  4. Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @ducle sagte in Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar:
    Master (192.168.0.10/16):
    Slave (192.168.181.28/16):
    das sind 2 Netze .. ist das richtig ??
    DucLED Offline
    DucLED Offline
    DucLE
    @arteck Nein ... ist ein 16er Subnet
    • DucLED DucLE
      @homoran Ich hab die Screenshots durch Code ersetzt. Entschuldige bitte.
      Ich hab es so gemacht, wie in der Anleitung. Redis ist nicht im Einsatz
      muss es auch nicht.
      nur bei Redis ist die manuelle Konfiguration das Muss.
      Die gleiche Anleitung gilt auch für "mit ohne" Redis, dann allerdings mit file statt redis
      DucLED 1 Antwort Letzte Antwort
        muss es auch nicht.
        DucLED Offline
        DucLED Offline
        DucLE
        @homoran Jupp. Genau so ist es konfiguriert. Sobald ich den Slave starte, ist die Admin-Oberfläche auf dem Master nicht mehr zu erreichen. Nur die Adminoberfläche des Slaves. Dort sind alle Adapter des Masters sichtbar. Bei den Hosts auf dem Slave wird aber nur der Slave angezeigt.
        Um den Master wieder zu erreichen, muss ich den Slave stoppen und den Master neu starten.
        Das klingt alles ziemlich verbogen :-(
        • DucLED DucLE
          So ist es
          Ich habe da jetzt keine Ahnung
          und das mit den Netzen ist zu hoch für mich
            So ist es
            DucLED Offline
            DucLED Offline
            DucLE
            @homoran Das mit dem Netz ist nicht so kompliziert. Durch das Subnet (255.255.0.0 oder /16) werden lediglich alle Geräte von 192.168.0.1 bis 192.168.255.254 in einem Netz geführt. Bei einem 24er Netz (255.255.255.0 oder /24) sind des nur alle Geräte von 192.168.0.1 bis 192.168.0.254.
            Beste Grüße
            • DucLED DucLE
              Beste Grüße
              @ducle Danke!
              So ungefähr wusste ich das, nur weiß ich nicht ob das Multihostsystem mit diesen Einstellungen
              zurechtkommt
              • DucLED Offline
                DucLED Offline
                DucLE
                @homoran An der Clientinstallation scheint es schon mal nicht zu liegen. Ich hab jetzt einen anderen Rechner genommen und Ubuntu frisch aufgesetzt. Auch hier tritt der selbe Effekt auf. Ich kann es mir nicht erklären, warum nach der Aktivierung des Slave der ioBroker nur noch über die IP des Slave zu erreichen ist. Aber das auch nur halb korrekt. 😕
                • DucLED DucLE
                  letzte Idee
                  Wenn du dann auf dem admin bist, sieh mal unter Instanzen.
                  Welchem Host ist der admin zugeordnet?
                  • DucLED DucLE
                    Folgende Einstellungen führen wieder zum o.g. Effekt:
                    Current configuration:
                    - Objects database:
                      - Type: file
                      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: file
                      - Port: 9000
                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
                    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                    Port of objects DB(file), default[9001]:
                    Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]:
                    Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
                    Port of states DB (file), default[9000]:
                    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                    Host name of this machine [homecentral]:
                    updating conf/iobroker.json
                    - Objects database:
                      - Type: file
                      - Host/Unix Socket: 192.168.0.10
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: file
                      - Port: 9000
                    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.0.10]:
                    Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.0.10]:
                    Host name of this machine [schaltschrank]:
                    Hast du mal versucht vom Slave aus diese IP anzupingen.
                    Und noch was.
                    Ich bin jetzt etwas verunsichert ob die Objects auch auf dem Master verweisen sollen....
                    ich mach mich schlau
                    erledigt!
                    alles gut!
                      letzte Idee
                      DucLED Offline
                      DucLED Offline
                      DucLE
                      @homoran Ping zwischen beiden Maschinen geht. Was meinst Du genau mit "welchem Host der Admin zugeordnet ist?
                      Hier mal ein Screenshot der Instanzen. Es laufen nur die, die auch vorher auf dem Slave vorhanden waren. Die stehenden (roten) sind die, die auf dem Master installiert sind und dort auch problemlos laufen (naja, es sei denn man startet den verbunden Slave.
                      Nach den neuen Installation des Slave ist die IP-Zuordnung folgende:
                      Master: 192.168.0.10/16
                      Slave: 192.168.0.11/16
                      • DucLED DucLE
                        Da ist ja gar kein Multihost aktiv!
