  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 685.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @hardl hast du es schon mit der Keba allein versucht, lädt die ohne Adapter dann...
    H
    H
    hardl
    #434
    @humidor Die lädt mit und ohne Adapter.
    • S Sneak-L8
      @hardl Ja, alles korrekt. Wenn Du auf Automatik gehst, fängt der Timer zum Abschalten neu an zu laufen. Daher geht es noch etwas mit 6A weiter.
      Und ja, in der Konfiguration stellst Du einen Defaultwert ein, der dann in den State addPower übernommen wird. Nach Neustart des Adapters müsste er autoamtisch auf null zurückfallen. Oder Du änderst ihn manuell auf 0 ab.
      Die 6,7 kW weisen aber eindeutig darauf hin, dass Du mit 3 Phasen lädst (230V * 3 Phasen * 10A = 6.900W.
      Ich glaube fast, die Info vom Händler war Quatsch. Sonst dürfte er jetzt ja nur einphasig laden. Entweder liefert die D-Edition nur auf I1 einen Spannungswert oder die SPannungsmessung funktioniert auf Phase 2+3 nicht.
      Frag doch nal bei Keba an, die antworten knapp, aber i.d.R. wird man aus der Antwort schlau :)
      H
      H
      hardl
      #435
      @sneak-l8 Lade gerade bei Sonne. Wie ist es möglich, dass das Auto 11 kW Ladeleistung anzeigt, obwohl der Überschuß zwischen 2 + 4 kW beträgt?Bildschirmfoto 2021-12-10 um 10.54.49.png
      • H hardl
        S
        S
        Sneak-L8
        schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
        #436
        @hardl Was zeigt den der State "curr" und "surplus" an zu diesem Zeitpunkt? Und was feed(in/out)?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sneak-L8
          H
          H
          hardl
          schrieb am zuletzt editiert von hardl
          #437
          @sneak-l8 Bildschirmfoto 2021-12-10 um 10.56.33.png Bildschirmfoto 2021-12-10 um 10.57.56.png
          feed um die 2kW
          • H hardl
            feed um die 2kW
            S
            S
            Sneak-L8
            #438
            @hardl Leider fehlt der state "curr", der verutlich zwischen den beiden Screenshots liegt.
            Wie gesagt, der Adapter kann die Ladeleistung des Autos nur schätzen, weil es kein EnergyMeter gibt. Der feed vom SolarLog hilft auch nicht, weil der Adapter nicht wissen kann, was außer dem Auto noch Strom zieht.
            Daher nimmt der Adapter immer an Ladeleistung in W = 230V * State "charging phaes" * curr / 1000.
            Da charging phases bei null ist, wird eine Phase angenommen (beim EQA müsste aber m.E. in der Konfiguration 3 eingestellt werden - geht bisher nur in den states "calcPhases", macht aber evtl. auch als einstellung in der Instanz Sinn).
            Wenn das Auto aber mit mehr oder weniger Leistung als die nach der oben angegebenen Vorschrift ermittelten Leistung lädt, dann ergibt "surplus" ein falsches Bild, weil aus feed eine falsche Leistung für die Wallbox herausgerechnet wird.
            Eigentlich sollte feed - Leistung Wallbox = surplus sein.
            Wenn das Auto als mehr (z.B. mehr Phasen als kalkuliert) oder weniger (z.B. 16 A freigegeben ,aber auto lädt nur mit 10A) kommt es dann natrlich zu einer falschen Berechnung der freizugebenen Stromstärke (curr): curr in mA = feed - aktuell "vermutete" Ladeleistung der Wallbox / calcPhases / 230 * 1000.
            Dadurch passiert es, dass bei jeder Neuberechnung (ale 30 Sekunden) die Ladeleistung weiter erhöht/vermindert wird und bei Überschreiten gewisser Grenzen anfängt zu pendeln.
            Das ist leider alles dem fehlenden EnergyMeter der D-Edition geschuldet....
