  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    apollon77A
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 176.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • git-kickG git-kick
    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    Version 0.6.16-beta4 installiert.
    Bitte die Daten unter WB prüfen, insbesondere die ByteArrays (EXTERN_..., RSP_PARAM_...), diese Werte sollten jetzt in Hex-Darstellung (z.B. "F0 11 00 0D") erscheinen.
    Ja ist so, da ich nicht weiß, was du genau benötigst, hier ein Screenshot:
    Danke, ich wollte zunächst nur wissen, ob die ByteArrays jetzt ordentlich dargestellt werden, denn diesen RSCP-Datentyp hatten wir bisher noch nicht. Was die Bytefolgen bedeuten, ist ein anderesThema, da müssen die E3/DC oder Easyconnect Wallbox-Besitzer ran, soweit das überhaupt relevant ist...
    Um die noch fehlenden Namen im Screenshot kümmere ich mich.
    A
    A
    ArnoD
    #208
    @ujok
    Ok habe mir jetzt mal EXTERN_DATA_ALG genauer angesehen.
    In der Tag Liste ist folgende Beschreibung enthalten:
    contains EXTERN_DATA (length 7) and EXTERN_DATA_LEN =7 / Byte 1: uint8, PreCharge in [%] / Byte 2: uint8, 1: Sonnenmode, 0: Misch. / Byte 3: uint8, 1: Auto l„dt, 0: l„dt nicht / Byte 4: uint8, 1: Typ2 verriegelt, 0: entr. / Byte 5: uint8, Anzahl akt. Phasen [0-3] / Byte 6: uint4 low, 1: Schuko belegt / uint4 high, 1: Schuko an /
    Jetzt bin ich nicht so fit in HEX und umwandlung in Byte :-)
    Beim HEX Wert beginnend von links sind die ersten beiden Stellen PreCharge in [%]
    Die Stelle 3 und 4 die Phasen mit denen geladen wird.
    Die Stelle 5 und 6 vereint mehrere Bedeutungen. Stecker gesteckt, Stecker verriegel/entriegelt, Sonnenmode/Mischmode, Auto lädt/lädt nicht
    Die Stelle 7 und 8 ist der aktuelle Ladestrom.
    HEX Wert 32 03 28 14 00 00 00 00 bedeutet demnach
    32 = 50% (gleich mit Wert e3dc-rscp.0.WB.WB_0.SOC)
    03 = drei Phasen
    28 = angesteckt, verriegelt, Mischmode, Auto lädt (Hier weiß ich noch nicht wie sich das zusammensetzt)
    14 = Laden mit 20A
    Die restlichen Stellen haben keine Bedeutung.
    EXTERN_DATA ist anscheinend der Rückgabewert der Ladeleistung, hier hat von links nur die Stelle 5 und 6 eine Bedeutung und ist immer gleich mit EXTERN_DATA_ALG Stelle 7 und 8
    EXTERN_DATA_ALL ist gleich mit EXTERN_DATA_NET und Zeigt die Ladeleistung an, bei EXTERN_DATA_ALL wird auf den letzten beiden Stellen von links noch PreCharge in [%] angezeigt.
    git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
      Bei EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE werden keine States angelegt.
      Bei mir werden die EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE immer sauber angelegt, deshalb tu ich mich schwer mit der Fehlersuche. Kannst du dazu bitte ein silly-Log posten?
      A
      A
      ArnoD
      #209
      @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      Hier der LOG File:
      Neues Textdokument.txt
      • A ArnoD
        @ujok
        03 = drei Phasen
        14 = Laden mit 20A
        git-kickG
        git-kickG
        git-kick
        schrieb am zuletzt editiert von git-kick
        #210
        @ujok
        03 = drei Phasen
        14 = Laden mit 20A
        Da steckt ja einiges an Information drin und z.T. auch redundant. Ich könnte das im Adapter zerlegen, aber ist das wichtig und sinnvoll? Ich habe da Bedenken, weil ich nicht weiß, ob (je nach Wallbox-Typ) die EXTERN_... Felder wirklich immer gleich codiert sind.
        Was denkst du @ArnoD , was denkt ihr (alle anderen)? Soll ich das einbauen oder macht man das besser mit Scripts "nach" dem Adapter?
