  4. Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DucLED DucLE
    @arteck Welche parameter müssen denn beim Slave konfiguiert sein? Müssen Database und Host auf den Master verweisen?
    DucLED Offline
    DucLED Offline
    DucLE
    schrieb am zuletzt editiert von DucLE
    Folgende Einstellungen führen wieder zum o.g. Effekt:
    Master (192.168.0.10/16):
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: file
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
    Port of objects DB(file), default[9001]:
    Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]:
    Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
    Port of states DB (file), default[9000]:
    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
    Host name of this machine [homecentral]:
    updating conf/iobroker.json
    Slave (192.168.181.28/16):
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 192.168.0.10
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: file
      - Port: 9000
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.0.10]:
    Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.0.10]:
    Host name of this machine [schaltschrank]:
    HomoranH arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • DucLED DucLE
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      @ducle Haben beide Hosts eindeutige Hostnamen (unterschiedlich?
      DucLED 1 Antwort Letzte Antwort
        DucLED Offline
        DucLED Offline
        DucLE
        @homoran Jupp. homecentral & schaltschrank
        • DucLED DucLE
          @ducle sagte in Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar:
          OK - Das ist gut so.
          Bitte den Code nicht als Screenshot, den kann ich nicht entziffern.
          Als Text in code-tags posten!
          im Prinzip ja, aber unm nichts falsches zu sagen: ich weiß nicht genau wo du da bist.
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
          • DucLED DucLE
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            das sind 2 Netze .. ist das richtig ??
              DucLED Offline
              DucLED Offline
              DucLE
              @homoran Ich hab die Screenshots durch Code ersetzt. Entschuldige bitte.
              Ich hab es so gemacht, wie in der Anleitung. Redis ist nicht im Einsatz
              • arteckA arteck
                DucLED Offline
                DucLED Offline
                DucLE
                @arteck Nein ... ist ein 16er Subnet
                • DucLED DucLE
                  muss es auch nicht.
                  nur bei Redis ist die manuelle Konfiguration das Muss.
                  Die gleiche Anleitung gilt auch für "mit ohne" Redis, dann allerdings mit file statt redis
                    muss es auch nicht.
                    DucLED Offline
                    DucLED Offline
                    DucLE
                    @homoran Jupp. Genau so ist es konfiguriert. Sobald ich den Slave starte, ist die Admin-Oberfläche auf dem Master nicht mehr zu erreichen. Nur die Adminoberfläche des Slaves. Dort sind alle Adapter des Masters sichtbar. Bei den Hosts auf dem Slave wird aber nur der Slave angezeigt.
                    Um den Master wieder zu erreichen, muss ich den Slave stoppen und den Master neu starten.
                    Das klingt alles ziemlich verbogen :-(
                    • DucLED DucLE
                      So ist es
                      Ich habe da jetzt keine Ahnung
                      und das mit den Netzen ist zu hoch für mich
                        So ist es
                        DucLED Offline
                        DucLED Offline
                        DucLE
                        @homoran Das mit dem Netz ist nicht so kompliziert. Durch das Subnet (255.255.0.0 oder /16) werden lediglich alle Geräte von 192.168.0.1 bis 192.168.255.254 in einem Netz geführt. Bei einem 24er Netz (255.255.255.0 oder /24) sind des nur alle Geräte von 192.168.0.1 bis 192.168.0.254.
                        Beste Grüße
                        • DucLED DucLE
                          Beste Grüße
                          @ducle Danke!
                          So ungefähr wusste ich das, nur weiß ich nicht ob das Multihostsystem mit diesen Einstellungen
                          zurechtkommt
                          • DucLED Offline
                            DucLED Offline
                            DucLE
                            @homoran An der Clientinstallation scheint es schon mal nicht zu liegen. Ich hab jetzt einen anderen Rechner genommen und Ubuntu frisch aufgesetzt. Auch hier tritt der selbe Effekt auf. Ich kann es mir nicht erklären, warum nach der Aktivierung des Slave der ioBroker nur noch über die IP des Slave zu erreichen ist. Aber das auch nur halb korrekt. 😕
                            • DucLED DucLE
                              letzte Idee
                              Wenn du dann auf dem admin bist, sieh mal unter Instanzen.
                              Welchem Host ist der admin zugeordnet?
                              • DucLED DucLE
                                - Objects database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9000
                                - Objects database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9000
                                Hast du mal versucht vom Slave aus diese IP anzupingen.
                                Und noch was.
                                Ich bin jetzt etwas verunsichert ob die Objects auch auf dem Master verweisen sollen....
                                ich mach mich schlau
                                erledigt!
                                alles gut!
                                  letzte Idee
                                  DucLED Offline
                                  DucLED Offline
                                  DucLE
                                  @homoran Ping zwischen beiden Maschinen geht. Was meinst Du genau mit "welchem Host der Admin zugeordnet ist?
                                  Hier mal ein Screenshot der Instanzen. Es laufen nur die, die auch vorher auf dem Slave vorhanden waren. Die stehenden (roten) sind die, die auf dem Master installiert sind und dort auch problemlos laufen (naja, es sei denn man startet den verbunden Slave.
                                  Nach den neuen Installation des Slave ist die IP-Zuordnung folgende:
                                  Master: 192.168.0.10/16
                                  Slave: 192.168.0.11/16
                                  • DucLED DucLE
                                    Da ist ja gar kein Multihost aktiv!
                                    ich hatte es so (wahrscheinlich falsch) verstanden, dass Master und slave vertauscht seien.
                                    da soll vorher nichts sein!
                                    nur controller und höchstens admin
                                    Alle Instanzen müssen über den admin des Masters auf dem slave installiert werden.
                                    (Das hätte ich gerne gesehen)
                                      DucLED Offline
                                      DucLED Offline
                                      DucLE
                                      @homoran So sieht die leere Slave Installation vor dem Connect aus
                                      DucLED HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DucLED DucLE
                                        DucLED Offline
                                        DucLED Offline
                                        DucLE
                                        Was mir eben etwas spanisch vorkommt:
                                        Die Version des Hosts auf dem Slave:
                                        weicht von der auf dem Master ab:
                                        Warum kommt bei der Neuinstallation die 3.3.19 obwohl doch nur die 3.3.19 verfügbar ist?
                                        So sehen beide Installation vor dem Connect aus:
                                        • DucLED DucLE
                                          @ducle OK, das ist Basisinstallation.
                                          Da kann man backitup und Discovery löschen.
                                          Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du den admin noch aufrufen kannst.
                                          Aber auch da hatte ich etwas falsch verstanden.
                                          Ich dachte du landest auf dem Slave wenn du den admin des Masters aufrufst.
                                          Da scheint bei dir tatsächlich die Kopplung falsch gelaufen zu sein.
                                          Ich würde jetzt nochmal mit iobroker setup custom beide Hosts isoliert konfigurieren.
                                          Dann müsste man auf beide admins kommen.
                                          Dann beide rebooten und anschließend neu koppeln.
                                          BTW Hats du nach der Änderung der Konfig neu gebooted?