            • S Sneak-L8
              H
              H
              hardl
              #439
              @sneak-l8 Wie blöd von mir, dass beim Screenshot genau die curr-Daten fehlen.
              Soweit ich mich erinnere, waren zu Beginn des Laden`s currentHardware, currentTimer und currentUser bei 16000mA.
              Das mit Solarlog und feed stimmt so nicht, da ich einen Zähler für meinen Gesamtstrom-Verbrauch installiert habe und der Solarlog die Verbrauchswerte abzieht. Die Wallbox wird nicht beim Verbrauch mitgerechnet.
              Den state von calcPhases hatte ich vor dem Ladevorgang auf 3 eingestellt, aber das wurde irgendwann scheinbar von der Box überschrieben.
              Nach Deiner obigen Rechnung muß er aber mit 3 Phasen gerechnet haben, da nur so die 11kW erreicht werden können.
              • H hardl
                S
                S
                Sneak-L8
                #440
                @hardl Also der Adapter ändern calcPhases nicht, nur statistics.chargingPhases.
                Hm, also wenn feed den Verbrauch ohne Walbox enthält, dann wird der Adapter durcheinander kommen. Bisher geht der Adapter davon aus, dass seine eigene Leistung auch immer enthalten ist.
                Ich könnte aber eine neue Option einbauen, ob dem so ist oder nicht. Dann würde das die Ungenauigkeit der D-Edtion ersetzen.
                Zuerst kann Du aber mal anstelle feed den aktuellen Gesamt-Verbrauch inkl. Wallbox einstellen. Dann sollte die Box auch korrekt mit dem Überschuss arbeiten.
                • S Sneak-L8
                  H
                  H
                  hardl
                  #441
                  @sneak-l8 Dann weiß ich nicht, wieso wieder 0 im state calcPhases steht.
                  Es gibt auch gerade, ohne Ladevorgang 2 Ungereimtheiten: feed = -0,1 kW, surplus -3,506 kW, diese beiden Werte waren sonst, ohne Ladevorgang gleich und currentUser 63 A.
                  Den Verbrauch mit Wallbox kann ich aktuell nicht einstellen, da müsste der Elektriker umklemmen. Die Installation des Verbrauchszählers existiert schon ein paar Jahre und wurde bei der Installation der Wallbox nicht berücksichtigt.
                  • H hardl
                    S
                    S
                    Sneak-L8
                    #442
                    @hardl Ok, dann baue ich mal eine neue Version mit der Option, dass die Wallbox in der Berechnung nicht enthalten ist. Weiß abern icht, wie schnell cih das hinbekomme.
                    • S Sneak-L8
                      H
                      H
                      hardl
                      #443
                      @sneak-l8 Das ist sehr nett von Dir!
                      Macht nichts wenn es dauert, viel Überschuss gibts momentan eh nicht.
                      • H hardl
                        S
                        S
                        Sneak-L8
                        #444
                        @hardl Jetzt gibg's doch schneller. Bitte mal von github testen. Es gibt ne neue Option nach surplus und regard. Da den Haken einfach mal entfernen, weil bei Dir die Wallbox nicht mitgerechnet wird.
                        Das ist für die D-Edition übrigens wohl die beste Lösung. Denn dann kommt es nie zu fehlerhaften Berechnungen.
                        Ich bin gespannt, was Du sagen wirst.
                        H 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sneak-L8
                          H
                          H
                          hardl
                          #445
                          @sneak-l8 Hast Du Nachtschicht eingelegt, vielen Dank !!!!!!
                          Ich habe die V1.3.3 laufen.
                          Hier einmal die Screenshots vor dem Anstecken und in Aktion.
                          Vorher:
                          Angesteckt:
                          Das Auto meldet Ladeunterbrechung, da der Strom nicht ausreicht und nach ein paar Minuten Ladefehler.
                          Die surplus-Anzeige ist jetzt aber identisch mit feed vom Solarlog.
