  4. [Gelöst] Wetter Display
116 Beiträge 15 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #97
    @kredar Ich glaube ich hatte gestern einmal diese Checkbox aktiviert als ich den Wert geändert habe
    Bei allen weiteren Änderungen hab ich die Checkbox nicht aktiv und ich sehe bei mir sofort die Änderung auch auf der Webseite vom ESP.
    • FeuersturmF Feuersturm
      Kredar
      schrieb am zuletzt editiert von Kredar
      #98
      @feuersturm
      Ne da kommt kein Wert vom ioBroker auf das Display. Bestätigt habe ich den Wert nun.
      [23:23:34][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
      [23:23:34][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
      [23:23:39][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
      [23:23:39][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
      [23:23:44][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
      [23:23:44][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
      [23:23:49][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
      [23:23:49][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
      [23:23:54][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
      [23:23:54][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
      Das irritiert mich leicht. Müsste das nicht nur 1x kommen und ohne disconnected? Ich mein der ESP32 ist zwar im WLan aber kann sich mit dem MQTT nicht verbinden. Finde nur den Fehler noch nicht.....
      mfg
      • K Kredar
        @feuersturm
        mfg
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #99
        @kredar Hast du dein Problem lösen können?
        Mein ESP32 von waveshare + das Display sind jetzt auch angekommen und ich nehme es gerade in Betrieb.
          Kredar
          #100
          @feuersturm
          Nein, irgendwie nicht. Habe auch wenig Zeit im Moment. Aber wenn ich die Log sehe (siehe oben), dann bekomme ich aus irgend einem Grund keine Verbindung zum ioBroker bzw. MQTT dort. Obwohl ich alles nach bestem gewissen eingestellt habe. Keine Ahnung, ich nehme an das du solch eine Meldung nicht bekommst?
          mfg
          • K Kredar
            @feuersturm
            mfg
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #101
            @kredar Die Meldungen die du siehst hab ich bei mir nicht. Ich kann über MQTT Daten an den ESP übertragen und auf dem Display anzeigen lassen. Können ja mal in einer ruhigen Minute deine und meine Einstellungen abgleichen. Am besten dann über den Discord Chat.
              Kredar
              #102
              @feuersturm
              Gerne, ich habe keine Ahnung an was es "hängt". Schreib mir hier Unterhaltung Nachmittag wenn du mal Online bist.
              MQTT habe ich im Tasmota Adapter auf einem anderen Port als den MQTT-Adapter. Sonst hakt es da, aber das kann es auch nicht sein. Leicht Ratlos. Mal sehen später.
              mfg
              • w00dst0ckW Offline
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ck
                #103
                Hat schon mal jemand mit dem M5Paper Display herumgespielt?
                Dieses OpenSource Projekt sollte sich recht einfach auf MQTT umbauen lassen.
                https://hackaday.com/2021/11/12/m5paper-gets-open-source-weather-display-firmware/
                draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                • w00dst0ckW w00dst0ck
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  schrieb am zuletzt editiert von draexler
                  #104
                  Hi, meins ist nun fertig und läuft auch seit ein paar Tagen ohne Probleme :-)
                  Hier die YAML und die Bilder dazu, da ja welche danach gefragt haben.
                  Hardware: Waveshare 7.5V2 Display (einfarbig), Waveshare Driver Board und eine 18650 Batterie.
                  WSW-Nadel.png WNW-Nadel.png W-Nadel.png SW-Nadel.png SSW-Nadel.png SSE-Nadel.png SE-Nadel.png S-Nadel.png NW-Nadel.png NNW-Nadel.png NNE-Nadel.png NE-Nadel.png N-Nadel.png ESE-Nadel.png ENE-Nadel.png E-Nadel.png
                  esphome:
                    platform: ESP32
                    board: esp32dev
                    on_boot:
                      priority: -10
                      then:
                        - delay: 7s
                        - component.update: epaper
                  <<: !include secrets.yaml
                  mqtt:
                    broker: 192.168.X.XX
                    username: ???????
                    password: ???????
