  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • M
    M
    mayer
    #319
    Warum fragst du nicht mal den User Flole vom Roboter-Forum? Dieser ist sehr hilfsbereit und wird sicher mit einem Hinweis bei dem Problem helfen. Viel kann es ja nicht mehr sein.
    Gruss, mayer
    • MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #320
      Ist es richtig, dass der Key mit der Hexzahl berechnet wird?
        function setToken(token) {
          this.token = token;
          this.key = _md5(this.token);
          this.iv =  _md5(new Buffer(this.key.toString('hex')+this.token.toString('hex'),'hex'));
      da die md5s sonst alle mit string argument sind.
      Ich baue das xpn und den Adapter gerade auf eine Statische ausgabe um, immer mit dem gleichen Timestamp, das ist dem Roboter nämlich egal, dann kann man besser die unterschiede vergleichen, ich hoffe, dass ich dann finde woran es ligt
      • G
        G
        gst666
        #321
        Im Javascript habe ich alle Daten als Binary hinterlegt. Auch die MD5s.
        Der token wird als Binary übergeben. Die Funktion _md5 erwartet ein Binary
        Bei der Berechnung des iv Wandle ich sowohl den key, als auch den token in einen String um, füge sie zusammen und mache wieder ein Binary draus.
        • S
          S
          skorpil
          #322
          Nur so eine Idee, weil ihr immer wieder über dem timestamp sprecht: meiner läuft definitiv auf China Zeit. Hab keine Ahnung, wo und wie ich das umstellen kann ist auch egal. Dann stelle ich den schedule eben stets 7 Stunden vor und fertig.
          Aber vielleicht kann Euch das helfen mit dem Timestamp.
          • MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            #323
            Sooooooooooooo…..
            ich habe mich jetzt die letzten zwei Wochen sowohl in python, in das xpn script , den Adapter, Aufbau von Adaptern und AES Verschlüsselungen eingearbeitet und ich darf freudig mitteilen, dass ich das Problem gefunden und erfolgreich an meinem Robby getestet habe, ich werde es noch etwas neu formatieren (Kraut und Rüben) und dann zur Verfügung stellen.(oder gst666 ändert seins um) @gst666 Es war tatsächlich ein kleiner Fehler den du an deinem Luftreiniger nicht finden konntest, du hast am Anfang mal geschrieben, dass er den token jedes mal mit sendet, dass macht der Roboter aber nicht. in mihomepacket zeile 68(kann abweichen) setzt du jedoch den token auf checksumme. Somit wurde zur als token immer immer FFFFF.... genutzt.
            • S
              S
              skorpil
              #324
              Wahnsinn
              • G
                G
                gst666
                #325
                @Meistertr
                Super, danke für die detektivische Leistung. Bei meinen Versuchen im Trockenlauf ist der Fehler natürlich auch nicht aufgetreten, da die Routine nicht aufgerufen wurde.
                Jetzt stellt sich nur die Frage, ob bei der Checksummenberechung die Checksumme mit Nullen oder mit dem Token initialisiert werden muss. Ich habe es jetzt erst mal auf Token (so wie beim AirPurifier) eingestellt. Falls Du es testen möchtest, ist in der getRaw() im mihomepacket. Update sind eingespielt.
                Danke, Gerhard
                • MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  #326
                  Schon gemacht.. Die wird mit dem Token berechnet
                  Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                  • G
                    G
                    gst666
                    #327
                    Und geht es jetzt?
                    • M
                      M
                      mayer
                      #328
                      > Und geht es jetzt?
                      Jaaa! und wie. Danke, super Arbeit.
                      • S
                        S
                        skorpil
                        #329
                        Ihr lieben detektivischen Freunde, nochmals vielen Dank für die unendliche Zeit und die viele Arbeit ihr investiert habt
                        Frage: sind denn eure Änderungen schon in eine Variante im Girhub zum runterlasen eingeflossen?
                        • G
                          G
                          gst666
                          #330
                          Ja, im dev-Branch von GitHub
                          • S
                            S
                            skorpil
                            #331
                            Danke! Noch eine Frage: kann ich jetzt eigentlich meine Mihome ist Handy App quasi abschalten? Klar, dass man die zur Erstinstallation braucht. Aber jetzt?
                            • S
                              S
                              skorpil
                              #332
                              Installation mit
                              npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/dev
                              Richtig?
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #333
                                Ja oder nur mit dem Link über die Admin Seite
                                • bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #334
                                  also bei mir klappt es nicht.
                                  Helft mir mal. Was muss ich denn jetzt noch installieren.
                                  python2.7 hab ich drauf; wird aber irgendwie wohl nicht erkannt.
                                  System: win7
                                  filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                  Danke.
                                  • E
                                    E
                                    e-p-s
                                    #335
                                    Hier hat jemand eine deutche App geschrieben:
                                    http://www.roboter-forum.com/showthread … native-App
                                    Vielleicht teilt er ja sein Wissen. Besonders den Token zu bekommen ist noch nicht Noob-Freundlich :)
                                    Trotzdem super allemann.
                                    • bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #336
                                      wenn ich dies:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … arball/dev
                                      mit dem github symbol auf der adapter seite angebe läuft die Installation durch.
                                      dann installiert und bei instanz kommt dann:
                                      filename="bild2.jpg" index="0">~~
                                      Daten eingegeben.
                                      Das Symbol bleibt aber gelb.
                                      Ich vermute, der adapter nutzt dieses python.
                                      Richtig ?
                                      Wie muss ich dies nun und wo installieren.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #337
                                        habe alles deinstalliert: instanz, adapter, python27
                                        und wieder neu: python 2.7.13
                                        danach cmd und
                                        npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … arball/dev
                                        Fehlermeldung:
                                        Also hab ich noch framework 2.0 sdk installiert
                                        Ändert aber nichts an der Fehlermeldung; diese blebit wie oben abgebildet.
                                        Jemand eine Idee ?
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • S
                                          S
                                          skorpil
                                          #338
                                          @bahnuhr: da das bei Dir unter windows läuft, kann ich leider nicht helfen
                                          @mayer und e-p-s: die ständige Wiederholung, das es im Roboter-Forum von fole eine App gibt, macht die Sache nicht besser. Zum einen ist die App nur für android nutzbar, zum anderen hat das nix mit iobroker zu tun.
                                          @meistertr und gst666: Danke für die großartige Arbeit. Ich ziehe meinen Hut. Chapeau.
                                          33.2k
                                          84.4k
