[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
> Der Token wird vom Roboter erzeugt und versendet, die app von flole macht nix anderes als das phytonscript. Die Schickt im uneingerichteten zustand die helo Nachricht und holt sich den token.
Ja, ich weiß. Manche tun sich aber schwer mit dem Pythonscript und die App von Flole ist hier eine einfache Möglichkeit an den Token zu gelangen.> Nach Kampf mit Chinesisch
Dann stelle doch auf Deutsch um: -
Dann stelle doch auf Deutsch um:Ich arbeite leider mit iOS und nicht mit android
Ich hätte mal generelle Fragen.
Muss ich zwingend einmal die App von Xiaomi installieren?
Oder könnte man den Robo auch im "Urzustand" jetzt steuern?
Bis jetzt habe ich noch keine App installiert und dementsprechend noch keinen Account bei Xiaomi.
Den Token habe ich.
Aber der Robo reagiert noch nicht.
Was sollten die nächsten Schritte sein? `
Theoretisch brauchst Du den Roboter nicht mit der App anmelden. Dann hast Du aber das Problem, dass der Robo nicht in Deinem WLAN hängt und von jedem fernbedient werden kann (offenes eigenes WLAN). Du kannst wie irgendwo oben beschrieben das WLAN einrichten. Dabei musst Du dann auch Deine Benutzer-ID angeben. Schwups kann der Roboter nach Hause telefonieren. Der effizienteste Weg dürfte sein, im Router die Kommunikation des Robo zu blocken. Das wird aber nicht jeder Router können.
Das der Robo nicht reagiert (haben leider mehrere gemeldet) kann ich mangels Robo hier nicht nachvollziehen. Ich werde am Wochenende mal Debug-Ausgaben einbauen, so dass wir dann im Log sehen können, woran es tatsächlich hakt. Die gute Nachricht: Bei meinem Air Purifier geht es. Es wird wohl nur eine Kleinigkeit sein.
Gruß Gerhard
Du könntest dich ja mit dem User Flole vom Roboter-Forum kurzschließen. Er scheint das Problem bereits gelöst zu haben da seine App funktioniert. Erspart vielleicht eine Menge Arbeit.
Gruss, mayer `
So wie ich das bisher dort verfolgt habe, muss immer über die App ein Konto angelegt werden.Dadurch ist der Robo im Wlan konfiguriert. Danach kann man die App ersetzen.
Ich werde am Wochenende mal probieren den Robo mit einer leeren UserId ins eigene Wlan zu bringen und die MAC im Router nach aussen sperren.
Im dev-Branch habe ich den Adapter aktualisiert. Er gibt jetzt für den Datenverkehr Nachrichten im Info-Level heraus (hier Air Purifier):
Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. mihome-vacuum.0 2017-03-10 15:26:36.700 info Empfangen <<< Helo <<< 213100200000000000c4a09c0006c70537f8bd3878811fc55e99e4707ebbd413 mihome-vacuum.0 2017-03-10 15:26:34.479 info Empfangen <<< {'result':['ok'],'id':3} <<< 213100400000000000c4a09c0006c70349653dd159d1c0df4d5d835b1c249074ed3a02966dbd584b520506ee385a3153c06e6a2b820e32b65d932506d100f363 mihome-vacuum.0 2017-03-10 15:26:34.469 info Sende >>> {'id':4,'method':'set_power','params':['on']} >>> 213100500000000000c4a09c0006c7037c1904ecae025d26fac9fcc0495c0043807288a3c967c78017e3f24efd624d777b742d5231a029623f953ea9bf548bfa3fe1bfdf71c7cadd42963c22c505c42e mihome-vacuum.0 2017-03-10 15:26:34.468 info Empfangen <<< Helo <<< 213100200000000000c4a09c0006c70337f8bd3878811fc55e99e4707ebbd413 mihome-vacuum.0 2017-03-10 15:26:34.450 info Sende >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-10 15:26:33.258 info Empfangen <<< {'result':['ok'],'id':2} <<< 213100400000000000c4a09c0006c7016d9b932c8a34190882544b0f6e6caedeed3a02966dbd584b520506ee385a315399434c9733827851b7403209fdcd6046 mihome-vacuum.0 2017-03-10 15:26:33.238 info Sende >>> {'id':3,'method':'set_power','params':['off']} >>> 213100500000000000c4a09c0006c70104eb00310d39fb37ee174bcb950e9ed8cf34bf3e1c787d0b1f04969e17de8b4c93cf81743b777eedac5334a26107326c12a57130c76f6f253ca9db3f4aa24951 mihome-vacuum.0 2017-03-10 15:26:33.238 info Empfangen <<< Helo <<< 213100200000000000c4a09c0006c70137f8bd3878811fc55e99e4707ebbd413 mihome-vacuum.0 2017-03-10 15:26:33.227 info Sende >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDie Ping-Nachrichten (HELO) sind dabei egal. Spannend sind die echten Nachrichten. Bitte mal Euer Log posten oder als PN schicken. Ich vermutete, dass die Message im Klartext die Ursache ist. Vielleicht habe ich die Befehle falsch gedeutet. Eventuell mal posten, womit ihr das Gerät steuert.
