  5. Anleitung Blockly für DAU
80 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @gluecksmann
    Laut sprechen was gemacht werden soll und genau in der Reihenfolge die Blöcke setzten. Ist ne Logik und somit auch logisch ;)
    Du meinst so:
    Was mit dem ersten Blockly identisch ist und nur die Eingaänge des UND auf extren gewechselt, weil es so übersichtlicher ist.
    gluecksmann
    #68
    @jan1 wäre es auch gewesen mit dem UND hintereinander.... bekomme den UND Block nicht gebaut...
    • G gluecksmann
      Jan1
      #69
      @gluecksmann
      rechte Maustaste und externe Eingänge. Gleiche Funktion, bessere Übersicht
      • G Offline
        gluecksmann
        #70
        @jan1
        OK...also hinten dran hängen finde ich übersichtlicher... Aber raffe es noch nicht ganz...wieso kommt da nix mit true oder false?
        • G gluecksmann
          @jan1
          Jan1
          #71
          @gluecksmann
          Weil die FALLS immer auf true prüft und und "nicht false" ist nun mal true, somit brauchst keine zwei mal true
          G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @gluecksmann
            gluecksmann
            #72
            @jan1 Und das sind die vielen kleinen Sachen die ich nicht weis
            • G gluecksmann
              Jan1
              #73
              @gluecksmann
              Jetzt schon ;)
              Schau mal, selbe Funktion und ein Block mehr:
              • J Jan1
                @gluecksmann
                #74
                @jan1 sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                @gluecksmann
                das ist aber nicht basics im Sinne für Anfänger.
                Das kann man später mache, wenn man fitter ist.
                J G 2 Antworten Letzte Antwort
                  @gluecksmann
                  Jan1
                  #75
                  Das ist die Erklärung im Popup wenn Du mit der Maus drüber fährst, also die Erklärung der Grundfunktion und somit eben auch die Basic des Block, tiefer gehts nicht ;)
                  Oder wo weiß ich das her? Eben genau von dem Popup.
                  OK, wenn Du Digitaltechnik hattest, ist das so sogar so einfacher zu verstehen.
                    @gluecksmann
                    gluecksmann
                    #76
                    Hallo, nachdem ich mit mühe das Blockly mit euch gebaut habe, wollte ich es verbessern...
                    Die Warnung zum Lüften sollte nur zwischen bestimmten Uhrzeiten UND wenn der PC angeschaltet ist... klappt aber nicht...
                    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gluecksmann
                      #77
                      @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                      inwiefern klappt das nicht?
                      sieht eigentlich auf den ersten Blick ok aus
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        gluecksmann
                        #78
                        seitdem ich es umgebaut habe, schweigt es
                        • G gluecksmann
                          #79
                          immer??
                          Was sagt
                          und wie sieht der zweite Datenpunkt aus? (unter Objekte)
                          • G gluecksmann
                            JoergH
                            #80
                            Genau dafür gibt es die Debug Bausteine: Füg doch mal einen direkt oben hinter Deinen Trigger und lass die die Aktuelle Zeit, den Wert von Schaltercomputer, "ls open" und den CO2 Wert ausgeben. Dann bau Dir einen Debug vor steuere... ein mit einem einfachen Text und schon siehst Du was er macht. Entweder kannst Du das unter Deinem Skript sehen oder eben im Logfile (da muss man dann entsprechend suchen).
