  4. Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DucLED DucLE
    @homoran Ich hab die Screenshots durch Code ersetzt. Entschuldige bitte.
    Ich hab es so gemacht, wie in der Anleitung. Redis ist nicht im Einsatz
    @ducle sagte in Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar:
    muss es auch nicht.
    nur bei Redis ist die manuelle Konfiguration das Muss.
    Die gleiche Anleitung gilt auch für "mit ohne" Redis, dann allerdings mit file statt redis
    DucLED 1 Antwort Letzte Antwort
      muss es auch nicht.
      DucLED Offline
      DucLED Offline
      DucLE
      @homoran Jupp. Genau so ist es konfiguriert. Sobald ich den Slave starte, ist die Admin-Oberfläche auf dem Master nicht mehr zu erreichen. Nur die Adminoberfläche des Slaves. Dort sind alle Adapter des Masters sichtbar. Bei den Hosts auf dem Slave wird aber nur der Slave angezeigt.
      Um den Master wieder zu erreichen, muss ich den Slave stoppen und den Master neu starten.
      Das klingt alles ziemlich verbogen :-(
      • DucLED DucLE
        So ist es
        Ich habe da jetzt keine Ahnung
        und das mit den Netzen ist zu hoch für mich
          So ist es
          DucLED Offline
          DucLED Offline
          DucLE
          @homoran Das mit dem Netz ist nicht so kompliziert. Durch das Subnet (255.255.0.0 oder /16) werden lediglich alle Geräte von 192.168.0.1 bis 192.168.255.254 in einem Netz geführt. Bei einem 24er Netz (255.255.255.0 oder /24) sind des nur alle Geräte von 192.168.0.1 bis 192.168.0.254.
          Beste Grüße
          • DucLED DucLE
            Beste Grüße
            @ducle Danke!
            So ungefähr wusste ich das, nur weiß ich nicht ob das Multihostsystem mit diesen Einstellungen
            Master (192.168.0.10/16):
            Slave (192.168.181.28/16):
            zurechtkommt
            • DucLED Offline
              DucLED Offline
              DucLE
              @homoran An der Clientinstallation scheint es schon mal nicht zu liegen. Ich hab jetzt einen anderen Rechner genommen und Ubuntu frisch aufgesetzt. Auch hier tritt der selbe Effekt auf. Ich kann es mir nicht erklären, warum nach der Aktivierung des Slave der ioBroker nur noch über die IP des Slave zu erreichen ist. Aber das auch nur halb korrekt. 😕
              • DucLED DucLE
                letzte Idee
                Wenn du dann auf dem admin bist, sieh mal unter Instanzen.
                Welchem Host ist der admin zugeordnet?
                • DucLED DucLE
                  Folgende Einstellungen führen wieder zum o.g. Effekt:
                  Current configuration:
                  - Objects database:
                    - Type: file
                    - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: file
                    - Port: 9000
                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                  Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
                  Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                  Port of objects DB(file), default[9001]:
                  Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]:
                  Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
                  Port of states DB (file), default[9000]:
                  Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                  Host name of this machine [homecentral]:
                  updating conf/iobroker.json
                  - Objects database:
                    - Type: file
                    - Host/Unix Socket: 192.168.0.10
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: file
                    - Port: 9000
                  Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.0.10]:
                  Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.0.10]:
                  Host name of this machine [schaltschrank]:
                  Hast du mal versucht vom Slave aus diese IP anzupingen.
                  Und noch was.
                  Ich bin jetzt etwas verunsichert ob die Objects auch auf dem Master verweisen sollen....
                  ich mach mich schlau
                  erledigt!
                  alles gut!
                    letzte Idee
                    DucLED Offline
                    DucLED Offline
                    DucLE
                    @homoran Ping zwischen beiden Maschinen geht. Was meinst Du genau mit "welchem Host der Admin zugeordnet ist?
                    Hier mal ein Screenshot der Instanzen. Es laufen nur die, die auch vorher auf dem Slave vorhanden waren. Die stehenden (roten) sind die, die auf dem Master installiert sind und dort auch problemlos laufen (naja, es sei denn man startet den verbunden Slave.
                    Nach den neuen Installation des Slave ist die IP-Zuordnung folgende:
                    Master: 192.168.0.10/16
                    Slave: 192.168.0.11/16
                    • DucLED DucLE
                      Da ist ja gar kein Multihost aktiv!
                      ich hatte es so (wahrscheinlich falsch) verstanden, dass Master und slave vertauscht seien.
                      da soll vorher nichts sein!
                      nur controller und höchstens admin
                      Alle Instanzen müssen über den admin des Masters auf dem slave installiert werden.
