  4. Zigbee startet nicht mehr
    5.8k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @david-g
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    free -ht
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @thomas-braun sagte in Zigbee startet nicht mehr:
    @david-g
    Last login: Wed Dec  1 07:21:43 2021 from 192.168.99.77
    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
    Use raspi-config to set the country before use.
    pi@iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.18.1
    v14.18.1
    6.14.15
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (15,0 kB/s).
    Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    nodejs:
      Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
         14.18.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
     *** 14.18.1-deb-1nodesource1 100
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
    pi@iobroker:~ $
    pi@iobroker:~ $
    free -ht
    Last login: Wed Dec  1 07:37:08 2021 from 192.168.99.77
    pi@iobroker:~ $ free -ht
                  gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
    Speicher:      3,7Gi       1,9Gi       610Mi        14Mi       1,2Gi       2,2Gi
    Swap:          999Mi       2,0Mi       997Mi
    Gesamt:        4,7Gi       1,9Gi       1,6Gi
    pi@iobroker:~ $
    • David G.D David G.
      @david-g
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.1
      v14.18.1
      6.14.15
      nodejs:
        Versionstabelle:
      pi@iobroker:~ $
      pi@iobroker:~ $
      free -ht
      pi@iobroker:~ $
      @david-g
      Swap: 999Mi
      Du hast 999MB Swap? Warum das?
      nodeJS auf die letzte Version bringen.
      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        @david-g
        Swap: 999Mi
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Der war mir eine Zeit lang mal vollgelaufen als er kleiner war.
        War zum testen wie es sich verhält wenn er größer ist.
        Könnte ich mal wieder ändern....
          @david-g
          Swap: 999Mi
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @david-g
          Erledigt
          Last login: Wed Dec  1 07:48:46 2021 from 192.168.99.77
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.2
          v14.18.2
          6.14.15
          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
          pi@iobroker:~ $
          Bein installieren des Adapters kommt jetzt
          ERROR: Process exited with code 25
          weniger
          mehr
          $ iobroker add zigbee auto --host iobroker
          NPM version: 6.14.15npm install iobroker.zigbee@1.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          Traceback (most recent call last):
          File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in <module> import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module> import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module> import astImportError: No module named astgyp ERR! configure error
          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
          npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
          npm ERR! @serialport/bindings@9.2.5 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.5 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T06_54_07_681Z-debug.log
          host.iobroker Cannot install iobroker.zigbee@1.6.6: 1
          • BananaJoeB BananaJoe
            Nachtrag: tja, aber da steht ganz klar was von bindings in deinem Logs.
            Ich hab bei mir mal geschaut ,den Pfad
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsmann
            gibt es bei mir gar nicht, der zigbee-herdsman Ordner liegt bei mir direkt im /opt/iobroker/node_modules Ordner
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @bananajoe es kommt drauf an welche version man hat .. das ist also richtig
            @David-G dir hats den serialport zerhauen
            machmal
            adapter stop
            dann in der console
            rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
            rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
            rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
            rm -R /opt/iobroker/node_modules/serialport
            rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
            zurück zum Admin und dann adapter von GIT installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
            adapter starten .. warten
            und nix anderes .. sonst sind die Geräte aus iobroker weg.. nur das was ich geschrieben habe
            David G.D P 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              machmal
              adapter stop
              dann in der console
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @arteck sagte in Zigbee startet nicht mehr:
              machmal
              adapter stop
              Alle Adapter stop?
              Zigbee hab ich ja garnicht erst installiert.
              Darf ich danach ein vorher funktionierendes Backup einspielen, falls die Geräte weg sind?
              Falls nein, wäre nicht soooo schlimm.
              Bin mit Zigbee noch am Anfang.
              EDIT:
              Hab die Ordner jetzt mit den entsprechenden Befehlen gelöscht.
              Allerdings gab es nur die mit serialport. Die anderen wurden vermutlich beim Löschen des Adapters entfernt.
              pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsmann
              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsmann' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
              pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/serialport
              pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@iobroker:~ $
              Leider keine Besserung. Adapter lässt sich nicht installieren.
              Ist glaube auch von den Fehlern her gleich:
              $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host iobroker
              install ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714
              NPM version: 6.14.15npm install ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              npm ERR! @serialport/bindings@9.2.7 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.7 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T14_54_32_040Z-debug.log
              host.iobroker Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714: 1
              EDIT 2:
              Hab einen Adapter der jetzt regelmäßig abstürzt.
              Scheinbar hat der auch ein Problem mit den bindings
              TypeError: this.getSpecialValues is not a function at Object.formatBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:168:42) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2582:50 at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
              Mittlerweile hat sich die Fehlermeldung geändert:
              gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.7 install script.
              npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T18_42_47_410Z-debug.log
                machmal
                adapter stop
                Alle Adapter stop?
                EDIT:
                pi@iobroker:~ $
                npm ERR!
                EDIT 2:
                @david-g
                Warum eigentlich die Version aus git?
                Nimm was aus den Repos.
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Macht keinen Unterschied vom Fehlerbild.
