  4. Shellys reagieren nicht mehr
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G guitardoc
    @pete0815
    Wie es aussieht hat es möglicherweise gar nichts mit ioBroker oder den Shellys zu tun.
    Ich habe mal den Prof. Gockel befragt und siehe da, da hatte noch jemand ein ähnliches Problem, nämlich dass der Raspi oder irgendwas anderes einen weiteren DHCP installiert hat, der sich dann dazwischen gehangen und alles umgeleitet hat.
    Ich versuche erst mal herauszufinden, ob das bei mir auch der Fall ist. Melde mich wenn ich hier weiter gekommen bin.
    @guitardoc sagte in Shellys reagieren nicht mehr:
    'der Raspi' (wenn damit das Raspberry OS gemeint sein sollte) stellt von Haus aus keinen DHCP ins Netz.
    Anders schaut das aber ggf. bei dem achsobeliebten PiHole aus. Das ist nämlich nicht mal so eben mit 3 Mausklicks ins Netz zu setzen. Auch wenn das immer behauptet und empfohlen wird.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      G Online
      G Online
      guitardoc
      @thomas-braun Ja, es ist ein Raspberry Pi mit Debian Buster lite.
      Stimmt, der Raspi stellt keinen DHCP zur Verfügung. Interessant ist, dass er einige der angeschlossenen Geräte, welche aber in der FRITZ!Box eine feste IP bekommen haben, gar nicht kennt (auch über die MAC-Adresse nicht). Das sind dann genau die Geräte, welche den Fehler und die falsche IP-Adresse bringen.
      Irgendwie scheint der Raspi nicht alle Geräte zu kennen, welche an der FRITZ!Box angemeldet sind. Sehr seltsam.
      • G guitardoc
        @guitardoc
        Dann ist da eher in der FritzBox was verstellt.
        Irgendwo gibt es eine Einstellung
        'Diese Geräte dürfen miteinander sprechen'
        oder so ähnlich. Was ist da eingestellt?
          @guitardoc
          @thomas-braun sagte in Shellys reagieren nicht mehr:
          aber nur im WLAN ;-)
          genau und der würde auch nicht
          alles umgeleitet
          haben. So was macht höchstens ein Fake-DNS, der aber bei IPs nicht eingreift.
          Es gibt wohl böse Dinge, die in der Fritte einen Proxy konfigurieren um den gesamten Verkehr auf einen externen Server zu leiten.
          Dann hätte @guitardoc aber noch ganz andere Probleme
            alles umgeleitet
            G Online
            G Online
            guitardoc
            Oh oh… Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist…
            Aber bei den Geräten, die sich unterhalten dürfen, ist mir was aufgefallen. Es wird der Repeater, an dem ich dranhänge, als online angezeigt. Dann ein paar Geräte quer durchs Haus, die ebenfalls online sind.
            Alle anderen Repeater und Geräte werden als nicht verbunden angezeigt, obwohl sie in der Übersicht Heimnetz/Netzwerk als aktive Verbindungen drin stehen. Ist das denn so richtig?
            HomoranH Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
            • G guitardoc
              sind das Fritz!Repeater?
              wenn nicht muss da bei der Konfigurazion alles richtig gemacht werden.
              Repeater haben auch einen DHCP-Server, der deaktiviert werden muss
              • G guitardoc
                @guitardoc
                Die Shelly-Dinger sprechen aber auch soweit ich weiß ein 'exotisches' Netzwerkprotokoll. Das wird ggf. nicht von allen Netzwerkkomponenten weiter geroutert. Da bin ich aber raus. Hab keine Shelly im Einsatz und auch von Netzwerken nicht wirklich Ahnung.
                • G guitardoc
                  @guitardoc said in Shellys reagieren nicht mehr:
                  Die Anzeige ist super lahm mit Delays und hat mich nacher mehr verwirrt als dass sie irgendwas nutzt. Terminal öffnen und Anpingen und Traceroute nutzen war für mich der verlässliche Weg. Irgendwann zeigte dann auch die FB den funktionierenden Zustand. Wichtig war mir erst einmal nur, dass alle Repater korrekt und im Mesh (Meshbetrieb) angezeigt werden.
