  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    apollon77A
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 170.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • git-kickG git-kick
    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    Die Leistungs Werte L1 bis L3 sind schon mal richtig.
    Beim Tag ENERGY_ALL stimmt der Wert nicht, zeigt bei mir nur 4300 W an und das Auto wird aber mit 10330 W geladen.
    (beim rscpgui wird hier Wh angegeben, denke aber das es auch nicht richtig ist)
    Ich denke hier habe ich die falsche Einheit eingetragen. ENERGY ist eindeutig Wh (oder kWh), nicht W. Also ich denke RscpGui liegt hier richtig.
    Könnte 4,3 kWh geladen nicht stimmen? Eine knappe halbe Stunde mit 10330 W?
    A
    A
    ArnoD
    #196
    @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    Ok habe die Werte jetzt noch mal angesehen.
    Also, wenn etwas einigermaßen stimmt dann Wh. Komme zwar nicht genau auf die Werte, aber annähernd.
    • A
      A
      ArnoD
      #197
      Uli in IDLE_PERIODS_DISCHARGE sind keine Werte enthalten, ist das noch nicht so weit oder liegt es an der v0.0.16-beta2 ?
      git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        git-kickG
        git-kickG
        git-kick
        schrieb am zuletzt editiert von git-kick
        #198
        Bei mir sind (mit v0.0.16-beta3) alle Werte da, es gibt aber eine kleine Verzögerung beim ersten Öffnen der Tages-Ordner, bis die Werte angezeigt werden (max. etwa 1 Sekunde). Bist du sicher, dass die Werte dauerhaft nicht erscheinen? Wenn ja, bitte ich wieder um ein silly-log ab Adapter-Start 😇
          git-kickG
          git-kickG
          git-kick
          #199
          Neue WB bugfix Version:
          https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.16-beta3
          Ich habe ein falsches (PVI) Anfragetag aus der WB-Anfrage entfernt - evtl. hilft das gegen die Doppel im Objektbaum (bin nicht sicher)
          Bitte auch die Werte
          "WB.WB_0.EXTERN_DATA_SUN",
          "WB.WB_0.EXTERN_DATA_NET",
          "WB.WB_0.EXTERN_DATA_ALL",
          "WB.WB_0.EXTERN_DATA_ALG",
          "WB.WB_0.EXTERN_RSP_PARAM_1",
          "WB.WB_0.EXTERN_RSP_PARAM_2"
          prüfen, denn die kommen alle in extra Containern, da habe ich das Handling jetzt eingebaut. Zudem sollten die ByteArray-Werte jetzt als hex dump (z.B. "FA AB 01 02") dargestellt werden.
          v0.0.16-beta3
          • WB inbound containers are now handled
          • ByteArray values are translated to "hex dump" strings
          • wrong PVI request tag was removed from WB get data frame
          P.S. das silly-log (txt-Datei) war sehr hilfreich, bitte bei WB-Fehlern wieder beilegen, dann habe ich viel bessere Karten bei der Fehlersuche ...
            v0.0.16-beta3
            A
            A
            ArnoD
            #200
            @ujok
            Habe die neue Version installiert.
            Bei den SYS_SPECS ist jetzt was durcheinander gekommen, da sieht die Beschriftung jetzt so aus:
            • A ArnoD
              @ujok
              A
              A
              ArnoD
              #201
              WB sieht jetzt gut aus und ist alles unter WB_0 abgelegt:
              Nur manche Werte sehen jetzt komisch aus.
              Keine Warnungen im LOG
              • A
                A
                ArnoD
                #202
                LOG Datei Silly:
                Neues Textdokument.txt
                • A
                  A
                  ArnoD
                  #203
                  Habe jetzt das E-Auto angesteckt, und die Werte L1-L3 sind richtig.
                  Alle ENERGY Werte werden jetzt in Wh angezeigt.
                  • A ArnoD
                    git-kickG
                    git-kickG
                    git-kick
                    #204
                    Durch den Ausfall des Forum-Servers sind ein paar (wenige) Posts verloren gegangen.
