  4. [Gelöst] Wetter Display
116 Beiträge 15 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @kredar Du kannst ja mal den Webserver aktivieren und dann die IP vom ESP im Browser eingeben. Dort siehst du dann ja, welchen Wert Temperaturaussen hat. Es klingt ja danach, dass dort nichts empfangen wurde bisher.
    Kredar
    #96
    @feuersturm
    Was mich irritiert in den Logs:
    [23:23:09][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
    [23:23:09][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
    [23:23:14][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
    [23:23:14][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
    [23:23:19][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
    [23:23:19][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
    [23:23:24][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
    [23:23:24][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
    [23:23:29][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
    [23:23:29][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
    [23:23:34][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
    [23:23:34][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
    [23:23:39][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
    [23:23:39][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
    [23:23:44][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
    [23:23:44][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
    [23:23:49][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
    [23:23:49][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
    [23:23:54][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
    [23:23:54][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
    Komisch habe aber alles korrekt angegeben. Finde irgendwie keinen Fehler in der YAML. MQTT ist auch alles "grün" im Adapter.
    mfg
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #97
      @kredar Ich glaube ich hatte gestern einmal diese Checkbox aktiviert als ich den Wert geändert habe
      Bei allen weiteren Änderungen hab ich die Checkbox nicht aktiv und ich sehe bei mir sofort die Änderung auch auf der Webseite vom ESP.
        Kredar
        schrieb am zuletzt editiert von Kredar
        #98
        @feuersturm
        Ne da kommt kein Wert vom ioBroker auf das Display. Bestätigt habe ich den Wert nun.
        Das irritiert mich leicht. Müsste das nicht nur 1x kommen und ohne disconnected? Ich mein der ESP32 ist zwar im WLan aber kann sich mit dem MQTT nicht verbinden. Finde nur den Fehler noch nicht.....
        mfg
        • K Kredar
          @feuersturm
          mfg
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #99
          @kredar Hast du dein Problem lösen können?
          Mein ESP32 von waveshare + das Display sind jetzt auch angekommen und ich nehme es gerade in Betrieb.
            Kredar
            #100
            @feuersturm
            Nein, irgendwie nicht. Habe auch wenig Zeit im Moment. Aber wenn ich die Log sehe (siehe oben), dann bekomme ich aus irgend einem Grund keine Verbindung zum ioBroker bzw. MQTT dort. Obwohl ich alles nach bestem gewissen eingestellt habe. Keine Ahnung, ich nehme an das du solch eine Meldung nicht bekommst?
            mfg
            • K Kredar
              @feuersturm
              mfg
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #101
              @kredar Die Meldungen die du siehst hab ich bei mir nicht. Ich kann über MQTT Daten an den ESP übertragen und auf dem Display anzeigen lassen. Können ja mal in einer ruhigen Minute deine und meine Einstellungen abgleichen. Am besten dann über den Discord Chat.
                Kredar
                #102
                @feuersturm
                Gerne, ich habe keine Ahnung an was es "hängt". Schreib mir hier Unterhaltung Nachmittag wenn du mal Online bist.
                MQTT habe ich im Tasmota Adapter auf einem anderen Port als den MQTT-Adapter. Sonst hakt es da, aber das kann es auch nicht sein. Leicht Ratlos. Mal sehen später.
                mfg
                • w00dst0ckW Offline
                  w00dst0ckW Offline
                  w00dst0ck
                  #103
                  Hat schon mal jemand mit dem M5Paper Display herumgespielt?
                  Dieses OpenSource Projekt sollte sich recht einfach auf MQTT umbauen lassen.
                  https://hackaday.com/2021/11/12/m5paper-gets-open-source-weather-display-firmware/
                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • w00dst0ckW w00dst0ck
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    schrieb am zuletzt editiert von draexler
                    #104
                    Hi, meins ist nun fertig und läuft auch seit ein paar Tagen ohne Probleme :-)
                    Hier die YAML und die Bilder dazu, da ja welche danach gefragt haben.
                    Hardware: Waveshare 7.5V2 Display (einfarbig), Waveshare Driver Board und eine 18650 Batterie.
