  4. Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar
    5.9k
    1.5k
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DucLED Offline
    DucLED Offline
    DucLE
    ich habe eine bestehende ioBroker Instanz die seit längerem sehr gut läuft. Nun wollte ich für meinen Schaltschrank einen Raspi 3B+ als Slave aufsetzen. Die Installation klappt problemlos.
    Dann führe ich auf dem Master folgende Befehle aus:
    iobroker multihost enable
    iobroker restart
    Auf dem Slave geht's weiter mit:
    iobroker multihost connect
    iobroker restart
    Anschließend ist der Master nicht mehr erreichbar. Ich kann allerdings die Oberfläche auf dem Slave erreichen, die mir die Adapter des Masters anzeigt. Bei den Hosts ist allerdings auch nur der Slave gelistet.
    Hab ich irgendwo einen Denk- oder Konfigurationsfehler, den ich übersehen habe?
    • DucLED DucLE
      iobroker restart
      iobroker restart
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ducle den restart kannst du dir sparen
      machmal auf dem slave
      iobroker setup custom
      und konfiguriere es manuell..
      DucLED 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        DucLED Offline
        DucLED Offline
        DucLE
        @arteck Welche parameter müssen denn beim Slave konfiguiert sein? Müssen Database und Host auf den Master verweisen?
        • DucLED DucLE
          DucLED Offline
          DucLED Offline
          DucLE
          schrieb am zuletzt editiert von DucLE
          Folgende Einstellungen führen wieder zum o.g. Effekt:
          Master (192.168.0.10/16):
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
          Port of objects DB(file), default[9001]:
          Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]:
          Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
          Port of states DB (file), default[9000]:
          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
          Host name of this machine [homecentral]:
          updating conf/iobroker.json
          Slave (192.168.181.28/16):
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 192.168.0.10
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.0.10]:
          Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.0.10]:
          Host name of this machine [schaltschrank]:
          HomoranH arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
          • DucLED DucLE
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            @ducle Haben beide Hosts eindeutige Hostnamen (unterschiedlich?
              DucLED Offline
              DucLED Offline
              DucLE
              @homoran Jupp. homecentral & schaltschrank
              • DucLED DucLE
                @ducle sagte in Slave-Installation - Master unter Slave-Adresse erreichbar:
                OK - Das ist gut so.
                Bitte den Code nicht als Screenshot, den kann ich nicht entziffern.
                Als Text in code-tags posten!
                im Prinzip ja, aber unm nichts falsches zu sagen: ich weiß nicht genau wo du da bist.
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                • DucLED DucLE
                  - Objects database:
                    - Type: file
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: file
                    - Port: 9000
                  - Objects database:
                    - Type: file
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: file
                    - Port: 9000
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  das sind 2 Netze .. ist das richtig ??
                    DucLED Offline
                    DucLED Offline
                    DucLE
                    @homoran Ich hab die Screenshots durch Code ersetzt. Entschuldige bitte.
                    Ich hab es so gemacht, wie in der Anleitung. Redis ist nicht im Einsatz
                    • arteckA arteck
                      DucLED Offline
                      DucLED Offline
                      DucLE
                      @arteck Nein ... ist ein 16er Subnet
                      • DucLED DucLE
                        muss es auch nicht.
                        nur bei Redis ist die manuelle Konfiguration das Muss.
                        Die gleiche Anleitung gilt auch für "mit ohne" Redis, dann allerdings mit file statt redis
                          muss es auch nicht.
                          DucLED Offline
                          DucLED Offline
                          DucLE
                          @homoran Jupp. Genau so ist es konfiguriert. Sobald ich den Slave starte, ist die Admin-Oberfläche auf dem Master nicht mehr zu erreichen. Nur die Adminoberfläche des Slaves. Dort sind alle Adapter des Masters sichtbar. Bei den Hosts auf dem Slave wird aber nur der Slave angezeigt.
                          Um den Master wieder zu erreichen, muss ich den Slave stoppen und den Master neu starten.
                          Das klingt alles ziemlich verbogen :-(
                          • DucLED DucLE
                            So ist es
                            Ich habe da jetzt keine Ahnung
                            und das mit den Netzen ist zu hoch für mich
                              So ist es
                              DucLED Offline
                              DucLED Offline
                              DucLE
                              @homoran Das mit dem Netz ist nicht so kompliziert. Durch das Subnet (255.255.0.0 oder /16) werden lediglich alle Geräte von 192.168.0.1 bis 192.168.255.254 in einem Netz geführt. Bei einem 24er Netz (255.255.255.0 oder /24) sind des nur alle Geräte von 192.168.0.1 bis 192.168.0.254.
                              Beste Grüße
                              • DucLED DucLE
                                Beste Grüße
                                @ducle Danke!
                                So ungefähr wusste ich das, nur weiß ich nicht ob das Multihostsystem mit diesen Einstellungen
                                zurechtkommt
                                • DucLED Offline
                                  DucLED Offline
                                  DucLE
                                  @homoran An der Clientinstallation scheint es schon mal nicht zu liegen. Ich hab jetzt einen anderen Rechner genommen und Ubuntu frisch aufgesetzt. Auch hier tritt der selbe Effekt auf. Ich kann es mir nicht erklären, warum nach der Aktivierung des Slave der ioBroker nur noch über die IP des Slave zu erreichen ist. Aber das auch nur halb korrekt. 😕
                                  • DucLED DucLE
                                    letzte Idee
                                    Wenn du dann auf dem admin bist, sieh mal unter Instanzen.
                                    Welchem Host ist der admin zugeordnet?
                                    • DucLED DucLE
                                      - Objects database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9000
                                      - Objects database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9000
                                      Hast du mal versucht vom Slave aus diese IP anzupingen.
                                      Und noch was.
                                      Ich bin jetzt etwas verunsichert ob die Objects auch auf dem Master verweisen sollen....
                                      ich mach mich schlau
                                      erledigt!
                                      alles gut!
                                        letzte Idee
                                        DucLED Offline
                                        DucLED Offline
                                        DucLE
                                        @homoran Ping zwischen beiden Maschinen geht. Was meinst Du genau mit "welchem Host der Admin zugeordnet ist?
                                        Hier mal ein Screenshot der Instanzen. Es laufen nur die, die auch vorher auf dem Slave vorhanden waren. Die stehenden (roten) sind die, die auf dem Master installiert sind und dort auch problemlos laufen (naja, es sei denn man startet den verbunden Slave.
                                        Nach den neuen Installation des Slave ist die IP-Zuordnung folgende:
                                        Master: 192.168.0.10/16
                                        Slave: 192.168.0.11/16
                                        • DucLED DucLE
                                          Da ist ja gar kein Multihost aktiv!
                                          ich hatte es so (wahrscheinlich falsch) verstanden, dass Master und slave vertauscht seien.
                                          da soll vorher nichts sein!
                                          nur controller und höchstens admin
                                          Alle Instanzen müssen über den admin des Masters auf dem slave installiert werden.
                                          (Das hätte ich gerne gesehen)
                                          82.6k
