  5. Anleitung Blockly für DAU
80 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @jan1 False
    Jan1
    @gluecksmann
    Den DP des Fenster Kontakt eintragen,fertig ;)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @gluecksmann
      gluecksmann
      #66
      @jan1 Ahhh...hab das UND immer hinten dranhängen wollen...
      • G gluecksmann
        Jan1
        #67
        @gluecksmann
        Laut sprechen was gemacht werden soll und genau in der Reihenfolge die Blöcke setzten. Ist ne Logik und somit auch logisch ;)
        Du meinst so:
        Was mit dem ersten Blockly identisch ist und nur die Eingaänge des UND auf extren gewechselt, weil es so übersichtlicher ist.
        • J Jan1
          @gluecksmann
          Du meinst so:
          gluecksmann
          #68
          @jan1 wäre es auch gewesen mit dem UND hintereinander.... bekomme den UND Block nicht gebaut...
          • G gluecksmann
            Jan1
            #69
            @gluecksmann
            rechte Maustaste und externe Eingänge. Gleiche Funktion, bessere Übersicht
            • G Offline
              gluecksmann
              #70
              @jan1
              OK...also hinten dran hängen finde ich übersichtlicher... Aber raffe es noch nicht ganz...wieso kommt da nix mit true oder false?
              • G gluecksmann
                @jan1
                Jan1
                #71
                @gluecksmann
                Weil die FALLS immer auf true prüft und und "nicht false" ist nun mal true, somit brauchst keine zwei mal true
                G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @gluecksmann
                  gluecksmann
                  #72
                  @jan1 Und das sind die vielen kleinen Sachen die ich nicht weis
                  • G gluecksmann
                    Jan1
                    #73
                    @gluecksmann
                    Jetzt schon ;)
                    Schau mal, selbe Funktion und ein Block mehr:
                    • J Jan1
                      @gluecksmann
                      #74
                      @jan1 sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                      @gluecksmann
                      das ist aber nicht basics im Sinne für Anfänger.
                      Das kann man später mache, wenn man fitter ist.
                      J G 2 Antworten Letzte Antwort
                        @gluecksmann
                        Jan1
                        #75
                        Das ist die Erklärung im Popup wenn Du mit der Maus drüber fährst, also die Erklärung der Grundfunktion und somit eben auch die Basic des Block, tiefer gehts nicht ;)
                        Oder wo weiß ich das her? Eben genau von dem Popup.
                        OK, wenn Du Digitaltechnik hattest, ist das so sogar so einfacher zu verstehen.
                          @gluecksmann
                          gluecksmann
                          #76
                          Hallo, nachdem ich mit mühe das Blockly mit euch gebaut habe, wollte ich es verbessern...
                          Die Warnung zum Lüften sollte nur zwischen bestimmten Uhrzeiten UND wenn der PC angeschaltet ist... klappt aber nicht...
                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gluecksmann
                            #77
                            @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                            inwiefern klappt das nicht?
                            sieht eigentlich auf den ersten Blick ok aus
                              gluecksmann
                              #78
                              seitdem ich es umgebaut habe, schweigt es
                              • G gluecksmann
                                #79
                                immer??
                                Was sagt
                                und wie sieht der zweite Datenpunkt aus? (unter Objekte)
                                • G gluecksmann
                                  JoergH
                                  #80
                                  Genau dafür gibt es die Debug Bausteine: Füg doch mal einen direkt oben hinter Deinen Trigger und lass die die Aktuelle Zeit, den Wert von Schaltercomputer, "ls open" und den CO2 Wert ausgeben. Dann bau Dir einen Debug vor steuere... ein mit einem einfachen Text und schon siehst Du was er macht. Entweder kannst Du das unter Deinem Skript sehen oder eben im Logfile (da muss man dann entsprechend suchen).