Gruß Gerhard
Gerhard,
Update gerade durchgeführt. Im log steht jetzt:
mihome-vacuum.0 2017-03-10 16:01:22.861 info Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c2bfc2ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-10 16:01:02.788 info Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c2bfaeffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-10 16:00:42.822 info Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c2bf9affffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-10 16:00:22.744 info Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c2bf86ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-10 16:00:02.779 info Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c2bf72ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-10 15:59:42.812 info Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c2bf5effffffffffffffffffffffffffffffffUnd im Gegensatz zu gestern sehe ich jetzt Werte find und Pause vacuum
mihome-vacuum.upload 0 false 2017-03-09 19:48:19.214 2017-02-06 15:57:47.347 mihome-vacuum.0.level Power level 1-3 Power level 1-3 mihome-vacuum.0.state Start/pause Start/pause mihome-vacuum.0.find Find Find false true mihome-vacuum.0 2017-03-09 23:55:50.578 2017-03-09 23:55:50.578 mihome-vacuum.0.home Go home Go home mihome-vacuum.0.pause Pause vacuum Pause vacuum false true mihome-vacuum.0 2017-03-09 23:58:04.802 2017-03-09 23:58:04.802 mihome-vacuum.0.start Start vacuum Start vacuum mihome-vacuum.0.info.connection If connected to CUL If connected to CUL true true mihome-vacuum.0 2017-03-10 15:57:22.888 2017-03-10 15:57:22.888 system.adapter.mihome-vacuum.0.uptime mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0.uptime 362 true mihome-vacuum.0 2017-03-10 16:03:22.872 2017-03-10 16:03:22.872 system.adapter.mihome-vacuum.0.memRss mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0.memRss 27.7 true mihome-vacuum.0 2017-03-10 16:03:22.871 2017-03-10 16:02:52.860 system.adapter.mihome-vacuum.0.memHeapTotal mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0.memHeapTotal 17.26 true mihome-vacuum.0 2017-03-10 16:03:22.872 2017-03-10 15:57:22.749 system.adapter.mihome-vacuum.0.memHeapUsed mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0.memHeapUsed 10.58 true mihome-vacuum.0 2017-03-10 16:03:22.872 2017-03-10 16:03:22.872 system.adapter.mihome-vacuum.0.connected mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0.connected true true mihome-vacuum.0 2017-03-10 16:03:22.871 2017-03-10 15:57:22.748 system.adapter.mihome-vacuum.0.alive mihome-vacuum.0Ich steuere mit der Mihome App vom iPad aus. Habe noch kein State via iobroker versucht.
Hilft Dir das?
Liebe Grüße
Bernd
Hallo Bernd,
das Log sagt eigentlich nur aus, dass Du keine Befehle an den Robo schickst. Die Meldungen, die Du im Log hast, stammen von dem zyklischen Ping. Da ich kein Sendehinweis eingebaut habe, kann man sehen, dass sie vom Ping stammen.
Wie steuerst Du denn den Robo aus dem ioBroker? Über das Widget?
Gruß Gerhard
Hallo Bernd,
Gruß Gerhard `
Gerhard,Noch steuere ich gar nicht über iobroker. Ich wollte morgen eine kleine Java Skript schreiben und dann Steuern. Widgets nutze ich bisher gar nicht.
