  4. Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DucLED DucLE
    @homoran Ich hab jetzt bereits drei mal die Anleitung gecheckt ob ich vielleicht die Befehle auf den Maschinen vertausch habe. Leider nicht. Außerdem würde ja dann der Host auch auf der Maschine auftauchen. Ich habe aber bis dato noch nicht einmal zwei Host gesehen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @ducle poste mal LOGS von den beiden maschienen
    DucLED 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      DucLED Offline
      DucLED Offline
      DucLE
      @arteck Anbei einmal die beiden Logs. Ich habe versucht sie nur auf den Konfigurationsprozess (manuell) zu reduzieren.
      iobroker_slave.current.log.html
      iobroker_master.current.log.html
      • DucLED DucLE
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @ducle
        wasn das für ne ip ??
        2021-11-20 10:31:06.363 - info: host.schaltschrank ip addresses: 192.168.0.11 fe80::a21e:bff:fe05:b63d
        • DucLED DucLE
          @homoran Ping zwischen beiden Maschinen geht. Was meinst Du genau mit "welchem Host der Admin zugeordnet ist?
          Hier mal ein Screenshot der Instanzen. Es laufen nur die, die auch vorher auf dem Slave vorhanden waren. Die stehenden (roten) sind die, die auf dem Master installiert sind und dort auch problemlos laufen (naja, es sei denn man startet den verbunden Slave.
          Nach den neuen Installation des Slave ist die IP-Zuordnung folgende:
          Master: 192.168.0.10/16
          Slave: 192.168.0.11/16
          @arteck
          @ducle sagte in Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar:
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @homoran langsam blicke ich da nicht durch..was welche IP in welchen subnetz
            @DucLE
            hast du pihole laufen ??
            laut dem
            2021-11-20 10:31:03.792 - info: host.schaltschrank All instances are stopped.
            2021-11-20 10:31:03.976 - info: host.schaltschrank terminated
            2021-11-20 10:31:06.354 - info: host.schaltschrank iobroker.js-controller version 3.3.19 js-controller starting
            2021-11-20 10:31:06.362 - info: host.schaltschrank Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2021-11-20 10:31:06.363 - info: host.schaltschrank hostname: schaltschrank, node: v12.22.7
            2021-11-20 10:31:06.632 - info: host.schaltschrank connected to Objects and States
            2021-11-20 10:31:06.966 - info: host.schaltschrank added notifications configuration of host
            verbindet der sich nicht mit dem MASTER..
            ansonsten starte mal
            iobroker fix
            auf beiden kisten dann nochmal
            iobroker setup custom
            • arteckA arteck
              @DucLE
              laut dem
              iobroker fix
              DucLED Offline
              DucLED Offline
              DucLE
              @arteck
              ja, pihole läuft auf der 192.168.0.4 - einem Synology
              Hier noch einmal die IP-Adress-Zuordnung:
              • DucLED DucLE
                @arteck
                warum bekommt man so wichtige Infos nicht?
                  DucLED Offline
                  DucLED Offline
                  DucLE
                  @homoran Entschuldige bitte. Das hab ich dem Zusammenhang nicht als wichtig erachtet. Wie hängt das pihole mit den Verbindungsproblemen auf IP-Adress-Ebene zusammen? So lange ich nur mit IP-Adressen arbeiten, sollte doch die DNS-Thematik außen vor sein.
                  • DucLED DucLE
                    DucLED Offline
                    DucLED Offline
                    DucLE
                    Tatsächlich hat
                    iobroker fix
                    und
                    jetzt funktioniert und die Verbindung klappt. Beide Hosts sind jetzt auch auf dem 3.3.18 (und der Slave nicht mehr auf der 3.3.19). Ich würde gern noch den Grund verstehen.
                    Vielen Dank auf jeden fall für die intensive Hilfe! 👍
                    • DucLED DucLE
                      Tatsächlich hat
                      iobroker fix
                      und
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @ducle der Grund sind RECHTE
                      iobroker fix setzt diese richtig.. und da du bestimmt mal mit sudo rumgefuchtelt hast hast du dem iobroker User parr Rechte entzogen..somit konnte die Konfig nicht abgeändert werden
                      • arteckA arteck
                        DucLED Offline
                        DucLED Offline
                        DucLE
                        @arteck Das klingt plausibel. Vielen Dank.
