  4. Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DucLED DucLE
    Was mir eben etwas spanisch vorkommt:
    Die Version des Hosts auf dem Slave:
    weicht von der auf dem Master ab:
    Warum kommt bei der Neuinstallation die 3.3.19 obwohl doch nur die 3.3.19 verfügbar ist?
    So sehen beide Installation vor dem Connect aus:
    @ducle sagte in Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar:
    wo ist der Unterschied?
    DucLED 1 Antwort Letzte Antwort
      DucLED Offline
      DucLED Offline
      DucLE
      @homoran Sorry, das war ein Tippfehler. Hier der Satz noch einmal neu:
      Warum kommt bei der Neuinstallation die 3.3.19 obwohl doch nur die 3.3.18 verfügbar ist?
      • DucLED DucLE
        Das ist eine gute Frage:
        latest:	3.3.19 for 1 days
        stable:	3.3.18 for 68 days
        die Neuinstallation sollte eigentlich stable installieren.
          DucLED Offline
          DucLED Offline
          DucLE
          @homoran Ich hab jetzt noch einmal manuell konfiguriert:
          Zuerst den Master:
          @homecentral:~$ iobroker setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
          Port of objects DB(file), default[9001]:
          Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]:
          Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
          Port of states DB (file), default[9000]:
          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
          Host name of this machine [homecentral]:
          updating conf/iobroker.json
          @homecentral:~$ iobroker multihost enable
          Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: enabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    file on 0.0.0.0
          States:                     file on 0.0.0.0
          @homecentral:~$ iobroker restart
          anschließend den Slave:
          @schaltschrank:/$ iobroker setup custom
          - Objects database:
            - Type: file
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]: 192.168.0.10
          Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.0.10]:
          Host name of this machine [schaltschrank]:
          @schaltschrank:/$ iobroker multihost connect
          1 |        192.168.0.10 |  host |        192.168.0.10 | "authentication required"
          Please select host [1]: 1
          Enter secret phrase for connection: ********
          Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
          @schaltschrank:/$ iobroker restart
          Dann habe ich den Master neu gestartet. Anschließend den Slave. Als der Master hochkam, konnte ich mich auf die WebAdmin-Oberfläche verbinden. In dem Moment wo der Slave hochkam, war die Oberfläche auf dem Master nicht mehr erreichbar und die "verqueere" Oberfläche auf dem Slave war erreichbar.
          Links Slave, Rechts Master:
          • DucLED DucLE
            Zuerst den Master:
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            nicht wirklich!
            das solltest du nicht machen, sondern nur die Änderungen an der Konfig
              nicht wirklich!
              DucLED Offline
              DucLED Offline
              DucLE
              @homoran OK. Jetzt das ganze noch einmal manuell (ohne den connect Befehl) durchgeführt. In dem Moment wo der Slave hochfährt und iobroker startet geht die Webobverfläche des Masters offline :-(
              • DucLED DucLE
                @ducle Dann bin ich mit meinrm LAtein am Ende.
                Vielleicht weiß jemand anders Hilfe
                  DucLED Offline
                  DucLED Offline
                  DucLE
                  @homoran Danke für deine Mühe.
                  Ich kann es mir tatsächlich auch nicht erklären.
                  Als wenn der Slave den Webdienst / admin des Masters beendet. Das macht doch aber keinen Sinn.
                  • DucLED DucLE
                    Das ergibt schon einen Sinn.
                    Es sollte genau umgekehrt sein.
                    Der Slave läuft dann als "Master".
                    Du siehst weiterhin den admin des Slaves und darin die Instanzen auf dem eigentlichen Master.
                    nur warum???
                      nur warum???
                      DucLED Offline
                      DucLED Offline
                      DucLE
                      @homoran Ich hab jetzt bereits drei mal die Anleitung gecheckt ob ich vielleicht die Befehle auf den Maschinen vertausch habe. Leider nicht. Außerdem würde ja dann der Host auch auf der Maschine auftauchen. Ich habe aber bis dato noch nicht einmal zwei Host gesehen.
