  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • E
    E
    e-p-s
    #204
    @Knallochse:
    Ich kann leider hier nichts zur Entwicklung des Adapters beitragen (keine programmierkenntnisse),
    aber sollte jemand mit dem Gedanken spielen, den Vakuum Cleaner zu kaufen, bei Gearbest mit dem
    Promocode : XMSDJDE gibt es das Teil für 329,63€ incl. Germany Express Transport (ca. 14 Tage) `
    Bestellt. Ganze Thema durchgelesen. Nichts verstanden :)
    aber ich bin optimistisch das was passiert.
    Zumal Bluefox im Youtube Video den Staubi schon per Sprache steuert. Die Tochter ist cool.
    • T
      T
      tpr
      #205
      Das Python-Skript von mir ist jetzt da zu haben: https://github.com/rytilahti/python-mirobo - dank zu gst666 (für krypto) und Meistertr (kommandos). Bis jetzt es ist nur mit meinem Robo gestetet, soweit ist die IP + das Token vorhanden sollte es einfach zu nutzen sein. Wer mehrere Kommandos weiß, bitte Bescheid (am liebsten als github issue) sagen / PR erzeugen. :-)
      • S
        S
        skorpil
        #206
        Tpr,
        Danke.
        Nur kurze Frage: was tut das Skript? Ich, als Laie, brauche da noch etwas Info. Danke!
        Bernd
        Nachtrag: in den Github Beschreibung ist ja alles drin. Danke. Muss man halt nur jeden. Ich bin ein Dummy
        • T
          T
          tpr
          #207
          @skorpil:
          Nur kurze Frage: was tut das Skript? Ich, als Laie, brauche da noch etwas Info. Danke! `
          Es lässt das Gerät einfach vom Terminal betreiben sobald man dieses Token zuvor extrahiert hat, also ist nicht so super Laiefreundlich, ich habe aber ein paar Beispiele hinzugefügt zu zeigen was es jetzt kann: https://github.com/rytilahti/python-mir … e-examples . Zurzeit alle Grundfunktionalität ist schon da außer Fernbedienung (links fahren, rechts fahren usw.), Einstellung von Putzplanungen, u.ä. Kleinigkeiten.
          • S
            S
            skorpil
            #208
            Den Token und die ip habe ich. Werde ich in den kommenden Tagen testen.
            Noch eine Frage: wie wäre der prinzipielle Weg, um das Skript über iobroker auszuführen. Den da gibt es ja nur Java Skript. Ich habe auf dem Raspi aber Python und iobroker laufen. Kann ich von iobroker aus über ein Java Skript das Python Skript auslösen?
            • T
              T
              tpr
              #209
              @skorpil:
              Noch eine Frage: wie wäre der prinzipielle Weg, um das Skript über iobroker auszuführen. Den da gibt es ja nur Java Skript. Ich habe auf dem Raspi aber Python und iobroker laufen. Kann ich von iobroker aus über ein Java Skript das Python Skript auslösen? `
              gst666 arbeitet dran und mein Skript basiert auf seine Arbeit, wenn ich Du wäre, würde ich auf das iobroker-version warten, ist so einfacher :) leider kann ich nicht damit helfen, da ich kein iobroker benutze.
              • bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #210
                @tpr
                ! Es lässt das Gerät einfach vom Terminal betreiben sobald man dieses Token zuvor extrahiert hat, also ist nicht so super Laiefreundlich, ich habe aber ein paar Beispiele hinzugefügt zu zeigen was es jetzt kann: https://github.com/rytilahti/python-mir … e-examples . Zurzeit alle Grundfunktionalität ist schon da außer Fernbedienung (links fahren, rechts fahren usw.), Einstellung von Putzplanungen, u.ä. Kleinigkeiten.
                Hab es unter win7 nicht zum Laufen gebracht.
                mfg
                Danke.
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #211
                  @skorpil:
                  Den Token und die ip habe ich. Werde ich in den kommenden Tagen testen. `
                  Hast du den robo denn mit dem python Befehl zum starten gebracht.
                  Der Start Befehl hat bei mir keine Wirkung (siehe oben).
                  mfg
                  Danke.
                  • S
                    S
                    skorpil
                    #212
                    Bei mir hat die Installation von Python-mirobo auf einem Raspi 3 NICHT geklappt. Hier der Fehlerbericht.