                    WSW-Nadel.png WNW-Nadel.png W-Nadel.png SW-Nadel.png SSW-Nadel.png SSE-Nadel.png SE-Nadel.png S-Nadel.png NW-Nadel.png NNW-Nadel.png NNE-Nadel.png NE-Nadel.png N-Nadel.png ESE-Nadel.png ENE-Nadel.png E-Nadel.png
                    esphome:
                      platform: ESP32
                      board: esp32dev
                      on_boot:
                        priority: -10
                        then:
                          - delay: 7s
                          - component.update: epaper
                    <<: !include secrets.yaml
                    mqtt:
                      broker: 192.168.X.XX
                      username: ???????
                      password: ???????
                      # OTA MODUS
                      on_message:
                        - topic: ADMINESP/OTA/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                          payload: 'ON'
                          then:
                            - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
                        - topic: ADMINESP/DEEPSLEEP/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                          payload: 'ON'
                          then:
                            - deep_sleep.enter: deep_sleep_1
                    api:
                        password: '???????'
                    ota:
                      password: "???????"
                    logger:
                    captive_portal:
                    font:
                      # Schrift für Kästchenbeschriftung z.B. Innen
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/VerdanaBold.ttf"
                        # Schrift für Wertebezeichnungen z.B. MAX TEMPERATUR
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Verdana.ttf"
                        # Schrift für Werte z.B. MAX TEMPERATUR
                        # Schrift für Trend Temperatur Werte
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Materialdesignicons-Webfont.ttf"
                        glyphs:
                        - "\U000F005E" # Pfeil oben
                        - "\U000F0046" # Pfeil unten
                        - "\U000F0055" # Pfeil gleich
                        # Schrift für Zentrale Wichtige Werte z.B. Temperatur Innen
                      # Schrift für ORTE WIND
                        # Schrift für Trend Tage
                        # Schrift für Trend Werte
                        # Schrift für Wettersymbole
                        glyphs:
                        - "\U000F0599" # Sonne,
                        - "\U000F0595" # Sonne bewölkt, Sonne stark bewölkt
                        - "\U000F0590" # bewölkt
                        - "\U000F0597" # Sonne bewölkt leichter Regen, Sonne stark bewölkt leichter Regen, bewölkt leichter Regen
                        - "\U000F0596" # Sonne bewölkt starker Regen, Sonne stark bewölkt starker Regen, stark bewölkt starker Regen
                        - "\U000F0593" # Sonne bewölkt Unwetter, Sonne stark bewölkt Unwetter, stark bewölkt Unwetter
                        - "\U000F0592" # Sonne bewölkt Eisregen, Sonne stark bewölkt Eisregen, stark bewölkt Eisregen, Sonne bewölkt Schneeregen, Sonne stark bewölkt Schneeregen, stark bewölkt Schneeregen
                        - "\U000F0598" # Sonne bewölkt Schnee, Sonne stark bewölkt Schnee, stark bewölkt Schnee
                    image:
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/VISWeather.png"
                        resize: 800x480
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/N-Nadel.png"
                        resize: 95x95
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NNE-Nadel.png"
                        resize: 95x95
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NE-Nadel.png"
                        resize: 95x95
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/ENE-Nadel.png"
                        resize: 95x95
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/E-Nadel.png"
                        resize: 95x95
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/ESE-Nadel.png"
                        resize: 95x95
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SE-Nadel.png"
                        resize: 95x95
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SSE-Nadel.png"
                        resize: 95x95
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/S-Nadel.png"
                        resize: 95x95
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SSW-Nadel.png"
                        resize: 95x95
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SW-Nadel.png"
                        resize: 95x95
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/WSW-Nadel.png"
                        resize: 95x95
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/W-Nadel.png"
                        resize: 95x95
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/WNW-Nadel.png"
                        resize: 95x95
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NW-Nadel.png"
                        resize: 95x95
                      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NNW-Nadel.png"
                        resize: 95x95
                    text_sensor:
                        #MQTT SENSOR HEUTE DATUM
                      - platform: mqtt_subscribe
                        topic: Kalender/Heute/Datum
                        #MQTT SENSOR ASTRO SONNENAUFGANG
                        topic: Astro/Sonnenaufgang
                        #MQTT SENSOR ASTRO SONNENUNTERGANG
                        topic: Astro/Sonnenuntergang
                        #MQTT SENSOR TEMPERATUR INNEN
                        topic: Wetter/Innen/Temperatur
                        #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND INNEN
                        topic: Wetter/Innen/Trend
                        #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT INNEN
                        topic: Wetter/Innen/Luftfeuchtigkeit
                        #MQTT SENSOR LUFTDRUCK INNEN
                        topic: Wetter/Innen/Luftdruck
                        #MQTT SENSOR CO2 INNEN
                        topic: Wetter/Innen/CO2
                        #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR INNEN
                        topic: Wetter/Innen/MaxTemperatur
                        #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR INNEN
                        topic: Wetter/Innen/MinTemperatur
                        #MQTT SENSOR TEMPERATUR AUSSEN
                        topic: Wetter/Aussen/Temperatur
                        #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND AUSSEN
                        topic: Wetter/Aussen/Trend