                      • DucLED DucLE
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @ducle poste mal LOGS von den beiden maschienen
                        • arteckA arteck
                          DucLED Offline
                          DucLED Offline
                          DucLE
                          @arteck Anbei einmal die beiden Logs. Ich habe versucht sie nur auf den Konfigurationsprozess (manuell) zu reduzieren.
                          iobroker_slave.current.log.html
                          iobroker_master.current.log.html
                          • DucLED DucLE
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @ducle
                            wasn das für ne ip ??
                            2021-11-20 10:31:06.363 - info: host.schaltschrank ip addresses: 192.168.0.11 fe80::a21e:bff:fe05:b63d
                            • DucLED DucLE
                              @homoran Ping zwischen beiden Maschinen geht. Was meinst Du genau mit "welchem Host der Admin zugeordnet ist?
                              Hier mal ein Screenshot der Instanzen. Es laufen nur die, die auch vorher auf dem Slave vorhanden waren. Die stehenden (roten) sind die, die auf dem Master installiert sind und dort auch problemlos laufen (naja, es sei denn man startet den verbunden Slave.
                              Nach den neuen Installation des Slave ist die IP-Zuordnung folgende:
                              Master: 192.168.0.10/16
                              Slave: 192.168.0.11/16
                              @arteck
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @homoran langsam blicke ich da nicht durch..was welche IP in welchen subnetz
                                @DucLE
                                hast du pihole laufen ??
                                laut dem
                                2021-11-20 10:31:03.792 - info: host.schaltschrank All instances are stopped.
                                2021-11-20 10:31:03.976 - info: host.schaltschrank terminated
                                2021-11-20 10:31:06.354 - info: host.schaltschrank iobroker.js-controller version 3.3.19 js-controller starting
                                2021-11-20 10:31:06.362 - info: host.schaltschrank Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-11-20 10:31:06.363 - info: host.schaltschrank hostname: schaltschrank, node: v12.22.7
                                2021-11-20 10:31:06.632 - info: host.schaltschrank connected to Objects and States
                                2021-11-20 10:31:06.966 - info: host.schaltschrank added notifications configuration of host
                                verbindet der sich nicht mit dem MASTER..
                                ansonsten starte mal
                                iobroker fix
                                auf beiden kisten dann nochmal
                                • arteckA arteck
                                  @DucLE
                                  laut dem
                                  iobroker fix
                                  DucLED Offline
                                  DucLED Offline
                                  DucLE
                                  @arteck
                                  ja, pihole läuft auf der 192.168.0.4 - einem Synology
                                  Hier noch einmal die IP-Adress-Zuordnung:
                                  • DucLED DucLE
                                    @arteck
                                    warum bekommt man so wichtige Infos nicht?
                                      DucLED Offline
                                      DucLED Offline
                                      DucLE
                                      @homoran Entschuldige bitte. Das hab ich dem Zusammenhang nicht als wichtig erachtet. Wie hängt das pihole mit den Verbindungsproblemen auf IP-Adress-Ebene zusammen? So lange ich nur mit IP-Adressen arbeiten, sollte doch die DNS-Thematik außen vor sein.
                                      • DucLED DucLE
                                        DucLED Offline
                                        DucLED Offline
                                        DucLE
                                        Tatsächlich hat
                                        iobroker fix
                                        und
                                        jetzt funktioniert und die Verbindung klappt. Beide Hosts sind jetzt auch auf dem 3.3.18 (und der Slave nicht mehr auf der 3.3.19). Ich würde gern noch den Grund verstehen.
                                        Vielen Dank auf jeden fall für die intensive Hilfe! 👍
                                        • DucLED DucLE
                                          Tatsächlich hat
                                          iobroker fix
                                          und
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @ducle der Grund sind RECHTE
                                          iobroker fix setzt diese richtig.. und da du bestimmt mal mit sudo rumgefuchtelt hast hast du dem iobroker User parr Rechte entzogen..somit konnte die Konfig nicht abgeändert werden