                    Liebe Grüße
                    Bernd
                    • T
                      T
                      tpr
                      #213
                      @skorpil:
                      Bei mir hat die Installation von Python-mirobo auf einem Raspi 3 NICHT geklappt. Hier der Fehlerbericht. `
                      Du brauchst python3 für das Skript, ich glaube das ist das Problem. Wenn aber nicht, das steht die Fehlermeldung irgendwo höher als was im Bild zu stehen ist.
                      • S
                        S
                        skorpil
                        #214
                        Ahhhh, ich dachte Python 2. alles klar!
                        • T
                          T
                          tpr
                          #215
                          @bahnuhr:
                          Hab es unter win7 nicht zum Laufen gebracht. `
                          Gibt es eine Fehlermeldung dazu? Probier mal mit -d wie "mirobo -d start" um mehrere Information zu sehen was wird vermitteln.
                          • S
                            S
                            skorpil
                            #216
                            Leider auch Fehlermeldung bei Python 3:
                              Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 100%  389  Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB):            Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 389kB downloaded
                            Downloading/unpacking cffi>=1.4.1 (from cryptography->python-mirobo)
                              Downloading cffi-1.9.1.tar.gz (407kB): 407kB downloaded
                              Running setup.py (path:/tmp/pip-build-vmqvaiw6/cffi/setup.py) egg_info for package cffi
                                Package libffi was not found in the pkg-config search path.
                                Perhaps you should add the directory containing `libffi.pc'
                                to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                No package 'libffi' found
                            Downloading/unpacking appdirs>=1.4.0 (from setuptools>=11.3->cryptography->python-mirobo)
                              Downloading appdirs-1.4.2-py2.py3-none-any.whl
                            Downloading/unpacking packaging>=16.8 (from setuptools>=11.3->cryptography->python-mirobo)
                              Downloading packaging-16.8-py2.py3-none-any.whl
                            Downloading/unpacking pycparser (from cffi>=1.4.1->cryptography->python-mirobo)
                              Downloading pycparser-2.17.tar.gz (231kB): 231kB downloaded
                              Running setup.py (path:/tmp/pip-build-vmqvaiw6/pycparser/setup.py) egg_info for package pycparser
                                warning: no previously-included files matching 'yacctab.*' found under directory 'tests'
                                warning: no previously-included files matching 'lextab.*' found under directory 'tests'
                                warning: no previously-included files matching 'yacctab.*' found under directory 'examples'
                                warning: no previously-included files matching 'lextab.*' found under directory 'examples'
                            Downloading/unpacking pyparsing (from packaging>=16.8->setuptools>=11.3->cryptography->python-mirobo)
                              Downloading pyparsing-2.1.10-py2.py3-none-any.whl (56kB): 56kB downloaded
                            Installing collected packages: python-mirobo, click, pretty-cron, construct, cryptography, idna, pyasn1, setuptools, cffi, appdirs, packaging, pycparser, pyparsing
                              Running setup.py install for cryptography
                                c/_cffi_backend.c:15:17: fatal error: ffi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                 #include <ffi.h>^
                                compilation terminated.