Liebe Grüße
Bernd
so habe mal den log beobachtet:
mihome-vacuum.0 2017-03-10 19:43:20.262 info Sende >>> {"id":6,"method":"app_pause"} >>> 213100400000000002f20d8f58c301d7ccda4da2178777d10d8b0a1c6f6b6d46ca234bcde27115e6d3ffba48b703ac9d910b8e53c3baf8ed258bf437eaa0eaf1 mihome-vacuum.0 2017-03-10 19:43:20.258 info Empfangen <<< Helo <<< 213100200000000002f20d8f58c301d7ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-10 19:43:19.928 info Sende >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-10 19:43:18.808 info Sende >>> {"id":5,"method":"app_start"} >>> 213100400000000002f20d8f58c301d6352ee03773c1eab4c26f29b008bfd857b9c3d398545323ef1dd05e98602816050a3ad59e81fdffb5a405e17aac5ad1c7 mihome-vacuum.0 2017-03-10 19:43:18.805 info Empfangen <<< Helo <<< 213100200000000002f20d8f58c301d6ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-10 19:43:18.770 info Sende >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-10 19:43:17.791 info Sende >>> {"id":4,"method":"app_charge"} >>> 213100400000000002f20d8f58c301d5c20ea8582acb38933967c80b56390a1b3f04e54cb0ae7ddd7fa6ff873345029c6ffdb3b1405c9bc403225efeff6c837a mihome-vacuum.0 2017-03-10 19:43:17.789 info Empfangen <<< Helo <<< 213100200000000002f20d8f58c301d5ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-10 19:43:17.472 info Sende >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffDie komandos sind alle richtig, erreichbar ist der robby auch er antwortet ja auf HELO. Habe versucht die Nachrichten mit dem script wieder zu entcrypten, leider keine chance.
Danke @Meistertr
Das hat mir schon etwas geholfen. Offensichtlich stimmt etwas nicht mit der Verschlüsselung. In einer früheren Version sah das Ergebnis anders aus. Ich muss mir mal die Verschlüsselungsroutine noch mal genauer anschauen.
Gute und schlechte Nachrichten:
Die Gute: Die Verschlüsselung ist zum Glück nicht das Problem.
Die Schlechte: Ich weiß nicht, wo das Problem zur Zeit liegt.
Die im Debug angezeigten Nachrichten konnten nicht decodier werden, da das Log die Nachricht abgeschnitten hat. Grrgh. Hat mich viel zeit gekostet.
Habe jetzt die Nachrichten in zwei Zeilen aufgeteilt, so dass das Problem seltener auftreten dürfte.
Nur wo liegt das Problem: Hier gibt es nur noch zwei denkbare Stellen:
Timestamp und ID.
Als Timestamp verwende ich den Timestamp aus dem Helo-Paket. Hatte bislang funktioniert. Warum denn jetzt nicht mehr.
Also ist die wahrscheinlichste Ursache die ID. In den Nachrichten, die ich habe, beginnen sie mit 6000. Vielleicht muss sie bei dem Robot 4-stellig sein? Wer weiß. Habe das mal testweise geändert. Wenn sich jemand zum Testen opfern würde, wäre es prima.
Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034cce9258c3dd52ffffffffffffffffffffffffffffffff info >>> 2131005000000000034cce9258c3dd50eb0c4d40cfa09c0b16e1f342d3643b83485ac6f0a9674e825a05e4d1e3161339d4bdb67d611407aaae26c0203468d948f5207261187e8442b0541a6cb42f8228 info Sende >>> {"id":6431,"method":"find_me","params":[""]}Habe mal getestet. Leider keine Reaktion vom Robot.
Die verschlüsselten Daten scheinen richtig zu sein. Da ich mir ein solches Gerät immer noch nicht geleistet habe, benötige ich Eure Hilfe:
Bitte schickt mir per PM eine aktuelle Kommunikation zwischen Handy App und Robo nebst Token zu. Vielleicht komme ich dann dahinter, woran es hakt.
Danke, Gerhard
cd /opt/iobroker npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/devHabe wie das von bluefox geschrieben wurde mal installiert.
Es kamen Fehlermeldungen.
filename="bild1.jpg" index="0">~~Und dann die instanz erstellt.
Daten eingegeben und gespeichert. Die Instanz wird nicht grün, es bleibt bei gelb.
Liegt es an win7 ?
mfg
Gelb bedeutet, dass der Adapter zwar läuft, es aber keine Verbindung hergestellt werden konnte.
Das könnte drei Gründe haben:
1. falsche IP
2. DGRAM nicht richtig installiert
3. Firewall funkt dazwischen
Versuche mal einen ping von der Komandozeile aus. Wenn das nicht geht, ist es die IP
