  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 591.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • chefkoch009C
    chefkoch009C
    chefkoch009
    #143
    An Alle Tester und Antwortschreiber,
    ich habe soeben die Version 0.8.2 veröffentlicht.
    Nach dem Update ist ein erneuter Import der knxproj Datei zwingend notwendig. Es werden dabei nur die zum Adapter gehörenden Parameter geändert / aktualisiert. Die Parameter für
    Aleksa sollten erhalten bleiben.
    Viel Spass beim Testen. Ich freue mich auf reges Feedback
    chefkoch009
    • B
      B
      Boergi
      #144
      Hallo Chefkoch,
      erstmal vielen Dank für deinen Adapter, ich habe ihn heute installiert und leider ein Problem bei der Inbetriebnahme.
      Die Kommunikation mit dem Bus scheint zu funktioniert, ich bekomme zumindest die Status Rückmeldungen 0/1 der einzelnen Objekte. Will ich sie aber über Alexa steuern bekomme ich als Status nur false angezeigt. Außerdem kann er laut Log die Gruppenadressen nicht zuordnen, aber der Wert wird wie gesagt in der Objektliste dann doch angezeigt.
      Ich verwende noch ETS 4 und habe damit auch das Projekt exportiert.
      Vielleicht fällt dir ja was ein.
      Danke,
      Sebastian
      • M
        M
        my-knx-shop
        #145
        Hallo Chefkoch,
        danke für deine erneute fleissige Arbeit. Ich werde mich am WE mal ransetzen und es versuchen.
        Aktuell funktioniert alles so schön, dass ich jetzt nicht sofort was anpassen will und dann keine Zeit habe ggf. etwas zu korrigieren.
        Wie ist dass dann mit der neuen Version ?
        Kann ich damit dann auch per Alexa schon dass dimmen und das Jalousie fahren realisieren oder ist das von dem anderen Adapter abhängig ?
        • E
          E
          edo
          #146
          Hallo Chefkoch,
          sorry für die späte Rückmeldung … danke – bei mir lassen sich jetzt zumindest die Verbraucher schalten. Was noch nicht funktioniert, ist der Rückmeldung, sodass ich Alexa nicht fragen kann: „ist die Deckenleuchte an?“. Heisst das, dass die GA nicht erfolgreich verknüpft wurde?
          Jörg
          • chefkoch009C
            chefkoch009C
            chefkoch009
            #147
            Hallo
            @Boergi:
            Grundsätzlich werden Datenpunkte erzeugt, wenn der Datenpunkttyp eindeutig klar ist also:
            1. Diese in der ETS zugeordnet wurden
            2. Diese sich eindeutig aus der KNX-Geräte Konfigurationsdatei bestimmen lassen
            Gruppenadressen werden immer entsprechend deiner Gruppenadressstruktur erzeugt, deshalb sind sie immer sichtbar.
            Konnte nun aus o.g. Punkten kein DP erzeugt werden, so ist die GA trotzdem sichtbar, aber es erscheint die von Dir beschriebene Meldung. Solltest Du Punkt 1) korrekt vergeben haben,
            würde ich mich freuen, wenn Du mir gestattest einen Blick in Deine export-Datei zu werfen.
            @my-knx-shop:
            Zu Aleksa kann ich nichts sagen, weil ich keins besitze. Dimmen mit DPT5 funktioniert. An der Jalousie bin ich am Testen
            @edo:
            Hast Du wie besprochen die Rückmeldungen in Deinen Geräten freigeschaltet und diese Verknüpft (Programmieren der Komponenten nicht vergessen ;-) ) ? Wie oben schon erwähnt, kann ich
            zu Alexsa nicht viel / nichts sagen.
            chefkoch009
            • B
              B
              Boergi
              #148
              Abend =)
              Meiner Meinung nach müssten beide Punkte erfüllt sein, wenn du wirklich magst würde ich dir gerne mein KNX Projekt mal zukommen lassen, wie klappt das am besten?
              Gruß,
              Sebastian
              • B
                B
                Boergi
                #149
                Ich kann dir leider noch keine PN schicken, vielleicht magst du mir einfach deine eMail Adresse per PN schicken dann geb ich dir die Teamviewer Zugangsdaten, danke.
                • chefkoch009C
                  chefkoch009C
                  chefkoch009
                  #150
                  das Problem bei Boergi ist der eibPort. Dazu hatte ich weiter oben schon was geschrieben.
                  chefkoch009
                  • B
                    B
                    Boergi
                    #151
                    Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Ich hab mir heute eine neue IP Schnittstelle bestellt und hoffe dann deinen Adapter dann testen zu können.
                    • M
                      M
                      my-knx-shop
                      #152
                      Ich muss jetzt nach dem Update mal fragen, da ich mich mit dem dimmen noch nicht im ioBroker beschäftigt hatte.
                      Wenn ich im KNX Adapter nun einen Datenpunkt habe ( Wohnzimmer Esstisch dimmen ) der "DPST-5-1" hat und nun dort den Smartname hinzufüge um den Datenpunkt per Alexa ansteuern zu wollen, dann bekomme ich leider nicht im Cloud Adapter die das an aus % hoch runter angezeigt sondern weiterhin nur das an aus, obwohl beide Datenpunkte ( also schalten und dimmen ) drin sind.
                      Wie macht Ihr das ?
                      • M
                        M
                        my-knx-shop
                        #153
                        Ichhabe den Fehler selbst gefunden.
                        Ich darf halt nicht den Schaltwert und den Dimmwert mit dem gleichen Namen belegen. Es reciht aus wenn man nur den Dimmwert nimmt und diesen dann für alles nutzt. schalten und dimmen.