                    # OTA MODUS
                    on_message:
                      - topic: ADMINESP/OTA/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                        payload: 'ON'
                        then:
                          - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
                      - topic: ADMINESP/DEEPSLEEP/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                        payload: 'ON'
                        then:
                          - deep_sleep.enter: deep_sleep_1
                  api:
                      password: '???????'
                  ota:
                    password: "???????"
                  logger:
                  captive_portal:
                  font:
                    # Schrift für Kästchenbeschriftung z.B. Innen
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/VerdanaBold.ttf"
                      # Schrift für Wertebezeichnungen z.B. MAX TEMPERATUR
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Verdana.ttf"
                      # Schrift für Werte z.B. MAX TEMPERATUR
                      # Schrift für Trend Temperatur Werte
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Materialdesignicons-Webfont.ttf"
                      glyphs:
                      - "\U000F005E" # Pfeil oben
                      - "\U000F0046" # Pfeil unten
                      - "\U000F0055" # Pfeil gleich
                      # Schrift für Zentrale Wichtige Werte z.B. Temperatur Innen
                    # Schrift für ORTE WIND
                      # Schrift für Trend Tage
                      # Schrift für Trend Werte
                      # Schrift für Wettersymbole
                      glyphs:
                      - "\U000F0599" # Sonne,
                      - "\U000F0595" # Sonne bewölkt, Sonne stark bewölkt
                      - "\U000F0590" # bewölkt
                      - "\U000F0597" # Sonne bewölkt leichter Regen, Sonne stark bewölkt leichter Regen, bewölkt leichter Regen
                      - "\U000F0596" # Sonne bewölkt starker Regen, Sonne stark bewölkt starker Regen, stark bewölkt starker Regen
                      - "\U000F0593" # Sonne bewölkt Unwetter, Sonne stark bewölkt Unwetter, stark bewölkt Unwetter
                      - "\U000F0592" # Sonne bewölkt Eisregen, Sonne stark bewölkt Eisregen, stark bewölkt Eisregen, Sonne bewölkt Schneeregen, Sonne stark bewölkt Schneeregen, stark bewölkt Schneeregen
                      - "\U000F0598" # Sonne bewölkt Schnee, Sonne stark bewölkt Schnee, stark bewölkt Schnee
                  image:
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/VISWeather.png"
                      resize: 800x480
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/N-Nadel.png"
                      resize: 95x95
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NNE-Nadel.png"
                      resize: 95x95
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NE-Nadel.png"
                      resize: 95x95
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/ENE-Nadel.png"
                      resize: 95x95
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/E-Nadel.png"
                      resize: 95x95
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/ESE-Nadel.png"
                      resize: 95x95
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SE-Nadel.png"
                      resize: 95x95
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SSE-Nadel.png"
                      resize: 95x95
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/S-Nadel.png"
                      resize: 95x95
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SSW-Nadel.png"
                      resize: 95x95
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SW-Nadel.png"
                      resize: 95x95
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/WSW-Nadel.png"
                      resize: 95x95
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/W-Nadel.png"
                      resize: 95x95
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/WNW-Nadel.png"
                      resize: 95x95
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NW-Nadel.png"
                      resize: 95x95
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NNW-Nadel.png"
                      resize: 95x95
                  text_sensor:
                      #MQTT SENSOR HEUTE DATUM
                    - platform: mqtt_subscribe
                      topic: Kalender/Heute/Datum
                      #MQTT SENSOR ASTRO SONNENAUFGANG
                      topic: Astro/Sonnenaufgang
                      #MQTT SENSOR ASTRO SONNENUNTERGANG
                      topic: Astro/Sonnenuntergang
                      #MQTT SENSOR TEMPERATUR INNEN
                      topic: Wetter/Innen/Temperatur
                      #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND INNEN
                      topic: Wetter/Innen/Trend
                      #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT INNEN
                      topic: Wetter/Innen/Luftfeuchtigkeit
                      #MQTT SENSOR LUFTDRUCK INNEN
                      topic: Wetter/Innen/Luftdruck
                      #MQTT SENSOR CO2 INNEN
                      topic: Wetter/Innen/CO2
                      #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR INNEN
                      topic: Wetter/Innen/MaxTemperatur
                      #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR INNEN
                      topic: Wetter/Innen/MinTemperatur
                      #MQTT SENSOR TEMPERATUR AUSSEN
                      topic: Wetter/Aussen/Temperatur
                      #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND AUSSEN
                      topic: Wetter/Aussen/Trend
                      #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT AUSSEN
                      topic: Wetter/Aussen/Luftfeuchtigkeit
                      #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR AUSSEN
                      topic: Wetter/Aussen/MaxTemperatur
                      #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR AUSSEN
                      topic: Wetter/Aussen/MinTemperatur
                      #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG STUNDE AUSSEN
                      topic: Wetter/Regen/Stunde
                      #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG HEUTE AUSSEN
                      topic: Wetter/Regen/Heute
                      #MQTT SENSOR WINDRICHTUNG AUSSEN
                      topic: Wetter/Wind/Richtung
                      #MQTT SENSOR WINDGESCHWINDIGKEIT AUSSEN
                      topic: Wetter/Wind/Geschwindikgeit
