  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 4.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • L Liladi
    habe die Lösung von @al-bundy genohmen da ich ich den gleichen Zähler habe (danke für den Post und deine Lösung) und meine beiden Zähler versucht auszulesen.
    In use:
    2x Smartmeter Zähler: Elster AS3000
    2x Lesekopf: eQ-3 USB-IEC
    IPC: Raspberry Pi 3 als Slave zum Master
    Leider bekomme ich nach vielen Versuchen mit den Einstellungen keine Daten geliefert.
    Habe auch bei meinem Netzbetreiber nachgefragt betreffend der Einstellungen.
    Unten ein Auszug aus dem Log.
    2021-11-29 21:13:35.020 - debug: smartmeter.0 (18365) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
    2021-11-29 21:13:35.027 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT OPEN
    2021-11-29 21:13:35.031 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
    2021-11-29 21:13:35.037 - debug: smartmeter.0 (18365) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
    2021-11-29 21:13:35.039 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
    2021-11-29 21:13:35.041 - debug: smartmeter.0 (18365) TO SEND 2:
    2021-11-29 21:13:35.042 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
    2021-11-29 21:13:35.043 - debug: smartmeter.0 (18365) TO SEND 1: /?!
    2021-11-29 21:13:35.209 - debug: smartmeter.0 (18365) DONE SEND 1
    2021-11-29 21:13:35.461 - debug: smartmeter.0 (18365) DONE SEND 0
    2021-11-29 21:13:35.464 - debug: smartmeter.0 (18365) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
    2021-11-29 21:15:35.467 - debug: smartmeter.0 (18365) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    2021-11-29 21:15:35.469 - debug: smartmeter.0 (18365) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2021-11-29 21:15:35.471 - warn: smartmeter.0 (18365) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2021-11-29 21:15:35.472 - debug: smartmeter.0 (18365) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2021-11-29 21:15:35.473 - debug: smartmeter.0 (18365) Transport Reset!! Restart = true
    2021-11-29 21:15:35.474 - debug: smartmeter.0 (18365) STOP
    2021-11-29 21:15:35.475 - debug: smartmeter.0 (18365) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
    2021-11-29 21:15:35.484 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT CLOSE
    2021-11-29 21:15:35.486 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
    2021-11-29 21:15:35.488 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
    2021-11-29 21:15:35.490 - debug: smartmeter.0 (18365) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
    2021-11-29 21:15:35.491 - debug: smartmeter.0 (18365) SCHEDULE NEXT RUN IN 90000s
    2021-11-29 21:17:05.495 - debug: smartmeter.0 (18365) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
    2021-11-29 21:17:05.500 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT OPEN
    2021-11-29 21:17:05.504 - debug: smartmeter.0 (18365) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
    2021-11-29 21:17:05.508 - debug: smartmeter.0 (18365) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
    2021-11-29 21:17:05.510 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
    2021-11-29 21:17:05.511 - debug: smartmeter.0 (18365) TO SEND 2:
    2021-11-29 21:17:05.512 - debug: smartmeter.0 (18365) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
    2021-11-29 21:17:05.513 - debug: smartmeter.0 (18365) TO SEND 1: /?!
    2021-11-29 21:17:05.689 - debug: smartmeter.0 (18365) DONE SEND 1
    2021-11-29 21:17:05.942 - debug: smartmeter.0 (18365) DONE SEND 0
    2021-11-29 21:17:05.948 - debug: smartmeter.0 (18365) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
    2021-11-29 21:17:44.403 - info: smartmeter.1 (1752) Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
    2021-11-29 21:17:44.405 - warn: smartmeter.1 (1752) Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
    Bin leider auch nicht ganz sicher ob ich die beiden Leseköpfe (eQ-3 USB-IEC) korrekt zusammen gelötet habe, kann man diese Testen ob sie Daten empfangen? Wenn ja wie?
    Mache ich was falsch bei meinen Einstellungen im Smartmeter?