                    Um wieder gemeinsam aufzusetzen, hier meine aktuelle Version:
                    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.16-beta4
                    Ich habe die falsche Darstellung der Namen und Strings (u.a. unter SYS_SPECS) korrigiert.
                    Bitte die Daten unter WB prüfen, insbesondere die ByteArrays (EXTERN_..., RSP_PARAM_...), diese Werte sollten jetzt in Hex-Darstellung (z.B. "F0 11 00 0D") erscheinen.
                    • A
                      A
                      ArnoD
                      #205
                      Version 0.6.16-beta4 installiert.
                      Falsche Darstellung der Namen unter SYS_SPECS 👍
                      Keine Warnungen oder Fehlermeldungen im LOG 👍
                      Bei EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE werden keine States angelegt.
                      Ja ist so, da ich nicht weiß, was du genau benötigst, hier ein Screenshot:
                      git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        git-kickG
                        git-kickG
                        git-kick
                        #206
                        Bei mir werden die EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE immer sauber angelegt, deshalb tu ich mich schwer mit der Fehlersuche. Kannst du dazu bitte ein silly-Log posten?
                        • A ArnoD
                          git-kickG
                          git-kickG
                          git-kick
                          #207
                          Danke, ich wollte zunächst nur wissen, ob die ByteArrays jetzt ordentlich dargestellt werden, denn diesen RSCP-Datentyp hatten wir bisher noch nicht. Was die Bytefolgen bedeuten, ist ein anderesThema, da müssen die E3/DC oder Easyconnect Wallbox-Besitzer ran, soweit das überhaupt relevant ist...
                          Um die noch fehlenden Namen im Screenshot kümmere ich mich.
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #208
                            @ujok
                            Ok habe mir jetzt mal EXTERN_DATA_ALG genauer angesehen.
                            In der Tag Liste ist folgende Beschreibung enthalten:
                            contains EXTERN_DATA (length 7) and EXTERN_DATA_LEN =7 / Byte 1: uint8, PreCharge in [%] / Byte 2: uint8, 1: Sonnenmode, 0: Misch. / Byte 3: uint8, 1: Auto l„dt, 0: l„dt nicht / Byte 4: uint8, 1: Typ2 verriegelt, 0: entr. / Byte 5: uint8, Anzahl akt. Phasen [0-3] / Byte 6: uint4 low, 1: Schuko belegt / uint4 high, 1: Schuko an /
                            Jetzt bin ich nicht so fit in HEX und umwandlung in Byte :-)
                            Beim HEX Wert beginnend von links sind die ersten beiden Stellen PreCharge in [%]
                            Die Stelle 3 und 4 die Phasen mit denen geladen wird.
                            Die Stelle 5 und 6 vereint mehrere Bedeutungen. Stecker gesteckt, Stecker verriegel/entriegelt, Sonnenmode/Mischmode, Auto lädt/lädt nicht
                            Die Stelle 7 und 8 ist der aktuelle Ladestrom.
                            HEX Wert 32 03 28 14 00 00 00 00 bedeutet demnach
                            32 = 50% (gleich mit Wert e3dc-rscp.0.WB.WB_0.SOC)
                            03 = drei Phasen
                            28 = angesteckt, verriegelt, Mischmode, Auto lädt (Hier weiß ich noch nicht wie sich das zusammensetzt)
                            14 = Laden mit 20A
                            Die restlichen Stellen haben keine Bedeutung.
                            EXTERN_DATA ist anscheinend der Rückgabewert der Ladeleistung, hier hat von links nur die Stelle 5 und 6 eine Bedeutung und ist immer gleich mit EXTERN_DATA_ALG Stelle 7 und 8
                            EXTERN_DATA_ALL ist gleich mit EXTERN_DATA_NET und Zeigt die Ladeleistung an, bei EXTERN_DATA_ALL wird auf den letzten beiden Stellen von links noch PreCharge in [%] angezeigt.