                      #MQTT SENSOR TAG MORGEN
                      topic: Wetter/Trend/Tag/Morgen
                      #MQTT SENSOR TAG ÜBERMORGEN
                      topic: Wetter/Trend/Tag/Uebermorgen
                      #MQTT SENSOR TAG ÜBER-ÜBERMORGEN
                      topic: Wetter/Trend/Tag/UEberUebermorgen
                      #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL MORGEN
                      topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/Morgen
                      #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBERMORGEN
                      topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/Uebermorgen
                      #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                      topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/UEberUebermorgen
                      #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX MORGEN
                      topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/Morgen
                      #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN MORGEN
                      topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/Morgen
                      #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBERMORGEN
                      topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/UEbermorgen
                      #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBERMORGEN
                      topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/UEbermorgen
                      #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBER-ÜBERMORGEN
                      topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/UEberUebermorgen
                      #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBER-ÜBERMORGEN
                      topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/UEberUebermorgen
                  time:
                   - platform: sntp
                     timezone: Europe/Berlin
                     servers : ptbtime1.ptb.de
                  deep_sleep:
                    run_duration: 22s
                    sleep_duration: 10min
                  spi:
                    clk_pin: 13
                    mosi_pin: 14
                  display:
                    - platform: waveshare_epaper
                      cs_pin: 15
                      dc_pin: 27
                      busy_pin: 25
                      reset_pin: 26
                      model: 7.50inv2
                      update_interval: never
                      lambda: |-
                        // HINTERGRUNDBILD
                        it.image(0, 0, id(VISWeather));
                        //ÜBERSCHRIFTEN
                        //INNEN
                        it.print(31, 15, id(VerdanaBold24), "INNEN");
                        //WIND
                        it.print(33, 242, id(VerdanaBold24), "WIND");
                        //AUSSEN
                        it.print(406, 15, id(VerdanaBold24), "AUSSEN");
                        //REGEN
                        it.print(414, 192, id(VerdanaBold24), "REGEN");
                        //TREND
                        it.print(414, 327, id(VerdanaBold24), "TREND");
                        //INNEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                        //TEMPERATUR
                        it.print(26, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                        //TEMPERATURTREND
                        it.print(26, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                        //LUFTFEUCHTIKEIT
                        it.print(26, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                        //LUFTDRUCK
                        it.print(26, 131, id(Verdana20), "Luftdruck");
                        //CO2
                        it.print(26, 158, id(Verdana20), "CO2");
                        //MAX TEMPERATUR
                        it.print(26, 185, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                        //MIN TEMPERATUR
                        it.print(26, 212, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                        //AUSSEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                        //TEMPERATUR
                        it.print(412, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                        //TEMPERATURTREND
                        it.print(412, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                        //LUFTFEUCHTIKEIT
                        it.print(412, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                        //MAX TEMPERATUR
                        it.print(412, 131, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                        //MIN TEMPERATUR
                        it.print(412, 158, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                        //REGEN
                        //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 1 ZEILE
                        it.print(412, 227, id(Verdana20), "Niederschlag");
                        //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 2 ZEILE
                        it.print(412, 249, id(Verdana20), "letzte Stunde");
                        //NIEDERSCHLAG HEUTE 1 ZEILE
                        it.print(412, 276, id(Verdana20), "Niederschlag");
                        //NIEDERSCHLAG HEUTE 2 ZEILE
                        it.print(412, 297, id(Verdana20), "Heute");
                        //WIND ORTSBEZEICHNUNGEN
                        //BAD ENDORF
                        it.print(252, 249, id(VerdanaBold14), "Bad Endorf");
                        //ROSENHEIM
                        it.print(28, 314, id(VerdanaBold14), "Rosenheim");
                        //PRIEN
                        it.print(301, 316, id(VerdanaBold14), "Prien");
                        //SAMERBERG
                        it.print(109, 442, id(VerdanaBold14), "Samerberg");
                        //INNEN WERTE
                        //Temperatur
                        it.printf(374, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                        //TEMPERATURTREND Stabil
                        if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Stabil") {
                        it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                        //TEMPERATURTREND Steigend
                        if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Steigend") {
                        it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                        //TEMPERATURTREND Fallend
                        if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Fallend") {