                        #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT AUSSEN
                        topic: Wetter/Aussen/Luftfeuchtigkeit
                        #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR AUSSEN
                        topic: Wetter/Aussen/MaxTemperatur
                        #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR AUSSEN
                        topic: Wetter/Aussen/MinTemperatur
                        #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG STUNDE AUSSEN
                        topic: Wetter/Regen/Stunde
                        #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG HEUTE AUSSEN
                        topic: Wetter/Regen/Heute
                        #MQTT SENSOR WINDRICHTUNG AUSSEN
                        topic: Wetter/Wind/Richtung
                        #MQTT SENSOR WINDGESCHWINDIGKEIT AUSSEN
                        topic: Wetter/Wind/Geschwindikgeit
                        #MQTT SENSOR TAG MORGEN
                        topic: Wetter/Trend/Tag/Morgen
                        #MQTT SENSOR TAG ÜBERMORGEN
                        topic: Wetter/Trend/Tag/Uebermorgen
                        #MQTT SENSOR TAG ÜBER-ÜBERMORGEN
                        topic: Wetter/Trend/Tag/UEberUebermorgen
                        #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL MORGEN
                        topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/Morgen
                        #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBERMORGEN
                        topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/Uebermorgen
                        #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                        topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/UEberUebermorgen
                        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX MORGEN
                        topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/Morgen
                        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN MORGEN
                        topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/Morgen
                        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBERMORGEN
                        topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/UEbermorgen
                        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBERMORGEN
                        topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/UEbermorgen
                        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBER-ÜBERMORGEN
                        topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/UEberUebermorgen
                        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBER-ÜBERMORGEN
                        topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/UEberUebermorgen
                    time:
                     - platform: sntp
                       timezone: Europe/Berlin
                       servers : ptbtime1.ptb.de
                    deep_sleep:
                      run_duration: 22s
                      sleep_duration: 10min
                    spi:
                      clk_pin: 13
                      mosi_pin: 14
                    display:
                      - platform: waveshare_epaper
                        cs_pin: 15
                        dc_pin: 27
                        busy_pin: 25
                        reset_pin: 26
                        model: 7.50inv2
                        update_interval: never
                        lambda: |-
                          // HINTERGRUNDBILD
                          it.image(0, 0, id(VISWeather));
                          //ÜBERSCHRIFTEN
                          //INNEN
                          it.print(31, 15, id(VerdanaBold24), "INNEN");
                          //WIND
                          it.print(33, 242, id(VerdanaBold24), "WIND");
                          //AUSSEN
                          it.print(406, 15, id(VerdanaBold24), "AUSSEN");
                          //REGEN
                          it.print(414, 192, id(VerdanaBold24), "REGEN");
                          //TREND
                          it.print(414, 327, id(VerdanaBold24), "TREND");
                          //INNEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                          //TEMPERATUR
                          it.print(26, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                          //TEMPERATURTREND
                          it.print(26, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                          //LUFTFEUCHTIKEIT
                          it.print(26, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                          //LUFTDRUCK
                          it.print(26, 131, id(Verdana20), "Luftdruck");
                          //CO2
                          it.print(26, 158, id(Verdana20), "CO2");
                          //MAX TEMPERATUR
                          it.print(26, 185, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                          //MIN TEMPERATUR
                          it.print(26, 212, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                          //AUSSEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                          //TEMPERATUR
                          it.print(412, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                          //TEMPERATURTREND
                          it.print(412, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                          //LUFTFEUCHTIKEIT
                          it.print(412, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                          //MAX TEMPERATUR
                          it.print(412, 131, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                          //MIN TEMPERATUR
                          it.print(412, 158, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                          //REGEN
                          //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 1 ZEILE
                          it.print(412, 227, id(Verdana20), "Niederschlag");
                          //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 2 ZEILE
                          it.print(412, 249, id(Verdana20), "letzte Stunde");
                          //NIEDERSCHLAG HEUTE 1 ZEILE
                          it.print(412, 276, id(Verdana20), "Niederschlag");
                          //NIEDERSCHLAG HEUTE 2 ZEILE
                          it.print(412, 297, id(Verdana20), "Heute");
                          //WIND ORTSBEZEICHNUNGEN
