  4. Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DucLED DucLE
    @homoran So sieht die leere Slave Installation vor dem Connect aus
    DucLED Offline
    DucLED Offline
    DucLE
    schrieb am zuletzt editiert von DucLE
    Was mir eben etwas spanisch vorkommt:
    Die Version des Hosts auf dem Slave:
    weicht von der auf dem Master ab:
    Warum kommt bei der Neuinstallation die 3.3.19 obwohl doch nur die 3.3.19 verfügbar ist?
    So sehen beide Installation vor dem Connect aus:
    • DucLED DucLE
      @ducle OK, das ist Basisinstallation.
      Da kann man backitup und Discovery löschen.
      Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du den admin noch aufrufen kannst.
      Aber auch da hatte ich etwas falsch verstanden.
      Ich dachte du landest auf dem Slave wenn du den admin des Masters aufrufst.
      Da scheint bei dir tatsächlich die Kopplung falsch gelaufen zu sein.
      Ich würde jetzt nochmal mit iobroker setup custom beide Hosts isoliert konfigurieren.
      Dann müsste man auf beide admins kommen.
      Dann beide rebooten und anschließend neu koppeln.
      BTW Hats du nach der Änderung der Konfig neu gebooted?
      • DucLED DucLE
        @ducle sagte in Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar:
        wo ist der Unterschied?
        DucLED 1 Antwort Letzte Antwort
          DucLED Offline
          DucLED Offline
          DucLE
          @homoran Sorry, das war ein Tippfehler. Hier der Satz noch einmal neu:
          Warum kommt bei der Neuinstallation die 3.3.19 obwohl doch nur die 3.3.18 verfügbar ist?
          • DucLED DucLE
            Das ist eine gute Frage:
            latest:	3.3.19 for 1 days
            stable:	3.3.18 for 68 days
            die Neuinstallation sollte eigentlich stable installieren.
              DucLED Offline
              DucLED Offline
              DucLE
              @homoran Ich hab jetzt noch einmal manuell konfiguriert:
              Zuerst den Master:
              @homecentral:~$ iobroker setup custom
              Current configuration:
              - Objects database:
                - Type: file
                - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: file
                - Port: 9000
              - Data Directory: ../../iobroker-data/
              Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
              Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
              Port of objects DB(file), default[9001]:
              Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]:
              Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
              Port of states DB (file), default[9000]:
              Data directory (file), default[../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
              Host name of this machine [homecentral]:
              updating conf/iobroker.json
              @homecentral:~$ iobroker multihost enable
              Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: enabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    file on 0.0.0.0
              States:                     file on 0.0.0.0
              @homecentral:~$ iobroker restart
              anschließend den Slave:
              @schaltschrank:/$ iobroker setup custom
              - Objects database:
                - Type: file
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: file
                - Port: 9000
              Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]: 192.168.0.10
              Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.0.10]:
              Host name of this machine [schaltschrank]:
              @schaltschrank:/$ iobroker multihost connect
              1 |        192.168.0.10 |  host |        192.168.0.10 | "authentication required"
              Please select host [1]: 1
              Enter secret phrase for connection: ********
              Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
              @schaltschrank:/$ iobroker restart
              Dann habe ich den Master neu gestartet. Anschließend den Slave. Als der Master hochkam, konnte ich mich auf die WebAdmin-Oberfläche verbinden. In dem Moment wo der Slave hochkam, war die Oberfläche auf dem Master nicht mehr erreichbar und die "verqueere" Oberfläche auf dem Slave war erreichbar.
              Links Slave, Rechts Master:
              • DucLED DucLE
                Zuerst den Master:
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: file
                  - Port: 9000
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: file
                  - Port: 9000
                nicht wirklich!
                das solltest du nicht machen, sondern nur die Änderungen an der Konfig
                  nicht wirklich!
                  DucLED Offline
                  DucLED Offline
                  DucLE
                  @homoran OK. Jetzt das ganze noch einmal manuell (ohne den connect Befehl) durchgeführt. In dem Moment wo der Slave hochfährt und iobroker startet geht die Webobverfläche des Masters offline :-(
                  • DucLED DucLE
                    @ducle Dann bin ich mit meinrm LAtein am Ende.
