  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    mc-hollin
    #256
    Auf der Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum im Bereich Code links den Branch von Master auf Dev umstellen.
    Dann siehst du die neu geänderten Dateien.
    Oder das gesamte downloaden.
      skorpil
      #257
      Mc-hollin,
      Vielen Dank. Gefunden hatte ich das auch schon.
      Aber wie kriege ich das auf dem Raspi installiert?
      Bin zu dumm!
      Liebe Grüße
      Bernd
        skorpil
        #258
        für die Nichtfachleute unter uns (der ich ja auch bin):
        ich habe mir vom Github unter dev nur die geänderten Dateien main.js, mihomepacket.js und die index.html runtergeladen und in die entsprechen Verzeichnisse des iobroker Adapters auf dem Raspi kopiert. Damit läuft der geänderte Adapter. Super!
        Dennoch kann ich damit noch nicht arbeiten. Denn jetzt bekomme ich im log die Fehlermeldung
        > instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
        Ich vermute, wie auch schon bei den Tests mit mirobo, daß mein Token nicht stimmt. Das werde ich jetzt prüfen und mich wieder melden.
        • G Offline
          gst666
          #259
          Bei einem falschen Token sollte der Adapter nicht abschmieren. Bitte mal den debug-Modus einschalten. Vielleicht gibt es dann noch mehr Hinweise bezüglich des Fehlers.
            skorpil
            #260
            gst666,
            Ich denke, Du meinst den debug Modus im log? Oder, falls nein, musst aus mir bitte sagen, wo ich den Debug Modus einschalten muss. Im log steht bei debug folgendes:
            host.raspberrypi	2017-03-09 13:07:19.488	info	Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because disabled or deleted
            host.raspberrypi	2017-03-09 13:07:19.487	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
            host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:55.937	info	object change system.adapter.mihome-vacuum.0
            host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:49.202	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
            host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:49.201	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
            host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:48.931	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4582
            host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:18.913	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
            host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:18.910	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
            host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:18.611	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4572
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #261
              @skorpil:
              Ich vermute, wie auch schon bei den Tests mit mirobo, daß mein Token nicht stimmt. Das werde ich jetzt prüfen und mich wieder melden. `
              cd /opt/iobroker
              npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/dev
                skorpil
                #262
                gst666,
                so, ich habe jetzt auch nochmal "richtig" instralliert, wie bluefox es vorgegeben hat. Das Fehlerbild ist identisch, d.h. es bleibt bei
                Das An- und Abmelden mit Überprüfung des Token konnte ich noch nicht testen. Das mache ich morgen o. am WE. Bei mir läuft momentan auf dem Sauger die Softwareversion 3.3.6_003047. und ist up to date.
                • G Offline
                  gst666
                  #263
                  So, habe den Fehle gefunden. Bitte noch mal aktualisieren.
                    skorpil
                    #264
                    gst666,
                    WAHNSINN! Es läuft! Du bist ein Genie. Hier das log:
                    mihome-vacuum.1
                    2017-03-09 20:10:15.771
                    info
                    Connected
                    mihome-vacuum.1
                    2017-03-09 20:10:15.680
                    info
                    starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.0
                    host.raspberrypi
                    2017-03-09 20:10:14.297
                    info
                    instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 6704
                    host.raspberrypi
                    2017-03-09 20:10:14.283
                    info
                    object change system.adapter.mihome-vacuum.1
                    Er ist verbunden! Augenscheinlich war auch mein Token richtig!
                    Morgen teste ich den Gebrauch ….
                    Daaaaaaanke
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #265
                      @skorpil
                      Schreib doch auch mal wie du das jetzt gemacht hast.
                      Ich hab das noch nicht soweit hinbekommen.
                      mfg
                      Danke.
                        skorpil
                        #266
                        @bahnuhr,
                        Du brauchst den Token und die ip des des Saugers.
                        Dann, wie Bluefox zwei drei Posts weiter oben beschrieben hat, den Adapter mit npm auf iobroker installieren. Daten eintragen. Fertig!
                        • MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #267
                          so nach ein bisschen hin und her habe ich es jetzt auch installiert bekommen, wollte nciht so wie ich will, verbindung geht keine fehler, jedoch kann ich an den states ändern was ich will keine reaktion von robby
                            mayer
                            #268
                            Hi, im Roboter-Forum hat der User Flole eine App geschrieben, mit der man den Xiaomi steuern kann.