                          //BAD ENDORF
                          it.print(252, 249, id(VerdanaBold14), "Bad Endorf");
                          //ROSENHEIM
                          it.print(28, 314, id(VerdanaBold14), "Rosenheim");
                          //PRIEN
                          it.print(301, 316, id(VerdanaBold14), "Prien");
                          //SAMERBERG
                          it.print(109, 442, id(VerdanaBold14), "Samerberg");
                          //INNEN WERTE
                          //Temperatur
                          it.printf(374, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                          //TEMPERATURTREND Stabil
                          if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Stabil") {
                          it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                          //TEMPERATURTREND Steigend
                          if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Steigend") {
                          it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                          //TEMPERATURTREND Fallend
                          if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Fallend") {
                          it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                          //LUFTFEUCHTIKEIT
                          it.printf(374, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitInnen).state.c_str());
                          //LUFTDRUCK
                          it.printf(374, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftdruckInnen).state.c_str());
                          //CO2
                          it.printf(374, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(CO2Innen).state.c_str());
                          //MAX TEMPERATUR
                          it.printf(374, 185, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturInnen).state.c_str());
                          //MIN TEMPERATUR
                          it.printf(374, 212, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturInnen).state.c_str());
                          //AUSSEN WERTE
                          //Temperatur
                          it.printf(760, 37, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturAussen).state.c_str());
                          if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Stabil") {
                          it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F0055");}
                          if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Steigend") {
                          it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F005E");}
                          if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Fallend") {
                          it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F0046");}
                          //LUFTFEUCHTIKEIT
                          it.printf(760, 102, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitAussen).state.c_str());
                          //MAX TEMPERATUR
                          it.printf(760, 130, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturAussen).state.c_str());
                          //MIN TEMPERATUR
                          it.printf(760, 157, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturAussen).state.c_str());
                          //REGEN WERTE
                          //REGEN STUNDE
                          it.printf(760, 236, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenStundeAussen).state.c_str());
                          //REGEN HEUTE
                          it.printf(760, 286, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenHeuteAussen).state.c_str());
                          //WIND NADEL SYMBOL
                          //WIND NADEL N
                          if (id(WindRichtungAussen).state == "N") {
                          it.image(176, 325, id(N_Nadel));}
                          //WIND NADEL NNE
                          if (id(WindRichtungAussen).state == "NNE") {
                          it.image(176, 325, id(NNE_Nadel));}
                          //WIND NADEL NE
                          if (id(WindRichtungAussen).state == "NE") {
                          it.image(176, 325, id(NE_Nadel));}
                          //WIND NADEL ENE
                          if (id(WindRichtungAussen).state == "ENE") {
                          it.image(176, 325, id(ENE_Nadel));}
                          //WIND NADEL E
                          if (id(WindRichtungAussen).state == "E") {
                          it.image(176, 325, id(E_Nadel));}
                          //WIND NADEL ESE
                          if (id(WindRichtungAussen).state == "ESE") {
                          it.image(176, 325, id(ESE_Nadel));}
                          //WIND NADEL SE
                          if (id(WindRichtungAussen).state == "SE") {
                          it.image(176, 325, id(SE_Nadel));}
                          //WIND NADEL SSE
                          if (id(WindRichtungAussen).state == "SSE") {
                          it.image(176, 325, id(SSE_Nadel));}
                          //WIND NADEL S
                          if (id(WindRichtungAussen).state == "S") {
                          it.image(176, 325, id(S_Nadel));}
                          //WIND NADEL SSW
                          if (id(WindRichtungAussen).state == "SSW") {
                          it.image(176, 325, id(SSW_Nadel));}
                          //WIND NADEL SW
                          if (id(WindRichtungAussen).state == "SW") {
                          it.image(176, 325, id(SW_Nadel));}
                          //WIND NADEL WSW
                          if (id(WindRichtungAussen).state == "WSW") {
                          it.image(176, 325, id(WSW_Nadel));}
                          //WIND NADEL W
                          if (id(WindRichtungAussen).state == "W") {
                          it.image(176, 325, id(W_Nadel));}
                          //WIND NADEL WNW
                          if (id(WindRichtungAussen).state == "WNW") {
                          it.image(176, 325, id(WNW_Nadel));}
                          //WIND NADEL NW
                          if (id(WindRichtungAussen).state == "NW") {
                          it.image(176, 325, id(NW_Nadel));}
                          //WIND NADEL NNW
                          if (id(WindRichtungAussen).state == "NNW") {
                          it.image(176, 325, id(NNW_Nadel));}
                          //WIND WERTE
                          //WINDGESCHWINDIGKEIT
                          it.printf(380, 433, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(WindGeschwindikgeitAussen).state.c_str());