                        it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                        //LUFTFEUCHTIKEIT
                        it.printf(374, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitInnen).state.c_str());
                        //LUFTDRUCK
                        it.printf(374, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftdruckInnen).state.c_str());
                        //CO2
                        it.printf(374, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(CO2Innen).state.c_str());
                        //MAX TEMPERATUR
                        it.printf(374, 185, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturInnen).state.c_str());
                        //MIN TEMPERATUR
                        it.printf(374, 212, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturInnen).state.c_str());
                        //AUSSEN WERTE
                        //Temperatur
                        it.printf(760, 37, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturAussen).state.c_str());
                        if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Stabil") {
                        it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F0055");}
                        if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Steigend") {
                        it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F005E");}
                        if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Fallend") {
                        it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F0046");}
                        //LUFTFEUCHTIKEIT
                        it.printf(760, 102, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitAussen).state.c_str());
                        //MAX TEMPERATUR
                        it.printf(760, 130, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturAussen).state.c_str());
                        //MIN TEMPERATUR
                        it.printf(760, 157, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturAussen).state.c_str());
                        //REGEN WERTE
                        //REGEN STUNDE
                        it.printf(760, 236, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenStundeAussen).state.c_str());
                        //REGEN HEUTE
                        it.printf(760, 286, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenHeuteAussen).state.c_str());
                        //WIND NADEL SYMBOL
                        //WIND NADEL N
                        if (id(WindRichtungAussen).state == "N") {
                        it.image(176, 325, id(N_Nadel));}
                        //WIND NADEL NNE
                        if (id(WindRichtungAussen).state == "NNE") {
                        it.image(176, 325, id(NNE_Nadel));}
                        //WIND NADEL NE
                        if (id(WindRichtungAussen).state == "NE") {
                        it.image(176, 325, id(NE_Nadel));}
                        //WIND NADEL ENE
                        if (id(WindRichtungAussen).state == "ENE") {
                        it.image(176, 325, id(ENE_Nadel));}
                        //WIND NADEL E
                        if (id(WindRichtungAussen).state == "E") {
                        it.image(176, 325, id(E_Nadel));}
                        //WIND NADEL ESE
                        if (id(WindRichtungAussen).state == "ESE") {
                        it.image(176, 325, id(ESE_Nadel));}
                        //WIND NADEL SE
                        if (id(WindRichtungAussen).state == "SE") {
                        it.image(176, 325, id(SE_Nadel));}
                        //WIND NADEL SSE
                        if (id(WindRichtungAussen).state == "SSE") {
                        it.image(176, 325, id(SSE_Nadel));}
                        //WIND NADEL S
                        if (id(WindRichtungAussen).state == "S") {
                        it.image(176, 325, id(S_Nadel));}
                        //WIND NADEL SSW
                        if (id(WindRichtungAussen).state == "SSW") {
                        it.image(176, 325, id(SSW_Nadel));}
                        //WIND NADEL SW
                        if (id(WindRichtungAussen).state == "SW") {
                        it.image(176, 325, id(SW_Nadel));}
                        //WIND NADEL WSW
                        if (id(WindRichtungAussen).state == "WSW") {
                        it.image(176, 325, id(WSW_Nadel));}
                        //WIND NADEL W
                        if (id(WindRichtungAussen).state == "W") {
                        it.image(176, 325, id(W_Nadel));}
                        //WIND NADEL WNW
                        if (id(WindRichtungAussen).state == "WNW") {
                        it.image(176, 325, id(WNW_Nadel));}
                        //WIND NADEL NW
                        if (id(WindRichtungAussen).state == "NW") {
                        it.image(176, 325, id(NW_Nadel));}
                        //WIND NADEL NNW
                        if (id(WindRichtungAussen).state == "NNW") {
                        it.image(176, 325, id(NNW_Nadel));}
                        //WIND WERTE
                        //WINDGESCHWINDIGKEIT
                        it.printf(380, 433, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(WindGeschwindikgeitAussen).state.c_str());
                        //TREND TAGE WERTE
                        //MORGEN TAG
                        it.printf(469, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagMorgen).state.c_str());
                        //ÜBERMORGEN TAG
                        it.printf(590, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEbermorgen).state.c_str());
                        //ÜBER-ÜBERMORGEN TAG
                        it.printf(708, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEberUebermorgen).state.c_str());
                        //TREND SYMBOL WERTE
                        //SYMBOL MORGEN STATE 1
                        if (id(WettersymbolMorgen).state == "1") {
                        it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                        //SYMBOL MORGEN STATE 2
                        if (id(WettersymbolMorgen).state == "2") {
                        it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                        //SYMBOL MORGEN STATE 3
                        if (id(WettersymbolMorgen).state == "3") {
                        it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                        //SYMBOL MORGEN STATE 4
                        if (id(WettersymbolMorgen).state == "4") {