                                Traceback (most recent call last):
                                  File "/usr/lib/python3.4/distutils/unixccompiler.py", line 116, in _compile
                                    extra_postargs)
                                  File "/usr/lib/python3.4/distutils/ccompiler.py", line 909, in spawn
                                    spawn(cmd, dry_run=self.dry_run)
                                  File "/usr/lib/python3.4/distutils/spawn.py", line 36, in spawn
                                    _spawn_posix(cmd, search_path, dry_run=dry_run)
                                  File "/usr/lib/python3.4/distutils/spawn.py", line 162, in _spawn_posix
                                    % (cmd, exit_status))
                                distutils.errors.DistutilsExecError: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1
                                During handling of the above exception, another exception occurred:
                                  File "/usr/lib/python3.4/distutils/core.py", line 148, in setup
                                    dist.run_commands()
                                  File "/usr/lib/python3.4/distutils/dist.py", line 955, in run_commands
                                    self.run_command(cmd)
                                  File "/usr/lib/python3.4/distutils/dist.py", line 974, in run_command
                                    cmd_obj.run()
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/bdist_egg.py", line 161, in run
                                    cmd = self.call_command('install_lib', warn_dir=0)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/bdist_egg.py", line 147, in call_command
                                    self.run_command(cmdname)
                                  File "/usr/lib/python3.4/distutils/cmd.py", line 313, in run_command
                                    self.distribution.run_command(command)
                                    cmd_obj.run()
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/install_lib.py", line 22, in run
                                    self.build()
                                  File "/usr/lib/python3.4/distutils/command/install_lib.py", line 109, in build
                                    self.run_command('build_ext')
                                    cmd_obj.run()
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/build_ext.py", line 54, in run
                                    _build_ext.run(self)
                                  File "/usr/lib/python3.4/distutils/command/build_ext.py", line 339, in run
                                    self.build_extensions()
                                  File "/usr/lib/python3.4/distutils/command/build_ext.py", line 448, in build_extensions
                                    self.build_extension(ext)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/build_ext.py", line 187, in build_extension
                                    _build_ext.build_extension(self, ext)
                                  File "/usr/lib/python3.4/distutils/command/build_ext.py", line 503, in build_extension
                                    depends=ext.depends)
                                  File "/usr/lib/python3.4/distutils/ccompiler.py", line 574, in compile
                                    self._compile(obj, src, ext, cc_args, extra_postargs, pp_opts)
                                  File "/usr/lib/python3.4/distutils/unixccompiler.py", line 118, in _compile
                                    raise CompileError(msg)
                                distutils.errors.CompileError: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/easy_install.py", line 1063, in run_setup
                                    run_setup(setup_script, args)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/sandbox.py", line 68, in run_setup
                                    DirectorySandbox(setup_dir).run(runner)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/sandbox.py", line 114, in run
                                    return func()
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/sandbox.py", line 67, in runner
                                    _execfile(setup_script, ns)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/sandbox.py", line 43, in _execfile
                                    exec(code, globals, locals)
                                  File "/tmp/easy_install-xhimgt7q/cffi-1.9.1/setup.py", line 202, in <module>for i in range(1, len(argv))):
                                  File "/usr/lib/python3.4/distutils/core.py", line 163, in setup
                                    raise SystemExit("error: " + str(msg))
                                SystemExit: error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1
                                  File "<string>", line 1, in <module>File "/tmp/pip-build-vmqvaiw6/cryptography/setup.py", line 334, in <module>**keywords_with_side_effects(sys.argv)
                                  File "/usr/lib/python3.4/distutils/core.py", line 108, in setup
                                    _setup_distribution = dist = klass(attrs)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/dist.py", line 262, in __init__
                                    self.fetch_build_eggs(attrs['setup_requires'])
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/dist.py", line 287, in fetch_build_eggs
                                    replace_conflicting=True,
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources.py", line 631, in resolve
                                    dist = best[req.key] = env.best_match(req, ws, installer)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources.py", line 874, in best_match
                                    return self.obtain(req, installer)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources.py", line 886, in obtain
                                    return installer(requirement)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/dist.py", line 338, in fetch_build_egg
                                    return cmd.easy_install(req)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/easy_install.py", line 636, in easy_install
                                    return self.install_item(spec, dist.location, tmpdir, deps)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/easy_install.py", line 666, in install_item
                                    dists = self.install_eggs(spec, download, tmpdir)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/easy_install.py", line 856, in install_eggs
                                    return self.build_and_install(setup_script, setup_base)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/easy_install.py", line 1078, in build_and_install
                                    self.run_setup(setup_script, setup_base, args)
                                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/easy_install.py", line 1066, in run_setup
                                    raise DistutilsError("Setup script exited with %s" % (v.args[0],))
                                distutils.errors.DistutilsError: Setup script exited with error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1
                                Complete output from command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-vmqvaiw6/cryptography/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-d2rx3x4n-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
                             #include <ffi.h>^
                                extra_postargs)
                                dist.run_commands()
                                cmd_obj.run()
                                cmd_obj.run()
                                self.build()
                                cmd_obj.run()
                                return func()
                            Cleaning up...