                          Wie bekomme ich die roten "0" wieder weg? Die hatte ich gestern mal geändert.
                          Leider ist es jetzt wieder total bewölkt.
                          • S Sneak-L8
                            H
                            H
                            hardl
                            #446
                            @sneak-l8 Der Ladefehler ist jetzt wieder weg und steht wieder auf Ladeunterbrechung, aber die Reisedaten sind jetzt total verkehrt.
                            Bis vor dem Ladefehler stand dort Verbrauch nach Start oder Reset auf 22-24kWh/100km, jetzt sind alle Werte auf 99,9kWh/100km. Sicher ein Fehler in der Mercedes-Software nach Ladefehler.
                            • S Sneak-L8
                              H
                              H
                              hardl
                              #447
                              @sneak-l8 Hier noch das Protokoll:
                              contact.0
                              2021-12-12 10:26:48.820	info	stop charging
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:26:18.817	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:25:48.818	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:25:18.813	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:24:48.810	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:24:18.810	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:23:48.812	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:23:18.810	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:22:48.807	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:22:18.807	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:21:48.809	info	minimum regard time of 300sec not reached, continuing charging session
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:20:48.807	info	minimum charge time of 300sec not reached, continuing charging session
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:20:18.807	info	minimum charge time of 300sec not reached, continuing charging session
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:19:48.809	info	regulate wallbox from 8500 to 6000mA
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:19:48.808	info	minimum charge time of 300sec not reached, continuing charging session
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:17:48.802	info	regulate wallbox from 8000 to 8500mA
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:17:18.803	info	regulate wallbox from 7500 to 8000mA
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:16:18.800	info	vehicle (re)starts to charge
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:15:48.800	info	(re)start charging
                              kecontact.0
                              2021-12-12 10:08:20.212	info	vehicle plugged to wallbox
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:04.434	info	Keba firmware check: latest firmware installed
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:04.430	warn	Keba KeContact P30 Deutschland-Edition detected. Regulation may be inaccurate.
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.182	info	config wallboxNotIncluded: true
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.182	info	config stateEnergyMeter3:
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.180	info	config stateEnergyMeter2:
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.180	info	config stateEnergyMeter1:
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.180	info	config maxPower: 11000
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.179	info	config regardTime: 300
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.179	info	config minTime: 300
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.179	info	config underusage: 500
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.178	info	config delta: 500
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.177	info	config addPower: 0
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.177	info	config minAmperage: 6000
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.177	info	config statesIncludeWallbox: false
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.176	info	config stateSurplus: solarlog.0.status.feed
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.176	info	config stateRegard:
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.176	info	config useX1forAutomatic: false
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.175	info	config loadChargingSessions: true
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.175	info	config pollInterval: 30
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.175	info	config passiveMode: false
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:54:03.174	info	config host: 192.168.x.x
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:53:58.682	error	no energy meters defined - power limitation deactivated
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:53:58.679	info	starting charging station in active mode
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:53:58.609	info	starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.21
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:53:49.940	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:53:49.930	info	terminating
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:53:49.924	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:54.399	info	Keba firmware check: latest firmware installed
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:54.394	warn	Keba KeContact P30 Deutschland-Edition detected. Regulation may be inaccurate.
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.063	info	config wallboxNotIncluded: true
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.062	info	config stateEnergyMeter3:
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.062	info	config stateEnergyMeter2:
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.062	info	config stateEnergyMeter1:
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.061	info	config maxPower: 11000
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.061	info	config regardTime: 300
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.061	info	config minTime: 300
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.060	info	config underusage: 500
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.060	info	config delta: 500
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.059	info	config addPower: 0
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.057	info	config minAmperage: 6000
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.055	info	config statesIncludeWallbox: true
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.055	info	config stateSurplus: solarlog.0.status.feed
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.055	info	config stateRegard:
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.054	info	config useX1forAutomatic: false
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.052	info	config loadChargingSessions: true
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.052	info	config pollInterval: 30
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.051	info	config passiveMode: false
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:53.048	info	config host: 192.168.x.x
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:49.851	error	no energy meters defined - power limitation deactivated
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:49.848	info	starting charging station in active mode
                              kecontact.0
                              2021-12-12 09:52:49.801	info	starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.21
                              • H hardl
                                contact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                kecontact.0
                                S
                                S
                                Sneak-L8
                                #448
                                @hardl Sieht soweit eigentlich alles gut aus.
