  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    1.0k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 145.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • M Matis
    @ujok
    Bei mir sind
    ((e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE und e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE leer.))
    Sorry, mein Fehler, ich habe die Daten, Charge geht beschreiben, Discharge nicht.
    TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS kann ich überhaupt nicht finden ??
    Noch ne andere Frage: kannst du auch die labels "Derate at percent value" und "Derate at Power value" beschreibbar machen? Mit dem richtigen Login sollte das beschreibbar sein und könnte remote ganz hilfreich sein.
    git-kickG Offline
    git-kickG Offline
    git-kick
    #214
    @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    @ujok
    Bei mir sind
    TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS ist das Anfrage-Tag, das erscheint nicht in der Antwort und damit auch (gewollt) nicht im Objektbaum. Wenn ich das losschicke, bekomme ich als Antwort alle idle periods Daten für Laden und Entladen.
    Das Log zeigt, dass bei Dir die idle periods für das Laden ankommen, nicht aber die für das Entladen. Jetzt habe ich schon zwei offene Fragen
    1. Warum kommen bei dir nicht auch die Entlade idle periods zurück?
    2. Warum werden die (im LOG sichtbaren) Werte zu den Lade idle periods bei dir nicht angezeigt?
    Zu Nr 1 sehe ich im Moment gar keinen Anhaltspunkt, zu Nr 2 werde ich mir das Log nochmal genauer ansehen.
    • git-kickG git-kick
      @ujok
      Bei mir sind
      Matis
      #215
      @ujok Sorry, war mein Fehler, ich kann beide sehen, nur Discharge nicht editieren!
      git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matis
        git-kickG Offline
        git-kickG Offline
        git-kick
        #216
        Hm, jetzt bin ich komplett verwirrt: laut LOG wurden bei dir keine IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten geliefert, wie kannst du die dann sehen?
        Ich glaube ich steh grade auf der Leitung...
        Aber ich schau mir auf jeden Fall das Schreiben der IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten mal an, also ob es bei mir sauber funktioniert und ob da im Code womöglich ein Bug ist.
        M A 2 Antworten Letzte Antwort
          Matis
          #217
          @ujok so wird es ganz komisch, hab noch mal rumgeklickt, dann konnte ich auch die discharge Daten ändern und die Änderungen tauchen auch im Portal auf.
          Also eigentlich geht grade alles!
          • M Matis
            git-kickG Offline
            git-kickG Offline
            git-kick
            #218
            Ich habe auch getestet und es war o.k. für Charge und Discharge Zeiten.
            Aber das ist nicht gut, wenn es instabil ist.
            Hast du in den Tests davor immer etwas gewartet vor der Ergebnisprüfung? Es gibt ja diese Zeitverzögerung bis zum Senden, mit der ich alle Änderungen an einer idle period zusammenfasse.
              Matis
              #219
              @ujok Wahrscheinlich nicht, mir ist das dann auch aufgefallen, dass man einfach ne halbe Minute warten muß. Das ist aber völlig ok. Wenn man das breücksichtigt, scheint es aber stabil zu sein.
                ArnoD
                #220
                @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                Uli das LOG war ja auch von mir und nicht von @Matis.
                Ich habe es gerade mit RscpGui versucht und dort werden die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten auch nicht angezeigt.
                Nachtrag:
                Das ist jetzt mehr als seltsam.
                Wollte versuchen die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten im E3DC Portal abzurufen und dort waren Werte eingetragen die nicht mit den Werten auf dem S10 Pro übereinstimmten. Ich habe dann im Portal die Werte geändert und auf die Anlage übertragen. Jetzt wurden die Werte richtig vom S10 Pro übernommen.
                Danach habe ich im ioBroker die e3dc-rscp Instanz neu gestartet und auf einmal wurden die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten eingetragen.
                Das soll jetzt jemand noch kapieren. 🤔
                Nachtrag2:
                Ändern funktioniert nicht immer, konnte manche Werte ändern, aber meistens wird der alte Wert wieder eingetragen und der neue nicht übernommen.
                  @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  @ujok
                  Ok habe mir jetzt mal EXTERN_DATA_ALG genauer angesehen.
                  In der Tag Liste ist folgende Beschreibung enthalten:
                  contains EXTERN_DATA (length 7) and EXTERN_DATA_LEN =7 / Byte 1: uint8, PreCharge in [%] / Byte 2: uint8, 1: Sonnenmode, 0: Misch. / Byte 3: uint8, 1: Auto l„dt, 0: l„dt nicht / Byte 4: uint8, 1: Typ2 verriegelt, 0: entr. / Byte 5: uint8, Anzahl akt. Phasen [0-3] / Byte 6: uint4 low, 1: Schuko belegt / uint4 high, 1: Schuko an /
                  Jetzt bin ich nicht so fit in HEX und umwandlung in Byte :-)
                  Beim HEX Wert beginnend von links sind die ersten beiden Stellen PreCharge in [%]
                  Die Stelle 3 und 4 die Phasen mit denen geladen wird.
                  Die Stelle 5 und 6 vereint mehrere Bedeutungen. Stecker gesteckt, Stecker verriegel/entriegelt, Sonnenmode/Mischmode, Auto lädt/lädt nicht
                  Die Stelle 7 und 8 ist der aktuelle Ladestrom.
