  4. Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ducle sagte in Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar:
    Ich hab jetzt noch einmal manuell konfiguriert:
    nicht wirklich!
    @homecentral:~$ iobroker multihost enable
    iobroker multihost connect
    das solltest du nicht machen, sondern nur die Änderungen an der Konfig
    DucLED Offline
    DucLED Offline
    DucLE
    @homoran OK. Jetzt das ganze noch einmal manuell (ohne den connect Befehl) durchgeführt. In dem Moment wo der Slave hochfährt und iobroker startet geht die Webobverfläche des Masters offline :-(
    • DucLED DucLE
      @ducle Dann bin ich mit meinrm LAtein am Ende.
      Vielleicht weiß jemand anders Hilfe
      DucLED 1 Antwort Letzte Antwort
        DucLED Offline
        DucLED Offline
        DucLE
        @homoran Danke für deine Mühe.
        Ich kann es mir tatsächlich auch nicht erklären.
        Als wenn der Slave den Webdienst / admin des Masters beendet. Das macht doch aber keinen Sinn.
        • DucLED DucLE
          Das ergibt schon einen Sinn.
          Es sollte genau umgekehrt sein.
          Der Slave läuft dann als "Master".
          Du siehst weiterhin den admin des Slaves und darin die Instanzen auf dem eigentlichen Master.
          nur warum???
            nur warum???
            DucLED Offline
            DucLED Offline
            DucLE
            @homoran Ich hab jetzt bereits drei mal die Anleitung gecheckt ob ich vielleicht die Befehle auf den Maschinen vertausch habe. Leider nicht. Außerdem würde ja dann der Host auch auf der Maschine auftauchen. Ich habe aber bis dato noch nicht einmal zwei Host gesehen.
            • DucLED DucLE
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @ducle poste mal LOGS von den beiden maschienen
              • arteckA arteck
                DucLED Offline
                DucLED Offline
                DucLE
                @arteck Anbei einmal die beiden Logs. Ich habe versucht sie nur auf den Konfigurationsprozess (manuell) zu reduzieren.
                iobroker_slave.current.log.html
                iobroker_master.current.log.html
                • DucLED DucLE
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @ducle
                  wasn das für ne ip ??
                  2021-11-20 10:31:06.363 - info: host.schaltschrank ip addresses: 192.168.0.11 fe80::a21e:bff:fe05:b63d
                  • DucLED DucLE
                    @homoran Ping zwischen beiden Maschinen geht. Was meinst Du genau mit "welchem Host der Admin zugeordnet ist?
                    Hier mal ein Screenshot der Instanzen. Es laufen nur die, die auch vorher auf dem Slave vorhanden waren. Die stehenden (roten) sind die, die auf dem Master installiert sind und dort auch problemlos laufen (naja, es sei denn man startet den verbunden Slave.
                    Nach den neuen Installation des Slave ist die IP-Zuordnung folgende:
                    Master: 192.168.0.10/16
                    Slave: 192.168.0.11/16
                    @arteck
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @homoran langsam blicke ich da nicht durch..was welche IP in welchen subnetz
                      @DucLE
                      hast du pihole laufen ??
                      laut dem
                      2021-11-20 10:31:03.792 - info: host.schaltschrank All instances are stopped.
                      2021-11-20 10:31:03.976 - info: host.schaltschrank terminated
                      2021-11-20 10:31:06.354 - info: host.schaltschrank iobroker.js-controller version 3.3.19 js-controller starting
                      2021-11-20 10:31:06.362 - info: host.schaltschrank Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2021-11-20 10:31:06.363 - info: host.schaltschrank hostname: schaltschrank, node: v12.22.7
                      2021-11-20 10:31:06.632 - info: host.schaltschrank connected to Objects and States
                      2021-11-20 10:31:06.966 - info: host.schaltschrank added notifications configuration of host
                      verbindet der sich nicht mit dem MASTER..
                      ansonsten starte mal
                      iobroker fix
                      auf beiden kisten dann nochmal
                      iobroker setup custom
                      • arteckA arteck
                        @DucLE
                        laut dem
                        iobroker fix
                        DucLED Offline
                        DucLED Offline
                        DucLE
                        @arteck
                        ja, pihole läuft auf der 192.168.0.4 - einem Synology
                        Hier noch einmal die IP-Adress-Zuordnung:
                        • DucLED DucLE
                          @arteck
                          warum bekommt man so wichtige Infos nicht?
                            DucLED Offline
                            DucLED Offline
                            DucLE
                            @homoran Entschuldige bitte. Das hab ich dem Zusammenhang nicht als wichtig erachtet. Wie hängt das pihole mit den Verbindungsproblemen auf IP-Adress-Ebene zusammen? So lange ich nur mit IP-Adressen arbeiten, sollte doch die DNS-Thematik außen vor sein.
                            • DucLED DucLE
                              DucLED Offline
                              DucLED Offline
                              DucLE
                              Tatsächlich hat
                              iobroker fix
                              und
                              jetzt funktioniert und die Verbindung klappt. Beide Hosts sind jetzt auch auf dem 3.3.18 (und der Slave nicht mehr auf der 3.3.19). Ich würde gern noch den Grund verstehen.
                              Vielen Dank auf jeden fall für die intensive Hilfe! 👍
                              • DucLED DucLE
                                Tatsächlich hat
                                iobroker fix
                                und
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @ducle der Grund sind RECHTE
                                iobroker fix setzt diese richtig.. und da du bestimmt mal mit sudo rumgefuchtelt hast hast du dem iobroker User parr Rechte entzogen..somit konnte die Konfig nicht abgeändert werden
                                • arteckA arteck
                                  DucLED Offline
                                  DucLED Offline
                                  DucLE
                                  @arteck Das klingt plausibel. Vielen Dank.