                            Command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-vmqvaiw6/cryptography/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-d2rx3x4n-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile failed with error code 1 in /tmp/pip-build-vmqvaiw6/cryptography
                            Storing debug log for failure in /root/.pip/pip.log
                            root@raspberrypi:~#</module></module></string></module></ffi.h></module></module></string></module></ffi.h>
                            • T
                              T
                              tpr
                              #217
                              @skorpil:
                              Die ffi headers installieren:
                              apt-get install libffi-dev
                              • S
                                S
                                skorpil
                                #218
                                Habe ich installiert. Danach erneut mirobo mit folgendem Fehlerprotokoll:
                                ! Downloading/unpacking cffi>=1.4.1 (from cryptography->python-mirobo)
                                ! Downloading cffi-1.9.1.tar.gz (407kB): 407kB downloaded
                                ! Running setup.py (path:/tmp/pip-build-52nwxyku/cffi/setup.py) egg_info for package cffi
                                ! Downloading/unpacking appdirs>=1.4.0 (from setuptools>=11.3->cryptography->python-mirobo)
                                ! Downloading appdirs-1.4.2-py2.py3-none-any.whl
                                ! Downloading/unpacking packaging>=16.8 (from setuptools>=11.3->cryptography->python-mirobo)
                                ! Downloading packaging-16.8-py2.py3-none-any.whl
                                ! Downloading/unpacking pycparser (from cffi>=1.4.1->cryptography->python-mirobo)
                                ! Downloading pycparser-2.17.tar.gz (231kB): 231kB downloaded
                                ! Running setup.py (path:/tmp/pip-build-52nwxyku/pycparser/setup.py) egg_info for package pycparser
                                ! warning: no previously-included files matching 'yacctab.' found under directory 'tests'
                                ! warning: no previously-included files matching 'lextab.
                                ! warning: no previously-included files matching 'yacctab.' found under directory 'examples'
                                ! Downloading/unpacking pyparsing (from packaging>=16.8->setuptools>=11.3->cryptography->python-mirobo)
                                ! Downloading pyparsing-2.1.10-py2.py3-none-any.whl (56kB): 56kB downloaded
                                ! Installing collected packages: python-mirobo, cryptography, idna, pyasn1, setuptools, cffi, appdirs, packaging, pycparser, pyparsing
                                ! Running setup.py install for cryptography
                                ! Installed /tmp/pip-build-52nwxyku/cryptography/cffi-1.9.1-py3.4-linux-armv7l.egg
                                ! Searching for pycparser
                                ! Reading https://pypi.python.org/simple/pycparser/
                                ! Best match: pycparser 2.17
                                ! Downloading https://pypi.python.org/packages/be/64/ … f6af5a40c7
                                ! Processing pycparser-2.17.tar.gz
                                ! Writing /tmp/easy_install-uxbzzer1/pycparser-2.17/setup.cfg
                                ! Running pycparser-2.17/setup.py -q bdist_egg --dist-dir /tmp/easy_install-uxbzzer1/pycparser-2.17/egg-dist-tmp-05lk5pnb
                                ! zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
                                ! pycparser.ply.pycache.yacc.cpython-34: module references file
                                ! pycparser.ply.pycache.yacc.cpython-34: module MAY be using inspect.getsourcefile
                                ! pycparser.ply.pycache.yacc.cpython-34: module MAY be using inspect.stack
                                ! pycparser.ply.pycache.lex.cpython-34: module references file
                                ! pycparser.ply.pycache.lex.cpython-34: module MAY be using inspect.getsourcefile
                                ! pycparser.ply.pycache.ygen.cpython-34: module references file
                                ! Installed /tmp/pip-build-52nwxyku/cryptography/pycparser-2.17-py3.4.egg
                                ! no previously-included directories found matching 'docs/_build'
                                ! warning: no previously-included files matching '' found under directory 'vectors'
                                ! generating cffi module 'build/temp.linux-armv7l-3.4/_padding.c'
                                ! generating cffi module 'build/temp.linux-armv7l-3.4/_constant_time.c'
                                ! generating cffi module 'build/temp.linux-armv7l-3.4/_openssl.c'
                                ! building '_openssl' extension
                                ! arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -I/usr/include/python3.4m -c build/temp.linux-armv7l-3.4/_openssl.c -o build/temp.linux-armv7l-3.4/build/temp.linux-armv7l-3.4/_openssl.o
                                ! build/temp.linux-armv7l-3.4/_openssl.c:434:30: fatal error: openssl/opensslv.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                ! #include <openssl opensslv.h="">^
                                ! compilation terminated.
