  4. Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DucLED Offline
    DucLED Offline
    DucLE
    @homoran An der Clientinstallation scheint es schon mal nicht zu liegen. Ich hab jetzt einen anderen Rechner genommen und Ubuntu frisch aufgesetzt. Auch hier tritt der selbe Effekt auf. Ich kann es mir nicht erklären, warum nach der Aktivierung des Slave der ioBroker nur noch über die IP des Slave zu erreichen ist. Aber das auch nur halb korrekt. 😕
    • DucLED DucLE
      @ducle sagte in Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar:
      letzte Idee
      Wenn du dann auf dem admin bist, sieh mal unter Instanzen.
      Welchem Host ist der admin zugeordnet?
      DucLED 1 Antwort Letzte Antwort
      • DucLED DucLE
        Folgende Einstellungen führen wieder zum o.g. Effekt:
        Master (192.168.0.10/16):
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: file
          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
        Port of objects DB(file), default[9001]:
        Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]:
        Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
        Port of states DB (file), default[9000]:
        Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
        Host name of this machine [homecentral]:
        updating conf/iobroker.json
        Slave (192.168.181.28/16):
        - Objects database:
          - Type: file
          - Host/Unix Socket: 192.168.0.10
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.0.10]:
        Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.0.10]:
        Host name of this machine [schaltschrank]:
        Hast du mal versucht vom Slave aus diese IP anzupingen.
        Und noch was.
        Ich bin jetzt etwas verunsichert ob die Objects auch auf dem Master verweisen sollen....
        ich mach mich schlau
        erledigt!
        alles gut!
          letzte Idee
          DucLED Offline
          DucLED Offline
          DucLE
          @homoran Ping zwischen beiden Maschinen geht. Was meinst Du genau mit "welchem Host der Admin zugeordnet ist?
          Hier mal ein Screenshot der Instanzen. Es laufen nur die, die auch vorher auf dem Slave vorhanden waren. Die stehenden (roten) sind die, die auf dem Master installiert sind und dort auch problemlos laufen (naja, es sei denn man startet den verbunden Slave.
          Nach den neuen Installation des Slave ist die IP-Zuordnung folgende:
          Master: 192.168.0.10/16
          Slave: 192.168.0.11/16
          • DucLED DucLE
            Da ist ja gar kein Multihost aktiv!
            ich hatte es so (wahrscheinlich falsch) verstanden, dass Master und slave vertauscht seien.
            da soll vorher nichts sein!
            nur controller und höchstens admin
            Alle Instanzen müssen über den admin des Masters auf dem slave installiert werden.
            (Das hätte ich gerne gesehen)
              DucLED Offline
              DucLED Offline
              DucLE
              @homoran So sieht die leere Slave Installation vor dem Connect aus
              DucLED HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • DucLED DucLE
                DucLED Offline
                DucLED Offline
                DucLE
                schrieb am zuletzt editiert von DucLE
                Was mir eben etwas spanisch vorkommt:
                Die Version des Hosts auf dem Slave:
                weicht von der auf dem Master ab:
                Warum kommt bei der Neuinstallation die 3.3.19 obwohl doch nur die 3.3.19 verfügbar ist?
                So sehen beide Installation vor dem Connect aus:
                • DucLED DucLE
                  @ducle OK, das ist Basisinstallation.
                  Da kann man backitup und Discovery löschen.
                  Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du den admin noch aufrufen kannst.
                  Aber auch da hatte ich etwas falsch verstanden.
                  Ich dachte du landest auf dem Slave wenn du den admin des Masters aufrufst.
                  Da scheint bei dir tatsächlich die Kopplung falsch gelaufen zu sein.
                  Ich würde jetzt nochmal mit iobroker setup custom beide Hosts isoliert konfigurieren.
                  Dann müsste man auf beide admins kommen.
                  Dann beide rebooten und anschließend neu koppeln.
                  BTW Hats du nach der Änderung der Konfig neu gebooted?
                  • DucLED DucLE
                    wo ist der Unterschied?
