  4. Shellys reagieren nicht mehr
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @pete0815 AWs - Antworten ;)
    genau, details fehlen.
    das ist richtig, 4.0.7 steht noch als stable drinnen. nachdem aber @Stuebi den adapter der comunity übergeben hat, ist inzwischen eine npm 4.1.2 entstanden. die funktioniert sehr gut. ((sbormann) Fix the online checks to stay online)
    mcast funktioniert nicht mehr. ich weis nicht mehr genau seit welcher FW version.
    ich verwende dia APP eigentlich auch nur zu heizungssteuerung und als backup, sollte der server mal abschmieren. so komme ich wenigsten noch ins haus... ;)
    @da_woody
    Thx wieder etwas Wissen aktualisiert
    @guitardoc würde dann ggf. wie da_woody sagt den aktuellen Adapter (4.1.2) testen, ob der 4.0.7 mit den 1.11.x Firmware so funktioniert ist ja fraglich. Der Rest dann Netzwerkkonfi
    Installation über die Katze im Expertenmodus mit dem Link: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
    Die Einstellung MCCAST auf UNICAST hat sich dann mit 1.11.x erledigt. veraltestes Wissen von mir.
    • G guitardoc
      So, ich denke, ich konnte das Problem eingrenzen. Bei den IP-Adressen stimmt was nicht.
      Im Router sind die Adressen richtig eingetragen (fixe Adressen für alle Shellys). Schicke ich einen ping dorthin, dann funktioniert dieser.
      Das folgende Beispiel hab ich anhand von Homekit getestet, das läuft auf dem gleichen Raspi wie der ioBroker, und liefert die gleichen Probleme:
      Wenn ich über Homekit ein Licht anschalten will, dann kommt ein Fehler, und zwar dass das Gerät nicht erreichbar ist, gefolgt von einer völlig anderen IP-Adresse. Dorthin geht auch kein ping, denn diese IP-Adresse gibt es ja gar nicht.
      Ich habe jetzt einen Shelly neu gestartet (Strom komplett weg und wieder dran), den Router neu gestartet, die Homebridge neu gestartet. Router überprüft - IP ist richtig eingetragen. Wenn ich jetzt versuche den Shelly per Homekit zu schalten kommt im Protokoll exakt der gleiche oben beschriebene Fehler gefolgt von der gleichen falschen IP-Adresse.
      Die Homebridge läuft auf dem gleichen Raspi wie der ioBroker. Gibt es dort irgendwo eine Tabelle, wo die IP-Adressen noch mal gespeichert sind, welche aus welchen Gründen auch immer eine fehlerhafte Zuweisung bekommen hat?
      Alle Shellys sind auf 1.11.7 und die Adapter sind alle aktuell auf stable (Shelly 4.0.7).
      Protokoll ist COAP und HTTP, COAP Einstellung ist Listen on all Ports 0.0.0.0.
      Wo sehe ich die Konfiguration Multicast oder Unicast?
      Router ist eine FRITZ!Box 7590 AX, die Repeater sind Fritz Repeater 6000.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @guitardoc sagte in Shellys reagieren nicht mehr:
      mach da mal eine npm update auf 4.1.2
      ok. das heisst, du hast im router die IP der shelly MAC zugeordnet. dann solltest du über die IP auf genau die shelly GUI kommen. wenn nicht, dann stimmt mit deiner zuordnung was nicht. hast du vllt im shelly selbst auch eine IP eingetragen?
      raus damit. ist nur bei batterie betriebenen zu empfehlen.
      da findest du die einstellung zu unicast
      du trägst die IP deines ioBrokers ein, klick auf save. der port wird automatisch eingetragen.
      es kann nicht schaden dem shelly nachher ein reboot zu verpassen.
      zum schluss noch den adapter nochmal neu starten, dann sollte alles funktionieren.
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @pete0815 sagte in Shellys reagieren nicht mehr:
        kurz gesagt: noe.png
          @da_woody said in Shellys reagieren nicht mehr:
          Die Erwähnung von MCAST unter 1.11.x muß man aber nicht verstehen, oder? Dachte dies gibt es bei Shelly nicht mehr?
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @pete0815 was soll ich dazu sagen? nie sollst du mich befragen...
              keine Ahnung 😂 freu mich ja nur immer wenn ich festelle, dass große Fragezeichen ihre Berechtigung haben.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @pete0815 sind noch relikte der alten APP. in der neuen sieht das dann anders aus...
                allerdings ist im moment die IP GUI noch nicht angepasst.
                  Wollte jetzt nicht schon wieder was Negatives schreiben und bleibe dann erstmal dabei zu sagen, dass es Gründe gibt warum ich nicht mehr sofort jedes Update von Allterco mitgehe, insbesondere wenn alles stabil funktioniert.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @pete0815 hoho, das ist nichts negatives! klar, man muss nicht alles mitmachen, aber irgendwelche deppen, wie mich, muss es halt geben. wie könnte ich sonst versuchen zu helfen wenns klemmt? ;)
                    nachdem ich kurze zeit nach erscheinen der shelly's eingestiegen bin, beim Major Change auf v4.x des adapters live dabei war, liegt mir das thema halt am herzen. :)
                      @da_woody Das war auch absolute nicht in Deine Richtung gedacht. Auf Seiten mancher Hersteller kommt es mir manchmal subjektiv "Wie eine Operation am offenen Herzen vor" und die persönlichen Toleranzpegel die auf Qualität, Quantität und Reaktionszeit zugleich schauen variieren auch subjektiv nach Tagesform.