                                ! error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1
                                ! Complete output from command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;file='/tmp/pip-build-52nwxyku/cryptography/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(file).read().replace('\r\n', '\n'), file, 'exec'))" install --record /tmp/pip-extnf5u5-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
                                ! Downloading https://pypi.python.org/packages/be/64/ ... f6af5a40c7
                                ! warning: no previously-included files matching 'lextab.' found under directory 'tests'
                                ! warning: no previously-included files matching 'lextab.' found under directory 'examples'
                                ! running install
                                ! running build
                                ! running build_py
                                ! creating build
                                ! creating build/lib.linux-armv7l-3.4
                                ! creating build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography
                                ! copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography
                                ! copying src/cryptography/about.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography
                                ! copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography
                                ! copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography
                                ! copying src/cryptography/init.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography
                                ! creating build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/x509
                                ! copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/x509
                                ! copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/x509
                                ! copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/x509
                                ! copying src/cryptography/x509/init.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/x509
                                ! copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/x509
                                ! copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/x509
                                ! creating build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat
                                ! copying src/cryptography/hazmat/init.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat
                                ! creating build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/init.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives
                                ! creating build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/bindings
                                ! copying src/cryptography/hazmat/bindings/init.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/bindings
                                ! creating build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/multibackend.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/interfaces.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/init.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends
                                ! creating build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/init.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                ! creating build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/interfaces
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/interfaces/init.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/interfaces
                                ! creating build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/init.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                ! creating build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/init.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                ! creating build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                ! copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/init.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                ! creating build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/bindings/commoncrypto
                                ! copying src/cryptography/hazmat/bindings/commoncrypto/binding.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/bindings/commoncrypto
                                ! copying src/cryptography/hazmat/bindings/commoncrypto/init.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/bindings/commoncrypto
                                ! creating build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/init.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                ! creating build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/commoncrypto
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/commoncrypto/ciphers.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/commoncrypto
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/commoncrypto/init.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/commoncrypto
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/commoncrypto/backend.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/commoncrypto
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/commoncrypto/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/commoncrypto
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/commoncrypto/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/commoncrypto
                                ! creating build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/init.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/encode_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x509.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                ! copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                ! running egg_info
                                ! writing dependency_links to src/cryptography.egg-info/dependency_links.txt
                                ! writing top-level names to src/cryptography.egg-info/top_level.txt
                                ! writing src/cryptography.egg-info/PKG-INFO
                                ! writing entry points to src/cryptography.egg-info/entry_points.txt
                                ! writing requirements to src/cryptography.egg-info/requires.txt
                                ! warning: manifest_maker: standard file '-c' not found
                                ! reading manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
                                ! reading manifest template 'MANIFEST.in'
                                ! writing manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
                                ! running build_ext
                                ! creating build/temp.linux-armv7l-3.4
                                ! creating build/temp.linux-armv7l-3.4/build
                                ! creating build/temp.linux-armv7l-3.4/build/temp.linux-armv7l-3.4
                                ! Cleaning up...
                                ! Command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;file='/tmp/pip-build-52nwxyku/cryptography/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(file).read().replace('\r\n', '\n'), file, 'exec'))" install --record /tmp/pip-extnf5u5-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile failed with error code 1 in /tmp/pip-build-52nwxyku/cryptography
                                ! Storing debug log for failure in /root/.pip/pip.log</openssl></openssl>
                                • T
                                  T
                                  tpr
                                  #219
                                  @skorpil:
                                  ! compilation terminated.</openssl> `
                                  Jetzt fehlt noch libssl-dev.
                                  • S
                                    S
                                    skorpil
                                    #220
                                    Steht ja in github. Ich bin zu doof zum Lesen. Dennoch habe ich jetzt wieder eine Fehlermeldung:
                                    ! root@raspberrypi:~# apt-get install libssl-dev
                                    ! Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    ! Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                    ! Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                    ! Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                    ! libssl-doc
                                    ! Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                    ! libssl-dev libssl-doc
                                    ! 0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                                    ! Es müssen 2.263 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    ! Nach dieser Operation werden 6.480 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    ! Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                    ! Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libssl-dev armhf 1.0.1t-1+deb8u6 [1.095 kB]
                                    ! Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libssl-doc all 1.0.1t-1+deb8u6 [1.168 kB]
                                    ! Es wurden 2.263 kB in 2 s geholt (1.081 kB/s).