                      DucLED Offline
                      DucLED Offline
                      DucLE
                      @homoran Sorry, das war ein Tippfehler. Hier der Satz noch einmal neu:
                      Warum kommt bei der Neuinstallation die 3.3.19 obwohl doch nur die 3.3.18 verfügbar ist?
                      • DucLED DucLE
                        Das ist eine gute Frage:
                        latest:	3.3.19 for 1 days
                        stable:	3.3.18 for 68 days
                        die Neuinstallation sollte eigentlich stable installieren.
                          DucLED Offline
                          DucLED Offline
                          DucLE
                          @homoran Ich hab jetzt noch einmal manuell konfiguriert:
                          Zuerst den Master:
                          @homecentral:~$ iobroker setup custom
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: file
                            - Port: 9000
                          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                          @homecentral:~$ iobroker multihost enable
                          Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                          No configuration change needed.
                          Multihost discovery server: enabled
                          Discovery authentication:   enabled
                          Persistent activation:      disabled
                          Objects:                    file on 0.0.0.0
                          States:                     file on 0.0.0.0
                          @homecentral:~$ iobroker restart
                          anschließend den Slave:
                          @schaltschrank:/$ iobroker setup custom
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: file
                            - Port: 9000
                          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]: 192.168.0.10
                          @schaltschrank:/$ iobroker multihost connect
                          1 |        192.168.0.10 |  host |        192.168.0.10 | "authentication required"
                          Please select host [1]: 1
                          Enter secret phrase for connection: ********
                          Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                          @schaltschrank:/$ iobroker restart
                          Dann habe ich den Master neu gestartet. Anschließend den Slave. Als der Master hochkam, konnte ich mich auf die WebAdmin-Oberfläche verbinden. In dem Moment wo der Slave hochkam, war die Oberfläche auf dem Master nicht mehr erreichbar und die "verqueere" Oberfläche auf dem Slave war erreichbar.
                          Links Slave, Rechts Master:
                          • DucLED DucLE
                            Zuerst den Master:
                            - Objects database:
                              - Type: file
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: file
                              - Port: 9000
                            - Objects database:
                              - Type: file
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: file
                              - Port: 9000
                            nicht wirklich!
                            das solltest du nicht machen, sondern nur die Änderungen an der Konfig
                              nicht wirklich!
                              DucLED Offline
                              DucLED Offline
                              DucLE
                              @homoran OK. Jetzt das ganze noch einmal manuell (ohne den connect Befehl) durchgeführt. In dem Moment wo der Slave hochfährt und iobroker startet geht die Webobverfläche des Masters offline :-(
                              • DucLED DucLE
                                @ducle Dann bin ich mit meinrm LAtein am Ende.
                                Vielleicht weiß jemand anders Hilfe
                                  DucLED Offline
                                  DucLED Offline
                                  DucLE
                                  @homoran Danke für deine Mühe.
                                  Ich kann es mir tatsächlich auch nicht erklären.
                                  Als wenn der Slave den Webdienst / admin des Masters beendet. Das macht doch aber keinen Sinn.
                                  • DucLED DucLE
                                    Das ergibt schon einen Sinn.
                                    Es sollte genau umgekehrt sein.
                                    Der Slave läuft dann als "Master".
                                    Du siehst weiterhin den admin des Slaves und darin die Instanzen auf dem eigentlichen Master.
                                    nur warum???
                                      nur warum???
                                      DucLED Offline
                                      DucLED Offline
                                      DucLE
                                      @homoran Ich hab jetzt bereits drei mal die Anleitung gecheckt ob ich vielleicht die Befehle auf den Maschinen vertausch habe. Leider nicht. Außerdem würde ja dann der Host auch auf der Maschine auftauchen. Ich habe aber bis dato noch nicht einmal zwei Host gesehen.
                                      • DucLED DucLE
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @ducle poste mal LOGS von den beiden maschienen
                                        • arteckA arteck
                                          DucLED Offline
                                          DucLED Offline
                                          DucLE
                                          @arteck Anbei einmal die beiden Logs. Ich habe versucht sie nur auf den Konfigurationsprozess (manuell) zu reduzieren.
                                          iobroker_slave.current.log.html
                                          iobroker_master.current.log.html
