  4. Shellys reagieren nicht mehr
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @guitardoc sagte in Shellys reagieren nicht mehr:
    Alle Shellys sind auf 1.11.7 und die Adapter sind alle aktuell auf stable (Shelly 4.0.7).
    mach da mal eine npm update auf 4.1.2
    Im Router sind die Adressen richtig eingetragen (fixe Adressen für alle Shellys).
    ok. das heisst, du hast im router die IP der shelly MAC zugeordnet. dann solltest du über die IP auf genau die shelly GUI kommen. wenn nicht, dann stimmt mit deiner zuordnung was nicht. hast du vllt im shelly selbst auch eine IP eingetragen?
    raus damit. ist nur bei batterie betriebenen zu empfehlen.
    Wo sehe ich die Konfiguration Multicast oder Unicast?
    da findest du die einstellung zu unicast
    du trägst die IP deines ioBrokers ein, klick auf save. der port wird automatisch eingetragen.
    es kann nicht schaden dem shelly nachher ein reboot zu verpassen.
    zum schluss noch den adapter nochmal neu starten, dann sollte alles funktionieren.
    @da_woody said in Shellys reagieren nicht mehr:
    Die Erwähnung von MCAST unter 1.11.x muß man aber nicht verstehen, oder? Dachte dies gibt es bei Shelly nicht mehr?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @pete0815 was soll ich dazu sagen? nie sollst du mich befragen...
        keine Ahnung 😂 freu mich ja nur immer wenn ich festelle, dass große Fragezeichen ihre Berechtigung haben.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @pete0815 sind noch relikte der alten APP. in der neuen sieht das dann anders aus...
          allerdings ist im moment die IP GUI noch nicht angepasst.
            Wollte jetzt nicht schon wieder was Negatives schreiben und bleibe dann erstmal dabei zu sagen, dass es Gründe gibt warum ich nicht mehr sofort jedes Update von Allterco mitgehe, insbesondere wenn alles stabil funktioniert.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @pete0815 hoho, das ist nichts negatives! klar, man muss nicht alles mitmachen, aber irgendwelche deppen, wie mich, muss es halt geben. wie könnte ich sonst versuchen zu helfen wenns klemmt? ;)
              nachdem ich kurze zeit nach erscheinen der shelly's eingestiegen bin, beim Major Change auf v4.x des adapters live dabei war, liegt mir das thema halt am herzen. :)
                @da_woody Das war auch absolute nicht in Deine Richtung gedacht. Auf Seiten mancher Hersteller kommt es mir manchmal subjektiv "Wie eine Operation am offenen Herzen vor" und die persönlichen Toleranzpegel die auf Qualität, Quantität und Reaktionszeit zugleich schauen variieren auch subjektiv nach Tagesform.
                Schnell und oft kann halt gut sein, muß aber nicht immer. Dafür ist dann jeder alt genug und muß gucken wie er damit bestmöglich parat kommt :)
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  @pete0815
                  Wie es aussieht hat es möglicherweise gar nichts mit ioBroker oder den Shellys zu tun.
                  Ich habe mal den Prof. Gockel befragt und siehe da, da hatte noch jemand ein ähnliches Problem, nämlich dass der Raspi oder irgendwas anderes einen weiteren DHCP installiert hat, der sich dann dazwischen gehangen und alles umgeleitet hat.
                  Ich versuche erst mal herauszufinden, ob das bei mir auch der Fall ist. Melde mich wenn ich hier weiter gekommen bin.
                  da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G guitardoc
                    @pete0815
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    einen weiteren DHCP
                    das wäre natürlich fatal. aber in deinem netwerk kennst nur du dich aus.
                    wie das passieren kann, wenn man der anleitung von hier vorgeht, ...
                    • G guitardoc
                      @pete0815
                      'der Raspi' (wenn damit das Raspberry OS gemeint sein sollte) stellt von Haus aus keinen DHCP ins Netz.
                      Anders schaut das aber ggf. bei dem achsobeliebten PiHole aus. Das ist nämlich nicht mal so eben mit 3 Mausklicks ins Netz zu setzen. Auch wenn das immer behauptet und empfohlen wird.
