  5. Anleitung Blockly für DAU
80 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @gluecksmann
    Du kannst als Bedingung so viele UND dran hängen wie Du willst
    gluecksmann
    @jan1 würde ich gern tun...kann es aber Blockly nicht beibringen... gibt ja einen UND Block, aber das mit dem Datenpunkt des sensors bekomme ich nicht auf die reihe
    • G gluecksmann
      Jan1
      @gluecksmann
      poste doch das Blockly und sag wo Du was mit UND drin haben willst
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @gluecksmann
        gluecksmann
        @jan1 Das ist das das Du mir am 28. gebaut hast.... möchte halt das er das mit dem Lüften nur sagt wenn der Wert übeschritten ist UND das Fenster zu ist...
        • G gluecksmann
          Jan1
          @gluecksmann
          welchen Wert hat der DP wenn das Fenster zu ist, true oder false?
          • G Offline
            gluecksmann
            @jan1 False
            • G gluecksmann
              @jan1 False
              Jan1
              @gluecksmann
              Den DP des Fenster Kontakt eintragen,fertig ;)
              • J Jan1
                @gluecksmann
                gluecksmann
                #66
                @jan1 Ahhh...hab das UND immer hinten dranhängen wollen...
                • G gluecksmann
                  Jan1
                  #67
                  @gluecksmann
                  Laut sprechen was gemacht werden soll und genau in der Reihenfolge die Blöcke setzten. Ist ne Logik und somit auch logisch ;)
                  Du meinst so:
                  Was mit dem ersten Blockly identisch ist und nur die Eingaänge des UND auf extren gewechselt, weil es so übersichtlicher ist.
                  • J Jan1
                    @gluecksmann
                    Du meinst so:
                    gluecksmann
                    #68
                    @jan1 wäre es auch gewesen mit dem UND hintereinander.... bekomme den UND Block nicht gebaut...
                    • G gluecksmann
                      Jan1
                      #69
                      @gluecksmann
                      rechte Maustaste und externe Eingänge. Gleiche Funktion, bessere Übersicht
                      • G Offline
                        gluecksmann
                        #70
                        @jan1
                        OK...also hinten dran hängen finde ich übersichtlicher... Aber raffe es noch nicht ganz...wieso kommt da nix mit true oder false?
                        • G gluecksmann
                          @jan1
                          Jan1
                          #71
                          @gluecksmann
                          Weil die FALLS immer auf true prüft und und "nicht false" ist nun mal true, somit brauchst keine zwei mal true
                          G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @gluecksmann
                            gluecksmann
                            #72
                            @jan1 Und das sind die vielen kleinen Sachen die ich nicht weis
                            • G gluecksmann
                              Jan1
                              #73
                              @gluecksmann
                              Jetzt schon ;)
                              Schau mal, selbe Funktion und ein Block mehr:
                              • J Jan1
                                @gluecksmann
                                #74
                                @jan1 sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                                @gluecksmann
                                das ist aber nicht basics im Sinne für Anfänger.
                                Das kann man später mache, wenn man fitter ist.
                                J G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @gluecksmann
                                  Jan1
                                  #75
                                  Das ist die Erklärung im Popup wenn Du mit der Maus drüber fährst, also die Erklärung der Grundfunktion und somit eben auch die Basic des Block, tiefer gehts nicht ;)
                                  Oder wo weiß ich das her? Eben genau von dem Popup.
                                  OK, wenn Du Digitaltechnik hattest, ist das so sogar so einfacher zu verstehen.
                                    @gluecksmann
                                    gluecksmann
                                    #76
                                    Hallo, nachdem ich mit mühe das Blockly mit euch gebaut habe, wollte ich es verbessern...
                                    Die Warnung zum Lüften sollte nur zwischen bestimmten Uhrzeiten UND wenn der PC angeschaltet ist... klappt aber nicht...
                                    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G gluecksmann
                                      #77
                                      @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                                      inwiefern klappt das nicht?
                                      sieht eigentlich auf den ersten Blick ok aus
                                        gluecksmann
                                        #78
                                        seitdem ich es umgebaut habe, schweigt es
                                        • G gluecksmann
                                          #79
                                          immer??
                                          Was sagt
                                          und wie sieht der zweite Datenpunkt aus? (unter Objekte)