        • A ArnoD
          Hier der LOG File:
          git-kickG
          git-kickG
          git-kick
          #211
          Hier der LOG File:
          Ich habe mir das angesehen und es ist noch rätselhaft:
          • tatsächlich sind im LOG nur Antworten mit IDLE_PERIOD_TYPE = 0 enthalten, also nur IDLE_PERIODS_CHARGE, keine IDLE_PERIODS_DISCHARGE
          • es gibt meines Wissens nur ein Anfrage-Tag für IDLE_PERIODS, nämlich TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS
          • als Antwort auf TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS sendet mein E3/DC die Daten sowohl zu IDLE_PERIODS_CHARGE als auch zu IDLE_PERIODS_DISCHARGE
          Frage an @ArnoD: kannst du in RscpGUI und im e3dc-Portal die IDLE_PERIODS_DISCHARGE sehen und verändern? (erledigt)
          Frage an alle: hat noch jemand den Effekt, dass IDLE_PERIODS_DISCHARGE nicht angezeigt werden? (erledigt)
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            Hier der LOG File:
            M
            M
            Matis
            schrieb am zuletzt editiert von Matis
            #212
            @ujok
            Bei mir sind
            ((e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE und e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE leer.))
            Sorry, mein Fehler, ich habe die Daten, Charge geht beschreiben, Discharge nicht.
            TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS kann ich überhaupt nicht finden ??
            Noch ne andere Frage: kannst du auch die labels "Derate at percent value" und "Derate at Power value" beschreibbar machen? Mit dem richtigen Login sollte das beschreibbar sein und könnte remote ganz hilfreich sein.
              Hier der LOG File:
              M
              M
              Matis
              #213
              Ja, geht beides.
              in RscpGui ist bei Discharge nur die Tagesreihenfolge falsch, aber es geht.
              Sorry, ich war nur zu doof, ich hab die Werte, Charge kann ich beschreiben, DISCHarge nicht!
              • M Matis
                @ujok
                Bei mir sind
                git-kickG
                git-kickG
                git-kick
                #214
                @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                @ujok
                Bei mir sind
                TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS ist das Anfrage-Tag, das erscheint nicht in der Antwort und damit auch (gewollt) nicht im Objektbaum. Wenn ich das losschicke, bekomme ich als Antwort alle idle periods Daten für Laden und Entladen.
                Das Log zeigt, dass bei Dir die idle periods für das Laden ankommen, nicht aber die für das Entladen. Jetzt habe ich schon zwei offene Fragen
                1. Warum kommen bei dir nicht auch die Entlade idle periods zurück?
                2. Warum werden die (im LOG sichtbaren) Werte zu den Lade idle periods bei dir nicht angezeigt?
                Zu Nr 1 sehe ich im Moment gar keinen Anhaltspunkt, zu Nr 2 werde ich mir das Log nochmal genauer ansehen.
                  @ujok
                  Bei mir sind
                  M
                  M
                  Matis
                  #215
                  @ujok Sorry, war mein Fehler, ich kann beide sehen, nur Discharge nicht editieren!
                  • M Matis
                    git-kickG
                    git-kickG
                    git-kick
                    #216
                    Hm, jetzt bin ich komplett verwirrt: laut LOG wurden bei dir keine IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten geliefert, wie kannst du die dann sehen?
                    Ich glaube ich steh grade auf der Leitung...
                    Aber ich schau mir auf jeden Fall das Schreiben der IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten mal an, also ob es bei mir sauber funktioniert und ob da im Code womöglich ein Bug ist.
                    M A 2 Antworten Letzte Antwort
                      M
                      M
                      Matis
                      #217
                      @ujok so wird es ganz komisch, hab noch mal rumgeklickt, dann konnte ich auch die discharge Daten ändern und die Änderungen tauchen auch im Portal auf.
                      Also eigentlich geht grade alles!
                      • M Matis
                        git-kickG
                        git-kickG
                        git-kick
                        #218
                        Ich habe auch getestet und es war o.k. für Charge und Discharge Zeiten.
                        Aber das ist nicht gut, wenn es instabil ist.