                        it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                        //SYMBOL MORGEN STATE 5
                        if (id(WettersymbolMorgen).state == "5") {
                        it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                        //SYMBOL MORGEN STATE 6
                        if (id(WettersymbolMorgen).state == "6") {
                        it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                        //SYMBOL MORGEN STATE 7
                        if (id(WettersymbolMorgen).state == "7") {
                        it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                        //SYMBOL MORGEN STATE 8
                        if (id(WettersymbolMorgen).state == "8") {
                        it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                        //TREND SYMBOL ÜBERMORGEN
                        //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 1
                        if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "1") {
                        it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                        //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 2
                        if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "2") {
                        it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                        //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 3
                        if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "3") {
                        it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                        //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 4
                        if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "4") {
                        it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                        //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 5
                        if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "5") {
                        it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                        //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 6
                        if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "6") {
                        it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                        //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 7
                        if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "7") {
                        it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                        //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 8
                        if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "8") {
                        it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                        //TREND SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                        //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 1
                        if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "1") {
                        it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                        //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 2
                        if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "2") {
                        it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                        //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 3
                        if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "3") {
                        it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                        //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 4
                        if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "4") {
                        it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                        //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 5
                        if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "5") {
                        it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                        //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 6
                        if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "6") {
                        it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                        //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 7
                        if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "7") {
                        it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                        //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 8
                        if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "8") {
                        it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                        //TREND TAGE TEMPERATUR
                        //MORGEN MAX TEMPERATUR
                        it.printf(446, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempMorgen).state.c_str());
                        //MORGEN MIN TEMPERATUR
                        it.printf(492, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempMorgen).state.c_str());
                        //ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                        it.printf(566, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEbermorgen).state.c_str());
                        //ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                        it.printf(612, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEbermorgen).state.c_str());
                        //ÜBER-ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                        it.printf(687, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                        //ÜBER-ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                        it.printf(733, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                  • draexlerD draexler
                    esphome:
                      platform: ESP32
                      board: esp32dev
                      on_boot:
                        priority: -10
                        then:
                          - delay: 7s
                    mqtt:
                      username: ???????
                      password: ???????
                      # OTA MODUS
                      on_message:
                          payload: 'ON'
                          then:
                          payload: 'ON'
                          then:
                    api:
                        password: '???????'
                    ota:
                      password: "???????"