    Vielen Dank für euere Hilfe, wäre cool wenn ich meine erweiterung doch noch zum laufen bringen würde.
    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
    A
    A
    Al Bundy
    schrieb am zuletzt editiert von Al Bundy
    #2310
    Hi @Liladi
    Ich teste den Lesekopf / Datenverbindung so über die Konsole (putty):
    1| Adapter in ioBroker stoppen
    2| Konsole öffnen und die verbundenen USB Geräte zeigen:
    dmesg |grep USB
    ls -l /dev/serial/by-id
    Bei mir ist der usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller.... -> ../../ttyUSB0
    3| Nun ein Parameterkommando zu ttyUSB0 senden (passend für den Elster Zähler)
    sudo stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:9a7:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
    4| 2. Konsolenfenster öffnen um die Kommunikation zu lesen
    5| Im 2. Konsolenfenster folgendes eingeben:
    sudo cat /dev/ttyUSB0
    6| Im 1. Konsolenfenster nun die Startsequenz schreiben
    sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
    7| Im 2. Fenster kannst du nun mitlesen. Wenn alles funktioniert antwortet der Zähler mit Name und Version, wartet die Baudratenumstellung ab (was nicht passiert), spukt dann alle Kennwerte aus, bis schliesslich alle Werte durch sind und mit ! das Ende gekennzeichnet wird
    ELS5\@V11.05
    0.0.0(20469537)
    0.0.1(20469537)
    16.7.0(0.522*kW)
    0.9.1(22:29:58)
    81.7.26(296.4*deg)
    Das Wissen und die Codes sind nicht von mir. Um sauber zu bleiben hier meine 2 Quellen:
    https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440
    https://www.manuel-wortmann.de/tag/as1440/
    Wenn du wissen möchtest, ob der eQ-3 USB-IEC richtig funktioniert kann ich dir das kleine Tool "HTerm 0.8.5" empfehlen. Das ist auch am Win-Laptop lauffähig und spukt auch die Zähler Info zurück, wenn du den Lesekopf direkt am Laptop anschliesst (und natürlich dem Zähler). Für den Elster AS3000 benutzt du dazu folgende Konfig:
    Viel Erfolg!
    Anmerkung: Bei mir ist kein Passwort nötig. Leider wüsste ich nicht, wo die 00000000 eintragen. Vermutlich in die Startsequenz.
    PS: Wozu hast du 2 Zähler?
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Liladi
      In use:
      apollon77A
      apollon77A
      #2311
      @liladi also der Adapter empfängt hier keine Daten.
      • A Al Bundy
        Hi @Liladi
        dmesg |grep USB
        ELS5\@V11.05
        0.0.0(20469537)
        0.0.1(20469537)
        16.7.0(0.522*kW)
        0.9.1(22:29:58)
        81.7.26(296.4*deg)
        Viel Erfolg!
        L
        L
        Liladi
        #2312
        @al-bundy
        Vielen Dank für die rasche Antwort, werde dies heute oder morgen testen.
        Wir haben bei uns in der Schweiz meistens zwei Zähler einer für Strom Allgemein und ein Zähler für die Wärmepumpe.
        Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Liladi
          @al-bundy
          Walter.O.W
          Walter.O.W
          Walter.O.
          #2313
          Hallo zusammen..
          Kann mir jemand einen Rat geben wie ich die Meldung "smartmeter.0 info Received 10 values, 6 updated" reduzieren (ohne die Abfragen zu reduzieren) oder abschalten kann?
          Die meldung füll die Iobroker Logs doch arg, ist aber doch eigentlich Überflüssig da ja alles OK ist
          , oder?
          • Walter.O.W Walter.O.
            Hallo zusammen..
            , oder?
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            #2314
            @walter-o sagte in Adapter "smartmeter":
            Hallo zusammen..
            , oder?
            Schalte die instanz auf "error"-Meldungen.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Hallo zusammen..
              , oder?
              Walter.O.W
              Walter.O.W
              Walter.O.