                        Hast du in den Tests davor immer etwas gewartet vor der Ergebnisprüfung? Es gibt ja diese Zeitverzögerung bis zum Senden, mit der ich alle Änderungen an einer idle period zusammenfasse.
                          M
                          M
                          Matis
                          #219
                          @ujok Wahrscheinlich nicht, mir ist das dann auch aufgefallen, dass man einfach ne halbe Minute warten muß. Das ist aber völlig ok. Wenn man das breücksichtigt, scheint es aber stabil zu sein.
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #220
                            Uli das LOG war ja auch von mir und nicht von @Matis.
                            Ich habe es gerade mit RscpGui versucht und dort werden die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten auch nicht angezeigt.
                            Nachtrag:
                            Das ist jetzt mehr als seltsam.
                            Wollte versuchen die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten im E3DC Portal abzurufen und dort waren Werte eingetragen die nicht mit den Werten auf dem S10 Pro übereinstimmten. Ich habe dann im Portal die Werte geändert und auf die Anlage übertragen. Jetzt wurden die Werte richtig vom S10 Pro übernommen.
                            Danach habe ich im ioBroker die e3dc-rscp Instanz neu gestartet und auf einmal wurden die IDLE_PERIODS_DISCHARGE Daten eingetragen.
                            Das soll jetzt jemand noch kapieren. 🤔
                            Nachtrag2:
                            Ändern funktioniert nicht immer, konnte manche Werte ändern, aber meistens wird der alte Wert wieder eingetragen und der neue nicht übernommen.
                              @ujok
                              03 = drei Phasen
                              14 = Laden mit 20A
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #221
                              Die einzigen Informationen was Sinn ergeben würde und die man sonst nicht hätte, wären Stecker gesteckt, Stecker verriegel/entriegelt, Sonnenmode/Mischmode, Auto lädt/lädt nicht.
                              Ich benötige aber die WB Daten nicht, da ich die Verbindung zur Wallbox über Modbus herstelle und da mehr Möglichkeiten habe zu steuern als über die Regelung vom S10.
                              • A ArnoD
                                Nachtrag:
                                Nachtrag2:
                                git-kickG
                                git-kickG
                                git-kick
                                #222
                                Ach ja! Ich stand eben sowas von auf der Leitung 🙄
                                Nachtrag:
                                Nachtrag2:
                                Das ist merkwürdig. Bei mir werden - nach der geplanten Verzögerung - immer alle Werte übernommen, die rote Schrift im ioBroker wird schwarz und die neuen Werte sind dann auch (nach Refresh) in RscpGUI sichtbar. Ich werde das nochmal testen.
                                  Nachtrag:
                                  Nachtrag2:
                                  M
                                  M
                                  Matis
                                  #223
                                  @ujok bei mir klappte das jetzt auch einwandfrei: erst grün, dann rot, dann nach einigen Sekunden wird der Wert übernommen und wird wieder grau.
                                  • M
                                    M
                                    Matis
                                    #224
                                    @ujok
                                    Kannst du auch die labels "Derate at percent value" und "Derate at Power value" beschreibbar machen?
                                    • M Matis
                                      @ujok
                                      S
                                      S
                                      stephan61
                                      #225
                                      @ujok
                                      Danke für den Adapter
                                      könntes du auch die History werte einbauen
                                      Gruß Stephan
                                      • S stephan61
                                        @ujok
                                        Gruß Stephan
                                        git-kickG
                                        git-kickG
                                        git-kick
                                        #226
                                        @stephan61 willkommen im Thread!
                                        ich nehme die DB_... Werte auf die Liste, kann aber nicht sagen, wann das klappt.
                                        • M
                                          M
                                          Matis
                                          #227
                                          mal ne off-topic Frage für die E-Auto und WB Besitzer:
                                          ich würde mir gerne nen View vorbereiten, eigentlich mit drei wichtigen Dingen:
                                          • Batterie mit entladen ja / nein
                                          • Vorgabe einer zu ladenden kWh-Leistung
                                          • Ladung starten und bei erreichen der voreigestellen Lademenge Abbruch.
                                          In Ermangelung des E-Autos :) kann ich noch nicht ausprobieren.
                                          Welches Register ist denn geeignet die WB-Ladung zu starten und wieder anzuhalten?
                                          84.0k
