  4. Zigbee startet nicht mehr
    5.8k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @bananajoe es kommt drauf an welche version man hat .. das ist also richtig
    @David-G dir hats den serialport zerhauen
    machmal
    adapter stop
    dann in der console
    rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
    rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
    rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
    rm -R /opt/iobroker/node_modules/serialport
    rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
    zurück zum Admin und dann adapter von GIT installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
    adapter starten .. warten
    und nix anderes .. sonst sind die Geräte aus iobroker weg.. nur das was ich geschrieben habe
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @arteck sagte in Zigbee startet nicht mehr:
    machmal
    adapter stop
    Alle Adapter stop?
    Zigbee hab ich ja garnicht erst installiert.
    Darf ich danach ein vorher funktionierendes Backup einspielen, falls die Geräte weg sind?
    Falls nein, wäre nicht soooo schlimm.
    Bin mit Zigbee noch am Anfang.
    EDIT:
    Hab die Ordner jetzt mit den entsprechenden Befehlen gelöscht.
    Allerdings gab es nur die mit serialport. Die anderen wurden vermutlich beim Löschen des Adapters entfernt.
    pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsmann
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsmann' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
    pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/serialport
    pi@iobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@iobroker:~ $
    Leider keine Besserung. Adapter lässt sich nicht installieren.
    Ist glaube auch von den Fehlern her gleich:
    $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host iobroker
    install ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714
    NPM version: 6.14.15npm install ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Traceback (most recent call last):
    File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 47, in <module> import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module> import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module> import astImportError: No module named ast
    gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm ERR! @serialport/bindings@9.2.7 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.7 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T14_54_32_040Z-debug.log
    host.iobroker Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    EDIT 2:
    Hab einen Adapter der jetzt regelmäßig abstürzt.
    Scheinbar hat der auch ein Problem mit den bindings
    TypeError: this.getSpecialValues is not a function at Object.formatBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:168:42) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2582:50 at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
    Mittlerweile hat sich die Fehlermeldung geändert:
    gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.7 install script.
    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T18_42_47_410Z-debug.log
    • David G.D David G.
      machmal
      adapter stop
      Alle Adapter stop?
      EDIT:
      pi@iobroker:~ $
      npm ERR!
      EDIT 2:
      @david-g
      Warum eigentlich die Version aus git?
      Nimm was aus den Repos.
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Macht keinen Unterschied vom Fehlerbild.
        Wollte nicht direkt nachdem ich mit Zigbee anfange so einen großen Versionssorung machen.
          @david-g
          Die Version aus git ist die 'böse', die kleine Kätzchen fressen kann.
          Gerade als einstieg nimmt man eine Version aus stable. Testen kannst du dann später.
          iobroker add zigbee
          liefert?
          David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            @david-g
            iobroker add zigbee
            liefert?
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Hab sie genommen weil einige hier im Forum die Produktiv nutzen und es scheinbar keine Probleme gibt.
            Hoffe mal, mein Problem liegt nicht daran.
              @david-g
              git-Versionen sind nie produktiv.
              David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Okay, verstanden.
                Jedoch wäre es schön jetzt wieder auf das ursprüngliche Thema zu kommen.
                EDIT: Hab eben deinen Befehl übersehen. Teste ich grad.
                  @david-g
                  iobroker add zigbee
                  liefert?
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @thomas-braun sagte in Zigbee startet nicht mehr:
                  @david-g
                  iobroker add zigbee
                  liefert?
                  pi@iobroker:~ $ iobroker add zigbee
                  npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      import gyp
                      import gyp.input
                      import ast
                  gyp ERR! not ok
                      import gyp
                      import gyp.input
                      import ast
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! @serialport/bindings@9.0.4 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.0.4 install script.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T20_54_28_658Z-debug.log
                  host.iobroker Cannot install iobroker.zigbee@1.5.6: 1
                  pi@iobroker:~ $
                  Anbei das erwähnte log aus Zeile 51.
                    @david-g
                    iobroker add zigbee
                    liefert?
                        import gyp
                        import gyp.input
                        import ast
                    gyp ERR! not ok
                        import gyp
                        import gyp.input
                        import ast
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    pi@iobroker:~ $
                    @david-g
                    Mach den Cache mal leer:
                    cd /opt/iobroker
                    npm cache clean --force
                      @david-g
                      cd /opt/iobroker
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Leider nichts
                      pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm cache clean --force      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker add zigbee
                          import gyp
                          import gyp.input
                          import ast
                      gyp ERR! not ok
                          import gyp
                          import gyp.input
                          import ast
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-01T21_26_11_036Z-debug.log
                      Auch ein
                      npm rebuild
                      hat nichts gebracht.