              #2315
              @bahnuhr okay... dumme nachfrage Wie geht das wo?? Finde es nicht.
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #2316
                @walter-o
                Beispiel :
                Expertenmodus , Instanz aufkappen , dann auf den Bleistift und Debug , Error .. auswählen
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @walter-o
                  Beispiel :
                  Walter.O.W
                  Walter.O.W
                  Walter.O.
                  #2317
                  @glasfaser DANKE.... Wieder mal was gelernt.
                  • P
                    P
                    Protheus
                    #2318
                    falls die Frage schonmal kam, entschuldige ich mich, aber 2300~ Posts durchzulesen wäre echt hart :)
                    Ich hab letztens folgendes Smartmeter bekommen:
                    Ich denke EMH eBZD-W2E8-0L-HLO-D4-00000-G50/K1 ist die Bezeichnung des Zählers...
                    PPC DE-18-M-PTB-0041 (Nach googlen G3000) ist wohl die Bezeichnung des Smart-Meter Gateways.
                    (Ich hab nur die Seriennummern und die Identifier unkenntlich gemacht)
                    Ich habe von meinem Messstellenbetreiber ein paar Briefe bekommen:
                    (Soll mit einer Software namens TRuDI ausgelesen werden...)
                    HAN-Schnittstelle (RJ45)
                    IP: 192.168.1.200
                    Port: 443
                    Benutzername: ...
                    Passwort: ....
                    Jetzt habe ich einen Raspberry als 2. iobroker-Host aufgesetzt, per Multihost eingerichtet und per Netzwerkkabel mit dem SMG verbunden)
                    Auf dem läuft der Smartmeter Adapter.
                    Allerdings weiß ich nicht, wie ich das jetzt konfigurieren soll...
                    Irgendwo muss ich ja vermutlich meine Zugangsdaten mit übergeben.
                    Bin etwas ratlos.
                    Beste Grüße.
                    • P Protheus
                      IP: 192.168.1.200
                      Port: 443
                      Benutzername: ...
                      Passwort: ....
                      Bin etwas ratlos.
                      Beste Grüße.
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #2319
                      @protheus sagte in Adapter "smartmeter":
                      TRuDI
                      Hab ich noch nie gehört, aber der Smartmeter Adapter arbeitet etwas mehr LowLevel - ich sehe das der Zähler oben auch die üblichen 2 IRs hat ... geht da vllt auch ein ganz normaler IR Kopf?
                      Wenn man das TRuDI Protokoll rausbekommen würde kann man schauen, aber das ist ne ganz andere Nummer.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        TRuDI
                        P
                        P
                        Protheus
                        schrieb am zuletzt editiert von Protheus
                        #2320
                        @apollon77
                        In dem Schreiben steht was von ner BSI-Geforderten Software
                        „Transparenz-und Displaysoftware = TRuDI“
                        https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt2/fb-23/ag-234/info-center-234/trudi.html
                        Was mir aber gar nix bringt, da ich das Ganze ja als Dauerüberwachung einrichten will :)
                        Aktuell renn ich ja auch täglich runter und lese ab und gebe es dann manuell per Vis in den iobroker ein...
                        Mit dem IR Kopf wollte ich mich eigentlich nicht rumärgern müssen (ich hab halt kaum Ahnung von Linux) wenn es eine andere Möglichkeit gibt.
                        • P Protheus
                          @apollon77
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #2321
                          @protheus dann installier doch die Software und schau was die kann ;-)
                            P
                            P
                            Protheus
                            #2322
                            @apollon77
                            Im Prinzip genau das was ich brauche :D ... aber halt manuell.
                            Ich sehe halt informationen zum Smartmeter Gateway und kann manuell eine Auslesung für einen bestimmten Zeitrahmen starten, wo ich dann für alle 15 Minuten den aktuellen Durchschnittsverbrauch und den Zählerstand sehe.