                    logger:
                    captive_portal:
                    font:
                        glyphs:
                        glyphs:
                    image:
                        resize: 800x480
                        resize: 95x95
                        resize: 95x95
                        resize: 95x95
                        resize: 95x95
                        resize: 95x95
                        resize: 95x95
                        resize: 95x95
                        resize: 95x95
                        resize: 95x95
                        resize: 95x95
                        resize: 95x95
                        resize: 95x95
                        resize: 95x95
                        resize: 95x95
                        resize: 95x95
                        resize: 95x95
                    text_sensor:
                    time:
                     - platform: sntp
                    deep_sleep:
                      run_duration: 22s
                    spi:
                      clk_pin: 13
                      mosi_pin: 14
                    display:
                        cs_pin: 15
                        dc_pin: 27
                        busy_pin: 25
                        reset_pin: 26
                        model: 7.50inv2
                        lambda: |-
                          // HINTERGRUNDBILD
                          //ÜBERSCHRIFTEN
                          //INNEN
                          //WIND
                          //AUSSEN
                          //REGEN
                          //TREND
                          //TEMPERATUR
                          //TEMPERATURTREND
                          //LUFTFEUCHTIKEIT
                          //LUFTDRUCK
                          //CO2
                          //MAX TEMPERATUR
                          //MIN TEMPERATUR
                          //TEMPERATUR
                          //TEMPERATURTREND
                          //LUFTFEUCHTIKEIT
                          //MAX TEMPERATUR
                          //MIN TEMPERATUR
                          //REGEN
                          //BAD ENDORF
                          //ROSENHEIM
                          //PRIEN
                          //SAMERBERG
                          //INNEN WERTE
                          //Temperatur
                          //LUFTFEUCHTIKEIT
                          //LUFTDRUCK
                          //CO2
                          //MAX TEMPERATUR
                          //MIN TEMPERATUR
                          //AUSSEN WERTE
                          //Temperatur
                          //LUFTFEUCHTIKEIT
                          //MAX TEMPERATUR
                          //MIN TEMPERATUR
                          //REGEN WERTE
                          //REGEN STUNDE
                          //REGEN HEUTE
                          //WIND NADEL SYMBOL
                          //WIND NADEL N
                          //WIND NADEL NNE
                          //WIND NADEL NE
                          //WIND NADEL ENE
                          //WIND NADEL E
                          //WIND NADEL ESE
                          //WIND NADEL SE
                          //WIND NADEL SSE
                          //WIND NADEL S
                          //WIND NADEL SSW
                          //WIND NADEL SW
                          //WIND NADEL WSW
                          //WIND NADEL W
                          //WIND NADEL WNW
                          //WIND NADEL NW
                          //WIND NADEL NNW
                          //WIND WERTE
                          //TREND TAGE WERTE
                          //MORGEN TAG
                          //ÜBERMORGEN TAG
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #105
                    @draexler Ich hab das 4.2 Zoll epaper Display von waveshare.
                    Hattest du bei dir auch das Problem, dass noch einigen Aktualisierungen die Schrift / Grafiken immer weiter verblassen?
                    Ich muss das Display / ESP32 Controller etwas länger (ich weiß noch nicht genau wie lange) stromlos liegen lassen. Beim nächsten Start habe ich dann wieder ein "kräftiges" Bild, welches dann aber wieder nach einiger Zeit verblasst..
                    und nach einigen Aktualisieurngen sieht man schon, dass der Text nicht mehr kräftig schwarz ist:
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #106
                      @feuersturm: Hi, nein das Problem kenne ich nicht. Welchen ESP nutzt du? Kontakte sind vermutlich schon kontrolliert worden?
                      Poste mal deine YAML.
                      Nutzt du irgendwas mit DeepSleep?
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #107
                        @draexler
                        Das ist meine Hardware:
                        ESP32: https://www.waveshare.com/e-paper-esp32-driver-board.htm
                        Display: https://www.waveshare.com/4.2inch-e-paper.htm
                        Verdrahtung ESP zum Display:
                        Ich habe gerade auch einma das Display direkt am ESP angeschlossen, um ein Hardwareproblem in der Verlängerung auszuschließen. Hat leider auch nicht geholfen.
                        Meine yaml Datei. Deep Sleep nutze ich nicht. Hatte es mal kurzzeitig gestern aus deinem Code bei mir eingebaut, aber damit gab es keine Veränderung / Verbesserung.