                        Leider nichts
                            import gyp
                            import gyp.input
                            import ast
                        gyp ERR! not ok
                            import gyp
                            import gyp.input
                            import ast
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        Auch ein
                        npm rebuild
                        @david-g
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls
                          @david-g
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Sprengt leider, was ich hier posten darf.
                          Hab es als txt angegangen.
                          npm ls.txt
                            npm ls.txt
                            @david-g
                            Da stimmt was mit irgendeinem vis-Zeug nicht.
                            Mir fällt aber nix mehr dazu ein. Außer ZigBee komplett rauswerfen und nach einem Neustart noch mal ins System ziehen.
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Okay,
                              danke für deine Unterstützung.
                              Zigbee hatte ich schonmal komplett runter geworfen (Instanz gelöscht und Adapter über den Papierkorb gelöscht).
                              Ggf werde ich am Wochenende das System neu aufsetzen.
                              Mal sehen, ob ich sql und nut wieder konfiguriert bekomme. Da hatte ich was Probleme mit 😅
                              EDIT:
                              Das System läuft jetzt wieder.
                              Mache ca alle 3 Monate ein Image auf eine SD-Karte.
                              Hab ich zurück auf meine SSD gespielt und das Backup durchlaufen lassen.
                              Hätte den Fehler zwar gerne gefunden, auch um zu sehen woran es nun lag, jedoch war es mir jetzt wichtiger, dass das System wieder läuft.
                              • arteckA arteck
                                machmal
                                adapter stop
                                dann in der console
                                Philipp.Schlegel
                                @arteck
                                Hi, tatsächlich trifft mich dasselbe Problem. Der FI flog raus, sofortiger Shutdown, nach Neustart startet der Adapter nicht mehr vollständig. LOG sieht für mich ebenso nach fehlerhaftem Serialport aus:
                                zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.703	error	Error herdsman start
                                zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.702	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.702	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.465	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714
                                zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.419	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2021-12-02 08:04:51.417	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0	2021-12-02 08:04:41.415	error	Error herdsman start
                                zigbee.0	2021-12-02 08:04:41.414	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2021-12-02 08:04:41.413	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                host.RaspberryPi4IoBroker-Main
                                zigbee.0	2021-12-02 08:04:25.504	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                zigbee.0	2021-12-02 08:03:36.377	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714
                                zigbee.0	2021-12-02 08:03:35.829	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2021-12-02 08:03:35.664	info	starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                zigbee.0	2021-12-02 08:03:35.632	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                An Deine beschriebenen Schritte des Löschens von iobroker.zigbee/serialport/@serialport/zigbee-herdsman-converters/zigbee-herdsman sowie Neuinstallation von GitHub habe ich schon versucht. Das Ergebnis ist immer analog dem Fehlerbild oben.
                                Hat noch jemand eine Idee?
                                Danke und beste Grüße!
                                Phil
                                • Thomas BraunT Online
                                  @philipp-schlegel
                                  Setz die beiden Werte mal neu.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @philipp-schlegel
                                    Philipp.Schlegel
                                    Damit komme ich zu einer noch ausgiebigeren Fehlermeldung...
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.255	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.254	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.253	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.084	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#5149bcb2392471287f6a60f855ffe690d74da714
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.063	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:17.062	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.060	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.060	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.059	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.057	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.056	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.056	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.055	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.054	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.053	error	- Extended PAN ID: configured=adcaccbdcdddddda, adapter=00124b00219fb99b
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.052	error	- PAN ID: configured=601, adapter=601
                                    zigbee.0	2021-12-02 08:35:07.051	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                    • P Philipp.Schlegel
                                      @philipp-schlegel
                                      Das muss übereinstimmen.
                                      Und ich würde den Adapter nicht als git-Version betreiben.
                                        @david-g
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        wobei bei Zigbee ist es bissel anders..
                                        da sind die release Zeiten bissel anders
                                        wir sehen zu dass es immer funktioniert..
                                          @philipp-schlegel
                                          Philipp.Schlegel
                                          @thomas-braun TOP! Tausend Dank. Daran hing es tatsächlich.