                                Solange das Auto nicht lädt, bleibt auch chargingPhases auf null. Das ist ja nur eine Info, mit was der Adapter gerade versucht zu laden. calcPhases hast Du korrekt auf 3 gesetzt.
                                Was das Auto da an Fehlern meldet, kenne ich von meinem ID.3. Der meldet meist auch Ladefehler, aber auch mal Ladebereitschaft. Ich glaube, das liegt nicht am Adapter sondern wie das Auto das eingesteckte Kabel interpretiert, von dem aber kein Strom kommt...
                                "maxPower" ist auch null, das wird aber nur benötigt, bei Lastbegrenzung (der unterste Abschnitt in der Konfig).
                                Soweit erkenne ich jetzt nichts Falsches.
                                • S Sneak-L8
                                  H
                                  H
                                  hardl
                                  #449
                                  @sneak-l8 Ich weiß zwar nicht woher im Protokoll die 8,5 A kommen, aber ich werde das weiter beobachten.
                                  Jetzt müsste doch bei einem surplus von >1,4 kW der Ladevorgang starten?
                                  Die Sonne spielt aber momentan nicht mit.
                                  • H hardl
                                    S
                                    S
                                    Sneak-L8
                                    #450
                                    @hardl Surplus muss schon 3 x 230V * 6A = 4,14kW haben, damit der Ladevorgang startet. Du hast ja drei Phasen angegeben.
                                    BTW: solange kein Fahrzeug angesteckt ist, wird auch surplus nicht aktualisiert. Sollte man auch am Zeitstemepl des States sehen.
                                    • S Sneak-L8
                                      H
                                      H
                                      hardl
                                      #451
                                      @sneak-l8 So langsam verstehe ich auch, warum man (im Winter) zusätzlichen Netzbezug freigeben sollte.
                                      Bei meiner PV mit 8,9 kWp ist ja um diese Zeit ein feed von > 4 kW eher selten.
                                      Könnte man z.B. ein Skript erstellen, das von surplus 1,4-2,8 kW den state der Phasen auf 1, bei 2,8-4,2 kW auf 2 und bei >4,2 auf 3 Phasen stellt oder lässt das die Software vom Auto nicht zu?
                                      • H hardl
                                        S
                                        S
                                        Sneak-L8
                                        #452
                                        @hardl Natürlich kannst Du die calcPhases per Skript umstellen. Allerdings stellst du damit nur ein mit wievielen Phasen der Adapter die Ladeleistung kalkuliert. Damit wird nicht geregelt mit wievielen Phasen geladen wird. Das entscheidet allein Auto und Wallbox untereinander und nehmen dabei das maximal mögliche.
                                        Dann müsstest Du schon vor einem Ladevorgang mache Phasen abschalten, um z.B. ein einphasiges Laden zu ermöglichen. Die Box kann das nicht. Sie lädt imemr mit allen Phasen die angeschlossen sind.
                                        Aber einen zusätzlichen Netzbezug kannst Du natürlich skriptgesteuert für die Wintermonate aktivieren und in den Sommermonaten wieder auf null zurückfahren.
                                        • H
                                          H
                                          hardl
                                          #453
                                          @sneak-l8 Kannst Du mir bitte noch sagen, was sich hinter currentTimer, currentUser, maxCurrent und maxPercent verbirgt oder gibt es irgendwo eine Erklärung?
                                          84.1k