                          //TREND TAGE WERTE
                          //MORGEN TAG
                          it.printf(469, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagMorgen).state.c_str());
                          //ÜBERMORGEN TAG
                          it.printf(590, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEbermorgen).state.c_str());
                          //ÜBER-ÜBERMORGEN TAG
                          it.printf(708, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEberUebermorgen).state.c_str());
                          //TREND SYMBOL WERTE
                          //SYMBOL MORGEN STATE 1
                          if (id(WettersymbolMorgen).state == "1") {
                          it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                          //SYMBOL MORGEN STATE 2
                          if (id(WettersymbolMorgen).state == "2") {
                          it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                          //SYMBOL MORGEN STATE 3
                          if (id(WettersymbolMorgen).state == "3") {
                          it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                          //SYMBOL MORGEN STATE 4
                          if (id(WettersymbolMorgen).state == "4") {
                          it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                          //SYMBOL MORGEN STATE 5
                          if (id(WettersymbolMorgen).state == "5") {
                          it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                          //SYMBOL MORGEN STATE 6
                          if (id(WettersymbolMorgen).state == "6") {
                          it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                          //SYMBOL MORGEN STATE 7
                          if (id(WettersymbolMorgen).state == "7") {
                          it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                          //SYMBOL MORGEN STATE 8
                          if (id(WettersymbolMorgen).state == "8") {
                          it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                          //TREND SYMBOL ÜBERMORGEN
                          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 1
                          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "1") {
                          it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 2
                          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "2") {
                          it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 3
                          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "3") {
                          it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 4
                          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "4") {
                          it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 5
                          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "5") {
                          it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 6
                          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "6") {
                          it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 7
                          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "7") {
                          it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 8
                          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "8") {
                          it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                          //TREND SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 1
                          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "1") {
                          it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 2
                          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "2") {
                          it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 3
                          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "3") {
                          it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 4
                          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "4") {
                          it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 5
                          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "5") {
                          it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 6
                          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "6") {
                          it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 7
                          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "7") {
                          it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 8
                          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "8") {
                          it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                          //TREND TAGE TEMPERATUR
                          //MORGEN MAX TEMPERATUR
                          it.printf(446, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempMorgen).state.c_str());
                          //MORGEN MIN TEMPERATUR
                          it.printf(492, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempMorgen).state.c_str());
                          //ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                          it.printf(566, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEbermorgen).state.c_str());
                          //ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                          it.printf(612, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEbermorgen).state.c_str());
                          //ÜBER-ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                          it.printf(687, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                          //ÜBER-ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                          it.printf(733, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                    • draexlerD draexler
                      esphome:
                        platform: ESP32
                        board: esp32dev
                        on_boot:
                          priority: -10
                          then:
                            - delay: 7s
                      mqtt:
                        username: ???????
                        password: ???????