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #209
                              Hier der LOG File:
                              • A ArnoD
                                @ujok
                                03 = drei Phasen
                                14 = Laden mit 20A
                                git-kickG
                                git-kickG
                                git-kick
                                #210
                                @ujok
                                03 = drei Phasen
                                14 = Laden mit 20A
                                Da steckt ja einiges an Information drin und z.T. auch redundant. Ich könnte das im Adapter zerlegen, aber ist das wichtig und sinnvoll? Ich habe da Bedenken, weil ich nicht weiß, ob (je nach Wallbox-Typ) die EXTERN_... Felder wirklich immer gleich codiert sind.
                                Was denkst du @ArnoD , was denkt ihr (alle anderen)? Soll ich das einbauen oder macht man das besser mit Scripts "nach" dem Adapter?
                                • A ArnoD
                                  Hier der LOG File:
                                  git-kickG
                                  git-kickG
                                  git-kick
                                  #211
                                  Hier der LOG File:
                                  Ich habe mir das angesehen und es ist noch rätselhaft:
                                  • tatsächlich sind im LOG nur Antworten mit IDLE_PERIOD_TYPE = 0 enthalten, also nur IDLE_PERIODS_CHARGE, keine IDLE_PERIODS_DISCHARGE
                                  • es gibt meines Wissens nur ein Anfrage-Tag für IDLE_PERIODS, nämlich TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS
                                  • als Antwort auf TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS sendet mein E3/DC die Daten sowohl zu IDLE_PERIODS_CHARGE als auch zu IDLE_PERIODS_DISCHARGE
                                  Frage an @ArnoD: kannst du in RscpGUI und im e3dc-Portal die IDLE_PERIODS_DISCHARGE sehen und verändern? (erledigt)
                                  Frage an alle: hat noch jemand den Effekt, dass IDLE_PERIODS_DISCHARGE nicht angezeigt werden? (erledigt)
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Hier der LOG File:
                                    M
                                    M
                                    Matis
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                    #212
                                    @ujok
                                    Bei mir sind
                                    ((e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE und e3dc-rscp.0.EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE leer.))
                                    Sorry, mein Fehler, ich habe die Daten, Charge geht beschreiben, Discharge nicht.
                                    TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS kann ich überhaupt nicht finden ??
                                    Noch ne andere Frage: kannst du auch die labels "Derate at percent value" und "Derate at Power value" beschreibbar machen? Mit dem richtigen Login sollte das beschreibbar sein und könnte remote ganz hilfreich sein.
                                      Hier der LOG File:
                                      M
                                      M
                                      Matis
                                      #213
                                      Ja, geht beides.
                                      in RscpGui ist bei Discharge nur die Tagesreihenfolge falsch, aber es geht.
                                      Sorry, ich war nur zu doof, ich hab die Werte, Charge kann ich beschreiben, DISCHarge nicht!
                                      • M Matis
                                        @ujok
                                        Bei mir sind
                                        git-kickG
                                        git-kickG
                                        git-kick
                                        #214
                                        @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                        @ujok
                                        Bei mir sind
                                        TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS ist das Anfrage-Tag, das erscheint nicht in der Antwort und damit auch (gewollt) nicht im Objektbaum. Wenn ich das losschicke, bekomme ich als Antwort alle idle periods Daten für Laden und Entladen.
                                        Das Log zeigt, dass bei Dir die idle periods für das Laden ankommen, nicht aber die für das Entladen. Jetzt habe ich schon zwei offene Fragen
                                        1. Warum kommen bei dir nicht auch die Entlade idle periods zurück?
                                        2. Warum werden die (im LOG sichtbaren) Werte zu den Lade idle periods bei dir nicht angezeigt?
                                        Zu Nr 1 sehe ich im Moment gar keinen Anhaltspunkt, zu Nr 2 werde ich mir das Log nochmal genauer ansehen.
                                          @ujok
                                          Bei mir sind
                                          M
                                          M
                                          Matis
                                          #215
                                          @ujok Sorry, war mein Fehler, ich kann beide sehen, nur Discharge nicht editieren!
                                          83.9k
