  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    1.0k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 145.0k Aufrufe 37 Beobachtet
    ArnoD
    #188
    Habe jetzt das Auto mal angesteckt und es werden bereits einige Werte übertragen:
    Nachtrag:
    ohne PV-Leistung vom Dach kann ich jetzt nicht alles testen.
    Die Leistungs Werte L1 bis L3 sind schon mal richtig.
    Beim Tag ENERGY_ALL stimmt der Wert nicht, zeigt bei mir nur 4300 W an und das Auto wird aber mit 10330 W geladen.
    (beim rscpgui wird hier Wh angegeben, denke aber das es auch nicht richtig ist)
    Kann es sein das einige States doppelt angelegt wurden, einmal unter WB_0 und einmal unter WB
    git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      e3dc-rscp.0.EMS.BALANCED_PHASES = 7
      Mit dem Wert kann ich nichts anfange, dachte immer ich hätte nur 3 Phasen Weiß jemand mehr darüber?
      Habe jetzt in der Tag Liste nach Phases gesucht und folgendes unter dem Tag "TAG_PM_ACTIVE_PHASES" gefunden:
      //just the three lowest bits of activePhases are used to define / //what phase is switched on. If the lowest bit is 1 phase1 is active / //if the lowest bit is 0 phase 1 is inactive ... / static const unsigned char PHASE_1 = 1 / static const unsigned char PHASE_2 = 2 / static const unsigned char PHASE_3 = 4 / f.e. if active Phases = 7 -> all phases are active
      Demnach würde das Ganze so aussehn:
      1 = L1
      2 = L2
      3 = L1 und L2
      4 = L3
      5 = L1 und L3
      6 = L2 und L3
      7 = L1, L2, L3
      Das würde bei mir auch zutreffen mit 7
      git-kickG Offline
      git-kickG Offline
      git-kick
      #189
      @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      1 = L1
      2 = L2
      3 = L1 und L2
      4 = L3
      5 = L1 und L3
      6 = L2 und L3
      7 = L1, L2, L3
      Danke @ArnoD, das baue ich gleich als Wertemenge für die ...PHASES Tags mit Wert 7 ein.
      • A ArnoD
        @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.16-beta2
        Ok States werden jetzt angelegt:
        Im LOG sind mehrere Warnungen:
        2021-12-05 12:36:19.891  - info: e3dc-rscp.0 (23219) starting. Version 0.0.16-beta in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
        2021-12-05 12:36:20.003  - info: e3dc-rscp.0 (23219) Connection to E3/DC is established
        2021-12-05 12:36:27.472  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_UNKNOWN_TAG (7) - tag TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT (0x2000101)
        2021-12-05 12:36:27.479  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DEVICE_ID (0xe000018)
        2021-12-05 12:36:27.480  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_BAT_CAPACITY (0xe000019)
        2021-12-05 12:36:27.483  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_USER_PARAM (0xe00001a)
        2021-12-05 12:36:27.485  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_MAX_CURRENT (0xe00001b)
        2021-12-05 12:36:27.486  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PHASE_VOLTAGE (0xe00001c)
        2021-12-05 12:36:27.489  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DISPLAY_SPEECH (0xe00001d)
        2021-12-05 12:36:27.490  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DESIGN (0xe00001e)
        2021-12-05 12:36:27.494  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_CP_PEGEL (0xe000024)
        2021-12-05 12:36:27.497  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PP_IN_A (0xe000025)
        2021-12-05 12:36:27.497  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_STATUS_DIODE (0xe000026)
        2021-12-05 12:36:27.498  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_1 (0xe000027)
        2021-12-05 12:36:27.498  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_2 (0xe000028)
        2021-12-05 12:36:34.538  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_UNKNOWN_TAG (7) - tag TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT (0x2000101)
        2021-12-05 12:36:34.540  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DEVICE_ID (0xe000018)
        2021-12-05 12:36:34.540  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_BAT_CAPACITY (0xe000019)
        2021-12-05 12:36:34.540  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_USER_PARAM (0xe00001a)
        2021-12-05 12:36:34.541  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_MAX_CURRENT (0xe00001b)
        2021-12-05 12:36:34.541  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PHASE_VOLTAGE (0xe00001c)
        2021-12-05 12:36:34.541  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DISPLAY_SPEECH (0xe00001d)
        2021-12-05 12:36:34.541  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DESIGN (0xe00001e)
        2021-12-05 12:36:34.542  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_CP_PEGEL (0xe000024)
        2021-12-05 12:36:34.542  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PP_IN_A (0xe000025)
        2021-12-05 12:36:34.542  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_STATUS_DIODE (0xe000026)
        2021-12-05 12:36:34.549  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_1 (0xe000027)
        2021-12-05 12:36:34.549  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_2 (0xe000028)
