  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    tpr
    #249
    @skorpil:
    tpr,
    Danke für Deine Antwort. Er saugt aber nicht! Ich werde nachher noch mal versuchen, kurz hintereinander das Kommando zweimal zu senden. Kommt der Fehler mit dem timeout auch, wenn der Token nicht stimmt? Ich habe ihn bei der Ersteinrichtung generiert. Allerdings hat sich das Gerät später zweimal neue Softwareaktualisierungen geholt. Und ich bin daher nicht mehr sicher, ob der Token noch richtig ist. `
    Das Timeout kommt auch wenn der Token falsch ist, da der Robot nämlich dann nichts geantwortet hat. Wegen Softwareaktualisierungen sollte es nicht verloren gehen, soweit man es nicht erneut mit Wifi verbunden muss. Also mag sein, dass Dein Token Falsch ist. Hier ist wie ich es bei mir aussieht: MIROBO_TOKEN=476e6b70343055483230644c53707a42
      skorpil
      #250
      Mein Token, natürlich ohne die Leerstellen, sieht so aus:78 4F 70 57 6B 65 53 79 30 4E 44 44 75 7A 33 75
        skorpil
        #251
        Ich denke, ich warte jetzt mal ab, was Meistertr und gst666 mit dem Adapter anstellen. Denn irgendwie bin ja jetzt zur Untätigkeit verdammt. Mirobo läuft, aber ich kann es nicht nutzen, weil vlt. der Token nicht stimmt oder timeout oder …?
        Jedenfalls 100000 Dank an alle, due sich hier engagieren. Und wie gesagt, wenn ich helfen kann, dann lasst es mich wissen.
        Bernd
          tpr
          #252
          @skorpil:
          Jedenfalls 100000 Dank an alle, due sich hier engagieren. Und wie gesagt, wenn ich helfen kann, dann lasst es mich wissen. `
          Der Token sieht gut aus, damit sollte es klappen (ohne leerzeihnen usw.). Wenn nicht, kann man ja leider nicht so viel damit machen.. Und ja, es lohnt sich auf den Adapter zu warten, insb. als er wird direkt mit ioBroker integriert. Jedoch danke für das Testen, es hat mir geholfen! Wenn es nicht mit dem Adapter geht, ist die Ursache der Token.
            skorpil
            #253
            @tpr:
            @skorpil:
            Jedenfalls 100000 Dank an alle, due sich hier engagieren. Und wie gesagt, wenn ich helfen kann, dann lasst es mich wissen. Der Token sieht gut aus, damit sollte es klappen (ohne leerzeihnen usw.). Wenn nicht, kann man ja leider nicht so viel damit machen.. Und ja, es lohnt sich auf den Adapter zu warten, insb. als er wird direkt mit ioBroker integriert. Jedoch danke für das Testen, es hat mir geholfen! Wenn es nicht mit dem Adapter geht, ist die Ursache der Token.
            Das würde ich gerne hier mal anmerken: ich finde den Umgang der Forenmitglieder hier sehr, sehr toll. Wirklich bemerkenswert.
            • G Offline
              gst666
              #254
              So, habe in GitHub im dev-Brunch meine Änderungen mal hochgeladen. Damit kann wer will und kann, erste Experimente machen. Bitte auf jeden Fall daran denken, dass im Admin nunmehr der Token eingetragen werden muss.
                skorpil
                #255
                Gst666,
                Und wie kann ich das jetzt herunterladen und im iobroker testen?
                Danke!
                  mc-hollin
                  #256
                  Auf der Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum im Bereich Code links den Branch von Master auf Dev umstellen.
                  Dann siehst du die neu geänderten Dateien.
                  Oder das gesamte downloaden.
                    skorpil
                    #257
                    Mc-hollin,
                    Vielen Dank. Gefunden hatte ich das auch schon.
                    Aber wie kriege ich das auf dem Raspi installiert?
                    Bin zu dumm!
                    Liebe Grüße
                    Bernd
                      skorpil
                      #258
                      für die Nichtfachleute unter uns (der ich ja auch bin):
                      ich habe mir vom Github unter dev nur die geänderten Dateien main.js, mihomepacket.js und die index.html runtergeladen und in die entsprechen Verzeichnisse des iobroker Adapters auf dem Raspi kopiert. Damit läuft der geänderte Adapter. Super!
