jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
Abend zusammen,
Ich hab gestern den E-Chart Adapter installiert, wirklich genialer Adapter den ich bis Dato nicht kannte.
Und würde das Diagramm gerne als I-Frame einbinden.
Kann die Url ohne Probleme im Browser öffnen und alles wird perfekt dargestellt.
Binde ich die Url als iFrame in Jarvis ein erhalte ich ne Fehlermeldung "Verbindung abgelehnt"
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
P.S Wusste nicht welcher der richtige Thread für mein Problem ist, dieser hier oder vom E-Chart Adapter
@uncleb Also jarvis v3 hat ja intern auch E-Chart im Einsatz. Du solltest aber trotzdem erstmal auf die letzte alpha-Version updaten.
v3.0.0-alpha.125 -
@mcu hab grad n Update gemacht :)
Meinst du das HistoryGraph Widget oder?
Problem is nur das ich mit der InfluxDB arbeite, eigtl würde es mir reichen das ganze in einem iFrame darzustellen -
@mcu daran lags.
Ich hab einfach den jeweiligen E-Chart DP genommen :)
Jetz funktioniert es, vielen vielen Dank :)Wo du grad schon da bist, würde die Schrift gerne vergrößern.
Den DP Wert hab ich schon vergrößert im DP Stil..
Jetzt hätte ich das Label auch gerne groß, allerdings passiert nichts wenn ich den Body Stil ändere
@mcu daran lags.
@mcu daran lags.
@mcu
Okay, es sich nichts, braucht man hier pro oder?
Außerdem wärs Global? Hätte wirklich gerne nur dieses eine Test Test in groß@uncleb Ich hatte eben fälschlicherweise dir die v2 Styles angezeigt. Hab den Link korrigiert. Musst da nochmal schauen. Oder hast du den v3-Link genutzt?
Man kann es dann einschränken auf das Widget.
Nur das eine kann man auch mit dem BodyStil einstellen.
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#bodystyle-label-vergroessern -
Gibt es eigentlich schon einen ungefähren Termin für den Übergang auf Version 3? Also ohne das man alles neu machen muss ;-) So Langsam wird es hier ein wenig unübersichtlich da beide Versionen behandelt werden.
@mcu Wie siehts nun eig mit den Preisen der v3 aus, würd ich gern wissen bevor ich von der kostenfreien v2 hoch geh
@stephan-schleich Ach v3 kostet?
@diginix hab ich mal was drüber gelesen ja, finds auf github aber nicht mehr (Final Version)