        2021-12-05 12:36:41.339  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_UNKNOWN_TAG (7) - tag TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT (0x2000101)
        2021-12-05 12:36:41.340  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DEVICE_ID (0xe000018)
        2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_BAT_CAPACITY (0xe000019)
        2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_USER_PARAM (0xe00001a)
        2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_MAX_CURRENT (0xe00001b)
        2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PHASE_VOLTAGE (0xe00001c)
        2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DISPLAY_SPEECH (0xe00001d)
        2021-12-05 12:36:41.341  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DESIGN (0xe00001e)
        2021-12-05 12:36:41.342  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_CP_PEGEL (0xe000024)
        2021-12-05 12:36:41.342  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PP_IN_A (0xe000025)
        2021-12-05 12:36:41.342  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_STATUS_DIODE (0xe000026)
        2021-12-05 12:36:41.342  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_1 (0xe000027)
        2021-12-05 12:36:41.342  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_2 (0xe000028)
        2021-12-05 12:36:48.181  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_UNKNOWN_TAG (7) - tag TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT (0x2000101)
        2021-12-05 12:36:48.182  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DEVICE_ID (0xe000018)
        2021-12-05 12:36:48.182  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_BAT_CAPACITY (0xe000019)
        2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_USER_PARAM (0xe00001a)
        2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_MAX_CURRENT (0xe00001b)
        2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PHASE_VOLTAGE (0xe00001c)
        2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DISPLAY_SPEECH (0xe00001d)
        2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DESIGN (0xe00001e)
        2021-12-05 12:36:48.183  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_CP_PEGEL (0xe000024)
        2021-12-05 12:36:48.184  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_PP_IN_A (0xe000025)
        2021-12-05 12:36:48.184  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_STATUS_DIODE (0xe000026)
        2021-12-05 12:36:48.184  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_1 (0xe000027)
        2021-12-05 12:36:48.184  - warn: e3dc-rscp.0 (23219) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_WB_REQ_DIAG_DIG_IN_2 (0xe000028)
        git-kickG Offline
        git-kickG Offline
        git-kick
        #190
        Das ist gut. Aber sehe ich das richtig, dass die Werte nicht unter WB_0 einsortiert werden, sondern daneben?
        • A ArnoD
          git-kickG Offline
          git-kickG Offline
          git-kick
          schrieb am zuletzt editiert von git-kick
          #191
          Ok, dann sind die DIAG... tags anscheinend nicht für uns USER zugänglich (es gibt noch INSTALLER, PARTNER und drei E3DC-Level) - ich nehme die DIAG... Tags raus.
          Die Meldung bzgl. TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT ist merkwürdig. Mein E3/DC antwortet hier einwandfrei (Wert 4). Option wäre hier, diese Meldung in den debug-Level zu verschieben. Aber eigentlich finde ich es in dieser Phasse ganz gut, wenn wir solche vom E3/DC gemeldeten Fehler auch zu sehen bekommen.
          In deinem silly-Log sehe ich auch mehrmals, wie der Wert 4 ankommt. Lass uns weiter beobachten, ob der TAG_PVI_REQ_TEMPERATURE_COUNT Fehler wieder auftritt.
          • git-kickG git-kick
            ArnoD
            #192
            Ja, die Werte werden zweimal angelegt, einmal unter WB_0 und einmal unter WB
            • A ArnoD
              git-kickG Offline
              git-kickG Offline
              git-kick
              #193
              In diesem Screenshot sieht es aber so aus, dass einige Werte unter WB sind und andere unter WB_0 - was korrekt wäre...
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1638706251081-wallbox1.png
              Aber ein paar sind auch doppelt vorhanden. Kannst du bitte nochmal den Objektbaum löschen, den Adapter neu starten und dann den Objektbaum nochmal posten?
              • A ArnoD
                Nachtrag:
                git-kickG Offline
                git-kickG Offline
                git-kick
                #194
                Ich denke hier habe ich die falsche Einheit eingetragen. ENERGY ist eindeutig Wh (oder kWh), nicht W. Also ich denke RscpGui liegt hier richtig.
                Könnte 4,3 kWh geladen nicht stimmen? Eine knappe halbe Stunde mit 10330 W?
                  ArnoD
                  #195
                  Hier den Objektbaum WB:
                  und hier mit aufgeklapptem Objektbaum WB_0:
                    ArnoD
                    #196
                    Ok habe die Werte jetzt noch mal angesehen.
                    Also, wenn etwas einigermaßen stimmt dann Wh. Komme zwar nicht genau auf die Werte, aber annähernd.
                      ArnoD
                      #197
                      Uli in IDLE_PERIODS_DISCHARGE sind keine Werte enthalten, ist das noch nicht so weit oder liegt es an der v0.0.16-beta2 ?