                            Zur Anmeldung braucht man:
                            Den Benutzernamen
                            Das Passwort
                            Die Identifikation des Smartmeter-Gateways
                            Die IP-Adresse
                            Den Port
                            Zwischendrin habe ich nen json-Fehler bekommen (als der Laptop keine IP in dem Subnetz vom SMG hatte).
                            Hab, zwar wireshark mitlaufen lassen, aber in der Auswertung bin ich echt mies...
                            K G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Protheus
                              @apollon77
                              Den Benutzernamen
                              Das Passwort
                              Die IP-Adresse
                              Den Port
                              K
                              K
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #2323
                              @protheus Da hast Du leider die "große" Smartmeter-Variante "intelligentes Meßsystem" mit smartmeter Gateway bekommen, weil Du >6000kWh brauchst (oder wenn Du stark einspeisen würdest >7000kWp oder so. Einspeisung Bei Dir nicht der Fall, Du hast einen reinen Bezugszähler mit Rücklaufsperre)
                              Nach Auskunft von meinem Betreiber von Anfang 2020 geht die vom BMI/PTB gebastelte TrUDI SW nur an dieser HAN Schnittstelle und mit einem lokalen Rechner. Einbinden ins Hausnetzwerk ging nicht bzw. wurde nicht zugesichert. TrUDi war was eigenständiges ohne "Ausgänge" bzw nur einer Datei. Anleitung kann man runterladen.
                              Du kannst aber die Daten auch vom Portal Deines Betreibers abrufen. Eine API hatte mein Betreiber allerdings nicht, siehe dort ff in diesem Thread. Die Daten vom Portal sind dann im 15 Minuten Bundle, was aus meiner Sicht einen nur eingeschränkten Nutzen hat. Die Datenübertragung vom Meter zum Betreiber scheint in Deinem Fall via Funk, LTE, zu erfolgen.
                              Wenn Du Glück hast, ist die Info Schnittstelle oben rechts noch offen und kompatibel. Habe mir erlaubt, das in Deinem Bild zu markieren
                              Kannst Du mit einer Digicam oder einigen Smartphones (iPhone eher nicht) sehen. Und wenn Du noch mehr Glück ist, ist die auch noch als normale, schnelle Infoschnittstelle mit SML ausgeführt. Aber garantiert ist das bei einem intelligenten Meßsystem im Gegensatz zur Modernen Meßeinrichtung nicht.
                              Zur modernen Meßeinrichtung (also der einfachen Variante) habe ich einen ausführlichen Guide (PDF) geschrieben. Das intelligente Meßsystem habe ich nur gestreift, weil ich die Wahl hatte und mich nach den mir vorliegenden Informationen dagegen entschieden habe. Aber die verschiedenenn Möglichkeiten, die Info Schnittstelle (oben rechts) auszulesen und das möglichst einfach ausztesten sind beschrieben.
                              • K klassisch
                                P
                                P
                                Protheus
                                #2324
                                @klassisch
                                danke für den ausführlichen Post :)
                                Hatte ich schon befürchtet.
                                Ja, aufgrund eigener Infrastruktur, habe ich einen Verbrauch >6000kWh daher hatte ich keine Wahl.
                                Mein Betreiber (Syna) bietet auch keine Schnittstelle oder überhaupt Daten auf ihrer Webseite an :(
                                Dann werde ich mal mit dem Smartphone schauen und dann wohl doch den Weg über die Blinker gehen.
                                Soviel zu Smartem Stromzähler...
                                • P Protheus
                                  @apollon77
                                  Den Benutzernamen
                                  Das Passwort
                                  Die IP-Adresse
                                  Den Port
                                  G
                                  G
                                  guergen
                                  #2325
                                  @protheus Aber laut Anleitung spricht der Zähler über die Info-Schnittstelle SML. Steht zumindest in der Anleitung!
                                  K P M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    K
                                    K
                                    klassisch
                                    #2326
                                    @guergen Ja, er kann, wenn er darf. Die neueren Zähler haben heut im unteren Teil eine i.a. leere DIN rail, um ein Gateway aufzunehmen und noch ein Gerät zur Steuerung, das aber etwas nebulös ist.
