  • T Tom Haase
    möchte auch eine kurze Rückmeldung geben.
    Habe von der V. 1.1.5 auf die 1.38 jetzt 1.41 updatet. Ich hatte damals (im Januar ´21, siehe oben) Probleme mit den Fensterkontakten. Diese Probleme konnte @FoxRo lösen und die Lösung ist dann später in den Code mit eingeflossen. Die Steuerung funktionierte bis zum Update in der letzten Woche einwandfrei!
    Nach dem Update fahren plötzlich nicht mehr alle Rolläden, also auch solche ohne Fensterkontakte. Und die mit den Kontakten funktionieren auch nicht mehr beim öffnen und schließen wie bisher.
    Habe gegenwärtig leider überhaupt nicht die Zeit hier mehr zu liefern, also wichtige Logs und Debugs.... Ich möchte nur kurze Rückmeldung geben, dass die aktuelle Version wohl noch nicht rund läuft. Möchte aber auch sagen, dass ich mit Shuttercontrol bisher sehr zufrieden bin.
    Danke @simatec für deine Arbeit.
    lg
    tom
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #3996
    @tom-haase Hast du nach dem Update die Einstellungen der Rollläden angepasst? Hier sollten die Kippfunktionen der Fensterkontakte auch konfiguriert werden. Wenn du keine hast, dann auf "keins" stellen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • Nightfly1983N Nightfly1983
      Habe gestern mit der Version 1.4.1 nochmal die Weihnachtseinstellungen probiert und mich gefreut wie ein Schnitzel, denn alle Rollläden sind bei den entsprechenden Fenstern auf ihre Weihnachtsposition gefahren. Jedoch kam die Ernüchterung heute Morgen, denn 23Uhr sind die entsprechenden Rollläden dann leider nicht komplett wie eingestellt zu gefahren.
      Werde es nochmal im Debug anschauen und berichten, evtl. fehlte eine Einstellung.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #3997
      @nightfly1983 Wie sehen deinen Einstellungen denn aus und welche Version ist installiert?
      Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Nightfly1983N Offline
        Nightfly1983
        #3998
        @simatec Version ist seit gestern 1.4.1
        Einstellungen würde ich heute Nachmittag mal reinstellen und nochmal kontrollieren, nicht dass durch das Update was deaktiviert wurde.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #3999
          Ab sofort steht die Version 1.4.2 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
          Changelog
          1.4.2 (2021-12-02)
          • (simatec) Bugfix Alarm settings
          • (simatec) Bugfix move shutter after closing window
          • (simatec) better translation for all languages
          • (simatec) small Bugfixes
          • simatecS simatec
            Changelog
            1.4.2 (2021-12-02)
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #4000
            @simatec die 1.4.2 habe ich erfolgreich installiert, sieht gut aus und der von @BanditFG beschriebene Bug, dass Settings in den Alarmeinstellungen nihct gespeichert werden ist weg, zumindest bei mir behält er jetzt die neu eingetragenen Werte
            • amg_666A amg_666
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4001
              @amg_666 Danke für dein Feedback
              • Nightfly1983N Offline
                Nightfly1983
                #4002
                Hab die Version 1.4.2 installiert und geb jetzt erstmal auf 😩
                Rollläden sind nicht in die Weihnachtsposition gefahren, okay woohoo Frost Alarm hat geklappt. Aber sobald ich bei einem Fenster das Fahren beim Öffnen mache startet der Adapter neu und nix geht. Ich krieg ne Krise.
                Überlege den Adapter und die Objekte zu löschen und einfach nochmal bei null zu beginnen 🤔
                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #4003
                  @nightfly1983 Ohne einen Debuglog und deinen Settings kann dir keiner helfen
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #4004
                    @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Gerade bei mir produktiv getestet ... Badfenster war offen und Rollladen blieb oben. Fenster geschlossen, Rollladen fährt runter.
                    Fenster geöffnet, Rollladen geht auf .... usw.
                    • simatecS simatec
                      Fortune95
                      #4005
                      @simatec
                      Nachdem das Fenster geschlossen wurde bei zuvor runtergefahrenen Rollladen, wurde ein Auf Befehl wieder ausgeführt:
                      Der "old height" Wert verbleibt beim schließen des Rolladen bei 0%, dieser wird wohl beim Schließen des Fensters wieder angefahren:
                      Könnte man den Rollladen bei geöffneten Fenster (Auto Down) direkt auf die eingestellte Position in meinem Fall auf 70% fahren?
                      • F Fortune95
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #4006
                        @fortune95 Ich habe da in Version 1.4.2 was gefixt. Hast du diese installiert?
                        • simatecS simatec
                          Fortune95
                          #4007
                          @simatec
                          Du bist zu schnell! :-) Jetzt ist sie installiert, werde es morgen abend wieder testen...Danke für Deine Mühe!
                          • F Fortune95
                            @simatec
                            Fortune95
                            #4008
                            @simatec
                            Hi, leider besteht das Problem auch mit der Version 1.4.2
                            Das speichern der Rolladen Höhe in den Parameter "Old height" macht doch nur Sinn wenn der Rolladen bereits unten ist.
                            Bei der regulären AutoDown oder AutoUp fahrt müsste dieser mit der neuen Position überschrieben werden, oder?
                            Debug "beim schließen des Fensters":
                            Debug "AutoDown" kurz vorher:
                            • F Fortune95
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #4009
                              @fortune95 Denke das hat etwas mit dem Convert zu tun. Bei dem Standardwerten mit 100% = offen und 0% = geschlossen passiert das nicht.
                              Muss ich mir nochmal genauer anschauen
                              • simatecS simatec
                                Fortune95
                                #4010
                                @simatec
                                Danke für den Hinweis!
                                Ich habe die Konvertierung jetzt über die Aliase gemacht und den Adapter auf 100% = offen und 0% = geschlossen umgestellt.
                                Dabei ist mir aufgefallen das ich in anderen Adaptern auch gedreht hatte, so ist es jetzt schön zentral. :-)
                                • F Fortune95
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #4011
                                  @fortune95 OK berichte mal, ob der Fehler damit behoben ist.
                                  Werde da aber trotzdem was fixen, denn nicht alle User kommen mit dem Konvertieren über Alias klar.
                                  Shuttercontrol soll ja an der Stelle auch flexibel sein.
                                  • simatecS simatec
                                    Fortune95
                                    #4012
                                    @simatec
                                    Es funktioniert leider immer noch nicht. :-(
                                    • ? Offline
                                      #4013
                                      Ich wollte mir gerade wieder die Version 1.2.1 installieren. Leider geht das nicht mehr. Besteht die Möglichkeit an diese Version zu kommen? Bevor Fragen kommen warum. Einfach nur weil ich damit absolut keine Probleme hatte. Ich habe wieder nichts an der Einstellung geändert und trotzdem geht einiges nicht mehr. Einige Rollos fahren zum Beispiel seit einigen Tagen nicht mehr selbständig runter. Ich möchte nicht schon wieder anfangen mein System zu analysieren und Log aufzeichnen. Wie gesagt außer Updates wurde am System nichts geändert. Meine Einstellungen sind relativ simpel. Hatte ich hier ja schon vor kurzem gepostet als die Probleme mit den neuen Versionen losgingen. Brauche keinen Frostschutz oder Sonstiges. Daher noch einmal die Frage nach Version 1.2.1
                                      HomoranH Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        #4014
                                        @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        wieso nicht?
                                          wieso nicht?
                                          #4015
                                          @homoran Ich komme nur bis Version 1.3.6. Auf Github komme ich auch nicht weiter. Oder mache ich was falsch?