                  HEX Wert 32 03 28 14 00 00 00 00 bedeutet demnach
                  32 = 50% (gleich mit Wert e3dc-rscp.0.WB.WB_0.SOC)
                  03 = drei Phasen
                  28 = angesteckt, verriegelt, Mischmode, Auto lädt (Hier weiß ich noch nicht wie sich das zusammensetzt)
                  14 = Laden mit 20A
                  Die restlichen Stellen haben keine Bedeutung.
                  EXTERN_DATA ist anscheinend der Rückgabewert der Ladeleistung, hier hat von links nur die Stelle 5 und 6 eine Bedeutung und ist immer gleich mit EXTERN_DATA_ALG Stelle 7 und 8
                  EXTERN_DATA_ALL ist gleich mit EXTERN_DATA_NET und Zeigt die Ladeleistung an, bei EXTERN_DATA_ALL wird auf den letzten beiden Stellen von links noch PreCharge in [%] angezeigt.
                  Da steckt ja einiges an Information drin und z.T. auch redundant. Ich könnte das im Adapter zerlegen, aber ist das wichtig und sinnvoll? Ich habe da Bedenken, weil ich nicht weiß, ob (je nach Wallbox-Typ) die EXTERN_... Felder wirklich immer gleich codiert sind.
                  Was denkst du @ArnoD , was denkt ihr (alle anderen)? Soll ich das einbauen oder macht man das besser mit Scripts "nach" dem Adapter?
                  ArnoD
                  #221
                  Die einzigen Informationen was Sinn ergeben würde und die man sonst nicht hätte, wären Stecker gesteckt, Stecker verriegel/entriegelt, Sonnenmode/Mischmode, Auto lädt/lädt nicht.
                  Ich benötige aber die WB Daten nicht, da ich die Verbindung zur Wallbox über Modbus herstelle und da mehr Möglichkeiten habe zu steuern als über die Regelung vom S10.
                  • A ArnoD
                    Nachtrag:
                    Nachtrag2:
                    git-kickG Offline
                    git-kickG Offline
                    git-kick
                    #222
                    Ach ja! Ich stand eben sowas von auf der Leitung 🙄
                    Nachtrag:
                    Nachtrag2:
                    Das ist merkwürdig. Bei mir werden - nach der geplanten Verzögerung - immer alle Werte übernommen, die rote Schrift im ioBroker wird schwarz und die neuen Werte sind dann auch (nach Refresh) in RscpGUI sichtbar. Ich werde das nochmal testen.
                      Nachtrag:
                      Nachtrag2:
                      Matis
                      #223
                      @ujok bei mir klappte das jetzt auch einwandfrei: erst grün, dann rot, dann nach einigen Sekunden wird der Wert übernommen und wird wieder grau.
                        Matis
                        #224
                        @ujok
                        Kannst du auch die labels "Derate at percent value" und "Derate at Power value" beschreibbar machen?
                        • M Matis
                          @ujok
                          stephan61
                          #225
                          @ujok
                          Danke für den Adapter
                          könntes du auch die History werte einbauen
                          Gruß Stephan
                          • S stephan61
                            @ujok
                            Gruß Stephan
                            git-kickG Offline
                            git-kickG Offline
                            git-kick
                            #226
                            @stephan61 willkommen im Thread!
                            ich nehme die DB_... Werte auf die Liste, kann aber nicht sagen, wann das klappt.
                              Matis
                              #227
                              mal ne off-topic Frage für die E-Auto und WB Besitzer:
                              ich würde mir gerne nen View vorbereiten, eigentlich mit drei wichtigen Dingen:
                              • Batterie mit entladen ja / nein
                              • Vorgabe einer zu ladenden kWh-Leistung
                              • Ladung starten und bei erreichen der voreigestellen Lademenge Abbruch.
                              In Ermangelung des E-Autos :) kann ich noch nicht ausprobieren.
                              Welches Register ist denn geeignet die WB-Ladung zu starten und wieder anzuhalten?
                              • M Matis
                                ArnoD
                                #228
                                @matis
                                Das ist aktuell mit e3dc-rscp noch nicht möglich.
                                • A ArnoD
                                  @matis
                                  Matis
                                  #229
                                  @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                  @matis
                                  Ich denke auch mehr an die modbus Register direkt der Wallbox, z.b. Bit2 des Status (abgebrochen, frei).
                                  • M Matis
                                    @matis
                                    ArnoD
                                    #230
                                    @matis
                                    ah ok, meinst du die Modbus Register 40088 bis 40095 ?
                                    • A ArnoD
                                      @matis
                                      Matis
                                      #231
                                      @arnod Genau für WB1: 40088, Bit 2 könnte dazu taugen, ich denke nur das muß man ausprobieren, ob beim Statuswechsel das Laden anstartet.
                                      • M Matis
                                        ArnoD
                                        #232
                                        @matis
                                        Ok die habe ich noch nicht getestet.
                                        Ich habe die Wallbox von E3DC direkt über Modbus angebunden, da hat man wesentlich mehr Möglichkeiten.
                                        Das sieht dann so aus:
                                        • A ArnoD
                                          @matis
                                          Matis
                                          #233
                                          @matis
                                          Hm, das hab ich auch, den 468 hatte ich dabei irgendwie übersehen! Danke. Der könnte dafür ja ideal sein.
