    6.5k
  • U UncleB
    @mcu hab grad n Update gemacht :)
    Meinst du das HistoryGraph Widget oder?
    Problem is nur das ich mit der InfluxDB arbeite, eigtl würde es mir reichen das ganze in einem iFrame darzustellen
    M Online
    M Online
    MCU
    #5768
    @uncleb Ja HistoryGraph Modul.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      U Offline
      U Offline
      UncleB
      #5769
      @mcu entweder bin ich blind..
      • U UncleB
        M Online
        M Online
        MCU
        #5770
        @uncleb Du musst ein Gerät anlegen, in dem alle Deine History-DPs drin sind. Diese DPs ordnest du dann hier zu.
        • U Offline
          U Offline
          UncleB
          schrieb am zuletzt editiert von UncleB
          #5771
          @mcu Ahhh Okay, vermutlich das gleiche Problem wie beim iFrame
          • U UncleB
            M Online
            M Online
            MCU
            #5772
            @uncleb Welche DPs hast du genommen, die von influxdb? Also die DPs, die die influxdb füllen.
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              UncleB
              #5773
              @mcu daran lags.
              Ich hab einfach den jeweiligen E-Chart DP genommen :)
              Jetz funktioniert es, vielen vielen Dank :)
              Wo du grad schon da bist, würde die Schrift gerne vergrößern.
              Den DP Wert hab ich schon vergrößert im DP Stil..
              Jetzt hätte ich das Label auch gerne groß, allerdings passiert nichts wenn ich den Body Stil ändere
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • U UncleB
                @mcu daran lags.
                M Online
                M Online
                MCU
                #5774
                @uncleb
                Einige Infos dazu gibt es hier, muss ich aber noch erweitern:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/historygraph
                • U UncleB
                  @mcu daran lags.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #5775
                  @uncleb sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    #5776
                    @mcu
                    Okay, es sich nichts, braucht man hier pro oder?
                    Außerdem wärs Global? Hätte wirklich gerne nur dieses eine Test Test in groß
                    • U UncleB
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #5777
                      @uncleb Ich hatte eben fälschlicherweise dir die v2 Styles angezeigt. Hab den Link korrigiert. Musst da nochmal schauen. Oder hast du den v3-Link genutzt?
                      Man kann es dann einschränken auf das Widget.
                      Nur das eine kann man auch mit dem BodyStil einstellen.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#bodystyle-label-vergroessern
                      • ? Offline
                        #5778
                        Gibt es eigentlich schon einen ungefähren Termin für den Übergang auf Version 3? Also ohne das man alles neu machen muss ;-) So Langsam wird es hier ein wenig unübersichtlich da beide Versionen behandelt werden.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5779
                          @noah3112
                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5284
                          Offene Punkte:
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/projects/4
                          Stephan SchleichS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @noah3112
                            Offene Punkte:
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            #5780
                            @mcu Wie siehts nun eig mit den Preisen der v3 aus, würd ich gern wissen bevor ich von der kostenfreien v2 hoch geh
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #5781
                              @stephan-schleich Ach v3 kostet?
                              ..:: So long! Tom ::..
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                Stephan Schleich
                                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                #5782
                                @diginix hab ich mal was drüber gelesen ja, finds auf github aber nicht mehr (Final Version)
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #5783
                                  @stephan-schleich Das sollte @zefau beantworten. Ich für meinen Teil kann nur anmerken: Das Produkt ist jeden Cent wert.
                                  • M MCU
                                    @noah3112
                                    Offene Punkte:
                                    #5784
                                    @mcu Darum habe ich ja erneut gefragt. Da mein Versuch auf Version 3.xxx zu gehen kläglich gescheitert ist und ich zurück auf die "alte" Version gegangen bin. Hatte wenig Verlangen von vorn zu beginnen ;-)
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #5785
                                      @noah3112 Dann schreib bitte ganz genau rein, auf welche Version du ein Update gemacht hast und welche Dinge dort dann nicht so laufen, wie es sollte. Nur so kann man es in den Griff bekommen.
                                      • M MCU
                                        #5786
                                        @mcu Dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich meinte die offizielle bzw finale Version 3.xxx. Da sollte es doch möglich sein ein Update zu machen. Oder sehe ich das falsch?
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #5787
                                          @noah3112 Es gibt noch keine Finale v3. Aber auch wenn es eine gibt muss man Dinge anpassen. Da es Statelist horizontal nicht mehr gibt.
                                          Ich kann dir nur empfehlen, es immer mal wieder zu versuchen, wenn es keine offenen v2->v3 Probleme in den Issues gibt.
