  4. Zigbee startet nicht mehr
    5.8k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @david-g
    Warum eigentlich die Version aus git?
    Nimm was aus den Repos.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Macht keinen Unterschied vom Fehlerbild.
    Wollte nicht direkt nachdem ich mit Zigbee anfange so einen großen Versionssorung machen.
    • David G.D David G.
      @david-g
      Die Version aus git ist die 'böse', die kleine Kätzchen fressen kann.
      Gerade als einstieg nimmt man eine Version aus stable. Testen kannst du dann später.
      iobroker add zigbee
      liefert?
      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        @david-g
        iobroker add zigbee
        liefert?
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Hab sie genommen weil einige hier im Forum die Produktiv nutzen und es scheinbar keine Probleme gibt.
        Hoffe mal, mein Problem liegt nicht daran.
          @david-g
          git-Versionen sind nie produktiv.
          David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Okay, verstanden.
            Jedoch wäre es schön jetzt wieder auf das ursprüngliche Thema zu kommen.
            EDIT: Hab eben deinen Befehl übersehen. Teste ich grad.
              @david-g
              iobroker add zigbee
              liefert?
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @thomas-braun sagte in Zigbee startet nicht mehr:
              @david-g
              iobroker add zigbee
              liefert?
              pi@iobroker:~ $ iobroker add zigbee
              NPM version: 6.14.15
              npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Traceback (most recent call last):
                File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in <module>
                  import gyp
                File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module>
                  import gyp.input
                File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module>
                  import ast
              ImportError: No module named ast
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
              gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
              gyp ERR! node -v v14.18.2
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
                  import gyp
                  import gyp.input
                  import ast
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! @serialport/bindings@9.0.4 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.0.4 install script.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T20_54_28_658Z-debug.log
              host.iobroker Cannot install iobroker.zigbee@1.5.6: 1
              pi@iobroker:~ $
              Anbei das erwähnte log aus Zeile 51.
                @david-g
                iobroker add zigbee
                liefert?
                    import gyp
                    import gyp.input
                    import ast
                gyp ERR! not ok
                    import gyp
                    import gyp.input
                    import ast
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                pi@iobroker:~ $
                @david-g
                Mach den Cache mal leer:
                cd /opt/iobroker
                npm cache clean --force
                  @david-g
                  cd /opt/iobroker
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Leider nichts
                  pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm cache clean --force      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker add zigbee
                      import gyp
                      import gyp.input
                      import ast
                  gyp ERR! not ok
                      import gyp
                      import gyp.input
                      import ast
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T21_26_11_036Z-debug.log
                  Auch ein
                  npm rebuild
                  hat nichts gebracht.
                    Leider nichts
                        import gyp
                        import gyp.input
                        import ast
                    gyp ERR! not ok
                        import gyp
                        import gyp.input
                        import ast
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    Auch ein
                    npm rebuild
                    @david-g
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls
                      @david-g
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Sprengt leider, was ich hier posten darf.
                      Hab es als txt angegangen.
                      npm ls.txt
                        npm ls.txt
                        @david-g
                        Da stimmt was mit irgendeinem vis-Zeug nicht.
                        Mir fällt aber nix mehr dazu ein. Außer ZigBee komplett rauswerfen und nach einem Neustart noch mal ins System ziehen.
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Okay,
                          danke für deine Unterstützung.
                          Zigbee hatte ich schonmal komplett runter geworfen (Instanz gelöscht und Adapter über den Papierkorb gelöscht).
                          Ggf werde ich am Wochenende das System neu aufsetzen.
                          Mal sehen, ob ich sql und nut wieder konfiguriert bekomme. Da hatte ich was Probleme mit 😅
                          EDIT:
                          Das System läuft jetzt wieder.
                          Mache ca alle 3 Monate ein Image auf eine SD-Karte.
                          Hab ich zurück auf meine SSD gespielt und das Backup durchlaufen lassen.
                          Hätte den Fehler zwar gerne gefunden, auch um zu sehen woran es nun lag, jedoch war es mir jetzt wichtiger, dass das System wieder läuft.
                          • arteckA arteck
                            @bananajoe es kommt drauf an welche version man hat .. das ist also richtig
                            @David-G dir hats den serialport zerhauen
                            machmal
                            adapter stop
                            dann in der console
                            rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                            rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                            rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                            rm -R /opt/iobroker/node_modules/serialport
                            rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                            zurück zum Admin und dann adapter von GIT installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                            adapter starten .. warten
                            und nix anderes .. sonst sind die Geräte aus iobroker weg.. nur das was ich geschrieben habe
                            Philipp.Schlegel
                            @arteck
                            Hi, tatsächlich trifft mich dasselbe Problem. Der FI flog raus, sofortiger Shutdown, nach Neustart startet der Adapter nicht mehr vollständig. LOG sieht für mich ebenso nach fehlerhaftem Serialport aus:
                            zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.703	error	Error herdsman start
                            zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.702	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.702	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.465	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714
                            zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.419	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.417	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0	2021-12-02 08:04:41.415	error	Error herdsman start
                            zigbee.0	2021-12-02 08:04:41.414	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2021-12-02 08:04:41.413	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                            host.RaspberryPi4IoBroker-Main
                            zigbee.0	2021-12-02 08:04:25.504	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            zigbee.0	2021-12-02 08:03:36.377	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714
                            zigbee.0	2021-12-02 08:03:35.829	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0	2021-12-02 08:03:35.664	info	starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                            zigbee.0	2021-12-02 08:03:35.632	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            An Deine beschriebenen Schritte des Löschens von iobroker.zigbee/serialport/@serialport/zigbee-herdsman-converters/zigbee-herdsman sowie Neuinstallation von GitHub habe ich schon versucht. Das Ergebnis ist immer analog dem Fehlerbild oben.
                            Hat noch jemand eine Idee?
                            Danke und beste Grüße!
                            Phil
                            • Thomas BraunT Online
                              @philipp-schlegel
                              Setz die beiden Werte mal neu.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                @philipp-schlegel
                                Philipp.Schlegel
                                Damit komme ich zu einer noch ausgiebigeren Fehlermeldung...
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.255	error	Error herdsman start
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.254	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.253	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.084	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.063	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.062	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.060	error	Error herdsman start
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.060	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.059	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.057	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.056	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.056	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.055	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.054	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.053	error	- Extended PAN ID: configured=adcaccbdcdddddda, adapter=00124b00219fb99b
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.052	error	- PAN ID: configured=601, adapter=601
                                zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.051	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                • P Philipp.Schlegel
                                  @philipp-schlegel
                                  Das muss übereinstimmen.
                                  Und ich würde den Adapter nicht als git-Version betreiben.
                                    @david-g
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    wobei bei Zigbee ist es bissel anders..
                                    da sind die release Zeiten bissel anders
                                    wir sehen zu dass es immer funktioniert..
                                      @philipp-schlegel
                                      Philipp.Schlegel
                                      @thomas-braun TOP! Tausend Dank. Daran hing es tatsächlich.
