  5. Blockly immer gleiche Anzeige
blockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 527 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @crunchip
    Warum muss ich das manuell machen?
    Früher hat er einfach den Datenpunktnamen hingeschrieben ala zigbee.0.blablabla
    Das würd mir schon reichen
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @segway sagte in Blockly immer gleiche Anzeige:
    Früher
    richtig....früher wurde auch der Name direkt bei jedem DP gesetzt, z.b. siehe screenshot, sonoff channel Name, steht automatisch vor jedem DP
    beim zigbee z.b. wurde bei manchen Geräten das ebenfalls so angelegt, bei manchen aber wiederum nicht, musste dann von Hand ändern.
    kann dir aber nicht sagen woran das liegt.
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @crunchip
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @segway alternativ kannst du auch so machen:
      Wo Objekt ID steht kann man auch ein Textfeld anhängen und dann einfach den Objektpfad reinkopieren.
      Als weitere Variante kannst du auch am Anfang Variablen definieren mit dem Objektpfad als Inhalt und dann diese verwenden. Den Variablen kannst du dann bessere Namen geben und deine Blockly auch gleich flexibler machen.
      ich mache z.B. viel mit den Echos. Definiere das Gerät am Anfang als Variable und baue mir die Pfade dann zusammen:
      In dem Beispiel eine Sprachausgabe mit Lautstärke aus einem anderem Datenpunkt
        Früher
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        @crunchip
        Ich hab mal nachgeschaut. Ich hab schon einen namen drin aber es wird mir nicht angezeigt .-(
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          nein hast du nicht, das was da, siehe Pfeil steht, wird im Blockly angezeigt
          in meinem Beispiel oben steht in jedem state Aussensteckdose davor und das wie beschrieben, wurde früher automatisch eingefügt
          ich hab z.b. aus diesem Grund, da sonst im blckly nur Occupancy angezeigt werden würde, Flur davorgeschrieben
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @crunchip sagte in Blockly immer gleiche Anzeige:
            Jo, früher automatisch nun muss ich für alles manuell eintragen ???
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @segway ja
                @segway ja
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @crunchip
                Tsss, manchmal denke ich alles sieht lustig bunt aus aber die wesentlichen Dingen werden vergessen ... :-( schade
                Gruß Dirk
                crunchipC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                • SegwayS Segway
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @segway das Problem mit blockly zwecks der Objekt-ID war irgendwann mal ab version 4.7
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/645
                  • SegwayS Segway
                    @crunchip
                    FredFF Offline
                    FredFF Offline
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @segway Mit der Alias Funktion bist du doch viel flexibler... und es entstehen keine Probleme falls mal wieder ein Adapter etwas ändern muss.
                    • FredFF FredF
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @fredf sagte in Blockly immer gleiche Anzeige:
                      Da hab ich noch nie durchgeblickt mit diesen "komischen" Aliasse :-( gibt ja auch irgendwie zwei Adapter dafür. Hab ich mich nie mit beschäftigt da viel zu unübersichtlich mMn !
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @segway ist eigentlich ganz einfach aber mit etwas Arbeit verbunden, bis man alles angelegt/umgestellt hat
                        bevorzugt verwende ich den Alias Manager(ist flexibler), du kannst dir die jeweiligen Datenpunkte, die du benötigst, in den Alias reinpacken und musst nicht zwangsläufig alle vom originalen übernehmen .
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Ja den kenn ich aber erstmal, sofern ich mich für einen entscheide, muss ich wissen welcher Adapter denn zu nehmen ist. Da gibt es irgendwie noch einen anderen. Da muss ich erstmal schauen Vor- / Nachteile wenn ich den nehme.
                          Aber ich mach erstmal nicht noch eine baustelle auf - kämpfe grad aufgrund der Umstellung zu InfluxDB2.1.1 :-( grrrrr
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            ja den Adapter Devices(Geräte) und auch noch aus früheren Zeiten, bevor das Thema alias überhaupt aufkam, den Adapter linked devices.
                            Verwenden kannst du alle, jedoch wie schon erwähnt, ist Alias Manager in der Handhabung superflexibel und daher empfehlenswert.
                            Alias anlegen kannst du ja Stück für Stück, zwischendurch anlegen. Wenn du mal durch bist, kannst beginnen alles umzustellen auf Alias(Skripte/Vis...etc)
                            Influx lass ich noch, blick da noch nicht so durch mit der Umstellung
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Ja da hast du recht, werde ich mal überlegen :-)
                              Ist ein riesenkackmist :-(
                              Gruß Dirk