                        esphome:
                          platform: ESP32
                          board: esp32dev
                        wifi:
                            ssid: !secret wifi_ssid
                            password: !secret wifi_password
                            # Optional manual IP
                            manual_ip:
                              static_ip: 192.168.178.91
                              gateway: 192.168.178.1
                              dns1: 192.168.178.1
                              subnet: 255.255.255.0
                            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                            ap:
                              ssid: !secret wifi_ap_ssid
                              password: !secret wifi_ap_password
                        captive_portal:
                        # Enable logging
                        logger:
                          level: DEBUG
                        # Enable Home Assistant API
                        api:
                          password: !secret api_password
                        ota:
                          password: !secret ota_password
                        # Example configuration entry
                        web_server:
                          port: !secret webserver_port
                          auth:
                            username: !secret webserver_username
                            password: !secret webserver_password
                        mqtt:
                          broker: 192.168.178.54
                          #username: !secret mqtt_username
                          #password: !secret mqtt_password
                        #time:
                        #  - platform: homeassistant
                        #    id: hass_time
                        time:
                          - platform: sntp
                            servers : 0.pool.ntp.org
                            # Every 5 minutes
                            on_time:
                              - seconds: 0
                                minutes: /1
                                then:
                                  - logger.log: "On_time sntp clock schedule"
                            on_time_sync:
                              then:
                                - logger.log: "Synchronized sntp clock"
                        text_sensor:
                          #TemperaturLueftungAussen
                            topic: iobprovides/TemperaturLueftungAussen
                          #LuftfeuchtigkeitLueftungInnen
                            name: "Luftfeuchtigkeit Innen Lüftung"
                            topic: iobprovides/LuftfeuchtigkeitLueftungInnen
                          #TemperaturWetterdienstMin
                            name: "Temperatur Min Wetterdienst"
                            topic: iobprovides/TemperaturWetterdienstMin
                          #TemperaturWetterdienstMax
                            name: "Temperatur Max Wetterdienst"
                            topic: iobprovides/TemperaturWetterdienstMax
                          #Wettersymbol_WetterAktuell
                            name: "Wettersymbol Wetter Aktuell"
                            topic: iobprovides/WettersymbolAktuell
                            name: "Wettertext Wetter Aktuell"
                            topic: iobprovides/WettertextAktuell
                            #Wettersymbol_WetterHeute
                            name: "Wettersymbol Wetter Heute"
                            topic: iobprovides/WettersymbolHeute
                            name: "Wettertext Wetter Heute"
                            topic: iobprovides/WettertextHeute
                        sensor:
                          - platform: wifi_signal
                            name: "WiFi Signal Sensor"
                            update_interval: 60s
                        font:
                          - file: "fonts/VerdanaBold.ttf"
                            #glyphs ist notwendig um Sonderzeichen und Umlaute darzustellen
                            glyphs:
                              ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                               '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                               'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                               'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                               'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                               'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/']
                          - file: "fonts/materialdesignicons-webfont.ttf"
                            glyphs:
                            #Codes für Icons https://pictogrammers.github.io/@mdi/font/5.3.45/
                            glyphs:
                        image:
                          - file: "images/visweather.png"
                            #resize: 400x300
                          - file: "images/nadel.png"
                            resize: 95x95
                        #deep_sleep:
                        #  id: deep_sleep_1
                        #  run_duration: 22s
                        #  sleep_duration: 2min
                        spi:
                          clk_pin: 13
                          mosi_pin: 14
                        display:
                            cs_pin: 15
                            busy_pin: 25
                            reset_pin: 26
                            dc_pin: 27
                            model: 4.20in
                            #rotation: 180°
                            update_interval: 30s
                            lambda: |-
                              // HINTERGRUNDBILD
                              it.image(0, 0, id(visweather));
                              // Print the string "Temperatur!" at [0,10]
                              it.print(0, 10, id(VerandanaBold20), "Temperatur!");
                              it.printf(40, 80, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturLueftungAussen).state.c_str());
                              it.printf(40, 100, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitLueftungInnen).state.c_str());
                              it.printf(40, 120, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturWetterdienstMin).state.c_str());
                              it.printf(40, 140, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturWetterdienstMax).state.c_str());
                              //Time
                              it.strftime(200, 28, id(VerandanaBold20),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%H:%M", id(sntp_time).now());
                              it.strftime(150, 68, id(VerandanaBold20),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%A, %d.%m.%y, KW %W", id(sntp_time).now());
                              //Wetter Aktuell SYMBOL WERTE
                              //SYMBOL Aktuell STATE 1
                              if (id(WettersymbolAktuell).state == "1") {
                              it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0599");}
                              //SYMBOL Aktuell STATE 2
                              if (id(WettersymbolAktuell).state == "2") {
                              it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0595");}
                              //SYMBOL Aktuell STATE 3
                              if (id(WettersymbolAktuell).state == "3") {
                              it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0590");}
                              //SYMBOL Aktuell STATE 4
                              if (id(WettersymbolAktuell).state == "4") {
                              it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0597");}
                              //SYMBOL Aktuell STATE 5
                              if (id(WettersymbolAktuell).state == "5") {
                              it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0596");}
                              //SYMBOL Aktuell STATE 6
                              if (id(WettersymbolAktuell).state == "6") {
                              it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0593");}
                              //SYMBOL Aktuell STATE 7
                              if (id(WettersymbolAktuell).state == "7") {
                              it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0592");}
                              //SYMBOL Aktuell STATE 8
                              if (id(WettersymbolAktuell).state == "8") {
                              it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0598");}
                              it.printf(60, 120, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(WettertextAktuell).state.c_str());
                              //it.print(60, 180, id(Icons90), "\U000F0599");
                              //it.printf(60, 160, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(WettertextHeute).state.c_str());
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #108
                          @draexler Ich kann das Problem etwas weiter eingrenzen. Es ist wohl kein Problem mit der Hardware (freu).