                  Wollte nicht direkt nachdem ich mit Zigbee anfange so einen großen Versionssorung machen.
                    @david-g
                    Die Version aus git ist die 'böse', die kleine Kätzchen fressen kann.
                    Gerade als einstieg nimmt man eine Version aus stable. Testen kannst du dann später.
                    iobroker add zigbee
                    liefert?
                      @david-g
                      iobroker add zigbee
                      liefert?
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Hab sie genommen weil einige hier im Forum die Produktiv nutzen und es scheinbar keine Probleme gibt.
                      Hoffe mal, mein Problem liegt nicht daran.
                        @david-g
                        git-Versionen sind nie produktiv.
                        David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Okay, verstanden.
                          Jedoch wäre es schön jetzt wieder auf das ursprüngliche Thema zu kommen.
                          EDIT: Hab eben deinen Befehl übersehen. Teste ich grad.
                            @david-g
                            iobroker add zigbee
                            liefert?
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @david-g
                            iobroker add zigbee
                            liefert?
                            pi@iobroker:~ $ iobroker add zigbee
                            npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                import gyp
                                import gyp.input
                                import ast
                            gyp ERR! not ok
                                import gyp
                                import gyp.input
                                import ast
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! @serialport/bindings@9.0.4 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.0.4 install script.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T20_54_28_658Z-debug.log
                            host.iobroker Cannot install iobroker.zigbee@1.5.6: 1
                            pi@iobroker:~ $
                            Anbei das erwähnte log aus Zeile 51.
                              @david-g
                              iobroker add zigbee
                              liefert?
                                  import gyp
                                  import gyp.input
                                  import ast
                              gyp ERR! not ok
                                  import gyp
                                  import gyp.input
                                  import ast
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              pi@iobroker:~ $
                              @david-g
                              Mach den Cache mal leer:
                              cd /opt/iobroker
                              npm cache clean --force
                                @david-g
                                cd /opt/iobroker
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Leider nichts
                                pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm cache clean --force      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker add zigbee
                                    import gyp
                                    import gyp.input
                                    import ast
                                gyp ERR! not ok
                                    import gyp
                                    import gyp.input
                                    import ast
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T21_26_11_036Z-debug.log
                                Auch ein
                                npm rebuild
                                hat nichts gebracht.
                                  Leider nichts
                                      import gyp
                                      import gyp.input
                                      import ast
                                  gyp ERR! not ok
                                      import gyp
                                      import gyp.input
                                      import ast
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  Auch ein
                                  npm rebuild
                                  @david-g
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls
                                    @david-g
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    Sprengt leider, was ich hier posten darf.
                                    Hab es als txt angegangen.
                                    npm ls.txt
                                      npm ls.txt
                                      @david-g
                                      Da stimmt was mit irgendeinem vis-Zeug nicht.
                                      Mir fällt aber nix mehr dazu ein. Außer ZigBee komplett rauswerfen und nach einem Neustart noch mal ins System ziehen.
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        Okay,
                                        danke für deine Unterstützung.
                                        Zigbee hatte ich schonmal komplett runter geworfen (Instanz gelöscht und Adapter über den Papierkorb gelöscht).
                                        Ggf werde ich am Wochenende das System neu aufsetzen.
                                        Mal sehen, ob ich sql und nut wieder konfiguriert bekomme. Da hatte ich was Probleme mit 😅
                                        EDIT:
                                        Das System läuft jetzt wieder.
                                        Mache ca alle 3 Monate ein Image auf eine SD-Karte.
                                        Hab ich zurück auf meine SSD gespielt und das Backup durchlaufen lassen.
                                        Hätte den Fehler zwar gerne gefunden, auch um zu sehen woran es nun lag, jedoch war es mir jetzt wichtiger, dass das System wieder läuft.
                                        • arteckA arteck
                                          machmal
                                          adapter stop
                                          dann in der console
                                          Philipp.Schlegel
                                          @arteck
                                          Hi, tatsächlich trifft mich dasselbe Problem. Der FI flog raus, sofortiger Shutdown, nach Neustart startet der Adapter nicht mehr vollständig. LOG sieht für mich ebenso nach fehlerhaftem Serialport aus:
                                          zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.703	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.702	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.702	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.465	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714
                                          zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.419	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.417	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0	2021-12-02 08:04:41.415	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0	2021-12-02 08:04:41.414	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0	2021-12-02 08:04:41.413	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                          host.RaspberryPi4IoBroker-Main
                                          zigbee.0	2021-12-02 08:04:25.504	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          zigbee.0	2021-12-02 08:03:36.377	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714
                                          zigbee.0	2021-12-02 08:03:35.829	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2021-12-02 08:03:35.664	info	starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                          zigbee.0	2021-12-02 08:03:35.632	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          An Deine beschriebenen Schritte des Löschens von iobroker.zigbee/serialport/@serialport/zigbee-herdsman-converters/zigbee-herdsman sowie Neuinstallation von GitHub habe ich schon versucht. Das Ergebnis ist immer analog dem Fehlerbild oben.
                                          Hat noch jemand eine Idee?
                                          Danke und beste Grüße!
                                          Phil
