  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM
    MeistertrM
    Meistertr
    #316
    Komme aus Lingen. Da ist Hannover nicht die Welt
    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
    • bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #317
      Also ich würde auch mal ne Tour nach Hannover machen.
      Sagt Bescheid ob ihr mich braucht.
      Außer dem Robo und dann mal testen kann ich aber wahrscheinlich nicht viel dazu beitragen.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • S
        S
        skorpil
        #318
        Lässt mich wissen, wann, wie, wo!
        • M
          M
          mayer
          #319
          Warum fragst du nicht mal den User Flole vom Roboter-Forum? Dieser ist sehr hilfsbereit und wird sicher mit einem Hinweis bei dem Problem helfen. Viel kann es ja nicht mehr sein.
          Gruss, mayer
          • MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            #320
            Ist es richtig, dass der Key mit der Hexzahl berechnet wird?
              function setToken(token) {
                this.token = token;
                this.key = _md5(this.token);
                this.iv =  _md5(new Buffer(this.key.toString('hex')+this.token.toString('hex'),'hex'));
            da die md5s sonst alle mit string argument sind.
            Ich baue das xpn und den Adapter gerade auf eine Statische ausgabe um, immer mit dem gleichen Timestamp, das ist dem Roboter nämlich egal, dann kann man besser die unterschiede vergleichen, ich hoffe, dass ich dann finde woran es ligt
            • G
              G
              gst666
              #321
              Im Javascript habe ich alle Daten als Binary hinterlegt. Auch die MD5s.
              Der token wird als Binary übergeben. Die Funktion _md5 erwartet ein Binary
              Bei der Berechnung des iv Wandle ich sowohl den key, als auch den token in einen String um, füge sie zusammen und mache wieder ein Binary draus.
              • S
                S
                skorpil
                #322
                Nur so eine Idee, weil ihr immer wieder über dem timestamp sprecht: meiner läuft definitiv auf China Zeit. Hab keine Ahnung, wo und wie ich das umstellen kann ist auch egal. Dann stelle ich den schedule eben stets 7 Stunden vor und fertig.
                Aber vielleicht kann Euch das helfen mit dem Timestamp.
                • MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  #323
                  Sooooooooooooo…..
                  ich habe mich jetzt die letzten zwei Wochen sowohl in python, in das xpn script , den Adapter, Aufbau von Adaptern und AES Verschlüsselungen eingearbeitet und ich darf freudig mitteilen, dass ich das Problem gefunden und erfolgreich an meinem Robby getestet habe, ich werde es noch etwas neu formatieren (Kraut und Rüben) und dann zur Verfügung stellen.(oder gst666 ändert seins um) @gst666 Es war tatsächlich ein kleiner Fehler den du an deinem Luftreiniger nicht finden konntest, du hast am Anfang mal geschrieben, dass er den token jedes mal mit sendet, dass macht der Roboter aber nicht. in mihomepacket zeile 68(kann abweichen) setzt du jedoch den token auf checksumme. Somit wurde zur als token immer immer FFFFF.... genutzt.
                  • S
                    S
                    skorpil
                    #324
                    Wahnsinn
                    • G
                      G
                      gst666
                      #325
                      @Meistertr
                      Super, danke für die detektivische Leistung. Bei meinen Versuchen im Trockenlauf ist der Fehler natürlich auch nicht aufgetreten, da die Routine nicht aufgerufen wurde.
                      Jetzt stellt sich nur die Frage, ob bei der Checksummenberechung die Checksumme mit Nullen oder mit dem Token initialisiert werden muss. Ich habe es jetzt erst mal auf Token (so wie beim AirPurifier) eingestellt. Falls Du es testen möchtest, ist in der getRaw() im mihomepacket. Update sind eingespielt.
                      Danke, Gerhard
                      • MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        #326
                        Schon gemacht.. Die wird mit dem Token berechnet
                        • G
                          G
                          gst666
                          #327
                          Und geht es jetzt?
                          • M
                            M
                            mayer
                            #328
                            > Und geht es jetzt?
                            Jaaa! und wie. Danke, super Arbeit.
                            • S
                              S
                              skorpil
                              #329
                              Ihr lieben detektivischen Freunde, nochmals vielen Dank für die unendliche Zeit und die viele Arbeit ihr investiert habt
                              Frage: sind denn eure Änderungen schon in eine Variante im Girhub zum runterlasen eingeflossen?
                              • G
                                G
                                gst666
                                #330
                                Ja, im dev-Branch von GitHub
                                • S
                                  S
                                  skorpil
                                  #331
                                  Danke! Noch eine Frage: kann ich jetzt eigentlich meine Mihome ist Handy App quasi abschalten? Klar, dass man die zur Erstinstallation braucht. Aber jetzt?
                                  • S
                                    S
                                    skorpil
                                    #332
                                    Installation mit
                                    npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/dev
                                    Richtig?
                                    • MeistertrM
                                      MeistertrM
                                      Meistertr
                                      #333
                                      Ja oder nur mit dem Link über die Admin Seite
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #334
                                        also bei mir klappt es nicht.
                                        Helft mir mal. Was muss ich denn jetzt noch installieren.
                                        python2.7 hab ich drauf; wird aber irgendwie wohl nicht erkannt.
                                        System: win7
                                        filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                        Danke.
                                        • E
                                          E
                                          e-p-s
                                          #335
                                          Hier hat jemand eine deutche App geschrieben:
                                          http://www.roboter-forum.com/showthread … native-App
                                          Vielleicht teilt er ja sein Wissen. Besonders den Token zu bekommen ist noch nicht Noob-Freundlich :)
                                          Trotzdem super allemann.
                                          33.2k
                                          84.4k