                                    D.h. der Zähler kann sowohl als auch eingetzt werden. Aber der Betreiber kann konfigurieren. Und bei der modernen Meßeinrichtung ist die Info Schnittstelle Pflicht. Bei dem intelligenten Meßsystem habe ich diese Verpflichtung nicht gefunden. Aber ich habe schon Billig-Zähler gesehen, bei denen in der Konfiguration "Intelligentes Meßsystem" die LED für die Infoschnittstelle verdeckt ist und zur Anbindung des Smartmeter-GW verwendet wird.
                                    Im konkreten Fall hat man hoffentlich Glück. Ein kleinerer Anbieter, der noch kein Portal anbietet macht sich vielleicht nicht die Mühe, die Info Schnittstelle abzuschalten.
                                    • G guergen
                                      P
                                      P
                                      Protheus
                                      #2327
                                      @guergen
                                      Das mag ja durchaus sein. Aber ich habe keine Ahnung wie die Anmeldung/Abrufung erfolgt.
                                      Ne simple Konsole scheint das ja eher nicht zu sein, sondern eher nen eingebauter Webserver.
                                      Ich hab jetzt mal so ein Optokopf bestellt und werds darüber testen. Vielleicht wird die HAN-Schnittstelle ja irgendwann mal besser dokumentiert oder wenigstens Endverbraucherfreundlich.
                                      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Naja, die Syna kann man nicht als "klein" bezeichnen :D
                                      Ich werd da Montag aber eh mal anrufen. Mein Elektriker hat letztens einen 2. Zähler für meinen 80L Boiler eingebaut und meinte auch das man die Auflösung des Hauptzählers, mit einer Blinkerkombination (zu erfragen beim MSB), erhöhen kann (Nachkommastellen und Momentanverbrauch).
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G guergen
                                        M
                                        M
                                        Matis
                                        #2328
                                        Wer sicher gehen will, dem kann ich nur raten: das Dreipunktfeld in ein ehz Feld umbauen, ehz Zähler gibt es nicht so viele die nichts taugen.
                                        Dabei direkt einen Optokoppler rückwärtig einbauen lassen, denn den kann man super an ioBroker anschließen.
                                        Dass das verboten ist, ist ein Gerücht. Alles nach dem HAK (Hausanschlußkasten) gehört dem Hauseigentümer, der Versorger darf aber verplomben. ehz Zähler sind auch über die rückwärtige Schnittstelle nicht manipulierbar, nur die Tarifregister sind umschaltbar, falls man einen Zweitarifzähler hat (damit ist nicht Einspeisung/Bezug) gemeint.
                                        Wer das nicht will kann dann immer noch die vordere Schnittstelle sehr gut nutzen.
                                        Danach hat man 8 Jahre Bestandsschutz und muß sich keinen Smart-Meter Gateway einbauen lassen.
                                        In den 8 Jahren kann sich dann viel ändern.
                                        • P Protheus
                                          @klassisch
                                          K
                                          K
                                          klassisch
                                          #2329
                                          Einfache Digicam geht meist auch.
                                          Falls da nichts kommt, könnte man ja mal TrUDI mit der Dateiausgabe testen. Die Datei dann monitoren und die neuen Daten in den ioBroker schieben, oder die Dateiausgabe gleich im OS umbiegen.
                                          Im äußersten Notfall gibt es noch die S0-Blinker-LED mit 10000Impulsen pro kWh mit Dem Du auch was machen kannst. Da wäre die im Guide erwähnte Bastellösung auf Basis eines umgebauten "Flame detectors" ein Ansatz. Ich habe bei meinem itron mit ebenfalls 10000Impulsen/kWh mal prinzipiell geschaut und Impulse bekommen.
                                          Dann könnte man einen Zähler auf Basis ESPHome dran anschließen, die sind sehr schnell.
                                          33.2k
                                          84.3k