                                    ! Vormals nicht ausgewähltes Paket libssl-dev:armhf wird gewählt.
                                    ! (Lese Datenbank … 118246 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    ! Vorbereitung zum Entpacken von .../libssl-dev_1.0.1t-1+deb8u6_armhf.deb ...
                                    ! Entpacken von libssl-dev:armhf (1.0.1t-1+deb8u6) ...
                                    ! Vormals nicht ausgewähltes Paket libssl-doc wird gewählt.
                                    ! Vorbereitung zum Entpacken von .../libssl-doc_1.0.1t-1+deb8u6_all.deb ...
                                    ! Entpacken von libssl-doc (1.0.1t-1+deb8u6) ...
                                    ! Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
                                    ! libssl-dev:armhf (1.0.1t-1+deb8u6) wird eingerichtet ...
                                    ! libssl-doc (1.0.1t-1+deb8u6) wird eingerichtet ...
                                    ! root@raspberrypi:~# pip3 install python-mirobo
                                    ! Downloading/unpacking python-mirobo
                                    ! Downloading python_mirobo-0.0.3-py3-none-any.whl
                                    ! Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): construct in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from python-mirobo)
                                    ! Downloading/unpacking cryptography (from python-mirobo)
                                    ! Downloading cryptography-1.7.2.tar.gz (420kB): 420kB downloaded
                                    ! Running setup.py (path:/tmp/pip-build-0ccwl8vj/cryptography/setup.py) egg_info for package cryptography
                                    ! Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pretty-cron in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from python-mirobo)
                                    ! Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): click in /usr/local/lib/python3.4/dist-packages (from python-mirobo)
                                    ! Downloading/unpacking idna>=2.0 (from cryptography->python-mirobo)
                                    ! Downloading idna-2.4-py2.py3-none-any.whl (55kB): 55kB downloaded
                                    ! Downloading/unpacking pyasn1>=0.1.8 (from cryptography->python-mirobo)
                                    ! Downloading pyasn1-0.2.3-py2.py3-none-any.whl (53kB): 53kB downloadedRequirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six>=1.4.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from cryptography->python-mirobo)
                                    ! Downloading/unpacking setuptools>=11.3 (from cryptography->python-mirobo)
                                    ! Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 1% 4.1 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 2% 8.2 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 3% 12k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 4% 16k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 5% 20k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 6% 24k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 7% 28k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 8% 32k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 9% 36k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 10% 40k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 11% 45k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 12% 49k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 13% 53k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 14% 57k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 15% 61k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 16% 65k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 17% 69k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 18% 73k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 19% 77k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 21% 81k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 22% 86k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 23% 90k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 24% 94k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 25% 98k Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 26% 102 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 27% 106 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 28% 110 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 29% 114 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 30% 118 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 31% 122 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 32% 126 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 33% 131 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 34% 135 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 35% 139 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 36% 143 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 37% 147 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 38% 151 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 39% 155 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 41% 159 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 42% 163 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 43% 167 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 44% 172 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 45% 176 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 46% 180 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 47% 184 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 48% 188 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 49% 192 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 50% 196 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 51% 200 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 52% 204 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 53% 208 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 54% 212 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 55% 217 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 56% 221 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 57% 225 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 58% 229 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 59% 233 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 61% 237 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 62% 241 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 63% 245 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 64% 249 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 65% 253 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 66% 258 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 67% 262 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 68% 266 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 69% 270 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 70% 274 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 71% 278 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 72% 282 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 73% 286 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 74% 290 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 75% 294 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 76% 299 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 77% 303 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 78% 307 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 79% 311 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 80% 315 