      Schade
                                      Frage zur PIN Belegung
                                      Ich nutze das Driver Board von Waveshare
                                      Woher kommen diese Angaben - laut Waveshare sollten da ganz andere Werte stehen
                                      Ihr verwendet dass was auch funktionert
                                      spi:
                                      clk_pin: 13
                                      mosi_pin: 14
                                      display:
                                      • platform: waveshare_epaper
                                        cs_pin: 15
                                        dc_pin: 27
                                        busy_pin: 25
                                        reset_pin: 26