                        Ich dachte ich müsste zum dimmen einen Wert nehmen und zum dimmen einen Wert nehmen und dieses dann als Gruppe nutzen.
                        Dimmen geht somit schonmal.
                        Hat jemand einen Tipp wie ich Werte abfragen kann ?
                        Also zum Beispiel.
                        Alexa, ist Aussenbeleuchtung eingeschaltet ? Antwort: ja / nein
                        Alexa, wie hoch ist der Wasserstand Zisterne ? Antwort: Der Wasserstand Zisterne ist xy Liter
                        Alexa, wie hoch ist die Aussentemperatur ? Antwort: Die Aussentemperatur ist 15 Grad
                        Danke Euch vorab
                        • B
                          B
                          Boergi
                          #154
                          Ich habe am WE mein IP Interface erhalten (MDT SCN-IP000.02), die gute Nachricht: Es funktioniert jetzt.
                          Die schlechte Nachricht: Nur kurze Zeit dann funktioniert es nicht mehr, mal hilft ein Neustart des IP Interfaces, mal aber auch gar nichts.
                          Das IP Interface arbeitet in der Zeit weit, Busmonitor, Werte schreiben/lesen etc. klappt ohne Probleme.
                          • chefkoch009C
                            chefkoch009C
                            chefkoch009
                            #155
                            Hallo Boergi,
                            was sagt das log? Und wie definierst Du "kurze Zeit". Ohne genauere Angaben kann ich leider keine Aussage dazu treffen.
                            chefkoch009
                            • cvidalC
                              cvidalC
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #156
                              Bei mir geht Momentan das licht an/aus ist auch richtig so habe keinen Dimmaktor,
                              Nur die Rolladen würde ich gerne auf eine Bestimmte höhe fahren lassen dieses geht bei mir leider noch nicht ich habe mit der ETS5 eigentlich alles Probiert nur leider geht nur Rolladen an/aus habe dann in der ETS Datentyp 1.001 Schalten eingestellt, hat hier jemand einen Tipp für mich?
                              • chefkoch009C
                                chefkoch009C
                                chefkoch009
                                #157
                                Hallo cvidal,
                                Welche Verknüpfungen hast du in der ETS für deine Jalousien gemacht? Wie sehen sie im Adapter aus?
                                Chefkoch 009
                                P.S. ich helfe gern, bin dazu aber auf Informationen angewiesen. Jedes Mal nachzufragen ist auf Dauer etwas müssig.
                                • M
                                  M
                                  my-knx-shop
                                  #158
                                  Ich habe es selbst noch nicht mit den Jalousien ausprobiert aber grundsätzlich würde es gehen wenn ich den Wert Anfahren nutze ?
                                  Hat jemand Erfahrung ob es dann auch per Alexa geht ?
                                  Ich denke ich probiere mal heute Abend etwas rum ;-)
                                  Ansonsten muss ich sagen dass der neue Adapter sehr gut funktioniert. Tolle Arbeit !
                                  • cvidalC
                                    cvidalC
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #159
                                    Hallo danke für die Rückmeldung,
                                    Ich habe es in der ETS mit dem Dateityp 1.023 Rolladen/Jalousie Modus getestet dann steht im iobroker unter Rolle indicator und ich kann dann nichts damit Steuern.
                                    ich habe dann den Dateityp 1.001 Schalten eingestellt habe ich im iobroker switch und ich kann es zumindest hoch und runterfahren mit dem befehl an/aus.
                                    Ich muss zugeben das ich von der ETS so gut wie keine Ahnung habe deshalb ist es für mich sehr schwer damit irgendwie voran zu kommen.
                                    Ich hoffe es reicht an informationen um mir weiter helfen zu können, falls du mehr infos brauchst bitte bescheid geben.
                                    Freundlichste Grüsse cvidal
                                    • chefkoch009C
                                      chefkoch009C
                                      chefkoch009
                                      #160
                                      Hallo cvidal,
                                      wie ich sehe versuchst Du über 1Bit Deine Jalousie zu fahren. Also "Auf/Stopp" oder "Ab/Stopp". Um eine Jalousie auf eine bestimmte Position zu fahren brauchst Du einen Wert ähnlich dem Dimmen (1Byte). Wo Du die verknüpft hast, kann ich leider nicht ersehen. Desweiteren misst man in der Regel die Fahrzeit ein. (Zeit zum Öffnen / Zeit zum Schliessen). Diese wird im Jal.Aktor eingetragen.
                                      chefkoch009
                                      • M
                                        M
                                        my-knx-shop
                                        #161
                                        Ich habe es nun mal auf dem Datenpunkt DPST-5-1 " Jalousie anfahren " mit Alexa versucht . Einmal runter klappte mit "Alexa, fahre Jalousie runter ".
                                        Aber Alexa reagiert nicht auf erneut auf den Befehl. Scheint wohl noch nicht ganz mit meinen Befehlen klar zu kommen. Auch "Alexa, fahre Jalousie auf 20%" oder sowas geht nicht.
                                        Ich glaube das ist noch nicht soweit.
                                        Der KNX Adpater allerdings zeigt die richtigen Werte und reagiert auch darauf. Der scheint hier echt top zu sein.
                                        • cvidalC
                                          cvidalC
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          #162
                                          Super vielen dank Chefkoch,
                                          ich werde mich dann mal an den PC setzten müssen und mal rumtesten.
                                          Nun weiß ich wenigstens wo ich ansetzen muss, hätte ich mir eigentlich auch denken können das es so nicht gehen wird aber für mich als Anlagenmechaniker ist das alles noch Neuland…
                                          84.2k