                            http://www.roboter-forum.com/showthread … native-App
                            Im Rahmen der Einrichtung dieser App wird auch das begehrte Token generiert. Dies kann auch exportiert werden.
                            Der Adapter läuft übrigens jetzt und verbindet sich auch mit dem Roboter. Nur auf Befehle reagiert er nicht.
                            Gruss, mayer
                              skorpil
                              #269
                              Mayer,
                              Die geht aber offensichtlich nicht für iOS, sondern nur für android.
                                mayer
                                #270
                                Stimmt
                                  skorpil
                                  #271
                                  gst666,
                                  wg. des Hinweises von Meistertr: die "Zustände" des Adapters sind momentan tlw. ohne Wert :D :
                                  system.adapter.mihome-vacuum.upload	mihome-vacuum.upload	mihome-vacuum.upload	0	false	 	2017-03-09 19:48:19.214	2017-02-06 15:57:47.347
                                  mihome-vacuum.0.level	Power level 1-3	Power level 1-3
                                  mihome-vacuum.0.state	Start/pause	Start/pause
                                  mihome-vacuum.0.find	Find	Find
                                  mihome-vacuum.0.home	Go home	Go home
                                  mihome-vacuum.0.pause	Pause vacuum	Pause vacuum
                                  mihome-vacuum.0.start	Start vacuum	Start vacuum
                                  mihome-vacuum.0.info.connection	If connected to CUL	If connected to CUL	true	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 22:44:53.989	2017-03-09 22:44:53.989
                                  system.adapter.mihome-vacuum.0.uptime	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.uptime	2238	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.186	2017-03-09 23:22:09.186
                                  system.adapter.mihome-vacuum.0.memRss	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.memRss	25.23	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.184	2017-03-09 23:21:39.168
                                  system.adapter.mihome-vacuum.0.memHeapTotal	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.memHeapTotal	11.48	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.185	2017-03-09 23:04:38.638
                                  system.adapter.mihome-vacuum.0.memHeapUsed	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.memHeapUsed	9.08	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.185	2017-03-09 23:22:09.185
                                  system.adapter.mihome-vacuum.0.connected	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.connected	true	true	mihome-vacuum.0	2017-03-09 23:22:09.183	2017-03-09 22:44:53.011
                                  system.adapter.mihome-vacuum.0.alive	mihome-vacuum.0	mihome-vacuum.0.alive
                                  also find, Go home, find etc. sind "wertlos".
                                  Daraus ergeben sich für mich zwei Fragen:
                                  1. wie müssen die zugehörigen states resp. Werte gesetzt werden, damit er das tut, was die variablen erhoffen lassen?
                                  2. kann der Adapter auch senden, oder empfängt er nur, was mir dann den Hinweis von Meistertr erklären würde.
                                  Danke für Erklärungen resp. Hilfen!
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #272
                                    @mayer:
                                    Gruss, mayer `
                                    Der Token wird vom Roboter erzeugt und versendet, die app von flole macht nix anderes als das phytonscript. Die Schickt im uneingerichteten zustand die helo Nachricht und holt sich den token.
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #273
                                      ich setze heute mal ein paralelsystem auf, damit ich mir mein Produktivsystem nicht versaue und teste mal ein bisschen rum
                                        mc-hollin
                                        #274
                                        Ich hätte mal generelle Fragen.
                                        Muss ich zwingend einmal die App von Xiaomi installieren?
                                        Oder könnte man den Robo auch im "Urzustand" jetzt steuern?
                                        Bis jetzt habe ich noch keine App installiert und dementsprechend noch keinen Account bei Xiaomi.
                                        Den Token habe ich.
                                        Aber der Robo reagiert noch nicht.
                                        Was sollten die nächsten Schritte sein?
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #275
                                          @mc-hollin:
                                          Oder könnte man den Robo auch im "Urzustand" jetzt steuern? `
                                          Die app von xiaomi und damit auch der account ist zwingend erforderlich, kann sein, dass der roboter ohne app steuerbar ist, hab ich noch nciht ausprobiert, da er im uneigerichteten zustand nur selber ein wlan netz aufbaut, müsste man ein seperates wlan für den roboter haben, desweiteren kann sich jeder hans und franz damit vebinden, da es nicht abgesichert ist. um ihn in deinem wlan anzumelden benötigst du daher zwingend die app. oder den ameldevorgang von gst666 könnte auch gehen, aber den account brauchst du glaube ich trotzdem.
