  4. Shellys reagieren nicht mehr
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @guitardoc sagte in Shellys reagieren nicht mehr:
    Alle anderen Repeater
    sind das Fritz!Repeater?
    wenn nicht muss da bei der Konfigurazion alles richtig gemacht werden.
    Repeater haben auch einen DHCP-Server, der deaktiviert werden muss
    G Online
    G Online
    guitardoc
    Es sind Fritz Repeater 6000. Die sind alle im Mesh der FRITZ!Box, einige auch kaskadiert.
    @Thomas-Braun
    Das System hat monatelang funktioniert und jetzt nicht mehr. Irgendwo hat sich was verstellt oder ich habe in geistiger Umnachtung irgendwo was eingestellt was nicht eingestellt gehört… :-)
    da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      @Thomas-Braun
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      das hab ich auch schon erlebt mit 2 managed netgear switches. bei denen war ohne zutun eben IGMPsnooping aktiv.
      darum hab ich auch so lange gebraucht um dahinter zu kommen. original FW, nie was eingestellt, tropsdem.
      mehr durch zufall bin ich auf den trichter gekommen nach zu schauen.
      • G guitardoc
        @Thomas-Braun
        bei meinen 7490 gab es jetzt vor ein paar Tagen ein Update
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          G Online
          G Online
          guitardoc
          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
          @homoran Bei meiner 7590ax auch. Am 13.11. Aber was sollte sich dadurch verstellt haben? Das würde ich ja gern wieder rückgängig machen… :-) Aber wenn es an einem Update liegen sollte, dann hätten andere sicher auch Probleme damit.
          Switches hab ich nicht im Einsatz.
          • G guitardoc
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            das musst du AVM fragen was die in dem update fabriziert haben.
            da war ja was bei einer .20 version, wo 2 tage später eine .21 version rauskam.
            • da_WoodyD da_Woody
              G Online
              G Online
              guitardoc
              @da_woody
              Hmm - die neue Version ist ja schon eine Woche da und ich scheine der einzige zu sein mit dem Problem… :-)
              Und ich weiß immer noch nicht weiter… Hat noch jemand eine Idee?
              • G guitardoc
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @guitardoc sorry, als bekennder fritten verweigerer kann dir da nicht wirklich helfen... :(
                • G guitardoc
                  @da_woody
                  entweder alle Menüpunkte durchforsten.
                  Kann ja sein, dass weitere dazugekommen sind, die dich jetzt betreffen
                  oder mal im Changelog nachsehen, was geändert wurde
                  Hast du mal mit dem Handy/Tablet und der Fritz!WLAN-App nachgesehen?
                  ich hatte damals vor der großen Mesh Überarbeitung auf Unifi gewechselt, weil bei einem 1750E alle angebundnene Geräte auf einmal in der Fritzbox die MAC-Adresse des Repeaters bekamen und natürlich abwechselnd aus dem Netz flogen
                    G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    @homoran Hab alle Menüpunkte durchgeforstet. Nichts gefunden. Die App bringt auch keine neuen Erkenntnisse.
                    Aber mal eine andere Idee. Ich hatte vor einiger Zeit mal versucht, den Raspi mit NOIP in den Fernzugriff zu bringen. Hat aber nicht funktioniert, weil ich die Ports nicht öffnen konnte. Hab dann alles wieder deinstalliert. Dann noch mal der Versuch mit Dataplicity. Da kam ich auch nicht richtig weiter und hab auch wieder alles deinstalliert. Vielleicht ist da was hängen geblieben?
                    Wie könnte man testen ob die Installationen von Buster lite, ioBroker und Homebridge inklusive aller Adapter etc. richtig laufen und alle Einstellungen korrekt sind?
                    • G guitardoc
                      da habe ich keine Ahnung von.
                      Und von Ports öffnen halte ich mich so was von fern.
                      Was da alles reinkommt.
                      Mirai schaffte das in 90 Sekunden
                      • G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        Irgendwie scheint sich das Problem gelöst zu haben. Ich habe Router und Raspi mehrmals neu gestartet und nach und nach sind die Geräte wieder richtig angemeldet.
                        Was für ein seltsames Verhalten. Keine Ahnung was da los war. Es hat mehrere Stunden und einige Reboots gebraucht aber jetzt scheint es einigermaßen wieder zu funktionieren.
                        • G guitardoc
                          SSW-mcor
                          Ja, so kann es laufen 😊
                          • S SSW-mcor
                            G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            Das Problem war am Ende noch was ganz anderes - es lag an den Fritz Repeatern 6000. Die hatten wohl im Zusammenspiel untereinander sowie mit der Anbindung an die Fritzbox ein Problem. Wenn ich die Repeater abschalte und WLAN nur über die Fritzbox direkt läuft, dann funktioniert alles wie es soll.
                            Vielleicht hilft diese Info noch jemanden der ein ähnliches Problem hat und wie ich nahe der Verzweiflung ist...
                            Danke noch mal an alle, die mir geholfen haben das Problem einzukreisen!
                            G BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G guitardoc
                              G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              Ich finde es nicht wie man das Thema auf gelöst setzen kann - kann mir das jemand kurz sagen oder es auf gelöst setzen? Danke!
                              • G guitardoc
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @guitardoc Ich hatte neulich das die Repeater und die FritzBox irgendwie durcheinander kamen (wegen eines anderen WLAn Gerätes).
                                Ich hab dann auf der FritzBox und den Repeatern die Kanäle fest eingestellt (so wie es vorher mal war), seit dem ist wieder Ruhe.
                                Ich hatte dann einige "Problemgeräte" (8 x Shelly 1 + ein paar Tasmota Steckdosen) an einem separaten AccessPoint betrieben ... doch alle paar Wochen waren allen Client daran disconnected. AccessPoint getauscht bis es wieder los ging.
                                Letztendlich war es ein Tasmota Gerät (= 1 ESP8266, Shelly 1). Das habe ich austauscht, danach war ruhe