                        ich hatte es so (wahrscheinlich falsch) verstanden, dass Master und slave vertauscht seien.
                        da soll vorher nichts sein!
                        nur controller und höchstens admin
                        Alle Instanzen müssen über den admin des Masters auf dem slave installiert werden.
                        (Das hätte ich gerne gesehen)
                          DucLED Offline
                          DucLED Offline
                          DucLE
                          @homoran So sieht die leere Slave Installation vor dem Connect aus
                          DucLED HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DucLED DucLE
                            DucLED Offline
                            DucLED Offline
                            DucLE
                            schrieb am zuletzt editiert von DucLE
                            Was mir eben etwas spanisch vorkommt:
                            Die Version des Hosts auf dem Slave:
                            weicht von der auf dem Master ab:
                            Warum kommt bei der Neuinstallation die 3.3.19 obwohl doch nur die 3.3.19 verfügbar ist?
                            So sehen beide Installation vor dem Connect aus:
                            • DucLED DucLE
                              @ducle OK, das ist Basisinstallation.
                              Da kann man backitup und Discovery löschen.
                              Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du den admin noch aufrufen kannst.
                              Aber auch da hatte ich etwas falsch verstanden.
                              Ich dachte du landest auf dem Slave wenn du den admin des Masters aufrufst.
                              Da scheint bei dir tatsächlich die Kopplung falsch gelaufen zu sein.
                              Ich würde jetzt nochmal mit iobroker setup custom beide Hosts isoliert konfigurieren.
                              Dann müsste man auf beide admins kommen.
                              Dann beide rebooten und anschließend neu koppeln.
                              BTW Hats du nach der Änderung der Konfig neu gebooted?
                              • DucLED DucLE
                                wo ist der Unterschied?
                                  DucLED Offline
                                  DucLED Offline
                                  DucLE
                                  @homoran Sorry, das war ein Tippfehler. Hier der Satz noch einmal neu:
                                  Warum kommt bei der Neuinstallation die 3.3.19 obwohl doch nur die 3.3.18 verfügbar ist?
                                  • DucLED DucLE
                                    Das ist eine gute Frage:
                                    latest:	3.3.19 for 1 days
                                    stable:	3.3.18 for 68 days
                                    die Neuinstallation sollte eigentlich stable installieren.
                                      DucLED Offline
                                      DucLED Offline
                                      DucLE
                                      @homoran Ich hab jetzt noch einmal manuell konfiguriert:
                                      Zuerst den Master:
                                      @homecentral:~$ iobroker setup custom
                                      - Objects database:
                                        - Type: file
                                        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9000
                                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                                      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      @homecentral:~$ iobroker multihost enable
                                      Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                                      No configuration change needed.
                                      Multihost discovery server: enabled
                                      Discovery authentication:   enabled
                                      Persistent activation:      disabled
                                      Objects:                    file on 0.0.0.0
                                      States:                     file on 0.0.0.0
                                      @homecentral:~$ iobroker restart
                                      anschließend den Slave:
                                      @schaltschrank:/$ iobroker setup custom
                                      - Objects database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9000
                                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]: 192.168.0.10
                                      @schaltschrank:/$ iobroker multihost connect
                                      1 |        192.168.0.10 |  host |        192.168.0.10 | "authentication required"
                                      Please select host [1]: 1
                                      Enter secret phrase for connection: ********
                                      Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                                      @schaltschrank:/$ iobroker restart
                                      Dann habe ich den Master neu gestartet. Anschließend den Slave. Als der Master hochkam, konnte ich mich auf die WebAdmin-Oberfläche verbinden. In dem Moment wo der Slave hochkam, war die Oberfläche auf dem Master nicht mehr erreichbar und die "verqueere" Oberfläche auf dem Slave war erreichbar.
                                      Links Slave, Rechts Master:
                                      • DucLED DucLE
                                        Zuerst den Master:
                                        - Objects database:
                                          - Type: file
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: file
                                          - Port: 9000
                                        - Objects database:
                                          - Type: file
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: file
                                          - Port: 9000
                                        nicht wirklich!
                                        das solltest du nicht machen, sondern nur die Änderungen an der Konfig
                                          nicht wirklich!
                                          DucLED Offline
                                          DucLED Offline
                                          DucLE
                                          @homoran OK. Jetzt das ganze noch einmal manuell (ohne den connect Befehl) durchgeführt. In dem Moment wo der Slave hochfährt und iobroker startet geht die Webobverfläche des Masters offline :-(