                        G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        @thomas-braun Ja, es ist ein Raspberry Pi mit Debian Buster lite.
                        Stimmt, der Raspi stellt keinen DHCP zur Verfügung. Interessant ist, dass er einige der angeschlossenen Geräte, welche aber in der FRITZ!Box eine feste IP bekommen haben, gar nicht kennt (auch über die MAC-Adresse nicht). Das sind dann genau die Geräte, welche den Fehler und die falsche IP-Adresse bringen.
                        Irgendwie scheint der Raspi nicht alle Geräte zu kennen, welche an der FRITZ!Box angemeldet sind. Sehr seltsam.
                        • G guitardoc
                          @guitardoc
                          Dann ist da eher in der FritzBox was verstellt.
                          Irgendwo gibt es eine Einstellung
                          'Diese Geräte dürfen miteinander sprechen'
                          oder so ähnlich. Was ist da eingestellt?
                            @guitardoc
                            @thomas-braun sagte in Shellys reagieren nicht mehr:
                            aber nur im WLAN ;-)
                            genau und der würde auch nicht
                            alles umgeleitet
                            haben. So was macht höchstens ein Fake-DNS, der aber bei IPs nicht eingreift.
                            Es gibt wohl böse Dinge, die in der Fritte einen Proxy konfigurieren um den gesamten Verkehr auf einen externen Server zu leiten.
                            Dann hätte @guitardoc aber noch ganz andere Probleme
                              alles umgeleitet
                              G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              Oh oh… Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist…
                              Aber bei den Geräten, die sich unterhalten dürfen, ist mir was aufgefallen. Es wird der Repeater, an dem ich dranhänge, als online angezeigt. Dann ein paar Geräte quer durchs Haus, die ebenfalls online sind.
                              Alle anderen Repeater und Geräte werden als nicht verbunden angezeigt, obwohl sie in der Übersicht Heimnetz/Netzwerk als aktive Verbindungen drin stehen. Ist das denn so richtig?
                              HomoranH Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G guitardoc
                                sind das Fritz!Repeater?
                                wenn nicht muss da bei der Konfigurazion alles richtig gemacht werden.
                                Repeater haben auch einen DHCP-Server, der deaktiviert werden muss
                                • G guitardoc
                                  @guitardoc
                                  Die Shelly-Dinger sprechen aber auch soweit ich weiß ein 'exotisches' Netzwerkprotokoll. Das wird ggf. nicht von allen Netzwerkkomponenten weiter geroutert. Da bin ich aber raus. Hab keine Shelly im Einsatz und auch von Netzwerken nicht wirklich Ahnung.
                                  • G guitardoc
                                    @guitardoc said in Shellys reagieren nicht mehr:
                                    Die Anzeige ist super lahm mit Delays und hat mich nacher mehr verwirrt als dass sie irgendwas nutzt. Terminal öffnen und Anpingen und Traceroute nutzen war für mich der verlässliche Weg. Irgendwann zeigte dann auch die FB den funktionierenden Zustand. Wichtig war mir erst einmal nur, dass alle Repater korrekt und im Mesh (Meshbetrieb) angezeigt werden.
                                    Die Teilnehmer dahinter wie gesagt eher schwierig in einer "aktiven Arbeitsumgebung"
                                      G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      Es sind Fritz Repeater 6000. Die sind alle im Mesh der FRITZ!Box, einige auch kaskadiert.
                                      @Thomas-Braun
                                      Das System hat monatelang funktioniert und jetzt nicht mehr. Irgendwo hat sich was verstellt oder ich habe in geistiger Umnachtung irgendwo was eingestellt was nicht eingestellt gehört… :-)
                                      da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G guitardoc
                                        @Thomas-Braun
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        das hab ich auch schon erlebt mit 2 managed netgear switches. bei denen war ohne zutun eben IGMPsnooping aktiv.
                                        darum hab ich auch so lange gebraucht um dahinter zu kommen. original FW, nie was eingestellt, tropsdem.
                                        mehr durch zufall bin ich auf den trichter gekommen nach zu schauen.
                                        • G guitardoc
                                          @Thomas-Braun
                                          bei meinen 7490 gab es jetzt vor ein paar Tagen ein Update