                        # OTA MODUS
                        on_message:
                            payload: 'ON'
                            then:
                            payload: 'ON'
                            then:
                      api:
                          password: '???????'
                      ota:
                        password: "???????"
                      logger:
                      captive_portal:
                      font:
                          glyphs:
                          glyphs:
                      image:
                          resize: 800x480
                          resize: 95x95
                          resize: 95x95
                          resize: 95x95
                          resize: 95x95
                          resize: 95x95
                          resize: 95x95
                          resize: 95x95
                          resize: 95x95
                          resize: 95x95
                          resize: 95x95
                          resize: 95x95
                          resize: 95x95
                          resize: 95x95
                          resize: 95x95
                          resize: 95x95
                          resize: 95x95
                      text_sensor:
                      time:
                       - platform: sntp
                      deep_sleep:
                        run_duration: 22s
                      spi:
                        clk_pin: 13
                        mosi_pin: 14
                      display:
                          cs_pin: 15
                          dc_pin: 27
                          busy_pin: 25
                          reset_pin: 26
                          model: 7.50inv2
                          lambda: |-
                            // HINTERGRUNDBILD
                            //ÜBERSCHRIFTEN
                            //INNEN
                            //WIND
                            //AUSSEN
                            //REGEN
                            //TREND
                            //TEMPERATUR
                            //TEMPERATURTREND
                            //LUFTFEUCHTIKEIT
                            //LUFTDRUCK
                            //CO2
                            //MAX TEMPERATUR
                            //MIN TEMPERATUR
                            //TEMPERATUR
                            //TEMPERATURTREND
                            //LUFTFEUCHTIKEIT
                            //MAX TEMPERATUR
                            //MIN TEMPERATUR
                            //REGEN
                            //BAD ENDORF
                            //ROSENHEIM
                            //PRIEN
                            //SAMERBERG
                            //INNEN WERTE
                            //Temperatur
                            //LUFTFEUCHTIKEIT
                            //LUFTDRUCK
                            //CO2
                            //MAX TEMPERATUR
                            //MIN TEMPERATUR
                            //AUSSEN WERTE
                            //Temperatur
                            //LUFTFEUCHTIKEIT
                            //MAX TEMPERATUR
                            //MIN TEMPERATUR
                            //REGEN WERTE
                            //REGEN STUNDE
                            //REGEN HEUTE
                            //WIND NADEL SYMBOL
                            //WIND NADEL N
                            //WIND NADEL NNE
                            //WIND NADEL NE
                            //WIND NADEL ENE
                            //WIND NADEL E
                            //WIND NADEL ESE
                            //WIND NADEL SE
                            //WIND NADEL SSE
                            //WIND NADEL S
                            //WIND NADEL SSW
                            //WIND NADEL SW
                            //WIND NADEL WSW
                            //WIND NADEL W
                            //WIND NADEL WNW
                            //WIND NADEL NW
                            //WIND NADEL NNW
                            //WIND WERTE
                            //TREND TAGE WERTE
                            //MORGEN TAG
                            //ÜBERMORGEN TAG
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #105
                      @draexler Ich hab das 4.2 Zoll epaper Display von waveshare.
                      Hattest du bei dir auch das Problem, dass noch einigen Aktualisierungen die Schrift / Grafiken immer weiter verblassen?
                      Ich muss das Display / ESP32 Controller etwas länger (ich weiß noch nicht genau wie lange) stromlos liegen lassen. Beim nächsten Start habe ich dann wieder ein "kräftiges" Bild, welches dann aber wieder nach einiger Zeit verblasst..
                      und nach einigen Aktualisieurngen sieht man schon, dass der Text nicht mehr kräftig schwarz ist:
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        #106
                        @feuersturm: Hi, nein das Problem kenne ich nicht. Welchen ESP nutzt du? Kontakte sind vermutlich schon kontrolliert worden?
                        Poste mal deine YAML.
                        Nutzt du irgendwas mit DeepSleep?
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #107
                          @draexler
                          Das ist meine Hardware:
                          ESP32: https://www.waveshare.com/e-paper-esp32-driver-board.htm
                          Display: https://www.waveshare.com/4.2inch-e-paper.htm
                          Verdrahtung ESP zum Display:
                          Ich habe gerade auch einma das Display direkt am ESP angeschlossen, um ein Hardwareproblem in der Verlängerung auszuschließen. Hat leider auch nicht geholfen.
                          Meine yaml Datei. Deep Sleep nutze ich nicht. Hatte es mal kurzzeitig gestern aus deinem Code bei mir eingebaut, aber damit gab es keine Veränderung / Verbesserung.
