  5. Blockly immer gleiche Anzeige
blockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 527 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    ich habe einen etwas größeren Blockly, wo einige Datenpunkte drin sind. Leider zeigt mir der Blockly immer nur den Status an sprich zB SWITCH und ich sehe gar nicht welcher wirkliche Datenpunkte da hinterlegt ist. Muss dann immer drauf drücken und mir das anzeigen lassen.
    Kann man das ändern ???
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @segway müsstest den Datenpunkt Name benennen, siehe Screenshot
      56cfb61f-3c6e-4f91-a07e-2973a52b0145-grafik.png a692898e-328b-40bd-91be-c77ba377c3b8-grafik.png
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @crunchip
        Warum muss ich das manuell machen?
        Früher hat er einfach den Datenpunktnamen hingeschrieben ala zigbee.0.blablabla
        Das würd mir schon reichen
        Gruß Dirk
        crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @segway sagte in Blockly immer gleiche Anzeige:
          Früher
          richtig....früher wurde auch der Name direkt bei jedem DP gesetzt, z.b. siehe screenshot, sonoff channel Name, steht automatisch vor jedem DP
          beim zigbee z.b. wurde bei manchen Geräten das ebenfalls so angelegt, bei manchen aber wiederum nicht, musste dann von Hand ändern.
          kann dir aber nicht sagen woran das liegt.
          • SegwayS Segway
            @crunchip
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @segway alternativ kannst du auch so machen:
            Wo Objekt ID steht kann man auch ein Textfeld anhängen und dann einfach den Objektpfad reinkopieren.
            Als weitere Variante kannst du auch am Anfang Variablen definieren mit dem Objektpfad als Inhalt und dann diese verwenden. Den Variablen kannst du dann bessere Namen geben und deine Blockly auch gleich flexibler machen.
            ich mache z.B. viel mit den Echos. Definiere das Gerät am Anfang als Variable und baue mir die Pfade dann zusammen:
            In dem Beispiel eine Sprachausgabe mit Lautstärke aus einem anderem Datenpunkt
              Früher
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              schrieb am zuletzt editiert von Segway
              @crunchip
              Ich hab mal nachgeschaut. Ich hab schon einen namen drin aber es wird mir nicht angezeigt .-(
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                nein hast du nicht, das was da, siehe Pfeil steht, wird im Blockly angezeigt
                in meinem Beispiel oben steht in jedem state Aussensteckdose davor und das wie beschrieben, wurde früher automatisch eingefügt
                ich hab z.b. aus diesem Grund, da sonst im blckly nur Occupancy angezeigt werden würde, Flur davorgeschrieben
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @crunchip sagte in Blockly immer gleiche Anzeige:
                  Jo, früher automatisch nun muss ich für alles manuell eintragen ???
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @segway ja
                      @segway ja
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @crunchip
                      Tsss, manchmal denke ich alles sieht lustig bunt aus aber die wesentlichen Dingen werden vergessen ... :-( schade
                      Gruß Dirk
                      crunchipC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SegwayS Segway
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @segway das Problem mit blockly zwecks der Objekt-ID war irgendwann mal ab version 4.7
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/645
                        • SegwayS Segway
                          @crunchip
                          FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @segway Mit der Alias Funktion bist du doch viel flexibler... und es entstehen keine Probleme falls mal wieder ein Adapter etwas ändern muss.
                          • FredFF FredF
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @fredf sagte in Blockly immer gleiche Anzeige:
                            Da hab ich noch nie durchgeblickt mit diesen "komischen" Aliasse :-( gibt ja auch irgendwie zwei Adapter dafür. Hab ich mich nie mit beschäftigt da viel zu unübersichtlich mMn !
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @segway ist eigentlich ganz einfach aber mit etwas Arbeit verbunden, bis man alles angelegt/umgestellt hat
                              bevorzugt verwende ich den Alias Manager(ist flexibler), du kannst dir die jeweiligen Datenpunkte, die du benötigst, in den Alias reinpacken und musst nicht zwangsläufig alle vom originalen übernehmen .
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Ja den kenn ich aber erstmal, sofern ich mich für einen entscheide, muss ich wissen welcher Adapter denn zu nehmen ist. Da gibt es irgendwie noch einen anderen. Da muss ich erstmal schauen Vor- / Nachteile wenn ich den nehme.
                                Aber ich mach erstmal nicht noch eine baustelle auf - kämpfe grad aufgrund der Umstellung zu InfluxDB2.1.1 :-( grrrrr
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  ja den Adapter Devices(Geräte) und auch noch aus früheren Zeiten, bevor das Thema alias überhaupt aufkam, den Adapter linked devices.
                                  Verwenden kannst du alle, jedoch wie schon erwähnt, ist Alias Manager in der Handhabung superflexibel und daher empfehlenswert.
                                  Alias anlegen kannst du ja Stück für Stück, zwischendurch anlegen. Wenn du mal durch bist, kannst beginnen alles umzustellen auf Alias(Skripte/Vis...etc)
                                  Influx lass ich noch, blick da noch nicht so durch mit der Umstellung
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Ja da hast du recht, werde ich mal überlegen :-)
                                    Ist ein riesenkackmist :-(
                                    Gruß Dirk