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 82% 319 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 83% 323 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 84% 327 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 85% 331 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 86% 335 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 87% 339 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 88% 344 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 89% 348 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 90% 352 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 91% 356 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 92% 360 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 93% 364 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 94% 368 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 95% 372 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 96% 376 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 97% 380 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 98% 385 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 99% 389 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 100% 389 Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): Downloading setuptools-34.3.1-py2.py3-none-any.whl (389kB): 389kB downloaded
                                    ! Running setup.py (path:/tmp/pip-build-0ccwl8vj/cffi/setup.py) egg_info for package cffi
                                    ! Running setup.py (path:/tmp/pip-build-0ccwl8vj/pycparser/setup.py) egg_info for package pycparser
                                    ! Installed /tmp/pip-build-0ccwl8vj/cryptography/cffi-1.9.1-py3.4-linux-armv7l.egg
                                    ! Writing /tmp/easy_install-p_x9avyu/pycparser-2.17/setup.cfg
                                    ! Running pycparser-2.17/setup.py -q bdist_egg --dist-dir /tmp/easy_install-p_x9avyu/pycparser-2.17/egg-dist-tmp-ketmxj32
                                    ! Installed /tmp/pip-build-0ccwl8vj/cryptography/pycparser-2.17-py3.4.egg
                                    ! arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -Wl,-z,relro -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 build/temp.linux-armv7l-3.4/build/temp.linux-armv7l-3.4/_openssl.o -lssl -lcrypto -o build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/bindings/_openssl.cpython-34m.so
                                    ! building '_constant_time' extension
                                    ! arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -I/usr/include/python3.4m -c build/temp.linux-armv7l-3.4/_constant_time.c -o build/temp.linux-armv7l-3.4/build/temp.linux-armv7l-3.4/_constant_time.o
                                    ! arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -Wl,-z,relro -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 build/temp.linux-armv7l-3.4/build/temp.linux-armv7l-3.4/_constant_time.o -o build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/bindings/_constant_time.cpython-34m.so
                                    ! building '_padding' extension
                                    ! arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -I/usr/include/python3.4m -c build/temp.linux-armv7l-3.4/_padding.c -o build/temp.linux-armv7l-3.4/build/temp.linux-armv7l-3.4/_padding.o
                                    ! arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -Wl,-z,relro -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 build/temp.linux-armv7l-3.4/build/temp.linux-armv7l-3.4/_padding.o -o build/lib.linux-armv7l-3.4/cryptography/hazmat/bindings/_padding.cpython-34m.so
                                    ! Found existing installation: setuptools 5.5.1
                                    ! Not uninstalling setuptools at /usr/lib/python3/dist-packages, owned by OS
                                    ! Running setup.py install for cffi
                                    ! Traceback (most recent call last):
                                    ! File "<string>", line 1, in <module>File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/setuptools/init.py", line 12, in <module>import setuptools.version
                                    ! File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/setuptools/version.py", line 1, in <module>import pkg_resources
                                    ! File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/pkg_resources/init.py", line 70, in <module>import packaging.version
                                    ! ImportError: No module named 'packaging'
                                    ! Complete output from command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;file='/tmp/pip-build-0ccwl8vj/cffi/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(file).read().replace('\r\n', '\n'), file, 'exec'))" install --record /tmp/pip-uoxfec1w-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
                                    ! Cleaning up...
                                    ! Command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;file='/tmp/pip-build-0ccwl8vj/cffi/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(file).read().replace('\r\n', '\n'), file, 'exec'))" install --record /tmp/pip-uoxfec1w-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile failed with error code 1 in /tmp/pip-build-0ccwl8vj/cffi
                                    ! Storing debug log for failure in /r</module></module></module></module></string></module></module></module></module></string>
                                    • T
                                      T
                                      tpr
                                      #221
                                      @skorpil:
                                      Steht ja in github. Ich bin zu doof zum Lesen. `
                                      Bist du nicht, ich habe es nur schnell aktualisiert ;)
                                      Dies ist komplizierter, anscheinbar ist mein eigenes System irgendwie anders eingerichtet, sodass es funktioniert. Ich könnte dieses Problem auch jetzt bei mir wiedergeben, eine Lösung habe ich noch nicht gefunden. :(
                                      • T
                                        T
                                        tpr
                                        #222
                                        Das Problem habe ich gefunden, es geht um zu alten Versionen von pip & setuptools, ich habe die README.md aktualisiert.
                                        $ virtualenv -p python3 miroboenv
                                        $ source miroboenv/bin/activate
                                        $ pip3 install -U pip setuptools
                                        $ pip install python-mirobo
                                        $ mirobo
                                        State: Charging
                                        Battery: 100
                                        Fanspeed: 30
                                        Cleaning since: 0:00:00
                                        Cleaned area: 1.6925 m²
                                        Danke für das Testen :)
                                        • S
                                          S
                                          skorpil
                                          #223
                                          My pleasure! Aber testen kann ich erst morgen wieder. Ich werde berichten.
                                          84.2k
