  • simatecS simatec
    @nightfly1983 Ohne einen Debuglog und deinen Settings kann dir keiner helfen
    Fortune95
    #4005
    @simatec
    Nachdem das Fenster geschlossen wurde bei zuvor runtergefahrenen Rollladen, wurde ein Auf Befehl wieder ausgeführt:
    Der "old height" Wert verbleibt beim schließen des Rolladen bei 0%, dieser wird wohl beim Schließen des Fensters wieder angefahren:
    Könnte man den Rollladen bei geöffneten Fenster (Auto Down) direkt auf die eingestellte Position in meinem Fall auf 70% fahren?
    • F Fortune95
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4006
      @fortune95 Ich habe da in Version 1.4.2 was gefixt. Hast du diese installiert?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Fortune95
        #4007
        @simatec
        Du bist zu schnell! :-) Jetzt ist sie installiert, werde es morgen abend wieder testen...Danke für Deine Mühe!
        • F Fortune95
          @simatec
          Fortune95
          #4008
          @simatec
          Hi, leider besteht das Problem auch mit der Version 1.4.2
          Das speichern der Rolladen Höhe in den Parameter "Old height" macht doch nur Sinn wenn der Rolladen bereits unten ist.
          Bei der regulären AutoDown oder AutoUp fahrt müsste dieser mit der neuen Position überschrieben werden, oder?
          Debug "beim schließen des Fensters":
          Debug "AutoDown" kurz vorher:
          • F Fortune95
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4009
            @fortune95 Denke das hat etwas mit dem Convert zu tun. Bei dem Standardwerten mit 100% = offen und 0% = geschlossen passiert das nicht.
            Muss ich mir nochmal genauer anschauen
            • simatecS simatec
              Fortune95
              #4010
              @simatec
              Danke für den Hinweis!
              Ich habe die Konvertierung jetzt über die Aliase gemacht und den Adapter auf 100% = offen und 0% = geschlossen umgestellt.
              Dabei ist mir aufgefallen das ich in anderen Adaptern auch gedreht hatte, so ist es jetzt schön zentral. :-)
              • F Fortune95
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4011
                @fortune95 OK berichte mal, ob der Fehler damit behoben ist.
                Werde da aber trotzdem was fixen, denn nicht alle User kommen mit dem Konvertieren über Alias klar.
                Shuttercontrol soll ja an der Stelle auch flexibel sein.
                • simatecS simatec
                  Fortune95
                  #4012
                  @simatec
                  Es funktioniert leider immer noch nicht. :-(
                  • ? Offline
                    #4013
                    Ich wollte mir gerade wieder die Version 1.2.1 installieren. Leider geht das nicht mehr. Besteht die Möglichkeit an diese Version zu kommen? Bevor Fragen kommen warum. Einfach nur weil ich damit absolut keine Probleme hatte. Ich habe wieder nichts an der Einstellung geändert und trotzdem geht einiges nicht mehr. Einige Rollos fahren zum Beispiel seit einigen Tagen nicht mehr selbständig runter. Ich möchte nicht schon wieder anfangen mein System zu analysieren und Log aufzeichnen. Wie gesagt außer Updates wurde am System nichts geändert. Meine Einstellungen sind relativ simpel. Hatte ich hier ja schon vor kurzem gepostet als die Probleme mit den neuen Versionen losgingen. Brauche keinen Frostschutz oder Sonstiges. Daher noch einmal die Frage nach Version 1.2.1
                    HomoranH Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                      #4014
                      @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      wieso nicht?
                        wieso nicht?
                        #4015
                        @homoran Ich komme nur bis Version 1.3.6. Auf Github komme ich auch nicht weiter. Oder mache ich was falsch?
                          #4016
                          ich weiß ja nicht einmal was du machst
                            #4017
                            Stable Repo setzen.
                            Dann
                            iobroker update
                            iobroker upgrade shuttercontrol@1.2.1
                            ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              #4018
                              @homoran Ich gehe auf Adapter und möchte eine Vorgängerversion installieren. Dort wird mir als letztmögliche Version die Version 1.3.6 angezeigt.
                                Stable Repo setzen.
                                Dann
                                iobroker update
                                #4019
                                @thomas-braun Danke das wars was ich wissen wollte 👍
                                  #4020
                                  wie Thomas vermute ich auch dass du im latest bist.
                                  im Stable gibt es nur die 1.2.1
                                  github:	1.4.2
                                  latest:	1.4.2 for 2 days
                                  stable:	1.2.1 for 5 months
                                    Stable Repo setzen.
                                    Dann
                                    iobroker update
                                    #4021
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    Dann
                                    das müsste auch ohne stable gehen
                                    aber wenn er jetzt in Beta sein sollte, braucht er nur auf stable zu stellen und müsste es über den admin gehen
                                      #4022
                                      @noah3112
                                      Gibt es Issues zu den beobachteten Fehlern?
                                      Wenn nein, warum nicht? Als Beta-Tester sollte man das tun. Sonst bringt das nämlich nix.
                                        github:	1.4.2
                                        #4023
                                        @homoran Jup richtig vermutet...habs korrigiert. Als Stable wird die 1.1.5 angeboten...
                                          #4024
                                          @noah3112
                                          Nein, in stable liegt die 1.2.1.