                          Ich habe gerade einmal meine alte yaml Datei geflasht, in welcher nur ein Text und zwei Linien gemalt werden. Dort tritt das Problem nicht auf. Ich werde jetzt mein aktuelle yaml Datei mal Stück für Stück zurück bauen und schauen wo die Ursache liegt.
                          SBorgS draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #109
                            @feuersturm Ich fische "etwas" im trüben da ich noch nie ein ePaper benutzt habe.
                            Aber mich macht "stromlos" bei dir und "Deep Sleep" bei @draexler
                            deep_sleep:
                              run_duration: 22s
                            doch etwas stutzig, was ja quasi "stromlos" für 10 Minuten ist.
                            Kann es sein, dass es durch immer währendes neu beschreiben verblasst? Fehlt ev. ein "clear" um es zu löschen?
                            Hau doch mal spaßeshalber den Deep Sleep mit rein.
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #110
                              @feuersturm: ich würde testweise mal das Bild (id:(VisWeather)) auskommentieren.
                              Hab in einen anderen Forum gelesen das die Bildgröße ein Problem darstellt. Es muss Pixelgenau passen und es sollte sich im kilobyte Bereich befinden.
                              • SBorgS SBorg
                                deep_sleep:
                                  run_duration: 22s
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #111
                                @sborg sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                                deep_sleep:
                                  run_duration: 22s
                                Die Idee hatte ich auch, dass es nach dem aufwachen auf dem Deepsleep wieder frisch ist. Daran liegt es aber nicht. Hatte den Deepsleep testweise drin. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Das verblassen beginnt im aktiven Betrieb gleich beim zweiten refresh. Es ist somit kein Verblassen im stromlosen Betrieb.
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #112
                                  @draexler sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                                  Das Bild ist eine Ursache dafür, dass es zum verblassen kommt. Die Zeile hab ich gestern schon auskommentiert.
                                  Müssen Texte und Symbole (Wettersymbole) so aufeinander abgestimmt sein, dass sie sich nicht überschneiden? Die Ausgabe vom Wochentag, Datum, KW macht auch irgendwie Probleme. Werde heute abend mal weiter einzelne Zeilen auskommentieren und auf dem Display verschieben.
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #113
                                    @feuersturm: Nö, überschneidungen sind komplett egal, das macht nichts 😊
                                    • TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      #114
                                      Habt ihr das clear des Displays bei jeder Aktualisierung ausschalten können?
                                      Ich habe dazu nichts gefunden.
                                      Ein bisschen nervig wenn das Display aller 5 Minuten Schwarz und Weiß wird und dann erst die Werte wieder anzeigt
                                      auto_clear_enabled: false unter Display war keine Lösung
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        #115
                                        @tbsjah: Nein, aber das würde mich auch interessieren wenn jemand eine Lösung hätte. Würde sicher wieder ein, zwei Sekunden für den Deep Sleep bringen.
                                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          #116
                                          @draexler Es scheint so zu sein dass immer ein kompletter Reset notwendig ist - nur für die kleinen Displays kann das partielle durchgeführt werden
                                          Schade
                                          Frage zur PIN Belegung
                                          Ich nutze das Driver Board von Waveshare
                                          Woher kommen diese Angaben - laut Waveshare sollten da ganz andere Werte stehen
                                          Ihr verwendet dass was auch funktionert
                                          spi:
                                          clk_pin: 13
                                          mosi_pin: 14
                                          display:
                                          • platform: waveshare_epaper
                                            cs_pin: 15
                                            dc_pin: 27
                                            busy_pin: 25
                                            reset_pin: 26