                      (Das hätte ich gerne gesehen)
                        DucLED Offline
                        DucLED Offline
                        DucLE
                        @homoran So sieht die leere Slave Installation vor dem Connect aus
                        DucLED HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DucLED DucLE
                          DucLED Offline
                          DucLED Offline
                          DucLE
                          schrieb am zuletzt editiert von DucLE
                          Was mir eben etwas spanisch vorkommt:
                          Die Version des Hosts auf dem Slave:
                          weicht von der auf dem Master ab:
                          Warum kommt bei der Neuinstallation die 3.3.19 obwohl doch nur die 3.3.19 verfügbar ist?
                          So sehen beide Installation vor dem Connect aus:
                          • DucLED DucLE
                            @ducle OK, das ist Basisinstallation.
                            Da kann man backitup und Discovery löschen.
                            Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du den admin noch aufrufen kannst.
                            Aber auch da hatte ich etwas falsch verstanden.
                            Ich dachte du landest auf dem Slave wenn du den admin des Masters aufrufst.
                            Da scheint bei dir tatsächlich die Kopplung falsch gelaufen zu sein.
                            Ich würde jetzt nochmal mit iobroker setup custom beide Hosts isoliert konfigurieren.
                            Dann müsste man auf beide admins kommen.
                            Dann beide rebooten und anschließend neu koppeln.
                            BTW Hats du nach der Änderung der Konfig neu gebooted?
                            • DucLED DucLE
                              wo ist der Unterschied?
                                DucLED Offline
                                DucLED Offline
                                DucLE
                                @homoran Sorry, das war ein Tippfehler. Hier der Satz noch einmal neu:
                                Warum kommt bei der Neuinstallation die 3.3.19 obwohl doch nur die 3.3.18 verfügbar ist?
                                • DucLED DucLE
                                  Das ist eine gute Frage:
                                  latest:	3.3.19 for 1 days
                                  stable:	3.3.18 for 68 days
                                  die Neuinstallation sollte eigentlich stable installieren.
                                    DucLED Offline
                                    DucLED Offline
                                    DucLE
                                    @homoran Ich hab jetzt noch einmal manuell konfiguriert:
                                    Zuerst den Master:
                                    @homecentral:~$ iobroker setup custom
                                    - Objects database:
                                      - Type: file
                                      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: file
                                      - Port: 9000
                                    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                                    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    @homecentral:~$ iobroker multihost enable
                                    Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                                    No configuration change needed.
                                    Multihost discovery server: enabled
                                    Discovery authentication:   enabled
                                    Persistent activation:      disabled
                                    Objects:                    file on 0.0.0.0
                                    States:                     file on 0.0.0.0
                                    @homecentral:~$ iobroker restart
                                    anschließend den Slave:
                                    @schaltschrank:/$ iobroker setup custom
                                    - Objects database:
                                      - Type: file
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: file
                                      - Port: 9000
                                    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]: 192.168.0.10
                                    @schaltschrank:/$ iobroker multihost connect
                                    1 |        192.168.0.10 |  host |        192.168.0.10 | "authentication required"
                                    Please select host [1]: 1
                                    Enter secret phrase for connection: ********
                                    Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                                    @schaltschrank:/$ iobroker restart
                                    Dann habe ich den Master neu gestartet. Anschließend den Slave. Als der Master hochkam, konnte ich mich auf die WebAdmin-Oberfläche verbinden. In dem Moment wo der Slave hochkam, war die Oberfläche auf dem Master nicht mehr erreichbar und die "verqueere" Oberfläche auf dem Slave war erreichbar.
                                    Links Slave, Rechts Master:
                                    • DucLED DucLE
                                      Zuerst den Master:
                                      - Objects database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9000
                                      - Objects database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9000
                                      nicht wirklich!
                                      das solltest du nicht machen, sondern nur die Änderungen an der Konfig
                                        nicht wirklich!
                                        DucLED Offline
                                        DucLED Offline
                                        DucLE
                                        @homoran OK. Jetzt das ganze noch einmal manuell (ohne den connect Befehl) durchgeführt. In dem Moment wo der Slave hochfährt und iobroker startet geht die Webobverfläche des Masters offline :-(
                                        • DucLED DucLE
                                          @ducle Dann bin ich mit meinrm LAtein am Ende.
                                          Vielleicht weiß jemand anders Hilfe