                      Schnell und oft kann halt gut sein, muß aber nicht immer. Dafür ist dann jeder alt genug und muß gucken wie er damit bestmöglich parat kommt :)
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        @pete0815
                        Wie es aussieht hat es möglicherweise gar nichts mit ioBroker oder den Shellys zu tun.
                        Ich habe mal den Prof. Gockel befragt und siehe da, da hatte noch jemand ein ähnliches Problem, nämlich dass der Raspi oder irgendwas anderes einen weiteren DHCP installiert hat, der sich dann dazwischen gehangen und alles umgeleitet hat.
                        Ich versuche erst mal herauszufinden, ob das bei mir auch der Fall ist. Melde mich wenn ich hier weiter gekommen bin.
                        da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G guitardoc
                          @pete0815
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          einen weiteren DHCP
                          das wäre natürlich fatal. aber in deinem netwerk kennst nur du dich aus.
                          wie das passieren kann, wenn man der anleitung von hier vorgeht, ...
                          • G guitardoc
                            @pete0815
                            'der Raspi' (wenn damit das Raspberry OS gemeint sein sollte) stellt von Haus aus keinen DHCP ins Netz.
                            Anders schaut das aber ggf. bei dem achsobeliebten PiHole aus. Das ist nämlich nicht mal so eben mit 3 Mausklicks ins Netz zu setzen. Auch wenn das immer behauptet und empfohlen wird.
                              G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              @thomas-braun Ja, es ist ein Raspberry Pi mit Debian Buster lite.
                              Stimmt, der Raspi stellt keinen DHCP zur Verfügung. Interessant ist, dass er einige der angeschlossenen Geräte, welche aber in der FRITZ!Box eine feste IP bekommen haben, gar nicht kennt (auch über die MAC-Adresse nicht). Das sind dann genau die Geräte, welche den Fehler und die falsche IP-Adresse bringen.
                              Irgendwie scheint der Raspi nicht alle Geräte zu kennen, welche an der FRITZ!Box angemeldet sind. Sehr seltsam.
                              • G guitardoc
                                @guitardoc
                                Dann ist da eher in der FritzBox was verstellt.
                                Irgendwo gibt es eine Einstellung
                                'Diese Geräte dürfen miteinander sprechen'
                                oder so ähnlich. Was ist da eingestellt?
                                  @guitardoc
                                  @thomas-braun sagte in Shellys reagieren nicht mehr:
                                  aber nur im WLAN ;-)
                                  genau und der würde auch nicht
                                  alles umgeleitet
                                  haben. So was macht höchstens ein Fake-DNS, der aber bei IPs nicht eingreift.
                                  Es gibt wohl böse Dinge, die in der Fritte einen Proxy konfigurieren um den gesamten Verkehr auf einen externen Server zu leiten.
                                  Dann hätte @guitardoc aber noch ganz andere Probleme
                                    alles umgeleitet
                                    G Online
                                    G Online
                                    guitardoc
                                    Oh oh… Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist…
                                    Aber bei den Geräten, die sich unterhalten dürfen, ist mir was aufgefallen. Es wird der Repeater, an dem ich dranhänge, als online angezeigt. Dann ein paar Geräte quer durchs Haus, die ebenfalls online sind.
                                    Alle anderen Repeater und Geräte werden als nicht verbunden angezeigt, obwohl sie in der Übersicht Heimnetz/Netzwerk als aktive Verbindungen drin stehen. Ist das denn so richtig?
                                    HomoranH Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G guitardoc
                                      sind das Fritz!Repeater?
                                      wenn nicht muss da bei der Konfigurazion alles richtig gemacht werden.
                                      Repeater haben auch einen DHCP-Server, der deaktiviert werden muss
                                      • G guitardoc
                                        @guitardoc
                                        Die Shelly-Dinger sprechen aber auch soweit ich weiß ein 'exotisches' Netzwerkprotokoll. Das wird ggf. nicht von allen Netzwerkkomponenten weiter geroutert. Da bin ich aber raus. Hab keine Shelly im Einsatz und auch von Netzwerken nicht wirklich Ahnung.
                                        • G guitardoc
                                          @guitardoc said in Shellys reagieren nicht mehr:
                                          Die Anzeige ist super lahm mit Delays und hat mich nacher mehr verwirrt als dass sie irgendwas nutzt. Terminal öffnen und Anpingen und Traceroute nutzen war für mich der verlässliche Weg. Irgendwann zeigte dann auch die FB den funktionierenden Zustand. Wichtig war mir erst einmal nur, dass alle Repater korrekt und im Mesh (Meshbetrieb) angezeigt werden.
                                          Die Teilnehmer dahinter wie gesagt eher schwierig in einer "aktiven Arbeitsumgebung"