                          esphome:
                            platform: ESP32
                            board: esp32dev
                          wifi:
                              ssid: !secret wifi_ssid
                              password: !secret wifi_password
                              # Optional manual IP
                              manual_ip:
                                static_ip: 192.168.178.91
                                gateway: 192.168.178.1
                                dns1: 192.168.178.1
                                subnet: 255.255.255.0
                              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                              ap:
                                ssid: !secret wifi_ap_ssid
                                password: !secret wifi_ap_password
                          captive_portal:
                          # Enable logging
                          logger:
                            level: DEBUG
                          # Enable Home Assistant API
                          api:
                            password: !secret api_password
                          ota:
                            password: !secret ota_password
                          # Example configuration entry
                          web_server:
                            port: !secret webserver_port
                            auth:
                              username: !secret webserver_username
                              password: !secret webserver_password
                          mqtt:
                            broker: 192.168.178.54
                            #username: !secret mqtt_username
                            #password: !secret mqtt_password
                          #time:
                          #  - platform: homeassistant
                          #    id: hass_time
                          time:
                            - platform: sntp
                              servers : 0.pool.ntp.org
                              # Every 5 minutes
                              on_time:
                                - seconds: 0
                                  minutes: /1
                                  then:
                                    - logger.log: "On_time sntp clock schedule"
                              on_time_sync:
                                then:
                                  - logger.log: "Synchronized sntp clock"
                          text_sensor:
                            #TemperaturLueftungAussen
                              topic: iobprovides/TemperaturLueftungAussen
                            #LuftfeuchtigkeitLueftungInnen
                              name: "Luftfeuchtigkeit Innen Lüftung"
                              topic: iobprovides/LuftfeuchtigkeitLueftungInnen
                            #TemperaturWetterdienstMin
                              name: "Temperatur Min Wetterdienst"
                              topic: iobprovides/TemperaturWetterdienstMin
                            #TemperaturWetterdienstMax
                              name: "Temperatur Max Wetterdienst"
                              topic: iobprovides/TemperaturWetterdienstMax
                            #Wettersymbol_WetterAktuell
                              name: "Wettersymbol Wetter Aktuell"
                              topic: iobprovides/WettersymbolAktuell
                              name: "Wettertext Wetter Aktuell"
                              topic: iobprovides/WettertextAktuell
                              #Wettersymbol_WetterHeute
                              name: "Wettersymbol Wetter Heute"
                              topic: iobprovides/WettersymbolHeute
                              name: "Wettertext Wetter Heute"
                              topic: iobprovides/WettertextHeute
                          sensor:
                            - platform: wifi_signal
                              name: "WiFi Signal Sensor"
                              update_interval: 60s
                          font:
                            - file: "fonts/VerdanaBold.ttf"
                              #glyphs ist notwendig um Sonderzeichen und Umlaute darzustellen
                              glyphs:
                                ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                                 '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                                 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                                 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                                 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                                 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/']
                            - file: "fonts/materialdesignicons-webfont.ttf"
                              glyphs:
                              #Codes für Icons https://pictogrammers.github.io/@mdi/font/5.3.45/
                              glyphs:
                          image:
                            - file: "images/visweather.png"
                              #resize: 400x300
                            - file: "images/nadel.png"
                              resize: 95x95
                          #deep_sleep:
                          #  id: deep_sleep_1
                          #  run_duration: 22s
                          #  sleep_duration: 2min
                          spi:
                            clk_pin: 13
                            mosi_pin: 14
                          display:
                              cs_pin: 15
                              busy_pin: 25
                              reset_pin: 26
                              dc_pin: 27
                              model: 4.20in
                              #rotation: 180°
                              update_interval: 30s
                              lambda: |-
                                // HINTERGRUNDBILD
                                it.image(0, 0, id(visweather));
                                // Print the string "Temperatur!" at [0,10]
                                it.print(0, 10, id(VerandanaBold20), "Temperatur!");
                                it.printf(40, 80, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturLueftungAussen).state.c_str());
                                it.printf(40, 100, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitLueftungInnen).state.c_str());
                                it.printf(40, 120, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturWetterdienstMin).state.c_str());