                  Die Teilnehmer dahinter wie gesagt eher schwierig in einer "aktiven Arbeitsumgebung"
                    G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    Es sind Fritz Repeater 6000. Die sind alle im Mesh der FRITZ!Box, einige auch kaskadiert.
                    @Thomas-Braun
                    Das System hat monatelang funktioniert und jetzt nicht mehr. Irgendwo hat sich was verstellt oder ich habe in geistiger Umnachtung irgendwo was eingestellt was nicht eingestellt gehört… :-)
                    da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G guitardoc
                      @Thomas-Braun
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      das hab ich auch schon erlebt mit 2 managed netgear switches. bei denen war ohne zutun eben IGMPsnooping aktiv.
                      darum hab ich auch so lange gebraucht um dahinter zu kommen. original FW, nie was eingestellt, tropsdem.
                      mehr durch zufall bin ich auf den trichter gekommen nach zu schauen.
                      • G guitardoc
                        @Thomas-Braun
                        bei meinen 7490 gab es jetzt vor ein paar Tagen ein Update
                          G Online
                          G Online
                          guitardoc
                          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                          @homoran Bei meiner 7590ax auch. Am 13.11. Aber was sollte sich dadurch verstellt haben? Das würde ich ja gern wieder rückgängig machen… :-) Aber wenn es an einem Update liegen sollte, dann hätten andere sicher auch Probleme damit.
                          Switches hab ich nicht im Einsatz.
                          • G guitardoc
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            das musst du AVM fragen was die in dem update fabriziert haben.
                            da war ja was bei einer .20 version, wo 2 tage später eine .21 version rauskam.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              @da_woody
                              Hmm - die neue Version ist ja schon eine Woche da und ich scheine der einzige zu sein mit dem Problem… :-)
                              Und ich weiß immer noch nicht weiter… Hat noch jemand eine Idee?
                              • G guitardoc
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @guitardoc sorry, als bekennder fritten verweigerer kann dir da nicht wirklich helfen... :(
                                • G guitardoc
                                  @da_woody
                                  entweder alle Menüpunkte durchforsten.
                                  Kann ja sein, dass weitere dazugekommen sind, die dich jetzt betreffen
                                  oder mal im Changelog nachsehen, was geändert wurde
                                  Hast du mal mit dem Handy/Tablet und der Fritz!WLAN-App nachgesehen?
                                  ich hatte damals vor der großen Mesh Überarbeitung auf Unifi gewechselt, weil bei einem 1750E alle angebundnene Geräte auf einmal in der Fritzbox die MAC-Adresse des Repeaters bekamen und natürlich abwechselnd aus dem Netz flogen
                                    G Online
                                    G Online
                                    guitardoc
                                    @homoran Hab alle Menüpunkte durchgeforstet. Nichts gefunden. Die App bringt auch keine neuen Erkenntnisse.
                                    Aber mal eine andere Idee. Ich hatte vor einiger Zeit mal versucht, den Raspi mit NOIP in den Fernzugriff zu bringen. Hat aber nicht funktioniert, weil ich die Ports nicht öffnen konnte. Hab dann alles wieder deinstalliert. Dann noch mal der Versuch mit Dataplicity. Da kam ich auch nicht richtig weiter und hab auch wieder alles deinstalliert. Vielleicht ist da was hängen geblieben?
                                    Wie könnte man testen ob die Installationen von Buster lite, ioBroker und Homebridge inklusive aller Adapter etc. richtig laufen und alle Einstellungen korrekt sind?
                                    • G guitardoc
                                      da habe ich keine Ahnung von.
                                      Und von Ports öffnen halte ich mich so was von fern.
                                      Was da alles reinkommt.
                                      Mirai schaffte das in 90 Sekunden
                                      • G Online
                                        G Online
                                        guitardoc
                                        Irgendwie scheint sich das Problem gelöst zu haben. Ich habe Router und Raspi mehrmals neu gestartet und nach und nach sind die Geräte wieder richtig angemeldet.
                                        Was für ein seltsames Verhalten. Keine Ahnung was da los war. Es hat mehrere Stunden und einige Reboots gebraucht aber jetzt scheint es einigermaßen wieder zu funktionieren.
                                        • G guitardoc
                                          SSW-mcor
                                          Ja, so kann es laufen 😊