                    Vielleicht weiß jemand anders Hilfe
                      DucLED Offline
                      DucLED Offline
                      DucLE
                      @homoran Danke für deine Mühe.
                      Ich kann es mir tatsächlich auch nicht erklären.
                      Als wenn der Slave den Webdienst / admin des Masters beendet. Das macht doch aber keinen Sinn.
                      • DucLED DucLE
                        Das ergibt schon einen Sinn.
                        Es sollte genau umgekehrt sein.
                        Der Slave läuft dann als "Master".
                        Du siehst weiterhin den admin des Slaves und darin die Instanzen auf dem eigentlichen Master.
                        nur warum???
                          nur warum???
                          DucLED Offline
                          DucLED Offline
                          DucLE
                          @homoran Ich hab jetzt bereits drei mal die Anleitung gecheckt ob ich vielleicht die Befehle auf den Maschinen vertausch habe. Leider nicht. Außerdem würde ja dann der Host auch auf der Maschine auftauchen. Ich habe aber bis dato noch nicht einmal zwei Host gesehen.
                          • DucLED DucLE
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @ducle poste mal LOGS von den beiden maschienen
                            • arteckA arteck
                              DucLED Offline
                              DucLED Offline
                              DucLE
                              @arteck Anbei einmal die beiden Logs. Ich habe versucht sie nur auf den Konfigurationsprozess (manuell) zu reduzieren.
                              iobroker_slave.current.log.html
                              iobroker_master.current.log.html
                              • DucLED DucLE
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @ducle
                                wasn das für ne ip ??
                                2021-11-20 10:31:06.363 - info: host.schaltschrank ip addresses: 192.168.0.11 fe80::a21e:bff:fe05:b63d
                                • DucLED DucLE
                                  @homoran Ping zwischen beiden Maschinen geht. Was meinst Du genau mit "welchem Host der Admin zugeordnet ist?
                                  Hier mal ein Screenshot der Instanzen. Es laufen nur die, die auch vorher auf dem Slave vorhanden waren. Die stehenden (roten) sind die, die auf dem Master installiert sind und dort auch problemlos laufen (naja, es sei denn man startet den verbunden Slave.
                                  Nach den neuen Installation des Slave ist die IP-Zuordnung folgende:
                                  Master: 192.168.0.10/16
                                  Slave: 192.168.0.11/16
                                  @arteck
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @homoran langsam blicke ich da nicht durch..was welche IP in welchen subnetz
                                    @DucLE
                                    hast du pihole laufen ??
                                    laut dem
                                    2021-11-20 10:31:03.792 - info: host.schaltschrank All instances are stopped.
                                    2021-11-20 10:31:03.976 - info: host.schaltschrank terminated
                                    2021-11-20 10:31:06.354 - info: host.schaltschrank iobroker.js-controller version 3.3.19 js-controller starting
                                    2021-11-20 10:31:06.362 - info: host.schaltschrank Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2021-11-20 10:31:06.363 - info: host.schaltschrank hostname: schaltschrank, node: v12.22.7
                                    2021-11-20 10:31:06.632 - info: host.schaltschrank connected to Objects and States
                                    2021-11-20 10:31:06.966 - info: host.schaltschrank added notifications configuration of host
                                    verbindet der sich nicht mit dem MASTER..
                                    ansonsten starte mal
                                    iobroker fix
                                    auf beiden kisten dann nochmal
                                    • arteckA arteck
                                      @DucLE
                                      laut dem
                                      iobroker fix
                                      DucLED Offline
                                      DucLED Offline
                                      DucLE
                                      @arteck
                                      ja, pihole läuft auf der 192.168.0.4 - einem Synology
                                      Hier noch einmal die IP-Adress-Zuordnung:
                                      • DucLED DucLE
                                        @arteck
                                        warum bekommt man so wichtige Infos nicht?
                                          DucLED Offline
                                          DucLED Offline
                                          DucLE
                                          @homoran Entschuldige bitte. Das hab ich dem Zusammenhang nicht als wichtig erachtet. Wie hängt das pihole mit den Verbindungsproblemen auf IP-Adress-Ebene zusammen? So lange ich nur mit IP-Adressen arbeiten, sollte doch die DNS-Thematik außen vor sein.