                                it.printf(40, 140, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturWetterdienstMax).state.c_str());
                                //Time
                                it.strftime(200, 28, id(VerandanaBold20),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%H:%M", id(sntp_time).now());
                                it.strftime(150, 68, id(VerandanaBold20),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%A, %d.%m.%y, KW %W", id(sntp_time).now());
                                //Wetter Aktuell SYMBOL WERTE
                                //SYMBOL Aktuell STATE 1
                                if (id(WettersymbolAktuell).state == "1") {
                                it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0599");}
                                //SYMBOL Aktuell STATE 2
                                if (id(WettersymbolAktuell).state == "2") {
                                it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0595");}
                                //SYMBOL Aktuell STATE 3
                                if (id(WettersymbolAktuell).state == "3") {
                                it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0590");}
                                //SYMBOL Aktuell STATE 4
                                if (id(WettersymbolAktuell).state == "4") {
                                it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0597");}
                                //SYMBOL Aktuell STATE 5
                                if (id(WettersymbolAktuell).state == "5") {
                                it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0596");}
                                //SYMBOL Aktuell STATE 6
                                if (id(WettersymbolAktuell).state == "6") {
                                it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0593");}
                                //SYMBOL Aktuell STATE 7
                                if (id(WettersymbolAktuell).state == "7") {
                                it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0592");}
                                //SYMBOL Aktuell STATE 8
                                if (id(WettersymbolAktuell).state == "8") {
                                it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0598");}
                                it.printf(60, 120, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(WettertextAktuell).state.c_str());
                                //it.print(60, 180, id(Icons90), "\U000F0599");
                                //it.printf(60, 160, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(WettertextHeute).state.c_str());
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #108
                            @draexler Ich kann das Problem etwas weiter eingrenzen. Es ist wohl kein Problem mit der Hardware (freu).
                            Ich habe gerade einmal meine alte yaml Datei geflasht, in welcher nur ein Text und zwei Linien gemalt werden. Dort tritt das Problem nicht auf. Ich werde jetzt mein aktuelle yaml Datei mal Stück für Stück zurück bauen und schauen wo die Ursache liegt.
                            SBorgS draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #109
                              @feuersturm Ich fische "etwas" im trüben da ich noch nie ein ePaper benutzt habe.
                              Aber mich macht "stromlos" bei dir und "Deep Sleep" bei @draexler
                              deep_sleep:
                                run_duration: 22s
                              doch etwas stutzig, was ja quasi "stromlos" für 10 Minuten ist.
                              Kann es sein, dass es durch immer währendes neu beschreiben verblasst? Fehlt ev. ein "clear" um es zu löschen?
                              Hau doch mal spaßeshalber den Deep Sleep mit rein.
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #110
                                @feuersturm: ich würde testweise mal das Bild (id:(VisWeather)) auskommentieren.
                                Hab in einen anderen Forum gelesen das die Bildgröße ein Problem darstellt. Es muss Pixelgenau passen und es sollte sich im kilobyte Bereich befinden.
                                • SBorgS SBorg
                                  deep_sleep:
                                    run_duration: 22s
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #111
                                  @sborg sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                                  deep_sleep:
                                    run_duration: 22s
                                  Die Idee hatte ich auch, dass es nach dem aufwachen auf dem Deepsleep wieder frisch ist. Daran liegt es aber nicht. Hatte den Deepsleep testweise drin. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Das verblassen beginnt im aktiven Betrieb gleich beim zweiten refresh. Es ist somit kein Verblassen im stromlosen Betrieb.
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #112
                                    @draexler sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                                    Das Bild ist eine Ursache dafür, dass es zum verblassen kommt. Die Zeile hab ich gestern schon auskommentiert.
                                    Müssen Texte und Symbole (Wettersymbole) so aufeinander abgestimmt sein, dass sie sich nicht überschneiden? Die Ausgabe vom Wochentag, Datum, KW macht auch irgendwie Probleme. Werde heute abend mal weiter einzelne Zeilen auskommentieren und auf dem Display verschieben.
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #113
                                      @feuersturm: Nö, überschneidungen sind komplett egal, das macht nichts 😊
                                      • TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        #114
                                        Habt ihr das clear des Displays bei jeder Aktualisierung ausschalten können?
                                        Ich habe dazu nichts gefunden.
                                        Ein bisschen nervig wenn das Display aller 5 Minuten Schwarz und Weiß wird und dann erst die Werte wieder anzeigt
                                        auto_clear_enabled: false unter Display war keine Lösung
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          #115
                                          @tbsjah: Nein, aber das würde mich auch interessieren wenn jemand eine Lösung hätte. Würde sicher wieder ein, zwei Sekunden für den Deep Sleep bringen.
                                          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