                      • A ArnoD
                        git-kickG Offline
                        git-kickG Offline
                        git-kick
                        #198
                        Bei mir sind (mit v0.0.16-beta3) alle Werte da, es gibt aber eine kleine Verzögerung beim ersten Öffnen der Tages-Ordner, bis die Werte angezeigt werden (max. etwa 1 Sekunde). Bist du sicher, dass die Werte dauerhaft nicht erscheinen? Wenn ja, bitte ich wieder um ein silly-log ab Adapter-Start 😇
                          git-kickG Offline
                          git-kickG Offline
                          git-kick
                          #199
                          Neue WB bugfix Version:
                          https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.16-beta3
                          Ich habe ein falsches (PVI) Anfragetag aus der WB-Anfrage entfernt - evtl. hilft das gegen die Doppel im Objektbaum (bin nicht sicher)
                          Bitte auch die Werte
                          "WB.WB_0.EXTERN_DATA_SUN",
                          "WB.WB_0.EXTERN_DATA_NET",
                          "WB.WB_0.EXTERN_DATA_ALL",
                          "WB.WB_0.EXTERN_DATA_ALG",
                          "WB.WB_0.EXTERN_RSP_PARAM_1",
                          "WB.WB_0.EXTERN_RSP_PARAM_2"
                          prüfen, denn die kommen alle in extra Containern, da habe ich das Handling jetzt eingebaut. Zudem sollten die ByteArray-Werte jetzt als hex dump (z.B. "FA AB 01 02") dargestellt werden.
                          v0.0.16-beta3
                          • WB inbound containers are now handled
                          • ByteArray values are translated to "hex dump" strings
                          • wrong PVI request tag was removed from WB get data frame
                          P.S. das silly-log (txt-Datei) war sehr hilfreich, bitte bei WB-Fehlern wieder beilegen, dann habe ich viel bessere Karten bei der Fehlersuche ...
                            v0.0.16-beta3
                            ArnoD
                            #200
                            @ujok
                            Habe die neue Version installiert.
                            Bei den SYS_SPECS ist jetzt was durcheinander gekommen, da sieht die Beschriftung jetzt so aus:
                            • A ArnoD
                              @ujok
                              ArnoD
                              #201
                              WB sieht jetzt gut aus und ist alles unter WB_0 abgelegt:
                              Nur manche Werte sehen jetzt komisch aus.
                              Keine Warnungen im LOG
                                ArnoD
                                #202
                                LOG Datei Silly:
                                Neues Textdokument.txt
                                  ArnoD
                                  #203
                                  Habe jetzt das E-Auto angesteckt, und die Werte L1-L3 sind richtig.
                                  Alle ENERGY Werte werden jetzt in Wh angezeigt.
                                  • A ArnoD
                                    git-kickG Offline
                                    git-kickG Offline
                                    git-kick
                                    #204
                                    Durch den Ausfall des Forum-Servers sind ein paar (wenige) Posts verloren gegangen.
                                    Um wieder gemeinsam aufzusetzen, hier meine aktuelle Version:
                                    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.16-beta4
                                    Ich habe die falsche Darstellung der Namen und Strings (u.a. unter SYS_SPECS) korrigiert.
                                    Bitte die Daten unter WB prüfen, insbesondere die ByteArrays (EXTERN_..., RSP_PARAM_...), diese Werte sollten jetzt in Hex-Darstellung (z.B. "F0 11 00 0D") erscheinen.
                                      ArnoD
                                      #205
                                      Version 0.6.16-beta4 installiert.
                                      Falsche Darstellung der Namen unter SYS_SPECS 👍
                                      Keine Warnungen oder Fehlermeldungen im LOG 👍
                                      Bei EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE werden keine States angelegt.
                                      Ja ist so, da ich nicht weiß, was du genau benötigst, hier ein Screenshot:
                                      git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        git-kickG Offline
                                        git-kickG Offline
                                        git-kick
                                        #206
                                        Bei mir werden die EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE immer sauber angelegt, deshalb tu ich mich schwer mit der Fehlersuche. Kannst du dazu bitte ein silly-Log posten?
                                        • A ArnoD
                                          git-kickG Offline
                                          git-kickG Offline
                                          git-kick
                                          #207
                                          Danke, ich wollte zunächst nur wissen, ob die ByteArrays jetzt ordentlich dargestellt werden, denn diesen RSCP-Datentyp hatten wir bisher noch nicht. Was die Bytefolgen bedeuten, ist ein anderesThema, da müssen die E3/DC oder Easyconnect Wallbox-Besitzer ran, soweit das überhaupt relevant ist...
                                          Um die noch fehlenden Namen im Screenshot kümmere ich mich.