                      Dennoch kann ich damit noch nicht arbeiten. Denn jetzt bekomme ich im log die Fehlermeldung
                      > instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
                      Ich vermute, wie auch schon bei den Tests mit mirobo, daß mein Token nicht stimmt. Das werde ich jetzt prüfen und mich wieder melden.
                      • G Offline
                        gst666
                        #259
                        Bei einem falschen Token sollte der Adapter nicht abschmieren. Bitte mal den debug-Modus einschalten. Vielleicht gibt es dann noch mehr Hinweise bezüglich des Fehlers.
                          skorpil
                          #260
                          gst666,
                          Ich denke, Du meinst den debug Modus im log? Oder, falls nein, musst aus mir bitte sagen, wo ich den Debug Modus einschalten muss. Im log steht bei debug folgendes:
                          host.raspberrypi	2017-03-09 13:07:19.488	info	Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because disabled or deleted
                          host.raspberrypi	2017-03-09 13:07:19.487	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
                          host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:55.937	info	object change system.adapter.mihome-vacuum.0
                          host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:49.202	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                          host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:49.201	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
                          host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:48.931	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4582
                          host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:18.913	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                          host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:18.910	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
                          host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:18.611	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4572
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #261
                            @skorpil:
                            Ich vermute, wie auch schon bei den Tests mit mirobo, daß mein Token nicht stimmt. Das werde ich jetzt prüfen und mich wieder melden. `
                            cd /opt/iobroker
                            npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/dev
                              skorpil
                              #262
                              gst666,
                              so, ich habe jetzt auch nochmal "richtig" instralliert, wie bluefox es vorgegeben hat. Das Fehlerbild ist identisch, d.h. es bleibt bei
                              Das An- und Abmelden mit Überprüfung des Token konnte ich noch nicht testen. Das mache ich morgen o. am WE. Bei mir läuft momentan auf dem Sauger die Softwareversion 3.3.6_003047. und ist up to date.
                              • G Offline
                                gst666
                                #263
                                So, habe den Fehle gefunden. Bitte noch mal aktualisieren.
                                  skorpil
                                  #264
                                  gst666,
                                  WAHNSINN! Es läuft! Du bist ein Genie. Hier das log:
                                  mihome-vacuum.1
                                  2017-03-09 20:10:15.771
                                  info
                                  Connected
                                  mihome-vacuum.1
                                  2017-03-09 20:10:15.680
                                  info
                                  starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.0
                                  host.raspberrypi
                                  2017-03-09 20:10:14.297
                                  info
                                  instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 6704
                                  host.raspberrypi
                                  2017-03-09 20:10:14.283
                                  info
                                  object change system.adapter.mihome-vacuum.1
                                  Er ist verbunden! Augenscheinlich war auch mein Token richtig!
                                  Morgen teste ich den Gebrauch ….
                                  Daaaaaaanke
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #265
                                    @skorpil
                                    Schreib doch auch mal wie du das jetzt gemacht hast.
                                    Ich hab das noch nicht soweit hinbekommen.
                                    mfg
                                    Danke.
                                      skorpil
                                      #266
                                      @bahnuhr,
                                      Du brauchst den Token und die ip des des Saugers.
                                      Dann, wie Bluefox zwei drei Posts weiter oben beschrieben hat, den Adapter mit npm auf iobroker installieren. Daten eintragen. Fertig!
                                      • MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #267
                                        so nach ein bisschen hin und her habe ich es jetzt auch installiert bekommen, wollte nciht so wie ich will, verbindung geht keine fehler, jedoch kann ich an den states ändern was ich will keine reaktion von robby
                                          mayer
                                          #268
                                          Hi, im Roboter-Forum hat der User Flole eine App geschrieben, mit der man den Xiaomi steuern kann.
                                          http://www.roboter-forum.com/showthread … native-App
                                          Im Rahmen der Einrichtung dieser App wird auch das begehrte Token generiert. Dies kann auch exportiert werden.
                                          Der Adapter läuft übrigens jetzt und verbindet sich auch mit dem Roboter. Nur auf Befehle reagiert er nicht.
                                          Gruss, mayer
