    6.5k
  • U UncleB
    @mcu daran lags.
    Ich hab einfach den jeweiligen E-Chart DP genommen :)
    Jetz funktioniert es, vielen vielen Dank :)
    Wo du grad schon da bist, würde die Schrift gerne vergrößern.
    Den DP Wert hab ich schon vergrößert im DP Stil..
    Jetzt hätte ich das Label auch gerne groß, allerdings passiert nichts wenn ich den Body Stil ändere
    M Online
    M Online
    MCU
    #5774
    @uncleb
    Einige Infos dazu gibt es hier, muss ich aber noch erweitern:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/historygraph
    • U UncleB
      @mcu daran lags.
      M Online
      M Online
      MCU
      #5775
      @uncleb sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        UncleB
        #5776
        @mcu
        Okay, es sich nichts, braucht man hier pro oder?
        Außerdem wärs Global? Hätte wirklich gerne nur dieses eine Test Test in groß
        • U UncleB
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #5777
          @uncleb Ich hatte eben fälschlicherweise dir die v2 Styles angezeigt. Hab den Link korrigiert. Musst da nochmal schauen. Oder hast du den v3-Link genutzt?
          Man kann es dann einschränken auf das Widget.
          Nur das eine kann man auch mit dem BodyStil einstellen.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#bodystyle-label-vergroessern
          • ? Offline
            #5778
            Gibt es eigentlich schon einen ungefähren Termin für den Übergang auf Version 3? Also ohne das man alles neu machen muss ;-) So Langsam wird es hier ein wenig unübersichtlich da beide Versionen behandelt werden.
              M Online
              M Online
              MCU
              #5779
              @noah3112
              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5284
              Offene Punkte:
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/projects/4
              Stephan SchleichS ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                @noah3112
                Offene Punkte:
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                #5780
                @mcu Wie siehts nun eig mit den Preisen der v3 aus, würd ich gern wissen bevor ich von der kostenfreien v2 hoch geh
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #5781
                  @stephan-schleich Ach v3 kostet?
                  ..:: So long! Tom ::..
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #5782
                    @diginix hab ich mal was drüber gelesen ja, finds auf github aber nicht mehr (Final Version)
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #5783
                      @stephan-schleich Das sollte @zefau beantworten. Ich für meinen Teil kann nur anmerken: Das Produkt ist jeden Cent wert.
                      • M MCU
                        @noah3112
                        Offene Punkte:
                        #5784
                        @mcu Darum habe ich ja erneut gefragt. Da mein Versuch auf Version 3.xxx zu gehen kläglich gescheitert ist und ich zurück auf die "alte" Version gegangen bin. Hatte wenig Verlangen von vorn zu beginnen ;-)
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5785
                          @noah3112 Dann schreib bitte ganz genau rein, auf welche Version du ein Update gemacht hast und welche Dinge dort dann nicht so laufen, wie es sollte. Nur so kann man es in den Griff bekommen.
                          • M MCU
                            #5786
                            @mcu Dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich meinte die offizielle bzw finale Version 3.xxx. Da sollte es doch möglich sein ein Update zu machen. Oder sehe ich das falsch?
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #5787
                              @noah3112 Es gibt noch keine Finale v3. Aber auch wenn es eine gibt muss man Dinge anpassen. Da es Statelist horizontal nicht mehr gibt.
                              Ich kann dir nur empfehlen, es immer mal wieder zu versuchen, wenn es keine offenen v2->v3 Probleme in den Issues gibt.
                              • M MCU
                                #5788
                                @mcu Alles klar hab´s verstanden. Danke für die Antwort...
                                  mpl1338
                                  #5789
                                  würde gerne die 3.1 testen. Wie komme ich dazu?
                                  • M mpl1338
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #5790
                                    @mpl1338 Wer hat was von einer Version 3.1 erzählt? Es gibt noch nicht mal 3.0 final.
                                    Voraussetzung: Datensicherung (jarvis-DPs) vorhanden!
                                    Upgrade auf die aktuelle v3.0.0-alpha.125
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#upgrade-von-v2.2.3-auf-v3.0.0-alpha
                                    • M MCU
                                      mpl1338
                                      #5791
                                      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/projects/6
                                      Ob Alpha oder Beta, mir egal... Will einfach nur testen :)
                                      • M mpl1338
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #5792
                                        @mpl1338 In der Liste stehen doch nur die offene Punkte, die @zefau mit der v3.1.x anfassen will. D.h. nicht, dass schon an einer Version v3.1.x gearbeitet wird.
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #5793
                                          Seit 20.11. absolut nichts an Jarvis geändert, lief heut auch noch und auf einmal das auf allen Geräten.
                                          @Zefau
                                          Ganz kurz sehe ich die GUI und dann kommt die Fehlermeldung.
                                          Version 2.2.3
                                          Konsole sagt:
